X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
Ja, die funktionieren ganz normal, nur die optischen Eigenschaften wie Blickwinkelstabilität, Helligkeit und Farbraum sind eventuell etwas schlechter als mit der originalen Folie.
Dieser Adapter müsste sogar in einem x61 gehen, weil er die HDDs mittels RAID zu einer großen HDD verschaltet. Das Teil kann auch den Modus "big drive" (aka: JBOD), was bei sehr unterschiedlichen SSDs den Vorteil hat, dass man sie, wenn man bei der Partionierung ein wenig aufpasst, die Partitionen bewusst auf die beiden SSDs aufteilen kann - z.B. die System-Partition auf eine kleine schnelle und die Datenpartition auf eine große billige.
Das war so in etwa auch mein Ziel - also kleine SSD mit eigener Partition fürs OS und eine große SSD für die Daten.
Damals hatte ich einen DUAL-Adapter, der das nicht im X61 machen konnte - damals erforderte der DUAL Adapter igrnedwie einen SATA Port Multiplier.
Im X61 wurde immer nur eine SSD und nur in einem Slot erkannt.
Danke!
Hendrik
Darf ich fragen, welchen Sinn das Teil beim X62 hat? Es sind ja schon eine MSATA + normale HDD / SSD vorhanden, willst du 3 Festplatten verbauen?
R
Hi R,
ich habe 7260 WLAN/Bluetooth-Kombination, im 2ten Slot habe ich eine EM 7345 LTE-Karte (mit M.2 Adapter) montiert.
Im normalen Slot steckt eine EVO 840 1TB mSATA im mSATA=>SATA Adapter.
Ich würde gern OS und Daten getrennt haben, daher wäre der tiefere Sinn für mich, einen Dualadapter zu verwenden und 2 getrennte mSATA-SSDs im normalen Slot zu betreiben.
Gibts da Hinweise dazu?
Hendrik
ich habe das Problem, dass sich die wacom avrs gerne mal resetten und erstmal der Bootloader kommt. Dann macht die Druckerkennung Vollmurks (wohingegen die Position passt). Die Resetschaltung scheint ok zu sein (10 kOhm gegen VCC). Ideen? ;-)
Mit dem Wacom-AVR habe ich keine Probleme, aber der Tastatur-AVR verhindert bei mir Package-State 7. Da wollte ich schon längst nochmal mit einer anderen Firmware was testen, aber ich komme ja zeitlich leider zu nichts momentan.
Interessant ist, dass die Probleme mit der druckerkennung immer erst nach einer Zeit (30 min...stunde) anfangen, dann aber tierisch nerven. Gehen auch nach einem Standby oder neustart nicht oder nur kurz weg. das einzige was hilft ist die Kiste für einige Zeit in Ruhe zu lassen.
Ok, das Problem war die Stromversorgung. Ich verwende keinen eigenen Spannungsregler für die wacom-Matte, sondern hab die 3,3V vom Board mitverwendet. Nunja, da kommen aber nur 1,8V an... Wenn ich an den 3,3V Punkt (es gibt ein Testpunkt auf der Platine, wo man besser rankommt als am Stecker) externe 3,3V gebe laufen da 17 mA, wenn die Matte den Stift versorgt (oder ihn sucht), ansonsten 5 mA. Tja, ich hab im Deckel ja eh 5V für den ganzen USB-Kram -> Ich habe eine rote LED zwischen 5V und dem 3,3V Punkt gelötet. Ergebnis: Matte lief die ganze Nacht über stabil :-)
Wenn sie flackert ist die Matte im Suchmodus, wenn sie hell leuchtet hat sie den Stift gefunden und versorgt den mit Strom. Ja, die LED ist jetzt nicht der beste Spannungsregler - aber erfüllt seinen Zweck.
Danke dir,
habe ein Panel auf Reserve bestellt.
Evtl. modde ich meinen Kinder/Drohnen/Bastel-X61 dann damit...
Hendrik
OT zum X62:
So - es ist angekommen, hatte leichten (wegwischbaren) Austritt der Glibberei, und ist jetzt eingebaut.
Schon komisch so ein Glossy-X61 ;) - Leider war mein LED-Kit, das ich einbauen wollte defekt (LED-Streifen leuchtet nicht, aber Treiber i.O.). Die CCFL ist noch erträglich hell (wie das Daylight Kit auf Minimalstellung im driekten Vergleich) - jetzt läuft der Kinder-Rechner halt erstmal auf CCFL. Mal schauen, wo ich einen LED-Strip herbekomme.
Schönen Sonntag
Hendrik
noch eine Erfahrung zum ebay SXGA+ Angebot:
Heute habe ich ebenfalls mein "behandeltes" ehemaliges HV121P01-101 bekommen. Zielgerät wieder ein X61t.
Mein Blasendisplay war nach einigem Aufwand (der Kleber klebte gut wo er nicht hingehört) aus dem Deckel ausgebaut, dann der ausgelaufene Kleber in einer Mehlschlacht entfernt und nach Umbau des Digitizers auf das "neue" Display selbiges noch mit einem XGA-Frontglas versehen und eingebaut.
Was soll ich sagen - gut Helligkeit, keine Fehler oder tote Pixel, absolut Blickwinkelstabil und saubere Farben. Habe es natürlich vor dem Einbau getestet. Mein Display hatte an mehreren Stellen leichte Scheuerspuren auf der Oberfläche. Sieht man nach "Vorschalten" des Displayglases nix mehr von. Sollte es mir irgendwann zu dunkel werden gibts noch nen LED-Mod.
Kann das Angebot daher absolut weiter empfehlen.
Und wer noch ein Blasendisplay sucht...
Ich hätte eine Frage zu meinem X62:
Die System-Uhr geht regelmäßig mehrere Minuten vor - woran könnte das liegen? Kann ich die Uhr irgendwie "kalibrieren"?
Oder hat Windows 7 eine Möglichkeit, die Uhr mit einer Uhr aus dem Netz zu synchronisieren?
Viele Grüße
Hendrik
die uhr sitzt im bios, da hilft nur regelmäßiges synchronisieren übers netz
Unter Windows 7 Pro und Windows 10 Pro benutze ich dafuer:
http://timesynctool.com/
Da kann man einstellen in welchem Intervall synchronisiert werden soll.
Wenn eine Stunde nicht reicht sind evtl. alle 20 Minuten sinnvoll, ausprobieren.
Ich benoetige das fuer JTDX.tech, da muss die Zeit auf ein paar Millisekunden schon stimmen.
Zur Kontrolle nehme ich: https://uhr.ptb.de/
Und dann unten auf - Abweichung - tippen.
Zeitabweichung bei mir: Uhr geht 23 ms nach, damit kann ich so eben leben;-)
Gruss Ingo
Cool - danke!
Das Timesynctool habe ich mir installiert.
Gestern hatte ich 12 Minuten Abweichung. - das war mir doch ein bissl zu viel ;)
Hendrik
Ich muß den Thread nochmal rauskramen.
Bei meinem X62 läuft Win7 Ultimate 64bit.
Allerdings habe ich keinerlei OSD - weder für Lautstärke noch für Helligkeit.
Was muß ich da noch tun, damit ich auch ein OSD bei X62 bekommen?
Danke Euch!
Hendrik
Keiner eine Idee, wie ich OSD beim X62 hinbekomme? Welchen Treiber oder so brauche ich?
Gibts da vielleicht was von der T70-Front dafür?
Danke Euch!
Hendrik
Danke - darauf bin ich gar nicht gekommen - zumindest für Volume habe ich nun wieder ein OSD.
Schönes Wochenende!
Hendrik
