X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
Ich werde mir auch das DIY Kit des X210Ai holen, auch wegen der hohen Möglichen RAM Kapazität, und den bis zu 3 Festplatten. (Aber natürlich auch der Tastatur)
Besteht die Möglichkeit, den orginalen Lüfter weiterzunutzen oder ist es völlig inkompatibel?
Ich hatte den mal angeschrieben mit genau der Frage, der neue Kühler wird gebraucht! Abgesehen von den Temperaturen ist wohl auch die Befestigung anders.
Nachtrag: Dein T70 war doch das von mir, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Freut mich, dass das immer noch läuft und genutzt wird. :-)
Ja - Korrekt - das ist noch dein alter T70 - er läuft nun bei meiner Tochter täglich.
Das Gehäuse hatte/wollte ich mal wieder verbessern - aber meine Kinder haben doch etwas "Tape" verbaut.
Läuft nahezu zu 100% im Arbeitsplatz-Festrechner Modus mit SSD und 16GB unter Win10 mit externem Monitor.
Sogar der Lüfter dreht noch :-)
So ich hab jetzt auch endleich ein X62 :giggle:
Ich hatte noch ein HV121P01 sxga Display mit Modkabel in einem X60 was ich auch in das X62 verpflanzt habe,
dabei ist mir aufgefallen, dass das Kabel irgendwie zersetzt ist, es war mit Malerkrepp eingewickelt und darunter
sah es so aus als wäre das Kabel von einer Art Säure zerfressen worden. Jetzt is die Frage, wie kann das sein?
Ist das evtl von dem PCB ausgetreten?
Könnte agressives Flussmittel sein, zB schlechter Eigenmix,
dann dürfte das bei anderen Kabeln der Baureihe ebenfalls auftreten.
Eingedrungene Flüssigkeit kannst Du ausschliessen?
Ja, da ist nie Flüssigkeit in mein Display gekommen.
Als ich das Teil vor Jahren eingebaut habe sah es noch gut aus, zumindest ist mir damals nichts aufgefallen.
Ich habe es jetzt etwas abgeschnitten und neu verlötet, ich hoffe das es nicht irgendwann wieder so aussieht.
Da es wieder 16:10-ThinkPads gibt, spricht für mich wenig für das Gerät.
Völlig legitim. Das hängt ja auch immer von den persönlichen Bedürfnissen ab. Was ich gegenüber dem aktuellen Angebot von Lenovo als Vorteile sehe:
H- statt U-CPU in kleinem Laptop
3:2 Display (optional)
Mehr Steckplätze für Massenspeicher
7-row Tastatur
Ich habe das auch mal bei so einem Kabel gehabt (nur noch nicht so schlimm). No-clean-flux ist eigentlich üblich, zumal andere Lötstellen nicht betroffen waren. Ich vermute daher, es liegt am Klebstoff.
