Spekulieren müssen wir hier gar nicht mehr groß, denn erste Geräte mit diesen CPUs sind schon auf dem Markt und wurden bereits von Notebookcheck getestet.ichs sehs schon kommen, dass diese 15 Watt 4-Kerner genauso "sinnvoll" sein werden wie die Haswell U-CPUs. Die werden bei voller Last aller Kerne + Last auf der GPU throttlen wie blöde um die 15 Watt nicht zu überschreiten.
Lenovo Yoga 920, i7-8550U:
Dell XPS 13, i5-8250U:Laufen Prime95 und FurMark gemeinsam, taktet die CPU bei 70 °C auf 1,2 - 1,3 GHz ab, aber die GPU-Frequenz bleibt zuerst unverändert. Nach 15 Minuten schwanken die CPU-Cores zwischen 1,1 - 1,2 GHz und die GPU sackt auf 700 MHz ab. Das Yoga 920 wird also mehr gedrosselt als das XPS 13 (GPU: 998 MHz, CPU: 1,4 GHz, Temperatur: 84 °C), was natürlich auch niedrigere Temperaturen zur Folge hat.
Acer Spin 5, i5-8250U:Den Stresstest absolviert das i5-XPS-13 mit einem kräftigen Leistungsrückgang. Das SoC wird auf 1,7 GHz herabgesetzt. Die UHD Graphics kann lange Zeit mit 1.097 MHz arbeiten, regelt nach einiger Zeit dann aber doch ein klein wenig auf 1.047 MHz ab.
Lenovo Miix 520, i5-8250U:Unseren Stresstest (Prime95 und Furmark laufen für mindestens eine Stunde) durchläuft das Spin 5 im Netz- und im Akkubetrieb auf die gleiche Weise. Der Prozessor arbeitet mit 1,4 GHz. Der Grafikkern geht mit 850 MHz zu Werke.
Bei Geräten, bei denen die TDP nicht vom Hersteller auf 25 W TDP angehoben wurde, hast Du mit Deiner Vermutung also nicht ganz unrecht. Nachdem Lenovo bereits bei vielen Kaby Lake-ThinkPads die TDP angehoben hat, gehe ich jedoch davon aus, dass sich das bei den Nachfolgern ähnlich verhalten wird. Dass es eine Umstellungsmöglichkeit im UEFI-Menü geben wird, glaube ich jedoch nicht.Gleichzeitige Last mit Prime95 und Furmark bewirkt Throttling, wobei sich der CPU-Takt zwischen 1,3 - 1,9 GHz (Basisfrequenz: 1,6 GHz) bewegt. Die Temperaturen übersteigen dabei nicht den unteren 70-Grad-Bereich. Das Surface Pro mit i7-7660U-CPU erreicht im Vergleich schon 80 °C.
Zum RAM: das dürfte vom Gerät abhängen. Ich hoffe aber ebenfalls, dass sich Lenovo bei den Geräten, die ein komplett neues Gehäuse und Mainboard erhalten (vermutlich sind das X280 und T480s sowie vielleicht noch das L480), nicht dafür entscheidet, den RAM aufzulöten. Bei den Geräten, die auf den Vorgängermodellen basieren, wird sich in diesem Punkt vermutlich nicht viel ändern.
