X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
S C H E I S S E! Auf einem meinen x62er Boards ist gerade der C1040 explodiert (wörtlich zu nehmen). Das Board war noch in dem "geht an wenn Saft drauf" Modus.
Irgendeiner ne Idee, was der Grund sein könnte? Ich habe in dem Moment mit dem Daylight Kit gespielt, was gut funktioniert hat. Jetzt zieht das Board noch an die 4W (primärseitig), man "hört" auch sekündlich, wie es versucht anzugehen, tut aber natürlich nichts mehr. Habt ihr eine Einschätzung, welche Kapazität der Kondensator hat?
Bild gibts unter https://mifritscher.de/austausch/x62/100_2017.JPG . Die schwarzen ICs in der Nähe sind alle mit 7041 GA6Y4K beschriftet - vermutlich MOSFETS o.ä.
Hmm, 1-2 cm entfernt auf der anderen Seite ist ein https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl9/isl95870-a-b.pdf - das ist ein Regler, der von den 19 auf die 5V regeln könnte...
Etwas weiter um die Ecke ist noch ein http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51120.pdf . Ansonsten ist da in der Nähe nichts aktives.
Ich würde erst mal den defekten Kondensator ablöten und danach den gleichen Kondensator von dem funktionierenden Board mit zwei Lötkolben vorsichtig ablöten und die Kapazität messen.
Ich würde dir gerne helfen aber ich bin momentan auf das X62t wirklich angewiesen und kann da aktuell absolut kein Risiko eingehen.
Habe übrigens mittlerweile den Bug in der Tastenfirmware gefunden, der Package State 7 verhindert hat und noch einen anderen, bei dem versehentlich noch die LED-Funktion für die Feststelltaste aktiv war und die auf einem Pin lag der auch einer Taste zugeordnet war. Dadurch wurde die Taste als gedrückt erkannt wenn die Feststelltaste (und damit die LED-Funktion) aktiviert war. Außerdem habe ich an alle Pins nochmal externe 10K-Pullup-Widerstände angelötet. Mit dieser Version scheint es keine Probleme mehr zu geben: https://www.dropbox.com/s/6q9ak3gl2nrjpj2/tabletbuttons_v6.zip?dl=1
Darüber hinaus habe ich raus gefunden dass der ultrabillige USB-1.1-Hub auch manchmal Probleme in Verbindung mit dem Controller für die Stiftmatte verursacht hat, vor allem beim Aufwecken aus dem Standby. In der Grabbelkiste habe ich aus einem defekten USB-Keyboard eine sehr kleine und flache Platine mit USB-2.0-Hub gefunden, die noch in den Deckel unter den Fingerprint-Reader passte. Seitdem ich nun diesen USB-2.0-Hub im Deckel habe sind diese Probleme verschwunden und die Stiftfunktionen fühlen sich komischerweise auch etwas flüssiger an.
Aktuell funktioniert alles wirklich gut, das einzige was mich noch nervt ist die Lüftersteuerung. Aber da was zu machen dürfte extrem schwierig sein, daher lasse ich die Finger davon.
ich habe ihn bereits ausgetauscht (hab nen 10 µF genommen) vermutlich sollte da ein 20 µF rein, aber egal
Viel schlimmer: Um den herum ist der https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl9/isl95870-a-b.pdf . Beide Spannungen an C1040/C1046und VIN sehen aus wie https://mifritscher.de/austausch/x62/100_2026.JPG ! Und das Netzteil scheint ebenfalls periodisch wg. kurzschluss/Überlast (Sekunde) auszugehen...
Ein Labornetzteil zeigt einen kurzen bei 6-7V und 0,5...1A an.
Ergänzung: es funkt dort, wo der geschossene Kondensator war, und immer dann, wenn das Netzteil saft drauf gibt. scheint so als ob sich durch die Explosion 2 Layer verbunden hätten...
Ein Video: https://mifritscher.de/austausch/x62/100_2036.MOV ...
YEEEEEAAAAHHH - es lebt :-D Ich habe das Gebiet gesäubert und den obersten Layer weiträumig abgetrennt. Jetzt nur noch "konservieren"^^
Aber ich bin sowas von erleichtert...
- - - NEUER Beitrag - - -
sodala - ich hab mir deinen Code jetzt nochmal genauer angeschaut ;-) Ich habe deinen programmierten Sequenzen fürs drehen noch ein RSHIFT eingebaut - strg+alt+s könnte schon mal ne Kombi sein, die ich irgendwohin belege - strg-alt-umschalt-s nicht mehr so wirklich, gerade wenns die rechte shift ist (viele spiele können ja die unterscheidung)^^
Nach den Erfahrungen von mifritscher und durch die parallele Nutzung eines "normalen" X61 keimt bei mir der Bedarf nach einem zweiten X62 Board doch wieder auf.
Hat noch jemand eins liegen, das er nicht verbaut hat und/oder nicht mehr benötigt? Ich würde mir ein zweiten X62 bauen wollen...
Hendrik
Danke - das ist aber bei den über 200€ Versandkosten ein Tippfehler - oder?
Ok, ich hänge auch mit der v6 der AVR Tastenfirmware bei PC6 fest:
v4:
Core	CPU	Avg_MHz	Busy%	Bzy_MHz	TSC_MHz	IRQ	SMI	C1	C1E	C3	C6	C7s	C8	C9	C10	C1%	C1E%	C3%	C6%	C7s%	C8%	C9%	C10%	CPU%c1	CPU%c3	CPU%c6	CPU%c7	CoreTmp	PkgTmp	GFX%rc6	GFXMHz	Pkg%pc2	Pkg%pc3	Pkg%pc6	Pkg%pc7	Pkg%pc8	Pkg%pc9	Pk%pc10	PkgWatt	CorWatt	GFXWatt
-	-	187	9.41	1995	2195	5318	0	1339	1300	1268	585	2044	2800	3247	242	5.47	6.83	3.14	2.00	10.35	20.98	37.42	4.27	30.95	4.30	2.62	52.72	53	54	76.26	850	10.63	5.05	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.93	0.15
0	0	163	8.22	1992	2195	2600	0	583	448	428	203	592	785	841	36	6.55	5.26	4.04	2.83	10.62	26.62	34.21	1.53	37.75	4.37	3.02	46.63	53	54	76.26	850	10.63	5.05	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.93	0.15
0	2	219	11.00	1996	2195	951	0	225	453	311	150	494	670	781	52	4.90	13.73	2.84	1.80	7.35	20.18	36.16	1.92	34.98
1	1	157	7.89	1995	2195	935	0	272	241	231	104	389	549	804	70	6.84	6.03	2.34	1.39	7.19	15.49	43.96	8.80	26.85	4.22	2.22	58.82	50
1	3	209	10.51	1995	2195	832	0	259	158	298	128	569	796	821	84	3.59	2.29	3.33	1.98	16.24	21.64	35.35	4.82	24.22
v6:
Core	CPU	Avg_MHz	Busy%	Bzy_MHz	TSC_MHz	IRQ	SMI	C1	C1E	C3	C6	C7s	C8	C9	C10	C1%	C1E%	C3%	C6%	C7s%	C8%	C9%	C10%	CPU%c1	CPU%c3	CPU%c6	CPU%c7CoreTmp	PkgTmp	GFX%rc6	GFXMHz	Pkg%pc2	Pkg%pc3	Pkg%pc6	Pkg%pc7	Pkg%pc8	Pkg%pc9	Pk%pc10	PkgWatt	CorWatt	GFXWatt
-	-	276	13.86	1996	2194	7448	0	1508	1248	1854	793	2438	3140	3120	194	5.93	5.99	4.60	2.95	11.34	23.43	30.26	1.48	31.79	5.68	3.50	45.1761	62	75.42	900	10.03	2.30	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	1.35	0.21
0	0	216	10.86	1993	2194	3815	0	728	423	749	284	840	956	721	23	7.97	3.46	7.76	3.80	16.35	26.14	23.27	0.23	34.40	7.48	3.93	43.3361	62	75.42	900	10.03	2.30	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	1.35	0.21
0	2	252	12.66	1997	2194	1359	0	295	342	342	172	569	860	826	53	7.53	8.82	3.75	2.54	10.96	24.56	27.09	1.95	32.60
1	1	362	18.17	1998	2194	995	0	210	195	255	127	384	567	801	69	3.59	6.42	2.80	2.28	6.77	18.89	38.77	2.18	27.88	3.88	3.07	47.0058
1	3	274	13.76	1996	2194	1279	0	275	288	508	210	645	757	772	49	4.64	5.25	4.10	3.19	11.29	24.12	31.91	1.57	32.29
Ist mir jetzt nicht so wichtig, ist mir nur aufgefallen. (Achtung, die Spalten haben sich bei der Ausgabe von v6 verrutscht, muss man beim Lesen aufpassen)
Irrsinn, vor allem mit den ganzen nix aussagenden Angaben...
MfG, Sebastian
Wahnsinn - für fast 1200USD verkauft:
Macht 1050 Euro für einen modularen / reparierbaren Retro-Laptop, so absurd ist das gar nicht. Wenn man bedenkt, dass ein T470 1500 Euro kostete, und dann mit einer anständigen Tastatur als zweikerniger T25 für 2200 Euro über den Ladentisch ging, macht das 700 Euro Aufschlag.
Wenn man das X62-Gehäuse mit Display auf 150 Euro veranschlagt, und 350 Euro für das neue Board samt Einbau, kommt man auf 500 Euro für ein "zeitgemäßes ThinkPad". Die restlichen 500 Euro sind der
Vintage-Zuschlag.
Interessant, gerade wegen was anderem geschaut - jetzt ist er im PC7 :-) Nochmals danke für die angepasste Tastenfirmware :-)
Sodala, das gekauft x61er Display ohne Glasplatte hat jetzt resistive touch :-) Die Touchscreenplatte war etwas zu groß - aber nunja, gibt ja ne Dremmel ;) Dabei ist eine Leitung auf der Platte selbst kaputt gegangen, aber war mit Silberleitlack zu reparieren. Die eGalaxy Touchscreencontroller sind gar nicht mal so schlecht. Die Linux-Programme von 2015 laufen immer noch, auch wenn man sie etwas gut zureden muss. Und das beste: Die Kalibrierdaten werden direkt auf dem Controller gespeichert - d.h. die Programme brauchts nur beim Einrichten, danach laufen die tadellos mit den beim Linux-Kernel mitgelieferten Treibern! Die Platte war spiegelnd, weswegen ich ne Folie draufgeklebt habe. Die Controllerplatinen waren erst relativ dick, aber sowohl den Quarz als auch die Verbinder lassen sich problemlos ersetzen. Wg. dem Hub im Deckel: https://www.ebay.de/itm/LogiLink-UA...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 haben zwar einen recht dicken Quarz, der sich aber ebenfalls durch einen Rundquarz austauschen lässt. Wenn man die Beinchen etwas länger lässt ist der neben der Platine - bleibt schön dünn.
So, jetzt müssen noch die LEDs verlötet werden, dann passt es soweit. Kabel zum Mobo ist da schon verlegt, muss nur noch Drähte zw. dem Stecker und den Widerständen löten. Und dann kommen im 2,5 Zoll Slot noch paar Spielereien rein, wobei ich die jetzt doch per USB verbinde.
eSATA, 1-2 Ethernet, 2. WLAN ;-)
"Irgendwohin" kommen dann noch GPS und LTE-Modem. Meiner Erfahrung nach funktionieren die in LTE Modems integrierten GPS Teile entweder garnicht oder haben viel schlechteren Empfang.
Die hatte ich bei Aliexpress. "Meinen" gibts da nicht mehr, aber https://de.aliexpress.com/item/Win1...lgo_pvid=b13a1087-dbc2-41b5-8d6d-1574bbf86520 könnte(!) von den Maßen her meinem entsprechen.
Bei Resistive wollte ich 5 Wire, 4 Wire haben teilweise mit der Genauigkeit zu kämpfen.
Den Kontroller musste ich von der Dicke her etwas abspecken - anderer Quarz und Anschlüsse haben aber gereicht.
Mittlerweile gibt es anscheinend auch capazitive Touchs zu vernünftigen Preisen. - https://de.aliexpress.com/item/Obey...expid=68f35d32-e94b-4451-9b35-402e93ac3715-22 . Da kann man das Cover vermutlich abschneiden. Ob man den Kontroller unterbekommt weiß ich nicht.
Das cap-touch wird schwierig, auch wenn man den Controller unterbringen kann. Unter anderem weil es keine Folie, sondern eine 3.1mm dicke Anlage ist (das Glas selber ist 1.8mm, und der Touch ist ueblicherwise drauflaminiert. Ob man DAS abkriegt ohne es zu zerstoeren ist ueberaus fraglich)...
R
hmm, bei dem Board aus abgeblich 3. Charge funktioniert der integrierte Lautsprecher nicht - Kopfhörer hingegen schon. Ich dachte, das da mal bei den Kopfhörern gebastelt wurde, nicht aber beim internen Ton?
Hah, zumindest das Sound+USB-Board ist eins aus der 2. Charge - und ich hatte natürlich ein neues BIOS drauf^^
Aber el-saref hat natürlich auch dafür eine Lösung :-) https://thinkpad-forum.de/threads/2...t-m-Bildern)?p=2081000&viewfull=1#post2081000
Bei meinem 3. Chargenboard war R79 ein 200 Ohm Widerstand, R62 ein 10 kOhm Widerstand. Q1 war weg. Ich habe mein 2. Chargensoundboard entsprechend umgebaut, nur das ich für den 200 Ohm Widerstand einen 1 kOhm Widerstand genommen habe - der arme flog auf einer alten HDD herum :-D Ergebnis: KRACH :-D
Danke, darauf wäre ich vermutlich alleine erst nach langen Suchen oder garnicht gekommen.
Hat noch jemand ein X62 - Board im Keller oder Schrank liegen, das es verkaufen möchte?
Ich würde gern noch einen X61 umrüsten. Die über 1000USD bei Ebay USA waren mir aber deutlich zuviel...
Hendrik
