X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
Habe letztens endlich meinen Kühler bauen können (3x kleine Heatpipe vom 15.4"-T61-Nvidia-Kühler und die Kühlfinnen davon) und komme nun mal dazu die Fotos hochzuladen. Viel besser als vorher, gar kein Vergleich, zumal ich ja die flachere Tablet-Variante des X62-Kühlers hatte wo nur eine Heatpipe ganz am Rand der Platte angelötet war und die Kühlfinnen innen einen rechteckigen Ausschnitt hatten, der die eh schon kleine Oberfläche nochmals reduziert (auch beim originalen X61t-Kühler ist das so, davon haben die die Kühlfinnen ja her). Leider funktioniert die Lüftersteuerung mit speedfan nicht, weil der SMBus-Controller Mobile 5th Generation Intel(R) Core(TM) SMBus Controller - 9CA2 , PCI\VEN8086&DEV_9CA2 nicht unterstützt wird. Unter Linux geht es einwandfrei. Ich muss den Speedfan-Autor mal anschreiben deswegen, habe aber wenig Hoffnung, dass das implementiert wird. Kennt jemand irgendein anderes Programm, was den Job machen könnte? Ich kenne noch Argus-Monitor, aber da ist der SMBus-Controller auch nicht drin.
Mein X62 läuft gut - ich nutze ihn täglich.
Allerdings habe ich mal so langsam vor, von Win7 auf Win10 zu wechseln.
Mit dem MediaCreationTool schlägt das Windows 10 Upgrade aber immer fehl.
Deaktivierung von Virenscanner hat auch nicht geholfen.
Da ich nicht weiß, ob die Rechner Win10 lizensiert sind, habe ich gedacht, dass ich erst das Upgrade installiere und damit den Rechner als Win10 registriere. Dann kann ich ihn ja noch komplett neu installieren (hoffentlich gibt es alle X62-Treiber für Windows 10).
Habt ihr schon die X62 auf Win10 "hochgezogen"?
Danke
Hendrik
Mein X210 läuft schon eine ganze Weile (leider) unter Windows 10, die T70 prinzipiell auch, wobei ich das nicht produktiv nutze. Wenn man bedenkt, dass sogar die T60 mit Windows 10 funktionieren, habe ich keine Zweifel, dass das auch auf dem X62 so ist. Das X210 hat im Übrigen eine SLIC-Tabelle on Board.
Hatte bei meinem X62 kurz nach dem ich es bekommen habe auf einer Extra-SDD das Upgrade von Windows 7 (Clean-Install nur für diesen Zweck) auf Windows 10 gemacht um die kostenlose Lizenz mitzunehmen. Damals hat Windows 10 funktioniert. Seitdem habe ich es aber nicht mehr ausprobiert. Damit das Abgreifen der Lizenz funktionierte musste der Realtek-Treiber für den LAN-Chip unter Windows 7 vor dem Upgrade installiert sein, zumindest damals wurde anscheinend die MAC-Adresse mit an die Lizenz gebunden und ohne LAN-Treiber keine MAC-Adresse. Das war aber auch der einzige Treiber den ich unter 7 vor dem Upgrade installiert hatte. Unter 10 werden die Treiber ja dann automatisch geholt.
Danke euch ganz herzlich - ja - in der Tat habe ich mehrfach den Windows10 Upgrade mit einer Fehlermeldung beendet und alles wieder auf Windows 7 automatisch zurückgestellt.
Der Tip mit der freien Partition wirklich klappen - das habe ich noch nicht probiert. - Mach ich wohl mal als nächstes über die Feiertage.
Gruß und frohe Rest-Feiertage
Hendrik
@Mornsgrans, et all:
Ich habe am Ende der Partitionen noch 186GB frei und es geht trotzdem nicht mit dem Windows 10 Upgrade.
Es sind noch 186GB am Ende unzugeordnet frei - aber leider klappt es mit dem Upgrade aber nicht.
Gibt es noch etwas anderes, was ich probieren sollte?
Danke Euch!
Hendrik
Das Update von 20H2 muss offline erfolgen, also ohne Systemstart von einem gebooteten USB-Stick, und dort muss man während der Installation "Alle Programme und Daten behalten" auswählen. Die Daten bleiben dann wirklich erhalten, doch alle installierten Programme, mit denen das neue WINDOWS 10 Probleme hat, fliegen raus, sie sind aber noch im WINDOWS.OLD - Ordner.
Ich würde es zunächst mal mit Clean-Install-W7 (auf anderer HDD / SSD) und dann Upgrade auf 20H2 versuchen, einfach um zu sehen ob wenigstens das geht. Dann weiß man schon mal ob es ein Problem mit der aktuellen W10-Version ist oder ob es an der Upgrade-Situation von deinem installierten W7 liegt.
Danke Thinkpad - das probiere ich mal aus.
Danke el-sahef - wenn der USB-StickTest von Thinkpad schief läuft, nehme ich mal eine andere Platte. Im Moment ist eine 2TB SSD drin, die ich in 2 Partitionen pkus Rest formatiert habe.
Viele Grüße
Hendrik
So, mein x62,5t ist auch endlich "fertig" geworden :-)
Das Projekt stand von Anfang an unter keinem guten Stern - das war das Teil, wo auf dem Mobo nach 5 Minuten ein Kondensator meinte hops gehen zu müssen - und dabei die 5V und die GND Schiene zusammengebacken hatte, sodass ich da mit einer Dremel nacharbeiten musste (um es mal höflich zu formulieren^^).
Zusätzliche Einbauten:
* Neben der Wacommatte nen resistiven Touchscreen (Scheibe ist vom Chinamann und ist eigentlich für den industriellen Einsatz gedacht, musste ich mit der Dremel ziemlich bearbeiten bis sie reinpasste. Teilweise 5mm Material abgenommen). War nen Schminkspiegel - also Folie draufgeklebt.
* GPS-Maus (hat noch recht viele Interferenzen vom Mobo)
* zusätzlichen MicroSD Leser
* im 2,5 Zoll Schacht:
* 2x Gbit LAN
* 1x ESATA+USB 2.0
* Pinleiste für zukünftige Dinge vorgesehen
Ansonsten ist das übliche drin: Wacom-Matte, 2. AVR für die Tasten (die könnten noch ein wenig Feinschliff gebrauchen), 16 GB RAM, 1 TB mSATA SSD, Intel WLAN+BT AC 9560, LTE Huawei ME906s (nein, nicht im PCI-Express slot ;) ), SXGA+Display mit LED-Mod.
Bei diesen Promicro Arduinos sind die microusb-Anschlüsse Murks. Die sind mir regelmäßig abgeflogen, obwohl ich da schon höhenoptimiert habe. Habe mich da jetzt mit microusb breakout-Boards beholfen - so sind sie weiterhin über USB-Stecker steckbar.
Ich guck mal, dass ich da noch paar Fotos hinbekomme ;)
Hat jemand ein X62-Board abzugeben/zu verkaufen?
Ich würde gern noch einen X62 nutzen...
Danke
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
So flotte 2 Jahre später hat die Offline-Umstellung nun endlich funktioniert.
Seit einigen Stunden läuft der X62 nun auf Win10.
Den Stick habe ich mit einem X61 erzeugt und dann war es im 2ten Anlauf auch tatsächlich soweit, dass die Installation endlich durchgelaufen ist.
Nun muss ich mich mal durch die Lagecy.Programme wühlen, die dann noch laufen sollen. - Die Hardwaretreiber scheinen jedenfalls alle erkannt zu sein und zu passen. Mapsource startet auch.
Danke euch für die Tips!
Hendrik
So, nachdem beim x62,t die resistive Glasplatte nicht mir funktionierte (hat mich eh gewundert, dass die mehrere Jahre funktioniert hat, so wie ich behandelt habe, damit sie überhhaupt reinpasst...) habe ich sie durch ne kapazitive ersetzt. Tut - und die war erstaunlicherweise sogar ziemlich passgenau.
Allerdings hat mir ein Tropfen Isoprop die Handballenauflage versaut - da hats sofort die Oberfläche aufgelöst und wurde hellgrau! Das ist mir noch nie passiert, und ich habe schon oft Teile mit Isoprop saubergemacht...
Pass auf, nicht dass das Isopropanol kontaminiert ist - das klingt sehr danach, denn Isopropanol greift die Oberfläche nicht sn. Methanol oder Aceton wären Kandidaten.
Wir hatten hier im Forum mal einen Fall, da hat ein User statt Isopropanol Aceton bekommen - dessen ThinkPad war danach hellgrau in Marmoroptik.
Möglich, aber unwahrscheinlich. Ich mach morgen mal einen Quertest - ich habe noch ne Druckflasche "hochreines Isopropanol".
Aber diese und das heute verwendete Isopropanol (das kommt aus einem anderen Gebinde, meiner "Standardflasche" für kleinere Arbeiten aller Art) riechen zumindest quasi identisch. Und ich bin mit der Flüssigkeit heute großflächig übers Display und über andere Materialien, um Fettrückstände zu beseitigen - da ist nichts passiert.
Hmm, anscheinend kann man Isoprop zu Aceton umwandeln (müssen nur 2 H Atome weg...) Nicht dass da doch was über längere Zeit schiefgelaufen ist, ich habe das jetzt schon länger nicht mehr verwendet.
Kurzer Zwischenstand - der T70 tut übrigens auch noch - allerdings flackert die Hintergrundbeleuchtung wirklich übel.
Aber irgendwie bin ich da noch nicht zur Lösung gekommen.
Hendrik
Hmpf,da scheint wirklich was mit dem Isopropanol passiert zu sein - bei dem aus der Dose passiert nichts...
Da hatte ich gestern echt massiv Dussel, dass es mir das Display nicht geschrottet hat!
Nach einigen Bastelaktionen haben meine Kinder den T70 nun ein paar Mal zerlegt und neu montiert.
Dann intern weitergereicht und nun schafft der gute alte T70 bei meiner Tochter ... Bin echt froh, dass er noch so gut läuft.
Mein X62 tut auch noch - inzwischen wie der T70 auch mit Win 10.
Wenn man mal darüber nachdenkt - was wäre ein guter Nachfolger für den X62?
Viele Grüße
Hendrik
Viele Grüße
Hendrik
ThinkPad X13 Gen 5 ?
Display ist zumindest 16:10 (1920*1200) und das Gehäuse kaum grösser (302 x 215 vs. 268 x 210.8), dafür aber 13.3 statt 12.1
