W520 - Der "kleine" Overclocking-Thread - Alles um Overclocking etc.
Helios
23 Sep. 2009
Der "kleine" Overclocking-Thread - Alles rund ums Overclocking etc.
da wieder mal Sonntag ist, Arbeit für heute hoffentlich bereits hinter mir habe (zumindest steht das Telefon momentan still) :rolleyes:, bin ich wieder mal ein wenig am "Herumspielen" mit meinem W520 bezüglich Overclocking. Dieses Mal ist erneut die Grafikkarte NVidia Quadro 2000M am Zuge.
Habe diese nun mit dem MSI Afterburner um 20% übertaktet und auf Stabilität und Temperatur getestet. Alles perfekt :thumbup:. Ob da noch mehr drin läge :whistling:?
Ein grosser Leistungsschub bringt der aktuellste NVidia Quadro Notebook-Driver:
Nvidia Quadro Notebook-Treiber 314.07 WHQL Deutsch (Quadro M Series für Win 8, 7, Vista (32 Bit))
Nvidia Quadro Notebook-Treiber 314.07 WHQL Deutsch (Quadro M Series für Win 8, 7, Vista (64 Bit))
Release Notes
Hier noch ein paar Bildchen, welche den einen oder anderen interessieren könnten. Der Windows-Leistungsindex ist eine nicht allzu ernst zu nehmende Angelegenheit. Denke, bei der Grafikleistungsinformation läge schon noch ein gutes Stück drin. Aber scheinbar werden diese jedoch nicht durch das Overclocking mit dem MSI Afterburner tangiert... wieso auch immer :confused:. Jemand 'ne Ahnung? Ausgezeichnet ersichtlich sind die Werte hingegen in GPU-Z.
Aber gerne doch:
Grafikkarte: NVIDIA K2000M
Treiber: Version 340.66 (Stable)
Kerntakt: 880 Mhz
Speichertakt: 1100 Mhz
OpenGL2 1280x720 AA aus:
38 FPS
GF OC Test (GL4) 1280x720 AA aus:
169 FPS
Windows-Leistungsindex immer noch 7,1.
Super! :)
Habe allerdings Windows neu installiert und muss vorher auch einen Benchmark machen damit wir einen sinnvollen Vergleich haben. :)
Wird im laufe des heutigen Tages fertig sein.
Guuuuut :). Freue mich schon auf das Resultat. Hat sich doch einiges getan im neuen Treiber :)...
LG Uwe
Also bei mir gilt bei den DirectX-basierten Benchmarks "im Westen nichts neues", zumindest was die Ergebnisse anbelangt.
Komischerweise hatte ich das Gefühl, dass der Lüfter weniger Lärm als vorher macht.
Ich gehe aber davon aus, dass das nur Einbildung ist.
Kerntakt: 880 Mhz
Treiber: Version 344.11
Kerntakt: 880 Mhz
Nach dem Tausch der WLP nun 13 °C weniger unter Volllast! :thumbup:
Im Leerlauf schaffe ich nun nach einigen Minuten 41°C (21°C Raumtemperatur).
W530:
Mittels HMM geht das auch recht entspannt, bis auf den Punkt wo die Kühleinheit ausgebaut wird. Laut HMM einfach nur CPU/GPU-Schrauben lösen und den Kühler zuerst Richtung Tastatur und dann nach oben ziehen. Leider gibt es aber zwei Kabelstränge, die über den Kühler mittels kupfernen Klemmen geführt werden und selbst nach Entfernen derselben lässt sich der Kühler nur am hinteren Ende hochheben. Der Trick: Wenn man von vorne auf das offene Notebook schaut, die Kühleinheit nach rechts ziehen, hochheben und dann erst nach hinten rausheben.:facepalm:
Das offene W530, die Kühleinheit links daneben
Die "Lenovo-Paste"
Die Kühleinheit noch mit der "Lenovo-Paste"
Unten der I7-3720QM, oben (zur Hälfte) die Quadro K2000M nach der Reinigung
Die Kühleinheit nach der Reinigung
Rechts (CPU) fertig abgezogen (mittels Kreditkarte), links (GPU) wird noch gearbeitet
die Frage ist, ob es an der WLP lag, oder an den Fusseln im Kühler ^^
Die Fusseln haben sicher auch einiges dazu beigetragen - aber wenn ich mir die werksseitig aufgetragene WLP so ansehe...
Es hat aber sicher was gebracht, da ich im passiven Betrieb (Lüfter aus) durchaus bis zu drei Grad weniger habe.
Vielen Dank für den aufschlussreichen Bericht Lokheizer!
Nach gut 2,5 Jahren Dauereinsatz meines W530 bin ich auch am überlegen, die WLP zu erneuern. Wenn ich mir den "Lenovo-Zustand" so anschaue, wahrscheinlich lieber Gestern als Heute.
Darf man fragen, was du für eine WLP benutzt hast?
Wie sehen den generell die Temperaturen bei euch aus? Läuft bei mir nur die CPU mit Nominaltakt und 100% Last auf allen Kernen bleibt sie bei konstanten 60°C. Die Nvidia läuft bei mir unter Volllast mit max. 57°C, was auch noch ok ist. Laufen jedoch CPU und GPU mit 100% Last ist das Kühlsystem meines Erachtens nach überfordert, weil die CPU dann locker 80°C erreicht während sich die Nvidia bei 60°C einpegelt. Aber vielleicht würde auch hier eine Komplettreinigung sowie der Tausch der WLP schon etwas Abhilfe schaffen.
also wenn die nvidia bei mir arbeitet (mit 90%+), erreicht das system die 90°C spielend... und da liegt nicht wirklich cpu last an... mit Dock ist es noch schlimmer, da dort das auswurfterminal den luftstrom behindert...
bei ~94° drosselt die nvidia auf irgendwas zwischen 10 und 20%
Bin mir nach Thomas' Darlegung nun fest am Überlegen, ob ich eine "Prise" AS5 auftragen soll (bevorzuge meist diese). Die Lüftungsgitter sind zwar blitzblank, aber mit einer guten WLP lässt sich eben kein Pad vergleichen :).
Gerne, leider habe ich während der Prozedur keine brauchbaren Fotos für eine Art "Tutorial" gemacht, schließlich ist das Zerlegen ja das schwierige. :(
Gedauert hat das Ganze etwa eine Stunde und als WLP habe ich die "Arctic Silver 5" verwendet.
Das kommt sicher auch auf den verbauten Prozessor und die verbaute GPU an:
W530 (eigenes):
i7-3720QM/K2000M (overclocked)
90°C bei CPU/GPU-Vollast, kein Throttling (GPU liegt bei 60°C)
W530 (Firma):
i5-3320QM/K1000M
70°C bei CPU/GPU-Vollast, kein Throttling
Neuer Treiber, neues Glück. :D
Treiber: Version 341.05 (Stable)
Kerntakt: 880 Mhz (normal 745 Mhz)
Speichertakt: 1100 Mhz (normal 900 Mhz)
Windows-Leistungsindex weiterhin 7,1. Man erkennt die niedrigere GPU-Temperatur aufgrund des WLP-Wechsels.
Fazit:
Zwar etwas schwächer als der Quadro-NewFeature-Treiber (344.11), aber dennoch besser als der Stable-Vorläufer.
Ich habe übrigens auch mal den "Lenovo PowerBoost"-Modus probiert (einzuschalten im Lenovo-EnergieManager, einfache Ansicht). Dieser Modus scheint aber lediglich die Lüfterstufe auf 64 festzulegen und hat ansonsten keine Auswirkungen.
Der Link verweist jedoch auf den 32Bit-Treiber und nicht auf die 64Bit-Version.
