XP nach Vista installieren
1. Win XP mittels Setup CD auf freier Partition installieren.
2. Nach Abschluss der der Installation erscheint erst mal nur XP. Um Vista zurückzukriegen tauscht die XP Installations CD gegen die von Vista. Schließt das Willkommensfenster.
3. Schaut im Windows Explorer nach welchen Laufwerksbuchstaben das Laufwerk mit der Vista DVD hat, z.B. ??D?.
4. Tippt bei gedrückter Windows Taste auf R , tippt im erscheinenden Fenster ?cmd? ein und Klick auf OK.
5. Im nächsten Fenster tippt den Laufwerksbuchstaben,
im Beispiel D, ein und dahinter einen Doppelpunkt. Direkt dahinter eintippen:
\boot\bootsect.exe -NT60 All und ENTER Taste drücken.
6. Windows meldet nun: ?Bootcode was successfully updated?. Schließt das Fenster mit Eingabe ?exit? und ENTER drücken.
7. Entfernt DVD aus Laufwerk und startet PC neu. Diesmal erscheint Vista auf dem Bildschirm.
8. Klick auf das Windows Start Logo und gebt ins Suchfeld ein ?cmd?. Klickt mit der rechten Maustaste auf das Suchergebnis und in der aufklappenden Liste auf ?Als Administrator?. Nach einem Klick auf Fortsetzen erscheint ein Fenster. Darin steht ?C:\Windows\system32>?
9. Tippt in dieses Fenster den Befehl
bcdedit /create {ntldr} /d ?WindowsXP? ein und bestätigt ihn per Druck auf ENTER. Hinweis: Zum Eintippen der geschwungenen Klammern tippt bei gedrückter Alt Gr -Taste auf 7 bzw. 0. Falls die Meldung kommt ?Eintrag ist bereits vorhanden? erteilt in diesem Fall den Befehl
bcdedit /delete {ntldr} /d , und macht mit Schritt 10 weiter.
10. Falls Windows ?erfolgreich erstellt? meldet gebt nun nacheinander die Befehle
bcdedit /set {ntldr} device partition=C: ,
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr und
bcdedit /displayorder {ntldr} ?addlast ein (jeweils gefolgt von einem Druck auf die ENTER Taste). Danach schließt das Fenster mit Eingabe
exit. Startet den PC neu. Künftig erscheint jedesmal nach dem Einschalten ein Auswahlmenü.
Quelle:
http://www.go-vista.de/forum/index.php?topic=2185.0;XP-nach-Vista-installieren.
(gravierende Tipp-Fehler von mir korrigiert - hoffentlich habe ich keine übersehen, sonny)
Wenn man alles korrekt eintippt, funktioniert es einwandfrei! Achtung, die Anleitung ist für
XP auf Partition D: geschrieben worden, also ggf. ersetzen (da sich bei mir auf D: die Eigenen Dateien befinden, habe ich XP auf E: istalliert).
Danch kann man allerdings vorerst nicht mehr auf die R&R Preboot-Ebene zugreifen (da der MBR verändert wird), bis man das System wieder über R&R neu aufsetzen lässt! Mit R&R CDs funktioniert es aber selbstverständlich noch. Das muss man abwägen.
@peekay
Ich finde die Indexierung eigentlich sehr nützlich. Bei mir ist sie für alle meine Dokumente und meine digitale Bibliothek aktiviert und ich ziehe großen Nutzen daraus (ich kann den Inhalt sämtlicher Aufzeichnungen und Bücher innerhalb weniger Sekunden duchsuchen). Man sollte die Index-Suche aber auf jeden Fall spezialisien und einmal nachts durchlaufen lassen. Danach im Energie-Profil, die Leistung der Suche herabsetzen und man hat nie wieder Probleme damit (ggf. sogar nur Vorteile)!
Gruß, sonny
