Lüfter unter Windows endlich steuerbar (TPFanControl).
special
30 Apr. 2005
ich habe bei Thinkpads.com über ein Tool zur Lüftersteuerung unter Windows gelesen.
Shimodax
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=17715 hat in diesem Beitrag sein Tool und entsprechende Hinweise bereit gestellt.
Ein sehr edele Angelegenheit. Wenn sich das noch entwickelt, kann ich endlich, ohne Lärmbelästigung im Bett surfen ;)
Habe das Tool eben getestet und es läuft auf einen T43p, ohne Probleme.
Man kann den Lüfter manuell steuern oder die Schwelltemperaturen einstellen.
Das Programm befindet sich laut Author in einem Beta-Status und es wird natürlich keine Garantie übernommen ;)
Alles weitere im post.
Grüsse,
special
Lösung
@Mornsgrans
Habe die originale v0.63 installiert, vor dem reboot im TPFanConrol Programmordner alles bis auf "TPFanControl.exe" und "killtpfc.bat" gelöscht und den gesamten Inhalt des TPFanCtrl2-Ordners "fancontrol" reinkopiert.
Jetzt ist auch das breite Kontrollfenster da und nicht mehr das schmale hohe von der v0.63.
Fehlermeldung oder Neustart-Probleme hatte ich diesmal keine.
Ich habe mir die Dateien schon als Zip gedownloaded und entpackt.
Aber wie geht es weiter?
In der zip Datei ist die setup.exe Datei, oder?
Das steht so in der TPFanControl.ini:
SlimDialog=0
Siehe auch die Anleitung im Wiki.
TPFanControl richtig einrichten
Wenn das Dateien mit den Endungen .cpp und .h sind, so sind das Dateien des Quellcodes, der kompiliert werden muss.
die TPFanControl.exe durch diese ersetzt. Läuft geschmeidig und die beiden Lüfter synchron
@BitKiller: das schmale Fenster bekommst du über Slimdialog=1 in der TPFanControl.ini zurück
Läuft auch hier beim P1Gen7 tadellos, auch im "Manual Mode" synchron - das ist natürlich die noch bessere Lösung!
SlimDialog=0
Sorry, ist schon ewig her dass ich TPFC benutzt habe, ging jetzt ein wenig schnell...
Ja viele Dateien mit .cpp und .h - somit war eigentlich nur die TPFanControl.ini wichtig
Mit einem Tiny-M900 funktioniert es schon mal nicht.😢
Oder habe ich beim kopieren/löschen einen Fehler gemacht?
Ob TPFanControl auf einem ThinkCentre läuft, bezeifle ich. Die Dateien im Ordner fancontrol sind sinnfrei, da es der Quellcode, aber nichts lauffähiges ist.
Wie Du auf dem Screenshot des TPFanControl-Fensters sehen kannst, wird kein Sensor und damit keine Temperatur erkannt bzw. ausgelesen.
Ich habe mich 1:1 an die Anleitung von BitKiller gehalten. (nicht die Logik dahinter beachtet)
Ich habe auch etwas mit der Ini "gespielt", leider ohne Erfolg.
TPFanControl ist eigentlich für "alte" Thinkpads und nicht für Desktops.
Andere Hardware - kann nicht ausgelesen werden - funktioniert nicht.
Meine Anleitung kannst Du vergessen - die von diablo666 passt.
Ich habe es nochmal mit der Anleitung von diablo666 probiert.
Etwas besser aber nicht das was man möchte.
Ich denke man muss da noch etwas mit der Ini "spielen"...
Meine Idee sind die Offset-Werte aber was wäre richtig?
Nochmals:
TPFanControl funktioniert nicht auf Deinem ThinkCentre weil die Temperaturen nicht ausgelesen werden (können).
Darum hast Du in der Spalte "Temperatures" überall "n/a" stehen,
was soviel heißt wie nicht auslesbar / nicht verfügbar.
Darum auch im Log Bereich überall "result:FAILED"
