X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
Auch wenn ich schon fast nicht mehr daran geglaubt habe, gab es doch noch Kontakt zu Jacky.
Ich habe nun mein X63 Board bezahlt und hoffe auf baldige Lieferung. Preiswert ist "anders"...
Mal schauen.
Hendrik
Tja - denkste - Geld kam abzüglich 50€ "Gebühren" heute zurück. Verwendungszweck RUECKGABE ABZ. FREMDER ENTGELTE AUFGR UND BESTEHENDER DEVISENRESTRIKT IONEN.
Hmm - vielleicht wars das. - Habe Jacky wieder angeschrieben.
Hendrik
Hast du an LCDFans (lcdfans@qq.com) geschrieben?
Uebrings, das steht gerade auf der FB-Seite:
"BAD news ,Because of the exchange control problem, My ICBC bank account number, has been unable to collect receipts, recently a lot of money, have been returned. Please check your refund for some of the remittance customers. if you get the money ,you can pay me by WU . thank you and I'm so sorry!!!!!!!!!!"
Ich versuche an ein X210-Board zu kommen, aber ich weiss nicht mal ob die von der 3. Produktion noch haben oder ob es eine 4. gibt...
R
Ja - ich hatte lcdfans@qq.com angeschrieben und dort auch die Bankdaten erhalten.
Jetzt kam halt das Geld zurück und es "fehlen" schon 50€.
Mit Western Union habe ich keinerlei Erfahrung - muss mal schauen, wie das geht, wohin ich dafür gehen soll...
Hendrik
Wie lange hat es gedauert bis du ueberhaupt eine Antwort erhalten hast?
Ich habe vor ein paar Wochen geschrieben, Funkstille...
R
ich würde sagen, etwa 1...2 Wochen. Habe aber 3 identische Emails gesendet bis zur ersten Antwort ;-)
Ihr könnt ihn ja mal an einem mit nem explodierten Kondensator erinnern - ich hab von ihm da auch nichts mehr gehört - trotz wiederholter Nachfrage...
Moin-
Per WeChat bekommt man fast sofortige Antworten. Die haben kein Plan, weitere X210 zu produzieren.
Einzelne Boards gibt's gar nicht, und er hat noch 2 (?) ganze Laptops mit 2880x1920 IPS display aber mir ist nicht klar mit welchem CPU die sind.
Fuer ein i5-8250u kostet es $980 + $55 Versand, ein i7-8650u kostet $1280 + $55 Versand.
R
Danke für die Infos - hast du auch irgendwas zu den X63 erfahren? Ich steh da noch so ziemlich auf dem Schlauch ;)
Hendrik
ich hatte ja mein überwiesenes Geld abzüglich 50€ "Gebühren" zurückbekommen und wollte gern nochmal bestellen.
Meine Frage nach Paypal oder ähnlichem hat er nicht beantwortet. Ob es überhaupt Sinn hat, noch ein Board zu bestellen, weil er ja laut damaliger Email nur gaaaanz wenige überhaupt hat.
Ich würde ein Board bestellen wollen, weiss aber nach der Rücküberweisung und den nicht beantworteten Emails nicht, ob und wie das noch sinnvoll wäre.
Viele Grüße
Hendrik
Moin,
Ja er hat noch X63 uebrig. Leider akzeptiert er zur Zeit aber nur Western Union.
Post nach Deutschland (ich nehme an, du bist in Deutschland) kostet auch $55 und das Board kostet $490.
Ich schicke dir seine WU-Kontaktinfo per PN wenn du moechtest.
@mifritscher , welches Board mit dem Kondensator hattest du? Wolltest du es zurueckschicken / nur nach Info fragen?
R
Zweiteres - bzw. ob er mir zumindest paar Euro als Entschädigung überweist... Das warn x62 Board, was sich auch als etwas ältere Generation entpuppte - da musste ich ja auch am Soundboard rumlöten, damit der Sound mit dem neuen BIOS wieder funktioniert.
Vermutlich hatte der Kondensator intern einen weg (halber kurzer o.Ä.) - wurde dann an dieser Stelle dann wohl innerhalb von 5 Minuten so heiß, dass es den zeriss - und die Hitze auch noch das PCB verkohlen ließ.
Anscheinend kann https://en.wikipedia.org/wiki/OVPsim die CPU des ECs emulieren :-)
So, mein massives Bastelprojekt mit dem 3. x62t neigt sich (endlich) auch dem Ende entgegen. Was da alles schiefgelaufen ist...
Modifikationen:
* (Single) Fingertouch. Dafür die Scheibe vor dem x60 sxga+ Display ersetzt. Wacom und Tasten-AVRs sind natürlich ebenfalls drin.
* SSD ist eine mSATA Variante, dafür ist im 2,5 Zoll Schacht folgendes:
* 2x Gigabit Ethernet (per USB 2.0 angebunden)
* eSATAp Buchse (per USB 2.0 und SATA angebunden)
* LTE Modem
* Micro-SD Kartenleser (Zusätzlich zum normalen SD Kartenslot)
* GPS Empfänger
Elektrisch funktioiert alles, Display ist auch schon zu. Jetzt muss ich noch die SATA Verbindung isolieren (sieht schon etwas heftig aus...) und dann alles zuschrauben. Dann muss ich nur noch irgendwann eine schöne Blende für den 2,5 Zoll Schacht bauen^^
Das ist ja eine menge Kram!
Kannst du noch etwas Auskunft geben zu folgendem:
- Macht die eSATAp Buchse auch 12V? Wenn ja, wie?
- Sind das LTE Modem und das GPS ein Geraet? Wenn ja, USB? Wenn nicht, wie angeschlossen?
R
Die eSATAp macht keine 12V. Der Adapter hätte sogar die Leitung, aber das Notebook liefert aus dem SATA Powerport keine 12V (wieso auch). Ich hätte mir vermutlich was aus dem Akku klauen können, aber dafür war mir der Aufwand zu groß, zumal die Wahrscheinlichkeit, dass ich die 12V tatsächlich benötige gegen 0 tendiert. Alternative wäre ein Step-up Wandler von 5V.
Das Huweai 906s-158 (ich hatte natürlich eine HP-Variante erwischt, die ich erstmal umflashen durfte) kann angeblich GPS, aber zumindest unter Linux bekomme ich keine Satelitten. Kann natürlich auch an den Antennen liegen. Deswegen habe ich einen GPS-Empfänger von U-Blox eingebaut, den ich über dem SD Kartenleser plaziert habe und per USB angebunden ist. Für besseren Empfang habe ich von der Handballenauflage an dieser Stelle die Metallfolie abgekratzt.
P.S. weil ichs grad sehe: Vermutlich könnte man was aus https://www.ebay.de/itm/Power-over-...241554&hash=item5b556fa918:g:17sAAOSwkIJcryJw + https://www.ebay.de/itm/USB-DC-5V-t...hash=item3d84294147:m:mY7Ciyt7QmXnxJxsGokHwOg oder https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-...750126?hash=item2f02a3c4ee:g:Lr4AAOSw7NNT-idy zusammenbauen. Hätte auch den Vorteil, dass man diesen Adapter auch an anderen Geräten verwenden kann.
