Lüfter unter Windows endlich steuerbar (TPFanControl).
special
30 Apr. 2005
ich habe bei Thinkpads.com über ein Tool zur Lüftersteuerung unter Windows gelesen.
Shimodax
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=17715 hat in diesem Beitrag sein Tool und entsprechende Hinweise bereit gestellt.
Ein sehr edele Angelegenheit. Wenn sich das noch entwickelt, kann ich endlich, ohne Lärmbelästigung im Bett surfen ;)
Habe das Tool eben getestet und es läuft auf einen T43p, ohne Probleme.
Man kann den Lüfter manuell steuern oder die Schwelltemperaturen einstellen.
Das Programm befindet sich laut Author in einem Beta-Status und es wird natürlich keine Garantie übernommen ;)
Alles weitere im post.
Grüsse,
special
Lösung
@Mornsgrans
Habe die originale v0.63 installiert, vor dem reboot im TPFanConrol Programmordner alles bis auf "TPFanControl.exe" und "killtpfc.bat" gelöscht und den gesamten Inhalt des TPFanCtrl2-Ordners "fancontrol" reinkopiert.
Jetzt ist auch das breite Kontrollfenster da und nicht mehr das schmale hohe von der v0.63.
Fehlermeldung oder Neustart-Probleme hatte ich diesmal keine.
Ich habe mir die Dateien schon als Zip gedownloaded und entpackt.
Aber wie geht es weiter?
In der zip Datei ist die setup.exe Datei, oder?
Dark_Aqua[/url] hatte ich schon geschrieben, dass ich mit dem A21p keine Erfahrung hab.
Die highest temp ist der Schaltwert für die Lüftersteuerung und wird auch als "Switch" im Window und im icon angezeigt. Man kann z.B. 10 Grad höhere Temp der GraKa tolerieren, wenn man dem GraKa-Sensor einen offset von 10 verpasst.
Ciao, troubadix
@troubadix, dem kann man abhelfen, ich stelle Dir gerne eines meiner A20m leihweise zur Verfügung.
Meine beiden A20m machen auch Probleme mit TPFanControl:
[31.08.2008 00:52:40] Current Config:
[31.08.2008 00:52:40] Active= 2, Cycle= 5, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[31.08.2008 00:52:40] IconLevels= 65 75 85, NoExtSensor= 0
[31.08.2008 00:52:40] Log2File= 0, Log2csv= 0, ShowAll= 0
[31.08.2008 00:52:40] Levels= 60°C -> 0, 65°C -> 1, 75°C -> 3, 80°C -> 6, 85°C -> 0x80
[31.08.2008 00:52:40] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[31.08.2008 00:52:40] IgnoreSensors= no5 ProcessPriority= 2 IconCycle= 1
[31.08.2008 00:52:40] BluetoothEDR= 1 NoWaitMessage= 0 ShowBiasedTemps= 1
[31.08.2008 00:52:40] Windows uptime since boot 442918 sec., SecWinUptime= 120 sec.
[31.08.2008 00:52:41] Warning: Can't read Status (possible conflict with other software)
[31.08.2008 00:52:47] Warning: Can't read Status (possible conflict with other software)
[31.08.2008 00:52:51] Warning: Can't read Status (possible conflict with other software)
Ein A20m hat eine Celeron CPU, der andere einen PIII.
@Dark_Aqua:
Bei Dir werden die o.a. Fehlermeldungen nicht angezeigt?
Ich habe da nämlich herrliche Fantasiewerte bei den Teperaturen und ein weißes Icon in der Systemtray.
Hi!
So ein großherziges Hardwareangebot kann ich dann leider aus ethischen Gründen nicht annehmen :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
TPFanControl.ini:
// DE: Sobald die maximale Anzahl aufeinanderfolgender EC-Lesefehler
// erreicht ist, schaltet das Programm auf den BIOS-Modus um
// und wird beendet.
MaxReadErrors= 10
weisses Icon: BIOS-MOde, hat schon umgeschaltet 8o
wenn schon die Thinkvantage-Saftware nicht auf allen TPs läuft..... ;(
Ciao, troubadix
Hallo Mornsgrans,
nein ich habe keine Fehlermeldungen bei mir. Grundsätzlich läuft die Software seht gut. Meine Leveleinstellungen habe ich ja in meinen ersten Post dazu geschrieben. Es scheinen aber wohl nur 5 Werte ausgelesen zu werden: 1 (cpu), 2 (aps), 3 (pcm), 6 (x7d) und 7 (bat). Anscheinend hat der A21p nur 3 Lüftersteuerungsmöglichkeiten nämlich 1, 3 und 5. Der Lüfter läuft meist im FAN mode 3 bzw. 4. Ab und zu geht die Temperatur kurz über die 60 Grad, dann wird der FAN Mode auf die höchste Stufe hochgesetzt. Sobald die 60 Grad wieder nach unten verlassen werden, geht der Lüfter auch wieder auf 3 bzw. 4 zurück. Also das Ganze läuft an sich sehr gut. Ich habe gerade in deiner Konfiguration gesehen, du den Wert von NoExtSensor auf 1 stellen, denn so wie du es im Moment eingerichtet hast (0) liest er Phantasiewerte aus und produziert soviele Fehlermeldungen, das er wieder in die BIOS Steuerung umschaltet. Ich füge dir hier mal meine Werte bei:
[31.08.2008 10:07:51] Current Config:
[31.08.2008 10:07:51] Active= 2, Cycle= 5, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[31.08.2008 10:07:51] IconLevels= 55 65 75, NoExtSensor= 1
[31.08.2008 10:07:51] Log2File= 1, Log2csv= 1, ShowAll= 0
[31.08.2008 10:07:51] Levels= 40°C -> 0, 45°C -> 1, 50°C -> 3, 55°C -> 4, 60°C -> 5, 70°C -> 7, 85°C -> 0x80
[31.08.2008 10:07:51] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[31.08.2008 10:07:51] IgnoreSensors= no5 ProcessPriority= 2 IconCycle= 1
[31.08.2008 10:07:51] BluetoothEDR= 0 NoWaitMessage= 1 ShowBiasedTemps= 1
[31.08.2008 10:07:51] Windows uptime since boot 141826 sec., SecWinUptime= 120 sec.
[31.08.2008 10:07:52] Change Mode from BIOS->Smart, recalculate fan speed
[31.08.2008 10:07:52] Fan: 0x80 / Switch: 39°C (39; 23; 21; 0; 0; 25; 23; 0; 0; 0; 0; 0;)
[31.08.2008 10:07:52] Smart: Set fan control to 0x00, Result: OK
[31.08.2008 10:09:33] Fan: 0x00 / Switch: 45°C (45; 27; 23; 0; 0; 30; 23; 0; 0; 0; 0; 0;)
[31.08.2008 10:09:33] Smart: Set fan control to 0x01, Result: OK
[31.08.2008 10:39:10] Fan: 0x01 / Switch: 50°C (50; 37; 33; 0; 0; 40; 23; 0; 0; 0; 0; 0;)
[31.08.2008 10:39:10] Smart: Set fan control to 0x03, Result: OK
[31.08.2008 10:40:10] Fan: 0x03 / Switch: 55°C (55; 38; 33; 0; 0; 41; 23; 0; 0; 0; 0; 0;)
[31.08.2008 10:40:10] Smart: Set fan control to 0x04, Result: OK
[31.08.2008 10:41:10] Fan: 0x04 / Switch: 50°C (50; 38; 33; 0; 0; 42; 23; 0; 0; 0; 0; 0;)
[31.08.2008 10:41:10] Smart: Set fan control to 0x03, Result: OK
Grundsätzlich bin ich auf der Suche nach weiteren Informationen über die Sensoren und deren BIOS Werte für den A21p? Vielleicht liegen dir ja hier über deinen A20 weitere Infos vor.
@Troubadix
Auch dir vielen Dank für deine Mühen. Ich will mal hier mein Glück weiterhin versuchen weiteres über das Thema rauszubekommen.
Einen schönen Sonntag noch wünscht allen
Dark_Aqua
X31 und "CRD"
Hallo!
Ich hab tpfancontrol 0.33 auf meinem X31 installiert. als höchsten Sensorwert zeigt er mir meist "CRD" so zwischen 50 und 60 Grad. Was ist den CRD?
Vielen Dank schonmal!
Alex
Danke Mornsgrans,
ganze 2 Posts über dem Beitrag von Profiler und ich hab's nicht gesehen! :pinch:
Aber dann weiß ich jetzt, dass es keine großartigen Unterschiede git und ich erstmal bei der Version 0.50 bleiben kann.
BuergerNB
...bin unschuldig :sleeping: ...besser gleich v0.50 oder v0.51 verwenden:
http://staff-www.uni-marburg.de/~schmitzr/tpfc_v050.zip
http://staff-www.uni-marburg.de/~schmitzr/tpfc_v051.zip
Unterschied v0.51 zu v050: neue Parameter IconColorFan=0/1, Lev64Norm=0/1, beide
auf 0 läuft wie v0.50. IconColorFan=1 icon wird grün wenn fan läuft, Lev64Norm=1 level 64 (ungeregelt) kann als normaler level (mit Hysterese) eingesetzt werden, Achtung: v0.51 level setting in .ini etwas strange um den Unterschied deutlich zu machen
die frage is eher ob die meldung kommst weil du zufällig ähnlichen code benutzt wie der trojaner oder ob ich es irgendwie geschafft hab die eine datei zu infizieren und sonst keine ... oder ob irgendein mirror verseucht war ...
Ich sage mal: Nichts dergleichen :)
Typisch Antivir... ich habs hier mal mit NOD32 und AVAST Pro auf zwei Rechner gecheckt.
Da kommt rein gar nichts, das ist in meinen Augen mal wieder der typisch nervöse Zeigefinger von Antivir.
Der hängt sich wohl eher am Namen "Shutdown" auf.
Antivir produziert ziemlich oft falschen Alarm. Meist ist das nach dem nächsten Update behoben.
TPFControl beim Thinkpad SL500 ?
Hallo Troubadix und Co.
habe einen Thinkpad SL500 bei welchem der Lüfter stetig läuft. (Bläst kalte Luft aus)
Frage1: Besteht eine Chance dass TPFControl auch den Lüfter des SL500 beinflussen kann? (Mein Test mit V0.50 war leider erfolglos; Könnte ich irgend etwas dazu beitragen?)
Frage2: Ist mit der De-Installaton von TPFControl der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt? (...Oder werden div. Werte bleibend in Regsiter/Speicher für immer geschrieben?)
Hintergrund: Bei mir wird in diversen Temperatur-Monitor-Utils (SIW, Coretemp) der CPU-Kern #1 stets mit 45 Grad angezeigt (auch wenn der Rechner gerade angeschalten wurde)
(Beim identischen SL500 meiner Freundin, verändern sich beide Werte stetig und sind auch stimmig; Dort hatte ich noch nicht mit TPFControl experimentiert. Leider habe ich die Temp-Werte erst nach der Installation angesehen.
-> Liegt das an der Hardware (Garantie) oder kann dies an TPFC liegen (klar, wäre eigenes Risiko)
Würde mich sehr über ein Feedback freuen!
Danke und Grüße von Tap aus München
Ich habe seit paar Tagen einen X300 und dort schaltet sich auch laufend der Lüfter an. Inwieweit ist es gefährlich, wenn ich in der C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMPDFV2.ini im Bereich "Low Fan Sound Level" und "Low System Temperature" SupportType = 15 (von 10 setze)??? Seitdem scheint der Lüfter ruhig zu sein. Zumindest beim Surfen, Emails. Mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
[quote='flow82',index.php?page=Thread&postID=446493#post446493]Ich habe seit paar Tagen einen X300 und dort schaltet sich auch laufend der Lüfter an. Inwieweit ist es gefährlich, wenn ich in der C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMPDFV2.ini im Bereich "Low Fan Sound Level" und "Low System Temperature" SupportType = 15 (von 10 setze)??? Seitdem scheint der Lüfter ruhig zu sein. Zumindest beim Surfen, Emails. Mehr habe ich noch nicht ausprobiert. [/quote]
Wie sind deine Erfahrungen mit der Einstellung? Mein x300 bläst hier auch recht unkontrolliert vor sich hin. Besonder nervig ist es, dass es von langsam direkt auf turbo schaltet.
Vorteile:
- bei flexinggefährteten Modellen (R40/5x, T4x, A2x (eingeschränkt), A3x) kann man die Kühlung optimieren, dass der Lüfter früher anspringt und besser kühlt und die Temperatur im "erträglichem Rahmen" bleibt - funktioniert nur wirklich gut, wenn man Lüfter und Grill staubfrei hält
- Modelle, die zu häufig den Lüfter einschalten (und das mit Drehzahlen, die unangenehme Lärmpegel verursachen), obwohl es nicht nötig ist, werden leiser, aber nicht unbedingt wärmer
- das "Undervolten" sorgt für niedrigere CPU-Temperaturen und damit niedrigere Temperaturen am Board (siehe oben) sowie längere Akkulaufzeiten
[quote='haustier',index.php?page=Thread&postID=456053#post456053]
Wie sind deine Erfahrungen mit der Einstellung? Mein x300 bläst hier auch recht unkontrolliert vor sich hin. Besonder nervig ist es, dass es von langsam direkt auf turbo schaltet.[/quote]Hallo, genau danach suche ich auch grade. Mein Neues X300 Lüftet vor sich hin wann es will. Hab grade PFControl installiert, aber irgendwie bekomm ich das auch damit nicht so richtig in den Griff. Ich will ja auch nix kaputt machen durch nen Einstellungsfehler. lg, edo
Ich habe inzwischen (in Sachen x300) folgendes herausgefunden:
Unhörbar ist der Lüfter nur bei 2000 RPM.
Es gibt leider keine Einstellung mit 3000-3500RPM. Diese wäre relativ leise und würde in den meisten Fällen total ausreichend sein - großes Manko!
Beim Surfen/Officearbeit ist der Lüfter nur dann leise wenn man die Einstellung "Energie sparen" gewählt, damit den Prozessor damit auf 800MHz gedrosselt hat und TP fan control entsprechend konfiguriert.
Mit der BIOS-Lüftersteuerung wird der Prozessor sehr stark gekühlt, der Lüfter bläst sehr häufig.
In Sachen Lüftersteuerung hat sich Lenovo also nicht mit Rum bekleckert. Es wäre ein leichtes gewesen noch 1-2 Zwischenstufen für die Lüftergeschwindigkeit bereitzustellen und damit ein entspanntes Arbeiten zu Ermöglichen. Ich hoffe - wobei ich nicht daran glaube -, dass Lenovo eventuell mit einem BIOS-Update Abhilfe schafft.
Edit: Das hier (Abschnitt Fan) klingt so, als gäbe es eine möglichkeit die Drehzahl selber zu bestimmen. Ist soetwas auch unter Windows möglich?
