Der SSD Sammelthread: Die kleine Schnelle für Thinkpads
Prosper
13 Aug. 2007
Mache hier mal einen Sammelthread auf mit Erfahrungen und Eindrücken, welche Aftermaket SSD Ihr so in eure Thinkpads packt....:D
Ich bin momentan am überlegen eine Intel X25-V mit oder Ohne G2 in meinem X200 einzusetzen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit z.B. OCZ oder anderen namhaften Herstellern gemacht ??
Ggf. auch mit Speed Screenshots von euren Systemen ;)
Edit by Mornsgrans:
Beachte auch diese Threads:
Sammlung von SSD Tipps und Tricks
2011-08-24 Achtung! Neuere Thinkpads haben Probleme mit HDD-Passwort bei SSDs
Ich hab mir gestern Abend eine SanDisk Ultra Plus 256GB SSD für mein X200 geholt.
Soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden da die SSD alle meine Erwartungen erfüllt, aber bei einem Kaltstart wird die SSD nie gefunden. Das X200 bleibt im BIOS mit Fehlermeldung (Keine HDD gefunden) und ab start dauerhaft leuchtender HDD-LED stehen.
Startet man den PC dann per STRG+ALT+ENTF neu, wird die SSD gefunden und alles funktioniert wunderbar.
Gibts da irgendeine Einstellung die man noch tätigen muss oder haben andere das auch?
Ist meine erste SSD ohne viel nach zu Forschen, da die HDD gestern gestorben ist und ich den Laptop am Montag wieder für die Uni brauche.
Danke euch beiden. Dann werde ich das heute Abend mal ausprobieren und berichten.:thumbsup:
Ich hab gerade auf BIOS auf 3.22 und Controller auf 1.07 upgedatet, aber das Problem beim Kaltstart besteht weiterhin.
Die HDD-LED leuchtet dauerhaft und nach einiger Zeit kommt.
ERROR
2100: HDD0(Hard Disk Drive) initialization error(1)
Press <ESC> to continue
Hallo Leute,
ich habe mords Probleme mit einer Samsung SSD 840 (500 GB) in einem Thinkpad W510 unter Ubuntu (12.04 und 14.04).
Bios auf dem Rechner und der SSD sind aktuell.
Ich hatte erst die EVO 840 verbaut, dabei kam es ständig zu freezes. Habe dann die SSD umgetauscht in einer 840 Pro. Hier dasselbe Problem:
Das Dateisystem geht nach einer Weile in den Read-Only Zustand. Alle Versuche, mit Kernelparameter zu arbeiten oder das PCI /PCIe Powermanagement im BIOS auszuschalten schlugen fehl.
Beschrieben ist das Ganze hier: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1269777
Ich bin ehrlich gesagt langsam mit meinem Latein am Ende.
Mich würde interessieren, ob irgendjemand ähnliche Probleme hatte.
Axel
In letzter Zeit scheint's einige Unstimmigkeiten mit Samsung SSDs und ThinkPads zu geben, wie zB. auch die Sache mit defekten Mainboards bei der W-Serie mit der Samsung 840 Pro...
So ganz vertrauenserweckend scheint mir die Sache nicht, auch wenn ich die T-Serie habe. So gravierend anders wird BIOS/Mainboard usw. von der W- zur T-Serie wohl auch wieder nicht sein.
Bin aktuell am Überlegen wegen der Crucial M500 - die kommt bei Amazon eigentlich auch sehr gut weg.
Am liebsten wäre mir jedoch die Installation mittels einem Upgrade bzw. Klon-Kit, wobei man hier sehr unterschiedliche Nutzererfahrungen liest.
Mit einem vom Hersteller angebotenen Kit, zB. dem von Crucial (http://geizhals.at/de/crucial-easy-laptop-install-kit-acronis-ctlapinstallac-a935987.html) sollte dies doch normalerweise funktionieren?
Wie verhält sich die Sache bei einer kompletten Neuinstallation (Clean Install)?
In der Systemsteuerung wären die ganzen Programme datumsmäßig natürlich nicht mehr rückverfolgbar seit Kaufdatum (schon klar), aber wie sieht es zB. bei der Anzeige des Garantiestatus aus?
Gruß Johannes
Hi JohannesF,
kurze Antwort ... bekomme Besuch übers Wochenende:
Bevor ich berichte: Kannst du mir bitte genaueres sagen - eventuell einen Link schicken zu Thema "defekte Mainboards beim W510" ?
Das wäre super. Mein W510 hat nämlich noch Garantie und das wäre ein echter Grund, das Gerät zu reklamieren.
Ich habe seit letzter Woche eine M500 480GB im W510 auf Grund dieses Threads:
Ich war ziemlich geschockt, als nach wenige Minuten wieder das System komplett eingefroren war!
Ich boote aktuell mit dem Kernel-Boot-Parameter
  • libata.force=noncq
  • /etcv/modprobe.conf -> options libata force=noncq
Damit läufts. Aber alle paar Tage kommt es doch wieder zu einem Freeze.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich sauer - natürlich weiss ich, dass das nichts bringt ;-)
Hier die Kernelmeldungen:
nach dem Aufwachen aus dem Standby:
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.149778] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.154392] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.154394] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.154521] ata1.00: ACPI cmd ef/5f:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.154523] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.154922] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.160565] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.160567] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.160697] ata1.00: ACPI cmd ef/5f:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.160723] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.161067] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
Feb  1 07:11:56 madagaskar kernel: [16578.164511] ata1.00: configured for UDMA/133
nach dem Booten:
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    1.823675] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf2627000 port 0xf2627100 irq 54
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.141229] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.141579] ata1.00: FORCE: horkage modified (noncq)
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.143246] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.143256] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.143327] ata1.00: ACPI cmd ef/5f:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.143333] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.143700] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.143704] ata1.00: ATA-9: Crucial_CT480M500SSD1, MU03, max UDMA/133
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.143706] ata1.00: 937703088 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (not used)
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.149063] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.149098] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.149166] ata1.00: ACPI cmd ef/5f:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.149172] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.149543] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
Jan 31 07:22:28 madagaskar kernel: [    2.152901] ata1.00: configured for UDMA/133
Axel
Welches ist das beste Tool für eine SSD? (oder ist das herstellerbezogen? habe Samsung...)
Mit welchem Program schalte ich die automatische Defragmentierung ab? (die soll ja nicht gut sein)
Für Samsung SSDs gibts die Samsung Magican Software. Da gibt es auch die Möglichkeit die Defragmentierung zu deaktivieren (muss also nicht manuell erledigt werden) und vieles mehr.
Gruß, David
@ apos:
Ich habe die Information wegen Problemen mit der Samsung Pro SSD in der W-Serie von hier:
http://thinkpad-forum.de/threads/170525-Vorsicht-W540-und-Samsung-Pro!
Also wegen der Deaktivierung der geplanten Defragmentierung muss man jetzt aber keine Samsung SSD kaufen, oder? Ich denke das ist kein Problem über die Windows-Systemsteuerung. Die Crucial M500 kommt zB. ohne Software, nur mit einem Einbau-Abstandshalter. Oftmals liegt solches Zubehör nachher eh nur nutzlos rum.
Hat also niemand von Euch ein ThinkPad mit Crucial SSD im Einsatz?
Gruß Johannes
Irgndwie ist die mSATA ein bischen schwach.
Naja für die virtuellen Server reicht es aus.
So mancher Amazon-Rezensent meint dann wiederum ausgemessen zu haben, dass die Crucial M500 ausgewogener vom Tempo her ist als die Samsung 840 EVO. Wobei es mir auf solche Sekundenfuchsereien ja gar nicht ankäme und wie sich das Tempo auf die Lebensdauer auswirkt, ist jeweils die andere Frage.
Bei der Samsung EVO war ja mancherorts auch zu lesen, dass hier zur Preiseinsparung TLC-Chips drin sind, hier hätte die M500 immerhin MLC drin.
Jedenfalls hat Lenovo meines Wissens auch schon Geräte mit herstellerseitiger Micron SSD angeboten (ist ja auch Crucial).
Gruß Johannes
Ich hab das jetzt auch mal gemacht:
Intel 520 240GB, W530 mit I7-Prozessor
Sind diese Werte für das Modell üblich?
