X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
Danke für den Tip - ehrlich!
Darf ich noch fragen, wie ich es dort bestelle? - Ich muss irgendwie eine Bestellung an Hope schicken - richtig?
Bin ja nicht bei 51nb.com registriert bisher. Es klappt nicht mit der Registrierung. Gibt es eine Emailadresse von hope?
Danke dir,
Hendrik
Wenn die Boards fertig sind postet Hope normalerweise einen Link zu einem chinesischen Online-Shop über die man die Boards kaufen kann. Der liefert nur nach China, du musst in RMB zahlen und alles ist auf Chinesisch. Dafür gibt es aber Dienstleister, bei so einem musst du dir einen Account machen und dann über den dort einkaufen. Dann wird das Board da hin geschickt und der schickt es dann an dich weiter. Das kostet natürlich dann alles Extra-Gebühren, Versand usw.
Ich kann dazu nichts weiter sagen weil ich es nie so gemacht habe. Im amerikanischen Forum gibt es aber ein paar Infos am Rande zu diesem Vorgehen, da werden auch ein paar Dienstleister genannt mit denen es funktioniert hat. Meine Boards habe ich entweder über Lcdfans oder über Sammelbestellungen bekommen, die ich nicht selbst abgewickelt habe.
Alternativ kannst du schauen ob man wieder über Facebook oder sonst wo bei Lcdfans bestellen kann. Die machen im Prinzip das selbe, aber Kommunikation ist quasi nicht vorhanden und irgendwann nach Monaten Funkstille bekommst du dann plötzlich vom Postboten dein Board.
https://forum.51nb.com/data/attachment/forum/201901/07/192756fnvbo7kqhbnz8yy6.jpg
Hmm, wenn die es dann eh w mit einem großen pcb machen dann könnten die die beiden rechten usb buchsen aber auch gleich USB 3.0 aufrüsten^^
Schade, die m.2 buchse wäre schon schön, aber ein Boardtausch nur deswegen lohnt nicht. Allerdings, wenn die nur das ändern: käme man auf den alten Board irgendwie an die pci-e Leitungen?
Ich vermute die werden die nicht von unter dem Chip raus geführt haben zu irgendwelchen Lötpunkten. Hätte sie eigentlich für USB und PCIe machen können um eigene Mods zu erleichtern.
Das ist eine von zwei Sachen die mich an den Boards jetzt noch ärgern. Die andere ist die nicht beeinflussbare Lüftersteuerung, aber dafür habe ich was in Planung...
Danke El-Sahef,
ich habe lcdfans angeschrieben, dass ich gern board(s) kaufen möchte.
Mal sehen, ob es klappt.
Viele Grüße
Hendrik
Ich will es für Windows und Linux haben und es soll beim X62 und beim T70 gleichermaßen funktionieren. Das Windows-Tool fürs X62 funktionierte bei mir nie richtig. Ich will mir einige ADT7475 (alternativ ADT7473 oder MAX6639) bestellen und den Lüfter darüber steuern. Der Chip wird von Speedfan und lm_sensors unterstützt. Die Schaltung soll dann so sein dass solange die Software nicht läuft der EC regelt und wenn dann die Software läuft wird über Setzen des PWM-Ausgang 2 auf 0 % (power up default 100%) die Kontrolle an den Chip übergeben und mit PWM-Ausgang 1 kann man dann den Lüfter steuern.
Der Chip wird an den SMBus gehängt und sollte dann einfach funktionieren. So zumindest die Theorie. Ich habe einen deutlich älteren Chip der im Prinzip genauso funktioniert von einem alten Mainboard runter gelötet was ich noch hier hatte und es damit ausprobiert. An einem 3. Gen. Core i Desktop-PC hat es funktioniert aber im T70 nicht (da ging das Gerät nicht an wenn der Chip mit am SMBus hängt). Ich vermute aber dass es daran liegt dass der Chip zu alt ist (Pentium-III-Zeit), der SMBus zu schnell oder es einen Adresskonflikt gibt.
Bevor ich bestelle würde ich es aber gerne mal vorher testen, dazu bräuchte ich ein altes defektes Mainboard oder Grafikkarte wo einer von den Chips drauf ist. Habe mal einen Suche-Thread gemacht. Wahrscheinlich hat aber keiner sowas, so dass ich vermutlich das Risiko eingehen und so bestellen muss.
Ah :-) Der MAX6639 hat den Vorteil, dass man zwischen 3 i2c adressen auswählen kann. Eigentlich müssten da quasi beliebig alte Dinger gehen - der i2c Bus ist da ziemlich robust. Das mit der doppelten Adresse ist da die wahrscheinlichste Variante. Hast du was Logikanalyserartiges? Damit müsstest du sowas recht schnell sehen können. Ich glaube, dass ich da leider nichts passendes rumfliegen habe :-(
Habe gerade auf Ebay zwei Geforce GTX 260 als defekt ersteigert für 5,25 € das Stück inkl. Versand. Da ist normalerweise entweder der ADT7473 oder der ADT7473-1 drauf. Der ADT7473-1 würde auch die Wahl zwischen drei Adressen zulassen. Allerdings ist auch die Default-Adresse 0x2E schon eine andere als die von dem beim ersten Test benutzten Chip, einem GMT G768B, der 0x7A hat. Aber eigentlich sollten auf dem Bus nur noch die zwei SPD-EEPROMs von den RAM-Riegeln sein, die 0x50 und 0x52 haben (alles beim T70 getestet). Der Takt ist 100 kHz (mit Oszi geprüft), das sollte eigentlich auch der G768B gerade noch können, aber der ADT7473 hat da mehr Reserven, er kann bis 400 kHz. Zudem braucht der G768B einen externen 32,768 kHz Takt (den ich nicht hatte und daher mit 24 kHz probiert habe, das kann auch die Probleme verursacht haben), den der ADT7473 nicht braucht.
Wenn ich das richtig sehe sollte der Chip normalerweise am SMBus direkt einfach gehen mit lm_sensors und Speedfan ohne softwaremäßig noch irgendwas programmieren zu müssen. Zumindest beim G768B war das aber nur am Desktop der Fall, allerdings hatte ich da auch das Problem dass ich die PWM-Ausgänge nicht manipulieren konnte obwohl es eigentlich hätte gehen müssen, nur Drehzahl und Temps konnte ich auslesen. Aber kann wie gesagt am falschen Eingangstakt gelegen haben, außerdem ist der Chip uralt während die ADT-Dinger auch auf relativ neuer Hardware drauf sind.
Ich hätte zum Testen auch noch einige GMT G792 von defekten Boards aus Fujitsu-Laptops da gehabt, aber die haben keine Unterstützung in Speedfan und lm_sensors soweit ich das sehen kann und außerdem die gleiche Adresse 0x7A, daher habe ich mir das gespart.
der ADT7473 kostet bei mouser 2,19 Euro, der MAX6639 3,31 Euro (F-Version 2,93 Euro). Also falls das klappt und noch mehrere dieser Chips benötigt werden, kann ich die organisieren.
Wenn es geht muss man eh mal schauen wie viele man dann insgesamt holt. Eventuell kommen auch noch andere Chips dazu, z. B. Mosfet, Kondensatoren usw. Deswegen wollte ich jetzt erst mal mit den Chips von den Grafikkarten testen anstatt auf Verdacht 10 Chips oder so zu bestellen und am Ende geht es dann doch nicht oder man braucht noch irgendwas anderes. Bei https://www.develektro.com/ ist nämlich der Mindestbestellwert 10 € und Versandkosten 9 €
Danke dir,
Hendrik
Ich habe an Hope schon 2 Emails geschrieben - leider noch keine Antwort.
Gibt es noch eine andere Kontaktmöglichkeit?
Danke
Hendrik
Keine Ahnung, bei mir lief das damals über einen gewissen Zhang Yongtao (lcdfans bei Facebook). Ob die das noch machen bzw. ob die auch das X63-Board verkaufen kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. An Hope direkt braucht man nichts schicken, der wickelt keine Verkäufe direkt ab. Laut Thread auf 51nb.com sind die Boards aktuell (Status vom 6.3) gefertigt, werden gerade getestet und danach ausgeliefert. Was das genau heißt bzw. ob man dann bestellen kann (oder ob man das schon im Vorfeld tun musste und wenn ja wo) keine Ahnung.
Die beiden Grafikkarten sind da und es ist der ADP7473-1 drauf, also sogar die Spezialvariante bei der man die Adresse auswählen kann. Das war aber gar nicht nötig, denn mit der Standardadresse klappt es einwandfrei (im T70, aber sollte beim X62 genauso sein). Unter Linux kann ich über sysfs bzw. pwmconfig und fancontrol den Lüfter einwandfrei steuern. Unter Windows erkennt Speedfan zwar den Chip (als ADP7374), aber wenn ich die PWM-Einstellungen mit den Schaltreglern verändere passiert nichts. Das liegt aber vermutlich daran, dass es der ADP7473-1 ist statt dem "normalen" ADP7473 (beim -1 ist der PWM2-Ausgang standardmäßig mit einer anderen Funktion belegt, vielleicht verursacht das Fehler) oder daran, dass ich an den beiden Temperaturdiodenausgängen keine Sensoren dran habe (kann ich noch testen).
Jedenfalls sollte das so gehen mit dem Chip, da kann ich ja demnächst dann bestellen.
Edit: Ok, das Problem war mal wieder nicht die Software auf dem PC sondern es saß vor dem PC: In Speedfan muss man im Tab "Advanced" für den PWM-Ausgang den Modus auf "Manual Control" ändern, dann gehen die Buttons im Hauptfenster. Es geht also auch unter Windows einwandfrei.
Neues vom EC: Das von der NSA vor paar tagen veröffentlichte Ghidra kann auch cr16c binärcode analysieren, wie es vom EC verwendet wird :-)
Dissasembler und Funktionsgenerierung sieht gut aus, die decompiler parameter ID hat wohl mit der calling convention so seine Probleme und vermurkst es. Dürfte aber für die Analyse schon deutlich helfen :-)
Danke El-Sahef,
Viele Grüße
Hendrik
Ich habe jetzt 3 Emails an lcd-fans geschrieben mit Bestellung eines X62/X63 Boards.
Keine Antwort, kein bouncing, einfach nix.
Naja - wird wohl nix mit noch einem Board. Aber der X61 mit T7300 ist sooooo langsam unter Win10...
Viele Grüße
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
Auch mit 8 GB ?
Nee - nur 4GB, aber ich hatte früher mal 8GB drin (Win7) - das hats auch nicht unbedingt gerockt.
Der X62 geht ab wie Schmidts Katze...
Hendrik
