X6x HowTo: Mehr Power fürs X und T - Pinmod an X61(s) inkl. Tablet und T61
diablo666
Moderator a.D.
2 Nov. 2009
Moin!
Hat euch euer X61, X300, R61 oder T61 zu wenig Rechenpower - Hier kommt die Lösung! Wiki Link
Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Pinmod für die T4x für einen FSB von 533MHz (133MHz). Im Grunde ist das hier nix anderes, nur wird hier der FSB von 800MHz (200MHz) auf 1066MHz (266MHz) gesteigert. Ich hatte übrigens vor eineinhalb Jahren schon einmal die Idee dazu.
Damit laufen folgende CPUs wie folgt:
CPU Model
L7100**
Originaltakt
1,2GHz
Original FSB
200MHz
OC Takt
1,60GHz
OC FSB
266MHz
max. OC Takt (Dual IDA)
1,86GHz
L7300*1,4GHz200MHz1,86GHz266MHz2,13GHz
L7500**1,6GHz200MHz2,13GHz266MHz2,40GHz
L7700**1,8GHz200MHz2,40GHz266MHz2,66GHz
T7100
T7300*
1,8GHz
2,0GHz
200MHz
200MHz
2,40GHz
2,66GHz
266MHz
266MHz
2,66GHz
2,93GHz
T7500*
T8300**
T9300***
T9500*
2,2GHz
2,4GHz
2,5GHz
2,6GHz
200MHz
200MHz
200MHz
200MHz
2,93GHz
3,20GHz
3,33GHz
3,46GHz
266MHz
266MHz
266MHz
266MHz
3,20GHz
3,46GHz
3,60GHz
3,73GHz
* erfolgreich getestete CPU ohne Spannungserhöhung
** mehrfach erfolreich getestete CPU ohne Spannungserhöhung
* wahrscheinlich Spannungserhöhung erforderlich
** eingeschränkt Erfolgreich: mit Spannungserhöhung
*** eingeschränkt Erfolgreich: mit Spannungserhöhung, vermutlich starke Temperaturprobleme im X61
Die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Durchführung hängt stark von der verbauten CPU ab. Prinzipiell gilt: ja kleiner die Ausgangstaktrate der CPU ist, desto sicherer ist es, dass die Spannung der CPU auch noch für den Höchst Oc Takt ausreicht. (L und T CPUs sind hier aufgrund anderer Spannungsbereiche zu unterscheiden). Desweiteren besteht die Möglichkeit bei CPUs mit nicht ausreichendem Spannungsintervall, die maximale Spannung per Drahtbrücke (bei gesockelter CPU --> T61 und R61) am CPU Sockel oder direkt per Brücke am Spannungswandler (siehe hier und hier) zu erhöhen.
Was wird benötigt
  • Schraubendreher zu Schrauben lösen
  • Glasfaserstift
  • Teppichmesser alternativ Lötkolben mit feiner Lötspitze inkl. ruhiger Hand
  • 667 oder 800er DDR2 SoDimm mit veränderlichen SPD (meiner Erfahrung nach sind Speicher mit FRU selten geeignet)
  • SPD Tool bzw./ in Verbindung mit "rweverything" oder Linuxkenntnisse (SPD EEPROM Zugriff mit Linux)
  • ganz wichtig: etwas Risikobereitschaft
optional: Wärmeleitpaste, Pinsel, Staubsauger, Ultrabase X6 (zum Testen des Boards vor dem Einbau ins Gehäuse)
Was ist zu tun?
Arbeitsspeicher umflashen
Mit dem FSB wächst auch der Takt des Ram um 33%, was dazu führt, dass 667er und 800er Ram anschließend auf 888MHz läuft. Dies kann oftmals aber zuviel für den Speicher sein. Bluescreens und/ oder Grafikfehler wären die Folge. 533er Ram hingegen würde auf 711MHz laufen... also wird einfach 667er oder 800er Ram auf 533er umgeschrieben. 711 Mhz (533 x 1,33) sind innerhalb der Spezifikationen des 800er und leicht außerhalb des 667er Ram --> sollte laufen.
Zum Umflashen benötigt
1. Thinkpad am besten nur mit einem Riegel bestücken und hochfahren
2. Speicher Freischalten per RWEverything: Anleitung
3. SPD Tool starten und das Modul auslesen (Read module x) und Sicherung erstellen (Save), falls etwas schief gehen sollte
4. die folgenden Parameter ändern (so läuft mein Speicher zumindest problemfrei). Falls irgendwem eine "schlechte" Einstellung ins Auge fällt, dann bitte mitteilen.
Mein Speicher läuft seit längerem problemfrei (.txt in .spd umbenennen, funktioniert nur mit einem 4Gb Riegel): Anhang anzeigen 4GB Komputerbay diablo666.txt
  • SDRAM Cycle time at Maximum Supported CAS Latency 3.75 ns (267 MHz)
  • SDRAM Access from Clock 0.40 ns
  • CAS Latencies Supported 5,6
  • Minimum Clock Cycle at CLX-1 3.75 ns (267 MHz)
  • Maximum Data Access Time (tAC) from Clock at CLX-1 0.40 ns
  • Minimum Clock Cycle at CLX-2 3.75 ns (267 MHz)
  • Maximum Data Access Time (tAC) from Clock at CLX-2 0.40 ns
  • Minimum Row Precharge Time (tRP) 18.75 ns
  • Minimum Row Active to Row Active delay (tRRD) 7.5 ns
  • Minimum RAS to CAS delay (tRCD) 18.75 ns
  • Minimum Active to Precharge Time (tRAS) 56 ns
  • Write recovery time (tWR) 18.75 ns
  • Internal write to read command delay (tWTR) 11.25 ns
  • Internal read to precharge command delay (tRTP) 11.25 ns
  • Minimum Active to Active/Refresh Time (tRC) 75.00 ns
5. Das Ergebnis schaut bei mir so aus: timings neu.JPG
6. Wichtig: Edit --> Fix Checksum, sonst fährt die Kiste nicht mehr hoch
7. Modul beschreiben durch: File --> Write --> Module x (Kommt es zu Fehlermeldungen beim Verifizieren ist das Eeprom mit hoher
Wahrscheinlichkeit schreibgeschützt und ggf. ungeeignet.
Tipp: Sollte danach kein Rechner mehr mit dem Speicher hochfahren gibt es auch eine Lösung: Einfach die Pins 193 bis 200 freilassen (siehe Beitrag von tcone), den Rest mit Tesa abkleben und den Ram während des Betriebs einstecken ;) Keine Angst: hat bei mir schon etliche Male funktioniert.
Tipp II: in der Regel reicht es nur einen der beiden Riegel umzuschreiben. Der zweite Riegel taktet normalerweise nur so schnell wie der umgeschriebene.
Desweiteren nennt uns wileE in seinem Post einen Speicher (Kingston KVR667D2S5/2G), der ganz ohne Umflashen problemlos läuft. Das kann ich soweit bestätigen. Kingston KVR667D2N5/2G macht nach Aussage von der_Lucas ebenfalls keine Probleme.
Pinmod
Dieser Eingriff ist seit neuester Erkenntnis nicht mehr nötig: der FSB erhöht sich nach Einsetzen einer DELL WLan Karte von 200 auf 266MHz bzw. durch Kurzschluss von Pin 24 und 52 am linken mPCIe Slot. Mehr dazu im Beitrag von sephi23. Der Arbeitsspeicher muss dennoch wie gehabt umgeflasht werden. Die obige Tabelle behält weiterhin ihre Gültigkeit.
X61
Der Hauptteil des Mods ist eigentlich recht simpel und theoretisch auch umkehrbar (Pin wieder anlöten oder Leiterbahn flicken)
  1. Mainboard ausbauen, da sich der Taktgeber (SLG8LP564) in der Nähe des Simslots auf der Unterseite des Boards befindet
  2. Zu diesem Zeitpunkt empfiehlt es sich die Wärmeleitpaste der CPU zu erneuern und den Lüfter zu reinigen
  3. Taktgeber suchen
  4. Pin 7 suchen und entweder ablöten, oder Leiterbahn wie folgt kappen:pincut.jpg
  5. Dazu mit einem Schraubenzieher den Schutzlack über der Leiterbahn vorsichtig entfernen und anschließend beherzt die Bahn mit dem Messer (Stelle siehe Bild) kappen. Aber bitte nicht so extrem wie im Bild, "manchmal ist weniger mehr".
  6. Board wieder einbauen
T61
  • ähnlich zum X61
  • beim T61 sitzt der Taktgeber an anderer Stelle, siehe Post von quaentchen
  • durch gesockelte CPU besteht die Möglichkeit die Spannungen ( gezielter Overvolt und Undervolt) am CPU Sockel durch Drahtbrücken vorzunehmen, siehe hier
  • OV und UV sind natürlich auch bei T61 mit Standardtakt möglich. Somit ist es möglich die niedrigst mögliche Spannung von 0,85V, 0,9 oder 0,95V zu untertreffen.
Auswirkungen
Performance
  • Ein X61Tablet mit L7500 @ 2,4GHz ist leicht langsamer als ein T9300:
  • tcones Rechenknecht X61 mit T7300 @ 2,93GHz ist deutlich schneller
  • ein X61 mit T8300 @ 3,46GHz rennt allen C2D und mit Sicherheit auch einigen I-Cores davon. X61 T8300 WLI.JPG
Stromverbrauch
  • im Idle ist keinerlei Mehrverbrauch festzustellen
  • unter Volllast büßt man vielleicht ein paar Minuten ein
Temperatur
  • hier ändert sich schon einiges im Vergleich zum untervolteten Originalzustand: mit Prime95 (small FFTs) bekomme ich nach einigen Minuten ca. 90°C hin
  • im Vergleich zum Originalzustand mit Originalspannungen dürfte sich nicht so viel ändern, da die CPU (in meinem Fall L7500) bei regulären Maximaltakt immer noch etwas untervoltbar (1,00V) ist.
Grafik
  • durch den schnelleren Ram steigert sich die Grafikperformance ein wenig.
  • habe ich den Ram mit 888MHz betrieben, kam es immer zu Grafikproblemen
Erfolgsmeldungen (27)
  • von Der_Lucas an einem X61 mit T7300
  • von Thomebau an einem X300 mit L7100
  • von Marteng an einem X61 mit T7300
  • von wileE an einem X61 mit T7300
  • von quaentchen am T6x
  • von tcone an X61s mit L7500
  • von Twisted Mind am X61 mit T7300
  • von xorpaul an gleich 2 X61s mit L7500
  • von Tiarez an einem X300 mit L7100
  • von Nx2 an einem X61T mit L7500
  • von GamecollectorX an einem X61s mit L7500
  • von nureinnarr an einem X61T mit L7500 und X61s mit L7300
  • von mifritscher an einem X61T mit L7500
  • von felix1 an einem X61s mit L7500
  • von mac4tp an einem X61s mit L7500
  • von M3ph15t an einem X61T mit L7500
  • von leromarinvit an einem T61 mit T9800 (Apple OEM E8335)
  • von haarp an zwei X61T mit L7500
  • von mysummerof69 an einem X61 mit T7300
  • von turbienchen an einem X300 mit L7100
  • von -=seb=- an einem X300 mit L7100
  • von jp776 an zwei X300 mit L7100
  • von Stitch626 an einem X61 mit T7100
  • von crurer an einem T61 mit T8100 (inkl. Sockel Voltmod)
  • von Freakgies an einem T61 mit T8100
  • ich selbst an einem X61s (L7500), und 3 X61T Boards (3x L7500), einem X61 (T8300) und [edit 12/2023] an einem T61 14,1 (T8300@3,46GHz) :D
Fehlversuche (3)
  • von ixi an einem X61 mit T7300
  • L0nestar an einem L7500 im X61T
  • Revox an einem L7700 im X61T
Hinweise
  • Da die Standarkühler im X61s und Tablet nicht die Besten sind, empfiehlt es sich einen solchen zu verbauen. Durch die dickere Heatpipe und die CPU Kontaktfläche aus Kupfer sind bis zu 15°C niedrigere Temperaturen bei Volllast zu verzeichnen. Desweiteren läuft der Lüfter auch ruhiger.
  • Weiterhin empfiehlt es sich RmClock vor dem Pinmod zu deaktivieren, da nach dem Mod höhere Spannungen benötigt werden und ihr sonst erst unnötig Bluescreens bekommt.
  • Bei Verwendung von Throttle Stop sollte RmClock vorher geschlossen werden.
Solltet ihr eure Hardware zerschießen oder was weiß ich, übernehme ich keine Haftung, ihr seid selbst für euer Tun verantwortlich ;)
Falls irgendeine Stelle nicht ausführlich genug oder zu ungenau ist, dann teilt mir das bitte mit.
Wenn ihr Probleme habt den Speicher zu flashen, oder softwaremäßig irgendwo nicht weiter kommen solltet, dann schickt mir eine PN und wir versuchen das Problem, so es der Terminplan zulässt, per Teamviewer zu lösen :)
Falls alles zu eurer Zufriedenheit laufen sollte, wäre ein Drücker auf den Danke Button ganz nett :)
Gruß, David
IBM_ECW rocks
Da ich jetzt auch umgestiegen bin, möchte ich allen Pinmod Usern, die noch die RMClock/TPFanControl Combo verwenden, IBM_ECW empfehlen. Insbesondere unter Win7 macht sich der im Vergleich zu RMClock erheblich geringere Ressourcenverbrauch bemerkbar, was im Idle eine passive Kühlung zulässt.
Ein weiterer Mehrwert: ich habe durch IBM_ECW jetzt Zugriff auf den "halben" 12.5 Multi = 3,3Ghz.
Hier meine Konfiguration für den Pinmod T8300 mit 0,15V Drahtbrücken-Overvolting als Screenshot (ja, Win7 im Classic Theme).
pin mod. zum OC nicht mehr nötig?
es ist zwar etwas OT, aber anscheinend ist der Pin Mod. zum OC von x61 nicht mehr nötig.
Die Idee/Entdeckung und der Grundgedanke liefert folgende Thread im 51nb:
http://forum.51nb.com/thread-1598685-1-1.html
bitte google translate & co. verwenden,
Laut. og. Thread, benötige man dafür eine bestimmte WiFi Karte vom Dell: Typebezeichnung: DW1506 oder DW1705
Sobald diese Karte eingebaut ist, erhöht sich das FSB auf 266MHz. Jedoch rätselt man dort bei 51nb auch noch weiter an den technischen Hintergrund des sogenatten WiFi-OCs.
Da ich selbst neulich ein X61 im Forum erworben habe und am WE etwas Zeit hatte, kaufte ich die DW1506 WiFi karte und wagte auch mal an den WiFi-OC :-).
Folgendes habe ich gemacht:
- Middleton-BIOS installiert wegen des whitelists für die fremde Dell Karte.
- Da der X61 ein T8300 CPU hat(der volle OC Takt waere zu hoch ohne Spannungs-Mod.), wurde die speedstep funktion, hype-v und multi-core processing erst mal im BIOS deaktiviert, sodass der CPU mit etwas niedrigerem Multiplier startet.
- X61 ausschalten, Netzteil trennen, Akku ausbauen, alte WiFi karte ausbauen, Dell karte einbauen.
- X61 starten
Anschliessend habe ich win7 installiert und ein Screenshot von CPU-Z gemacht:
Unschwer zu erkennen, ist der FSB jetzt 266MHz.
Ohne Spannungserhöhung kann der multi maximal bis 8/9 eingestellt werden.
Vorteile von diesem Mod:
- kein Pin Mod. mehr notwendig, Riskreduction :-)
- die Dell Wifi Karte ist etwas kühler als die alte 4965AGN
Nachteil:
- Kosten für die neue Wifi karte (ca. 10 Euro.)
klappt das beim T61 mit der WiFi Karte vom Dell auch?
Das wär ja cool
Diablo666 hat recht, bis aufs Wegfallen von pin mod bleibt alles wie beim Beitrag #1 beschrieben. Mir ging es darum, zu bestätigen, dass der pin mod(zur Erhöhung von FSB) für x61 und t61 nicht nötig ist.
Update: Für T61 tuts auch:
da ich mometan kein voll installiertes und konfiguriertes win7 für X/T61 habe, konnte ich nur der Hardwareschalter für WiFi testen.
Jedoch habe ich Fn+F5 im aktuellen Mint Release für x61 testen können. Fazit:
- Hardware-Schalter: funktioniert, ein-/ausschalten von WiFI möglich
- Fn+F5: funktioniert, ein-/ausschalten von WiFI möglich
- WiFi LED: funktioniert, leuchtet wenn WiFi aktive ist
@diablo666: gerne. :-)
Noch etwas: die beiden Dell karten sind nur half-size. Bitte daran denken, Adapter für full-size zu besorgen oder etwas zurecht zu basteln :-)
und der Ram muss nicht umgeflasht werden? Funktioniert die WLAN-LED & FN+F5 noch?
Edit: Preis für die DW1506 derzeit bei € 7,90: http://www.ebay.de/itm/Atheros-AR5B...b-g-n-Mini-PCI-Express-Notebook-/181800359216
@padex:
Info zur WiFI LED u. Schalter s. Beitrag #752.
RAM muss definitiv umgeflasht werden, wenn man ernsthaft das Notebook im OC-Zustand dauerhaft betreiben will.
Startpost aktualisiert.
@sephi: Hast du BT schon zum Laufen gebracht (eventuell durch Abkleben von Pin51)? Wie siehts mit dem 5GHz Band aus? "BGN" klingt bei der 1705 eher so nach 2,4GHz only.
X61 OC, weder pin mod noch dell Karte nötig?
@diablo666
ich habe die dw1506 zum Testzweck gekauft, diese hat kein BT. Damit siehe ich unter linux nur die 2.4G Band.
so, ich habe Heute Abendwieder etwas mehr Zeit und mir ist irgendwie nicht klar, warum die Dell WiFi Karte zum OC von x61 verhelfen kann.
Da der FSB nach der Installation von der Dell Karte auch beim ausgeschalteten(WiFi-HW.-Schalter auf 'Aus') Zustand weiterhin bei 266MHz bleibt, taucht bei mir der Gedanke auf, dass es vielleicht etwas mit dem Aufbau/der elektrischen Eigenschaft der Karte zu tun hat.
Dazu habe ich die mini-PCIe Pinout gegoogled und bin durch die Pins durchgegangen.
Grundsätzlich unterstehen sowohl die Intel als auch die Dell mPCIe Karte den Standard(mutmaße ich), also war der erste Gedanke, die Dell karte hat vielleicht eine andere elektrische Verschaltung bei dem 'reserved' Pin-Bereich. Da ich weder logic-analyzer noch Oszzi dabei habe, bin ich nur der old-school Methode gefolgt: pins abkleben+Multimetern, solange bis die Dell karte nicht mehr den FSB auf 266M setzen kann. Der Vorgang ist ziemlich öde, er beinhaltet lediglich nur das Zurecht-Schneiden von Isolierband und das Abkleben der Pins von der DW1506 und das anschliessende Restart von dem X61, also werde ich hier nicht mehr weiter eingehen.
Dabei bitte stets beachten:
Beim Umbau ist die Battery raus und der Netzteil vom Notebook getrennt.... :-)
Kommen wir zum Ergebniss(ich habe zum Glück beide OS auf SSD gespiegelt, sonst hätte ich das unzählige Neustarts nicht mehr ausgehalten...)
- Wenn der Pin 24 abgeklebt ist, bleit die Karte(DW1506) weiterin funktional, aber der FSB liegt bei 200M
- Pin 24 ist laute wikipedia/google die 3v3AUX(3.3V Anschluss)
- Neben Pin 24 sind Pin 52 und Pin 2 3v3AUX
Nun habe ich die Intel4965AGN noch mal genauer inspiziert:
- obwohl Pin 24 und Pin 52 beide 3.3V Anschlüsse sind, sind die elektrisch auf der Intel karte nicht kurzgeschlossen.
- Widerstandsmessung zwischen Pin 24 und Pin 52 auf dem X61 MoBo beim ausgeschalteten Zustand zeigt ca. 1k Ohm
- Widerstandsmessung zwischen Pin 24 und Pin 52 auf der Dell DW1506 zeigt ca. 0 Ohm
- Widerstandsmessung zwischen Pin 24 und Pin 52 auf der Intel AGN4965: hochohmig...
An der Stelle bin ich etwas ratlos, weil ich nicht verstehe, warum die beide oben erwähnten Pins(24 und 52) nicht kurzgeschlossen sind, obwohl sie eigentlich gleiche eigenschaften besitzen soll. Da ich auch keine vollständiges Spec von der mPCIe zur Hand habe, suchte ich auf Verdacht eine andere mPCIe karte aus, die nicht Lenovo/Intel konform ist: die BCM70012. Ja richtig, das ist die vielfach verwendete Broadcom crystal HD Decoder Karte. Pin 24 und 52 sind auf diese karte auch kurzgeschlossen ==> Dell Karte raus, Broadcom Karte rein.
- CPUZ zeigt nach dem Einbau von der Broadcom Karte und darauffolgende Neustart vom X61: FSB liegt bei 266M
Ich bin dann noch ein Schritt weiter gegangen: nachdem ich die Broadcom Karte ausgebaut habe, packte ich den Lötkolben aus und habe die beiden Pins(24 und 52) direkt auf dem MoBo von X61 per Draht Kurzgeschlossen:
- CPUZ zeigt nach der Modifkation am MoBo und darauffolgende Neustart von X61: FSB liegt weiterhin bei 266M
Soviel zum OC von X61, ich vermute, dass das auch für T61 funktioniert, bin aber absolut nicht sicher, wie weit die oben erwähnten Dell und Broadcom Karten zur Gesundheit der X61 beitragen. Fotos folgt bald. Die Mutigen können gerne dies auf ihren geliebten T61s ausprobieren.
Falls einer die schematic und boardview von X61 hat, wäre ich daran interessiert um nachzugehen, weshalb die beiden 3v3 Pins in dem linken mPCIe slot nicht kurzgeschlossen sind(in dem rechten Slot sind sie kurz geschlossen(sehr niederohmig), soweit mein analoges Messinstrument mir zeigt)
Das hätte mir wirklich auffallen müssen, dass auf dem Foto auf 51nb die Tastatur Deutsch ist. :facepalm: Dann hätte ich deinen Beitrags Edit eher gesehen.
Ich habe auch den Lötkolben ausgepackt, und kann bestätigen, dass mit einer Brücke zwischen Pin 24 und 52 auf dem Board (oder alternativ direkt auf der WLAN Karte), der FSB auf 266 gestellt wird.
So eine modifizierte WLAN Karte ist schon bequem um mal den OC an einem Board zu testen. Und auch das Anlöten eines OC Schalters ist mit der Brücke auf dem Board sehr viel einfacher zu machen als an den winzigen Pin 7 am Chip auf der Rückseite zu löten.
Mit dem Schiebeschalter wird Pin 20 geschaltet.
Edit
Eine Mainboardbrücke ist zwischen Pin 24 und Pin 2 einfacher. Für Pin 2 kann man auf dem Board eine schön große Kupferfläche freikratzen.
falls einer die schematic und boardview von x61 hat, wäre ich daran interessiert um nachzugehen, weshalb die beiden 3v3 pins in dem linken mpcie slot nicht kurzgeschlossen sind(in dem rechten slot sind sie kurz geschlossen(sehr niederohmig), soweit mein analoges messinstrument mir zeigt)
pn ;)
'Boah ihr seid so gemein ... und sooo genial! Ich liebe dieses Forum.
Erst trau ich mich ewig "und 3 Tage" nicht daran, den PIN MOD zu machen, weil ich Sorge habe, das Board zu killen und dann muss ich "nur" die blöde WLAN Karte modden.
Dann muss ich jetzt schnell meine 2 4GB-DDR2 RAM Riegel umflashen und mein X61 mittels angepasster WLAN Karte hochtakten.
Irre - ich bin platt.
Hendrik
