WinXP auf Compact Flash Karte in X41 und X40 - kleines "how to"
adam-green
5 Feb. 2006
Ich wurde gebeten ein kleines "how to" über meinen Einbau einer CF-Karte als Festplatte in meinem X41 und die Installation von Win XP Prof zu schreiben. Diesem Wunsch will ich hier nachkommen.
Die Hardware:
Um eine CF-Karte anstelle der 1,8 Zoll Festplatte nutzen zu können, braucht man zunächst einen Compact Flash auf IDE-Adapter. Ich habe diesen hier bei Ebay ersteigert:
http://think-wiki.org/index.php?title=Bild:Mini-ide-cf-adapter-1.jpg
Ich bin mir sicher, dass ähnliche Adapter auch funktionieren. Wichtig ist, dass sie einen 44-poligen IDE Anschluss haben, damit sie als Notebookfestplatte erkannt werden. Der Anschluss unterscheidet sich von dem der ursprünglichen Platte dadurch, dass die beiden Pin-Reihen am Rand fehlen, die für die "Master und Slave Jumperei" (Zitat tptux) zuständig sind.
Zu den Adaptern ist zu sagen, dass sie die Geschwindigkeit nicht bei 33,3 mb/s limitieren - auch wenn das u.a. die Verkäufer selbst behaupten. Ich habe hier einen billigen CF auf IDE Adapter, der auch UDMA 5 ohne Probleme beherrscht. Solange man keine Dual CF-Karte braucht, kann man daher imho auf die teuren Addonics Adapter verzichten.
Wer ganz sichergehen will erhält die Marken Adapter von Addonics hier:
Single (für X41, T43, R52 empfohlen, läuft aber auch in allen anderen TPs):
http://www.webconnexxion.com/raid/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=524
Dual (für alle TPs empfohlen, läuft aber nicht in X41, T43 und R52):
http://www.webconnexxion.com/raid/product_info.php?products_id=561{2}4
Im Moment läuft eine Sammelbestellung hier:
Sammelbestellung Addonics CF Adapter für X4* und andere
Im folgenden soll es um die Installation von WinXP auf den CF-Karten gehen. Ich hatte ursprünglich eine Karte von Sandisk (I.) und empfehle mittlerweile (Juli 2008 ) die Karten von Transcend (II.):
I. Sandisk Extreme IV Karten:
Als CF-Karte habe ich eine 8 GB Extreme IV von Sandisk gekauft. Die Karte hat laut Hersteller eine Übertragungsgeschwindigkeit von 40 mb/s. Realistisch bin ich auf 36,9 mb/s gekommen, was mir wegen der niedrigen Access time immer noch schneller vorkommt als HDs mit 7200 upm:
http://img127.imageshack.us/my.php?image=hdtunewn9.png
Die Installation:
Speziell Sandisk verkauft offenbar zwei unterschiedliche Versionen von CF-Karten. Im Gegensatz zu den Karten für den industriellen Einsatz sind die normalen Karten durch ein "Bit im Header" (Zitat bohni) als "removable devices" gekennzeichnet. Das kann man auch daran sehen, dass die Karten vom Bios nicht als HD, sondern eben als removable erkannt werden. Für die Installation von Windows bedeutet das, dass zwar alle Daten übertragen werden, aber die Installation nach dem ersten Neustart mit der Meldung "Medienfehler" abbricht, weil von der CF-Karte kein Win gebootet werden kann.
Das Programm atcfwchg.com hilft. Das Programm kann man auf Anfrage von Sandisk erhalten. Man kann es auch hier runterladen:
http://www.dynx.net/images/prog/
Es kann nur in einer Dos-Umgebung ausgeführt werden. Man muss also:
- die CF-Karte in einen CF-Karten Reader stecken und mit Fat32 formatieren
- auf die frisch formatierte Platte die atcfwchg.exe kopieren
- die CF-Karte in das Notebook einbauen (Achtung: An dieser Stelle gibt es für X41, T43 und R52 eine Besonderheit: Wegen deren PATA/SATA Bridge kann das Programm seinen Dienst hier nicht ausführen. Die CF-Karte muss also in einem anderen Notebook (z.B. einem X31 ;)) "behandelt" werden.
Zu erwähnen ist auch, dass der Einbau des Adapters in den Schacht nicht so einfach ist, da es keine Führungsschienen gibt. Es empfiehlt sich, mit der Taschenlampe nachzuschauen, was man tut.
- von einer Dos-CD oder eine Dos-Diskette booten (brennfähige Isos für Boot-CDs gibt es hier. Ich habe Freedos 1.0 genommen)
http://www.allbootdisks.com/download/iso.html
- auf Laufwerk C wechseln
- das Programm ausführen. Wenn man nur den Namen eingibt, zeigt es die Optionen. Das sieht dann so aus:
NAND Athens ID Drive Config Word (Fixed/Removable) Change Utility
Version 1.4.
Usage: <FileName> [Option]
Option
/P - Select Primary IO Mode.
/S - Select Secondary IO Mode.
/I XXXX
- Select 16-Byte Contiguous IO Mode.
- Where XXXX=IO Base Address in Hex.
/M XXXX YYYY
- Select Memory Mode.
- Where XXXX=Segment in Hex; YYYY=Offset in Hex.
/1 - Select Drive 1.
/F - Fixed Disk ID (default option).
/R - Removable Disk ID.
/? - This Help Menu.
For examples, <FileName> /P
<FileName> /S
<FileName> /I 380
<FileName> /M D000 0000
Nachzulesen ist das hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/79918
- der richtige Befehl um das "Bit im Header" zu ändern lautet: atcfwchg.exe /p /f (das steht für /primary /fixed)
- wenn alles klappt zeigt das Programm eine Erfolgsmeldung an: pass!
- jetzt wird die CF-Karte ins X41 eingebaut
- und von der WinXP Prof CD gebootet.
- Wichtig ist jetzt, dass Ihr die CF-Karte vor der Installation von WinXP 1. einmal löscht, 2. eine neue Partition erstellt (nur eine) und 3. diese neu mit NTFS (!) formatiert. Das habe ich durch Trial und Error rausgefunden. Alle anderen Varianten führen zum Medienfehler.
- Windows sollte sich dann vollständig installieren. Ihr habt es geschafft!! :)
II. Transcend 300x Karten:
Mittlerweile bin ich im X40 auf eine Transcend 300x Karte (16 GB) umgestiegen. Diese Karten sind noch einmal deutlich leistungsfähiger als die Sandisk Karten. Mit HD Tune bekomme ich konstante 45 mb/s (in der Praxis sind das immerhin 10 mb/s mehr). Aus der 300x Serie ist die 16 GB Karte unbedingt empfehlenswert, da sie wohl keine Geschwindigkeitseinbußen gegenüber den 4 GB und 8 GB Karten hat. De facto fährt das voll installierte Windows auf dem X40 jetzt in ca. 10 Sekunden vollständig hoch.
Die Installation der Transcend 300x ist denkbar einfach: Einfach Windows so installieren wie auf jede andere Festplatte auch. Die Transcend Karten befinden sich automatisch im "fixed" Modus wenn sie an eine IDE-Schnittstelle angeschlossen werden und werden daher von Windows automatisch als Festplatte anerkannt.
III. Allgemeines:
Error 2010
Speziell beim X41 erzeugt die CF-Karte den error 2010. Den kann man aber einige Sekunden nach dem booten einfach wegklicken. Evtl. hilft ein älteres Bios (Quelle thinkwiki) ihn zu beheben, was aber Nebenwirkungen haben kann. Man kann auch auf ein neueres Bios (ab 2.05) upgraden. Dann gibt es im Bios die Option, die Errormeldung abzuschalten. Sie erscheint dann zwar noch, verschwindet aber automatisch nach einer Sekunden. Für den Error verantwortlich ist eine SATA/PATA Bridge, die im X41 und im T43 zum Einsatz kommt (die Boards waren eigentlich für SATA ausgelegt, man wollte aber in der Modellreihe weiterhin IDE-Platten abverkaufen und behalf sich daher mit der Bridge).
Beim X40 gibt es diesen Error nicht. Das ermöglicht auch das Betreiben von zwei CF-Karten gleichzeitig mit einem Addonics Dual CF-Adapter.
Offene Fragen:
Noch zu klären wäre die optimale Einrichtung eines Systems mit einer CF-Karte, so dass diese vor allzu vielen Datenzugriffen geschont wird.
Soviel von mir erstmal. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht könnt Ihr Eure Erfahrungen beitragen. Wenn es sich ergibt, pflege ich diesen Post im Sinne eines Sammelthreads.
Gruß, Jan.
ja das mit dem Dreieck dachte ich mir auch schon, aber auf die Schnelle hab ich auch nicht gewusst wo an der Festplatte Pin 1 ist ^^
Dass die Sockelleiste richtig eingesteckt ist, ist ja wohl selbstverständlich, für solch einen Fehler melde ich ja nicht extra in einem Forum an ;-)
Ich finde man kann sich sehr gut an dem Master/Slave Pins orientieren, die stehen direkt in einer Linie mit dem Äußeren Pin.
Warum es jetzt funktioniert kann ich wirklich nicht sagen. Dass mit dem Kurzschluss hatte ich zwar auch in Betracht gezogen, aber da die CF nach unten kippt, hätte genug Spiel da sein müssen. Vermutlich hat die spiegelnde Oberfläche von dem Metall den Abstand falsch einschätzen lassen.
Allerdings fällt mir jetzt auch ein, dass die CF in dem USB Reader nicht sofort erkannt wurde, erst nach erneutem Einstecken. Kann es sein, dass sie durch die lange zeit wo sie falsch herum eingesteckt war, generell nicht sofort erkannt wurde? Vielleicht gibts in der CF doch eine große Kapazität die erst entleert werden musste?
Nunja jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich einen Dual Adapter da reinbekomme. habe nämlich noch eine 8GB 266x Kingston hier rumliegen.
moin,
das funzt jetzt, weil der adapter jetzt richtig drin steckt ;)
der dual adapter passt genauso einfach rein. allerdings passen leider nur die addonics und conrad adapter, welche gut 20,- euro kosten.
Hallo Forum,
vermutlich werde ich mich in den nächsten Tagen auch an die Umrüstung auf CF machen, da mir mein X41 im Ist-Zustand bedingt durch die Festplatte einfach zu langsam ist.
Viel zu viel Zeit habe ich schon damit verbracht, mich quer durch's Forum zu lesen, aber einige Fragen habe ich noch ;):
1. Ich habe mein System erst ganz frisch aufgesetzt, und möchte mir die ganze Arbeit nicht noch einmal machen: Kann ich einfach die CF-Karte in einen Card-Reader stecken, und mit einem Tool wie Acronis TrueImage meine jetzige Festplatte auf die CF-Karte klonen? Müsste doch eigentlich funktioniern ...
2. Die Sandisk-Karten muss man ja mittels Spezial-Tool auf "fixed" setzen, was bei mir problematisch wäre (im X41 geht das ja nicht, und ich will nicht extra noch einen Adapter kaufen, um die 1.8'' Platte an den Desktop-Rechner zu hängen. Wie sieht es deshalb bei den Kingston und Transcend Platten aus? Sind die ALLE schon im fixed-mode? Aus Kostengründen wird es vielleicht eine 266x Kingston werden. Seht ihr andernfalls eine Möglichkeit, eine Sandisk Dukati mit meiner jetzigen Hardware (X41, R51, Cardreader) zu fixen?
3. Als CF-IDE Adapter hole ich mir irgendeinen Single Mini-CF Adapter, männlich?
Dankeschön!
Dalen
1. Ja mach einfach ein Image oder clone die Festplatte direkt mit Acronis, funktioniert ohne Probleme
2. im R51 solltest du (hat ja eine IDE Platte verbaut) ohne Probleme die Sandisk Karten auf fixed setzen.
3. Das mit dem Adapter ist auch richtig im X41 funktioniert ja nur der Single Adapter.
Ich habe eine Ducati (bereits fixed) und einen Adapter den ich nicht mehr benötige, bei Interesse PN.
Gruss Paolo
...Nein, nach dem ich ihn halt falsch herum drin hatte. Hatte ich ihn zum schluss auch einmal richtig herum, da ging es auch noch nicht. Aber es könnte halt am Kurzschluss gelegen haben Er hatte zwar augenscheinlich genug Abstand weil er herunter gehangen hat. Aber man weiß ja nie.
Ich hätte noch ein passendes 44Pin IDE-Kabel. Da könnte ich an eine Seite eine Steck-Sockelleiste anlöten und den DualAdapter dann seitlich in den Schacht legen. Das würde passen. Aber ein billig DualAdapter kostet auch 6,- + Aufwand um die 44Pinne im 2mm Rastermaß zu lösten ist es irgendwie auch nicht wert. Da kann ich dann auch die 25,- ausgeben.
im x41 geht auch der dual adapter,aber nur mit einer cf.bei mir jedenfalls.addonics dual+ducati 8gb
lg,df6fn
Mein X41 läuft jetzt auch mit CF-Karte. Der 2010 Error wäre ja ok, aber der doppelte Beep lässt sich nicht irgendwie deaktivieren oder? Das geht ja mal gar nicht, in Büro & Co ...
Hi Jonny,
was sollte denn die Windows Registry mit dem Bios-Beep zu tun haben? Wenn das X41 vor dem Booten beept, ist Windows ja noch nicht einmal geladen ...
moin,
kann man den warn-beep im bios oder in der thinkpad configurationssoftware nicht abstellen?
gruss
Im Bios habe ich keine Option diesbezüglich gefunden (und ich war in allen Menüs), aber es ist tatsächlich so, dass er Doppelbeep NICHT ertönt, wenn man vor dem Herunterfahren mit der "Stummschalten-Taste" am Thinkpad die Audioausgabe deaktiviert. Mysteriös.
ich würde mein X40 gerne auf CF umrüsten. Dazu habe ich eine 8GB Ducati und einen Single-Adapter eingestzt. Dann bin ich nach der Anleitung auf der ersten Seite verfahren und bin schon bei FreeDOS gescheitert, da ich nicht auf die CF zugreifen kann. Unter welchem Laufwerksbuchstaben ist diese denn gelistet?
Danke, Gruß Florian
moin,
- die CF-Karte in einen CF-Karten Reader stecken und mit Fat32 formatieren (nicht in den CF-adapter!)
das obige hast du alles vorher gemacht?
falls ja, dürfte der adapter flasch drinstecken.
gruß
Falls kein Reader zur Hand sein sollte:
Image hier runterladen und auf CD brennen. Davon booten und die atcfwchg.com mit den Parametern /p /f ausführen.
mfg, Denis
Hallo Danke für eure Hinweise,
@kopernikus: habe alles wie beschrieben durchgeführt. Leuchtet denn die rote Lampe am CF Adapter auch, wenn dieser falsch eingesetzt ist? Allerdings ist das atcfwchg keine *.exe sondern eine *.com Datei.
@DenisXP: das werde ich mal mit der kombinierten Boot CD probieren.
Gruß Florian
Hallo
ich habe mein X40 auch mit einer CF 8GB Ducati aufgerüstet und bin begeistert. :thumbsup:
Ich habe die CF formatiert und dann mit dem Hitachi Microdrive-Treiber auf fixed gesetzt, geht ruck zuck und
funktioniert ohne Probleme.
Hat diese Methode irgendwelche Nachteile zu der atcfwchg-Methode oder kommt das auf das gleiche heraus, da ich gelesen habe das dieser Modus unter XP nur erzwungen wird?
Gruß Benedikt
Hitachi Microdrive-Treiber[/url] auf fixed gesetzt, geht ruck zuck und
Gruß Benedikt
Hi, lass doch einfach mal nen Benchmark laufen und vergleich mit andren werten hier aus dem Forum, dann weißt du genau ob der treiber vor oder nachteile bringt....
Gruss, Jan
@benkap
Ich würde Jan da zustimmen, wenn sie die selben Werte liefert und du nur Windows benutzt solltest du die Karte ruhig so lassen.
Falls du allerdings noch andere BS (z.B. DOS) nutzt wirst du bals feststellen dass diese mit Wechseldatenträgern nicht unbedingt klarkommen.
205-XS
Ein Dauerleuchten bedeutet dass der Adapter nicht richtig installiert ist, gar kein Leuchten klingt auch nicht gut. Kurzes Aufleuchten beim Starten zur Initialisierung der Festplatte dagegen klingt genau richtig.
Du kannst auch einfach schauen ob die CF im Bootmenü (beim IBM-Startbildschirm F12 drücken) erscheint, da bin ich mir allerdings nicht 100% sicher ob das auch bei Wechseldatenträgern (also ungefixten CFs klappt).
Ansonsten einfach das verlinkte Image brennen und von CD starten. Im geladenen DOS
atcfwchg.com /p /f
eingeben und schauen was passiert. Erscheint ein PASS ist alles klar und die Kare gefixt, falls nicht ist der Adapter wohl nicht richtig drin. Passieren kann nichts da ja außer dem Adapter keine weiteren Geräte am IDE Bus hängen (würde das X4* aber sicherheitshalber aus der Ultrabase nehmen, falls vorhanden).
mfg, Denis
Hallo Dennis,
bist Du sicher mit dem Dauerleuchten? Bei mir leuchtet der Adapter dauernd und mit deiner boot CD konnte ich auch die CF Karte fixen. Am Ende zeigte mir das Tool Pass an. Wenn ich aber jetzt Windows installieren will und neu formatiere bekomme ich eine Fehlermeldung, dass meine HDD defekt ist.
Gruß Florian
