X6x HowTo: Mehr Power fürs X und T - Pinmod an X61(s) inkl. Tablet und T61
diablo666
Moderator a.D.
2 Nov. 2009
Moin!
Hat euch euer X61, X300, R61 oder T61 zu wenig Rechenpower - Hier kommt die Lösung! Wiki Link
Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Pinmod für die T4x für einen FSB von 533MHz (133MHz). Im Grunde ist das hier nix anderes, nur wird hier der FSB von 800MHz (200MHz) auf 1066MHz (266MHz) gesteigert. Ich hatte übrigens vor eineinhalb Jahren schon einmal die Idee dazu.
Damit laufen folgende CPUs wie folgt:
CPU Model
L7100**
Originaltakt
1,2GHz
Original FSB
200MHz
OC Takt
1,60GHz
OC FSB
266MHz
max. OC Takt (Dual IDA)
1,86GHz
L7300*1,4GHz200MHz1,86GHz266MHz2,13GHz
L7500**1,6GHz200MHz2,13GHz266MHz2,40GHz
L7700**1,8GHz200MHz2,40GHz266MHz2,66GHz
T7100
T7300*
1,8GHz
2,0GHz
200MHz
200MHz
2,40GHz
2,66GHz
266MHz
266MHz
2,66GHz
2,93GHz
T7500*
T8300**
T9300***
T9500*
2,2GHz
2,4GHz
2,5GHz
2,6GHz
200MHz
200MHz
200MHz
200MHz
2,93GHz
3,20GHz
3,33GHz
3,46GHz
266MHz
266MHz
266MHz
266MHz
3,20GHz
3,46GHz
3,60GHz
3,73GHz
* erfolgreich getestete CPU ohne Spannungserhöhung
** mehrfach erfolreich getestete CPU ohne Spannungserhöhung
* wahrscheinlich Spannungserhöhung erforderlich
** eingeschränkt Erfolgreich: mit Spannungserhöhung
*** eingeschränkt Erfolgreich: mit Spannungserhöhung, vermutlich starke Temperaturprobleme im X61
Die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Durchführung hängt stark von der verbauten CPU ab. Prinzipiell gilt: ja kleiner die Ausgangstaktrate der CPU ist, desto sicherer ist es, dass die Spannung der CPU auch noch für den Höchst Oc Takt ausreicht. (L und T CPUs sind hier aufgrund anderer Spannungsbereiche zu unterscheiden). Desweiteren besteht die Möglichkeit bei CPUs mit nicht ausreichendem Spannungsintervall, die maximale Spannung per Drahtbrücke (bei gesockelter CPU --> T61 und R61) am CPU Sockel oder direkt per Brücke am Spannungswandler (siehe hier und hier) zu erhöhen.
Was wird benötigt
  • Schraubendreher zu Schrauben lösen
  • Glasfaserstift
  • Teppichmesser alternativ Lötkolben mit feiner Lötspitze inkl. ruhiger Hand
  • 667 oder 800er DDR2 SoDimm mit veränderlichen SPD (meiner Erfahrung nach sind Speicher mit FRU selten geeignet)
  • SPD Tool bzw./ in Verbindung mit "rweverything" oder Linuxkenntnisse (SPD EEPROM Zugriff mit Linux)
  • ganz wichtig: etwas Risikobereitschaft
optional: Wärmeleitpaste, Pinsel, Staubsauger, Ultrabase X6 (zum Testen des Boards vor dem Einbau ins Gehäuse)
Was ist zu tun?
Arbeitsspeicher umflashen
Mit dem FSB wächst auch der Takt des Ram um 33%, was dazu führt, dass 667er und 800er Ram anschließend auf 888MHz läuft. Dies kann oftmals aber zuviel für den Speicher sein. Bluescreens und/ oder Grafikfehler wären die Folge. 533er Ram hingegen würde auf 711MHz laufen... also wird einfach 667er oder 800er Ram auf 533er umgeschrieben. 711 Mhz (533 x 1,33) sind innerhalb der Spezifikationen des 800er und leicht außerhalb des 667er Ram --> sollte laufen.
Zum Umflashen benötigt
1. Thinkpad am besten nur mit einem Riegel bestücken und hochfahren
2. Speicher Freischalten per RWEverything: Anleitung
3. SPD Tool starten und das Modul auslesen (Read module x) und Sicherung erstellen (Save), falls etwas schief gehen sollte
4. die folgenden Parameter ändern (so läuft mein Speicher zumindest problemfrei). Falls irgendwem eine "schlechte" Einstellung ins Auge fällt, dann bitte mitteilen.
Mein Speicher läuft seit längerem problemfrei (.txt in .spd umbenennen, funktioniert nur mit einem 4Gb Riegel): Anhang anzeigen 4GB Komputerbay diablo666.txt
  • SDRAM Cycle time at Maximum Supported CAS Latency 3.75 ns (267 MHz)
  • SDRAM Access from Clock 0.40 ns
  • CAS Latencies Supported 5,6
  • Minimum Clock Cycle at CLX-1 3.75 ns (267 MHz)
  • Maximum Data Access Time (tAC) from Clock at CLX-1 0.40 ns
  • Minimum Clock Cycle at CLX-2 3.75 ns (267 MHz)
  • Maximum Data Access Time (tAC) from Clock at CLX-2 0.40 ns
  • Minimum Row Precharge Time (tRP) 18.75 ns
  • Minimum Row Active to Row Active delay (tRRD) 7.5 ns
  • Minimum RAS to CAS delay (tRCD) 18.75 ns
  • Minimum Active to Precharge Time (tRAS) 56 ns
  • Write recovery time (tWR) 18.75 ns
  • Internal write to read command delay (tWTR) 11.25 ns
  • Internal read to precharge command delay (tRTP) 11.25 ns
  • Minimum Active to Active/Refresh Time (tRC) 75.00 ns
5. Das Ergebnis schaut bei mir so aus: timings neu.JPG
6. Wichtig: Edit --> Fix Checksum, sonst fährt die Kiste nicht mehr hoch
7. Modul beschreiben durch: File --> Write --> Module x (Kommt es zu Fehlermeldungen beim Verifizieren ist das Eeprom mit hoher
Wahrscheinlichkeit schreibgeschützt und ggf. ungeeignet.
Tipp: Sollte danach kein Rechner mehr mit dem Speicher hochfahren gibt es auch eine Lösung: Einfach die Pins 193 bis 200 freilassen (siehe Beitrag von tcone), den Rest mit Tesa abkleben und den Ram während des Betriebs einstecken ;) Keine Angst: hat bei mir schon etliche Male funktioniert.
Tipp II: in der Regel reicht es nur einen der beiden Riegel umzuschreiben. Der zweite Riegel taktet normalerweise nur so schnell wie der umgeschriebene.
Desweiteren nennt uns wileE in seinem Post einen Speicher (Kingston KVR667D2S5/2G), der ganz ohne Umflashen problemlos läuft. Das kann ich soweit bestätigen. Kingston KVR667D2N5/2G macht nach Aussage von der_Lucas ebenfalls keine Probleme.
Pinmod
Dieser Eingriff ist seit neuester Erkenntnis nicht mehr nötig: der FSB erhöht sich nach Einsetzen einer DELL WLan Karte von 200 auf 266MHz bzw. durch Kurzschluss von Pin 24 und 52 am linken mPCIe Slot. Mehr dazu im Beitrag von sephi23. Der Arbeitsspeicher muss dennoch wie gehabt umgeflasht werden. Die obige Tabelle behält weiterhin ihre Gültigkeit.
X61
Der Hauptteil des Mods ist eigentlich recht simpel und theoretisch auch umkehrbar (Pin wieder anlöten oder Leiterbahn flicken)
  1. Mainboard ausbauen, da sich der Taktgeber (SLG8LP564) in der Nähe des Simslots auf der Unterseite des Boards befindet
  2. Zu diesem Zeitpunkt empfiehlt es sich die Wärmeleitpaste der CPU zu erneuern und den Lüfter zu reinigen
  3. Taktgeber suchen
  4. Pin 7 suchen und entweder ablöten, oder Leiterbahn wie folgt kappen:pincut.jpg
  5. Dazu mit einem Schraubenzieher den Schutzlack über der Leiterbahn vorsichtig entfernen und anschließend beherzt die Bahn mit dem Messer (Stelle siehe Bild) kappen. Aber bitte nicht so extrem wie im Bild, "manchmal ist weniger mehr".
  6. Board wieder einbauen
T61
  • ähnlich zum X61
  • beim T61 sitzt der Taktgeber an anderer Stelle, siehe Post von quaentchen
  • durch gesockelte CPU besteht die Möglichkeit die Spannungen ( gezielter Overvolt und Undervolt) am CPU Sockel durch Drahtbrücken vorzunehmen, siehe hier
  • OV und UV sind natürlich auch bei T61 mit Standardtakt möglich. Somit ist es möglich die niedrigst mögliche Spannung von 0,85V, 0,9 oder 0,95V zu untertreffen.
Auswirkungen
Performance
  • Ein X61Tablet mit L7500 @ 2,4GHz ist leicht langsamer als ein T9300:
  • tcones Rechenknecht X61 mit T7300 @ 2,93GHz ist deutlich schneller
  • ein X61 mit T8300 @ 3,46GHz rennt allen C2D und mit Sicherheit auch einigen I-Cores davon. X61 T8300 WLI.JPG
Stromverbrauch
  • im Idle ist keinerlei Mehrverbrauch festzustellen
  • unter Volllast büßt man vielleicht ein paar Minuten ein
Temperatur
  • hier ändert sich schon einiges im Vergleich zum untervolteten Originalzustand: mit Prime95 (small FFTs) bekomme ich nach einigen Minuten ca. 90°C hin
  • im Vergleich zum Originalzustand mit Originalspannungen dürfte sich nicht so viel ändern, da die CPU (in meinem Fall L7500) bei regulären Maximaltakt immer noch etwas untervoltbar (1,00V) ist.
Grafik
  • durch den schnelleren Ram steigert sich die Grafikperformance ein wenig.
  • habe ich den Ram mit 888MHz betrieben, kam es immer zu Grafikproblemen
Erfolgsmeldungen (27)
  • von Der_Lucas an einem X61 mit T7300
  • von Thomebau an einem X300 mit L7100
  • von Marteng an einem X61 mit T7300
  • von wileE an einem X61 mit T7300
  • von quaentchen am T6x
  • von tcone an X61s mit L7500
  • von Twisted Mind am X61 mit T7300
  • von xorpaul an gleich 2 X61s mit L7500
  • von Tiarez an einem X300 mit L7100
  • von Nx2 an einem X61T mit L7500
  • von GamecollectorX an einem X61s mit L7500
  • von nureinnarr an einem X61T mit L7500 und X61s mit L7300
  • von mifritscher an einem X61T mit L7500
  • von felix1 an einem X61s mit L7500
  • von mac4tp an einem X61s mit L7500
  • von M3ph15t an einem X61T mit L7500
  • von leromarinvit an einem T61 mit T9800 (Apple OEM E8335)
  • von haarp an zwei X61T mit L7500
  • von mysummerof69 an einem X61 mit T7300
  • von turbienchen an einem X300 mit L7100
  • von -=seb=- an einem X300 mit L7100
  • von jp776 an zwei X300 mit L7100
  • von Stitch626 an einem X61 mit T7100
  • von crurer an einem T61 mit T8100 (inkl. Sockel Voltmod)
  • von Freakgies an einem T61 mit T8100
  • ich selbst an einem X61s (L7500), und 3 X61T Boards (3x L7500), einem X61 (T8300) und [edit 12/2023] an einem T61 14,1 (T8300@3,46GHz) :D
Fehlversuche (3)
  • von ixi an einem X61 mit T7300
  • L0nestar an einem L7500 im X61T
  • Revox an einem L7700 im X61T
Hinweise
  • Da die Standarkühler im X61s und Tablet nicht die Besten sind, empfiehlt es sich einen solchen zu verbauen. Durch die dickere Heatpipe und die CPU Kontaktfläche aus Kupfer sind bis zu 15°C niedrigere Temperaturen bei Volllast zu verzeichnen. Desweiteren läuft der Lüfter auch ruhiger.
  • Weiterhin empfiehlt es sich RmClock vor dem Pinmod zu deaktivieren, da nach dem Mod höhere Spannungen benötigt werden und ihr sonst erst unnötig Bluescreens bekommt.
  • Bei Verwendung von Throttle Stop sollte RmClock vorher geschlossen werden.
Solltet ihr eure Hardware zerschießen oder was weiß ich, übernehme ich keine Haftung, ihr seid selbst für euer Tun verantwortlich ;)
Falls irgendeine Stelle nicht ausführlich genug oder zu ungenau ist, dann teilt mir das bitte mit.
Wenn ihr Probleme habt den Speicher zu flashen, oder softwaremäßig irgendwo nicht weiter kommen solltet, dann schickt mir eine PN und wir versuchen das Problem, so es der Terminplan zulässt, per Teamviewer zu lösen :)
Falls alles zu eurer Zufriedenheit laufen sollte, wäre ein Drücker auf den Danke Button ganz nett :)
Gruß, David
Ich versuche den RAM zu flashen (ohne FRU, egal ob Samsung, Hynix oder Kingston) aber ich bekomme immer die Fehlermeldung ausgeworfen dass kein RAM gefunden worden sei und evtl. der falsche SMBus Treiber drauf wäre.
Wie kann ich das beheben?
Ich habe es sowohl in einem Fujitsu Siemens Esprimo mit T2130 probiert, als auch mit einem MSI mit einem Celeron irgendwas. Ich bekomme immer die selbe Fehlermeldung.
Hättest du es nicht schon an zwei Rechnern probiert, dann wöllte ich behaupten es liege am Rechner. Was sagt CPUu im Reiter "SPD" zu den Rams in dem MSI und dem Fuji?
EDIT:
Jemand wird die Tabelle auf der ersten Seite erweitern müssen :thumbup:
Im T60 kann ich nur die Chips für BIOS Seriennummer, Mainboard Modell usw. auslesen und editieren, den RAM findet man da nicht.
Einen Riegel habe ich gefunden der läuft, einen 512er hynix...
=> X300 wieder zusammen bauen :thumbsup:
Glückwunsch! Dein L7100 wird oben ergänzt :) Richtig erkannt, das T60 liest den PW Chip aus... aber ändern solltest du besser daran nichts, es sei denn du hast Bock auf nen 0189 Error ;)
Erzähl aber erstmal was CPUz zu deinen Riegeln im MSI und Fuji Rechnern sagt. Dann hätte ich vielleicht nen Tip.
mal ehrlich wer braucht so viel Leistung Unterwegs? Ist es das Wert seine CPU auf 90Grad zu Prügeln? DualCore mit 4MB Cache und ca. 1,6Ghz sollten mit 4GB RAM locker reichen .... dann lieber eine schnelle große SSD einbauen ... denke beim SSD Upgrade merktman deutlichst und Spürbar mehr Leistung als beim CPU "Übertakten" !!!
Hier gehts nicht darum ob sinnvoll oder nicht oder bla bla blubb... hier geht es darum, dass es geht ;)
Gruß, David
So, ich hab jetzt noch nen 1Gb Hynix Riegel gefunden (beide 5400s) der auch läuft :D Das sind schon mal 1,5Gb RAM...
Gratulation Thomebau! Damit hast du das X300 glatt wieder in den Bereich des Nutzbaren gebracht (denn 1,2GHz werden wirklich langsam dünn)! Yeah! :D
So. Hat jetzt mal bitte jemand ein X300 oder X301 für mich über? Oder kann mir sagen ob ich das an meinem X40 auch hinkriege??? (insbesondere Letzteres reizt mich sehr).
Das X41 lässt sich übertakten. Hab ich mal in nem US-Forum gesehen. http://www.thinkpads.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=96262&start=0
Unter Linux gibt es ein nettes Tool namens "decode-dimms", welches im Paket "i2c-tools" zu finden ist. Dieses kann auch das EEPROM des Speichers auslesen. Unter debian kann dieses einfach per "apt-get install i2c-tools" installiert werden. Danach das Modul eeprom per "modprobe eeprom" enbinden und mit "decode-dimms" auslesen. Auf meinem x201s sieht der output so aus:
# decode-dimms version 5733 (2009-06-09 13:13:41 +0200)
Memory Serial Presence Detect Decoder
By Philip Edelbrock, Christian Zuckschwerdt, Burkart Lingner,
Jean Delvare, Trent Piepho and others
Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/0-0050
Guessing DIMM is in                             bank 1
---=== SPD EEPROM Information ===---
EEPROM CRC of bytes 0-116                       OK (0xF04C)
# of bytes written to SDRAM EEPROM              176
Total number of bytes in EEPROM                 256
Fundamental Memory type                         DDR3 SDRAM
Module Type                                     SO-DIMM
---=== Memory Characteristics ===---
Fine time base                                  2.500 ps
Medium time base                                0.125 ns
Maximum module speed                            1066MHz (PC3-8533)
Size                                            4096 MB
Banks x Rows x Columns x Bits                   8 x 15 x 10 x 64
Ranks                                           2
SDRAM Device Width                              8 bits
tCL-tRCD-tRP-tRAS                               7-7-7-20
Supported CAS Latencies (tCL)                   8T, 7T, 6T, 5T
---=== Timing Parameters ===---
Minimum Write Recovery time (tWR)               15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRD)   7.500 ns
Minimum Active to Auto-Refresh Delay (tRC)      50.625 ns
Minimum Recovery Delay (tRFC)                   160.000 ns
Minimum Write to Read CMD Delay (tWTR)          7.500 ns
Minimum Read to Pre-charge CMD Delay (tRTP)     7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay (tFAW)       37.500 ns
---=== Optional Features ===---
Operable voltages                               1.5V
RZQ/6 supported?                                Yes
RZQ/7 supported?                                Yes
DLL-Off Mode supported?                         Yes
Operating temperature range                     0-95C
Refresh Rate in extended temp range             1X
Auto Self-Refresh?                              No
On-Die Thermal Sensor readout?                  No
Partial Array Self-Refresh?                     No
Thermal Sensor Accuracy                         Not implemented
SDRAM Device Type                               Standard Monolithic
---=== Physical Characteristics ===---
Module Height (mm)                              30
Module Thickness (mm)                           2 front, 2 back
Module Width (mm)                               67.6
Module Reference Card                           F
---=== Manufacturer Data ===---
Module Manufacturer                             Samsung
DRAM Manufacturer                               Samsung
Manufacturing Location Code                     0x02
Manufacturing Date                              2011-W02
Assembly Serial Number                          0x650F563B
Part Number                                     M471B5273CH0-CF8
Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/0-0051
Guessing DIMM is in                             bank 2
Module Type                                     SO-DIMM
Size                                            4096 MB
Ranks                                           2
Assembly Serial Number                          0x650F56BB
Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 2
Evtl. kann ja ein x61(s/t)-Linux-User mal versuchen, ob mit diesem Tool das Speicher-EEPROM ausgelesen werden kann. Per SPD-Tool gehts ja scheinbar nicht.
Mein x61s ist noch unterwegs und ich kanns daher nicht selbst testen. :-)
bringt bei mir leider keine Ausgabe (X61s)
# decode-dimms version 5388 (2008-11-18 18:15:09 +0100)
Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 0
 # decode-dimms version 5388 (2008-11-18 18:15:09 +0100)   Memory Serial Presence Detect Decoder By Philip Edelbrock, Christian Zuckschwerdt, Burkart Lingner, Jean Delvare, Trent Piepho and others     Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 0
Gleiches Bild bei mir. T61 mit Kubuntu.
An die Linux-User: Möglicherweise sind nicht alle benoetigten Kernel-Module gelanden. Könntet ihr einmal die Module mit "/etc/init.d/module-init-tools start" laden lassen und dann nochmal "decode-dimms" testen? Falls es auch nichts bringt, werde ich warten bis mein x61s wieder da ist und dann selbst in den Tiefen des Systems forschen.
Wenn das X61u von Marteng angekommen ist, werde ich den T7300 gegen einen T7500 tauschen und berichten, ob es läuft :)
Kurze Fragen wegen Wärmeleitpaste: Wie und wo genau bringe ich die am Besten an. Im HMM vom T61 steht, dass man sie auf den Lüfter aufbringen soll? Weiterhin sind dort 0,2g angegeben. Irgendwie schwer abschätzbar :) Verteilt man das dann noch, oder reicht der Anpressdruck beim wiedereinbau um die Paste zu verteilen? Wie reinige ich die CPU am besten von den Resten der vorherigen Paste?
Vielen Dank für die Antworten.
PS: Den T7500 habe ich gerade erfolgreich entnommen, meine erste größere Operation an meinem TP.
PPS: Denkt ihr es könnte Temperaturprobleme mit dem T7500 bei 2,9Ghz geben?! Ist ja schon ne ganze Menge in dem kleinen X...
Dürfte reichlich schwierig werden, da sie CPU nicht gesockelt, sondern gelötet ist
Kurze Fragen wegen Wärmeleitpaste: Wie und wo genau bringe ich die am Besten an. Im HMM vom T61 steht, dass man sie auf den Lüfter aufbringen soll? Weiterhin sind dort 0,2g angegeben. Irgendwie schwer abschätzbar Verteilt man das dann noch, oder reicht der Anpressdruck beim wiedereinbau um die Paste zu verteilen? Wie reinige ich die CPU am besten von den Resten der vorherigen Paste?
Ich habe die Paste immer direkt auf die den Die geschmiert und mit einem Spatel aka Kreditkarte hauchdünn verteilt. Dafür reicht eigentlich ein ganz kleiner Klecks
kannst du also wieder zurückbauen
Erübrigt sich damit.
Gruß David
DOH,
ich dachte, die wären nur bei den x61s Modellen verlötet.
Ja dann hat sich das alles erübrigt.
THX für die Infos.
Ein T61 Testaufbau konvertiert hier gerade ein Video, wobei die 1.8GHz T7100 gerade mit 2.6GHz im Dual IDA bei 1.275 Volt schuftet. RAM ist je ein 1GB Hynix und Elpida PC-5300, ungeflasht. Ich hatte unter XP bislang noch keinen Blue Screen.
Das mainboard ist eine FRU 42W7648 - und somit ist klar wo die Reise hingeht: auf das 3.6GHz Frankenpad, eine T9300 ist im Zulauf.
Anbei ein Bild vom board, der Taktgeber befindet sich auf der Unterseite. Kommt ins Wiki, wenn ich endlich den Arm hochkriege.
Der T61 Standardlüfter hat die Temperaturen bei 60-65* mit einem Kern unter Last im Griff. Prime bringt ihn auf 80*.
Wie gesagt, dies ist ein Testaufbau mit der einzigen passenden CPU, die ich habe, ohne T500 Lüfter und Undervolting.
Vielen Dank an diablo für seinen Post!!
Ah übrigens für diejenigen die das beim X300 machen wollen, es reicht die Tastatur auszubauen und die schwarze Folie auf dem Board ein Stück weit abzumachen. Der Chip sitzt ziemlich genau da wo eigentlich die LEDs der Tastatur drüber sind.
sooo, mit geflashtem ram läuft auch mein x61 endlich wieder :)
daher wollte ich jetzt nochmal auf die frage zum dual IDA zurück kommen.
was hat es damit auf sich?
Das beschert dir einen nutzbaren zusätzlichen Multiplikator. Benötigt wird, wie im Wiki angegeben:
Um den zusätzlichen Multiplikator für den Dual IDA Takt zu freizuschalten, benötigt man das Middleton Bios sowie Throttle Stop
Ahhh verdammt, ich wollte die Werte im Startpost eigentlich noch aktualisieren. Wie bist du vorgegangen?
Gruß, David
was muss denn bei dem throttle stop noch eingestellt werden?
wobei ich gerade stark am überlegen bin ob ich den zusätzlichen multi noch brauche...
was wolltest du denn noch ändern?
da ich kein gerät zum falshen gefunden habe hat das dankenswerter weise tcone für mich gemacht. da er den gleichen prozessor und den gleichen arbeitsspeicher verbaut hat konnte er so den ram auch gleich testen.
