T5xx (T500-550 ohne "p") [Sammelbestellung] WUXGA-Display T500/W500/R500/T60/T61 15,4 Zoll
independence
16 Nov. 2010
Guten Morgen,
da mich dieser Artikel neugierig gemacht hat http://thinkwiki.de/Besseres_Display_für_15,4"_ThinkPads und ich mein treues T530 verkauft habe, kommt die nächsten Tage ein T500 ins Haus.
Es besteht offensichtlich die Möglichkeit, dieses mit einem WUXGA-Display aus dem W500 auszustatten. Das besagte Display ist von Sharp.
Da vielleicht mehrere Leute an einem solchen Display und der einfachen Montage interessiert sind, habe ich mir mal gedacht, dass man eine Sammelbestellung organisieren kann
Ich hab mal einen Händler rausgesucht und eine ganz grobe Kalkulation gemacht (sofern wirklich Interesse besteht, werde ich genauer ins Detail gehen)
- SHARP Display LQ154M1LW2A WUXGA: 56,33 €
- Versand nach Deutschland: 12,53 € (hier gilt noch zu klären, wie weit sich der Versand verändert, wenn mehrere geordert werden)
- Einfuhrumsatzsteuer: ca. 15 €
- Versand/Verpackung innerhalb Deutschland: 6,90 €
Das wäre in der Summe ca. 91 Euro pro Display. Das ist, wie gesagt nur eine erste "Hausnummer". Genauere Infos bzgl. Versand hole ich gerade noch ein.
Also...Wer wäre grundsätzlich interessiert? (noch keine Kaufzusage)
- independence
- butenostfriese
Hey Leute, nachdem hier kein Feedback mehr kam habe ich mir ein OEM refurbished Display LQ154M1LW02 aus den USA bestellt. Es kam allerdings noch nicht an. Ich hoffe mal, dass das kein Fehler war, weil es wie gesagt ein gebrauchtes ist. Ich werde nochmal berichten, wenn ich es verbaut habe. Den Artikel von Aurora habe ich bei meiner Recherche wohl leider übersehen, ansonsten hätte ich lieber diesen gekauft.
Das Problem bei gebrauchten Sharp Displays ist die Helligkeit. Diese Displays sind teilweise über 10 Jahre alt. (!) Noch ein helles gebrauchtes zu finden grenzt an ein Wunder. (möglich ist es natürlich) Und da das Sharp neu wirklich sehr hell ist ist es doch recht schade wenn man ein uralt Display bekommt und nicht die volle Helligkeit genießen kann.
@Aurora: Die wirklich schlechte Ausleuchtung meines Displays war neben dem Grain Effekt der Hauptgrund, weshalb ich auf ein anderes Display umsteigen möchte. Ich hoffe wirklich, dass das kein Fehler war :/ Aber laut dem Anbieter handelt es sich um ein "Manufacturer Refurbished" Display, was immer das heißen soll. Falls das diesbezüglich ein Griff ins Klo war, werde ich mir das Nachrüsten eines LED-Backlight-Kits überlegen.
Ja der Garin Effekt war echt gräßlich beim Samsung. Beim Sharp ist dieser Effekt nicht vorhanden. Es ist sogar noch klarer als das FlexView vor dem ich hocke.
Das LQ154M1LW02 könnte wirklich interessant sein. Es ist (neu) lieferbar und der Preis geht soweit auch in Ordnung.
@sefix: Du musst unbedingt berichten, sobald du dein Display erhalten hast!
@P1ngu1n: Ich werde auf jeden Fall berichten, aber wo hast du das besagte Display als Neuware gefunden?
Da hatte ich ja echt Glück :cool:
Du könntest mal mit dem EDID-Manager das Text-Edit Deines Sharp auslesen und hier online stellen. Ich habe nämlich eines von DELL und dies hat DELL-typische Werte, die vom T61 nicht angenommen werden, aber vom N200. Dann könnte man das EDID so flashen, das es ThinkPad-kompatibel wird. :)
EDID Manager Version: 1.0.0.14
___________________________________________________________________
Block 0 (EDID Base Block), Bytes 0 - 127, 128 BYTES OF EDID CODE:
000 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 4D 10
010 | BD 13 00 00 00 00 05 11 01 03
020 | 80 21 15 78 0A BB 50 97 54 50
030 | 8E 26 22 50 54 00 00 00 01 01
040 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
050 | 01 01 01 01 2F 3F 80 08 71 B0
060 | 23 40 64 20 26 00 4B CF 10 00
070 | 00 19 00 00 00 0F 00 00 00 00
080 | 00 00 00 00 00 28 92 02 50 01
090 | 00 00 00 FE 00 43 44 35 31 35
100 | 01 9A 4D 31 4C 57 32 41 00 00
110 | 00 FE 00 20 30 38 40 60 88 B0
120 | FF 02 01 0A 20 20 00 3B
(8-9) ID Manufacture Name : SHP
(10-11) ID Product Code : 13BD
(12-15) ID Serial Number : 0
(16) Week of Manufacture : 5
(17) Year of Manufacture : 2007
(18) EDID Version Number : 1
(19) EDID Revision Number: 3
(20) Video Input Definition : Digital
(21) Maximum Horizontal Image Size: 33 cm
(22) Maximum Vertical Image Size : 21 cm
(23) Display Gamma : 2,20
(24) Power Management and Supported Feature(s): RGB Color, Non-sRGB, Preferred Timing Mode
(25-34) Color Characteristics
Red Chromaticity : Rx = 0,588 Ry = 0,331
Green Chromaticity : Gx = 0,314 Gy = 0,558
Blue Chromaticity : Bx = 0,149 By = 0,134
Default White Point: Wx = 0,312 Wy = 0,328
(35) Established Timings I (Not Used)
(36) Established Timings II (Not Used)
(37) Manufacturer's Timings (Not Used)
(38-53) Standard Timings (Not Used)
(54-71) Detailed Descriptor #1: Preferred Detailed Timing (1920x1200 @ 60Hz)
Pixel Clock : 161,75 MHz
Horizontal Image Size : 331 mm
Vertical Image Size : 207 mm
Refresh Mode : Non-interlaced
Normal Display, No Stereo
Horizontal:
Active Time : 1920 Pixels
Blanking Time : 264 Pixels
Sync Offset : 100 Pixels
Sync Pulse Width: 32 Pixels
Border : 0 Pixels
Frequency : 74 kHz
Vertical:
Active Time : 1200 Lines
Blanking Time : 35 Lines
Sync Offset : 2 Lines
Sync Pulse Width: 6 Lines
Border : 0 Lines
Digital Separate, Horizontal Polarity (-), Vertical Polarity (-)
Modeline: "1920x1200" 161,750 1920 2020 2052 2184 1200 1202 1208 1235 -hsync -vsync
(72-89) Detailed Descriptor #2: Defined by Manufacturer
(90-107) Detailed Descriptor #3: ASCII String Data ASCII String Descriptor: CD515?M1LW2A ------> ????
(108-125) Detailed Descriptor #4: ASCII String Data ASCII String Descriptor: 08@`??? -------> ????
(126-127) Extension Flag and Checksum
Extension Block(s) : 0
Checksum Value : 59
Die hab ich sogar schon mal ausgelesen, auf irgendeinem Desktop liegen die noch :p
Dein Urlaub ist Dir wichtiger als die Rettung der Menschheit vor schlechten Displays? :pinch:
Trifft die EDID-Problematik generell bei Dell Displays auf, oder betrifft das nur die Kombination euer Sharp Modell mit dem T61? Oder anders gefragt: werde ich auch das besagte Problem haben mit dem W500?
Sie tritt bei allen Displays auf, die für bestimmte Marken-Laptophersteller (DELL, Lenovo, Medion u.a.) produziert wurden und deren EDID manipuliert wurde, um intern eine BIOS-Whitelist mit "genehmen" Displays zu führen. Die Problematik tritt nicht auf im Lenovo N200, der kein ThinkPad-BIOS, sondern ein Phoenix-BIOS hat, und sämtliche Fehler-EDID-Kennungen ignoriert und vermutlich sogar eine Butterstulle anzeigen würde, wenn man sie an das Displaykabel anschließen würde. :rolleyes:
Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:
  • Entweder man manipuliert das ThinkPad-BIOS mit einer Art Middleton-BIOS, in dem die Whitelist ausgeschaltet wurde oder in der die Kennung das Sharps-Display steht, so dass das T61 das Display anerkennt. Deswegen bin ich gespannt auf Alteshaus21 Daten...
  • Die andere Möglichkeit ist das EDID mit Powerstrip so umzuflashen, dass dort z.B. statt SHPxxxx die Kennung des WUXGA-Displaysdes T61p LENxxxx drinsteht oder ein anderes Display, dass vom T61-BIOS anerkannt wird. Hier gibt es aber technische Probleme, weil das EDID nicht allein die Kontakte 4 bis 7 nach der Stromversorgung belegt, sondern Leiterbahnen zum Chip führen, so dass ich vermute, eine Kombination aus manipulierten EDID und Display-Chip-Kennung bietet dem Laptopherstelle die Gewähr, dass das für ihn hergestellte Sharp-Display nur in seinem Laptop verbaut werden kann.
  • Die dritte Möglichkeit ist, dass Sharp neben seinen OEM-Fabrikaten auch "freie" Exemplare (z.B. als Ersatz-Displays) hergestellt hat, deren EDID auch frei oder frei programmierbar ist, die in allen Geräten laufen, weil sie ene "Universal-Kennung" oder gar keine Kennung haben, die es gestattet, das Teil im T61 und allen anderen Marken-Geräten als Ersatzdisplay zu verbauen. Auch hier kann uns nur Alteshaus21 weiterhelfen, in dem er die Kennung ausliest und freigibt, da sein Sharp-Display ja im T61 läuft...
EDID Chip Display EEPROM_SOLDER1.jpg...24C04-S 4 Kbit Serial I2C Bus EEPROM with User-Defined Block SO-8.jpg
Erklärung: Frei programmierbarer EPROM als EDID, in dem jene Daten stehen, die oben vom EDID-Manager ausgelesen wurden. Dieser EDID lässt sich manipulieren und dann mit Powerstrip flashen, so dass ein BIOS eine Herstellerkennung oder eine Gerätebezeichnung wie LENxxx erhält. So könnte man dem BIOS ein "reguläres" Display vorgaukeln und Sharp-Displays für ThinkPads tauglich machen.
Pf, ich hab den ganzen sharp wahn doch initiiert, sei mir dafür schon mal dankbar :thumbsup:
Die Menschheit wartet gespannt auf Deine T61-BIOS-Version und Sharp-EDID-Daten, um herauszufinden, warum Dein Display läuft... :Oldtimer:~
Das LQ154M1LW02 läuft ohne weiteres Plug n Play. (getestet im W500 und T500, Original neues Dell Ersatzteil) Ich musste nur den Rahmen modifizieren da das Display ja an ein D820 angepasst war.
Bei mir eben nicht, und in meinem EDID steht nachweislich Müll. Dazu kommt, dass W500, T500 und T61p schon WUXGA "kannten", das T61 aber nicht! In einem Intel-T61 läuft aber ein Lenovo-WUXGA aus einem T61p, es scheint also kein generelles Problem zu sein. Insofern wären auch Deine EDID-Daten des Displays interessant. Hast Du einen EDID-Manager zum Auslesen?
