Lüfter unter Windows endlich steuerbar (TPFanControl).
special
30 Apr. 2005
ich habe bei Thinkpads.com über ein Tool zur Lüftersteuerung unter Windows gelesen.
Shimodax
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=17715 hat in diesem Beitrag sein Tool und entsprechende Hinweise bereit gestellt.
Ein sehr edele Angelegenheit. Wenn sich das noch entwickelt, kann ich endlich, ohne Lärmbelästigung im Bett surfen ;)
Habe das Tool eben getestet und es läuft auf einen T43p, ohne Probleme.
Man kann den Lüfter manuell steuern oder die Schwelltemperaturen einstellen.
Das Programm befindet sich laut Author in einem Beta-Status und es wird natürlich keine Garantie übernommen ;)
Alles weitere im post.
Grüsse,
special
Lösung
@Mornsgrans
Habe die originale v0.63 installiert, vor dem reboot im TPFanConrol Programmordner alles bis auf "TPFanControl.exe" und "killtpfc.bat" gelöscht und den gesamten Inhalt des TPFanCtrl2-Ordners "fancontrol" reinkopiert.
Jetzt ist auch das breite Kontrollfenster da und nicht mehr das schmale hohe von der v0.63.
Fehlermeldung oder Neustart-Probleme hatte ich diesmal keine.
Ich habe mir die Dateien schon als Zip gedownloaded und entpackt.
Aber wie geht es weiter?
In der zip Datei ist die setup.exe Datei, oder?
hab fancontrol Instaliert, Leider kommt beim Start die Fehlermeldung, dass während der winio Instalatin winio sys nicht gefunden wurde.
Obwohl diese im selben Ordner auf lokaler Platte vorhanden ist.
Hilfe :evil:
Hallo, will nicht nerven.
wenn es keine Ideen gibt, dann lass ich den Versuch mit FC bleiben. Der T42 ist ja wirklich nicht laut. Hab nichts auszusetzen an dem Teil es währe nur Spielerei.
Aber was ist schöner als mit TP basteln ? naja, ich geb zu, ich hab da von 1 bis 2 Dingen gehört die man in der Freizeit auch machen könnte.
Viele Grüße
Helmut
@ helmut: Mag sein das ich mich täusche, aber ich glaube diese Fehlermeldung kommt wenn man versucht TPFC nochmal zu starten obwohl es schon aktiv ist. Ich meine mich an 1x erinner zu können da war TPFC dank Autostart schon aktiviert und ich hab es in morgentlicher Müdigkeit nochmal manuell gestart. Wie gesagt - diese möglichkeit ist ohne Gewähr. :roll:
Ansonsten einfach noch mal löschen und neu installieren, wir sind über jeden User der uns hilft dankbar! Wir lassen dich sicher nicht absichtlich im Stich! :D
ne ne Leute,
ist mir klar das Ihr niemanden absichlich im Stich lasst.
So sollte das auch nicht ankommen. Ich bin ein sehr dankbarer Nutzer dieses Forums. :D Wenn ich etwas zu bemängeln habe dann kommt das im Klartext. Alle sonstigen Spitzen sind eher humorig :wink:
Die Fehlermeldung kommt auch bei der erst Installation.
Helmut
kann man eigentlich bei TP fan control einstellen, dass die ausgelesenen Temperaturen (CPU, GPU) irgendwo in einer txt-Datei protokolliert werden?
Gruß,
Günni
Original von Helmut
ne ne Leute,
Helmut
Hast du dieses Microsoft Framenet 2.0 (oder wie das heißt... steht in der readme.txt) vorher installiert? Ist auch wichtig dass du version 2.0 hast, 1.1 ist nicht ausreichend.
Hallo joefab,
erst mal Danke für Deine Antwort.
Sorry, in der readme kann ich nichts finden über Framenet.
Wo finde ich das ?
Helmut
Seid Ihr sicher, daß man das Framework braucht? Soweit ich es beurteilen kann, ist es nämlich auf meiner Maschine nicht installiert, und Fancontrol läuft trotzdem...
lazy
Hab ich mich auch gefragt. Ich glaube, da wird TPfancontrol mit Notebook Hardware Control verwechselt... :?:
so wird es sein.... habe Fan Control installiert und es funktioniert ohne Probleme...
im "Readme" ist nur ein Hinweis auf den WinIO-Treiber... nichts von Framework etc... Centrino Hardware Controll brauchte Framework 1.1., die Nachfolgeversion V.2
nachfolgende Links sind dem "Readme" entnommen... für diejenigen, die glauben/meinen ihn nicht lesen zu müssen:
Weiterführende Links:
Deutscher Support-Thread für das Programm:
- http://thinkpad-forum.de/forum/viewtopic.php?t=3290
Englischer Support-Thread für das Programm:
- http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=17715
Thread zum Austauschen von Limits und Einstellungen (englisch)
- http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=17733
Techischer Hintergrund (englisch):
- http://www.thinkwiki.org/wiki/Patch_for_controlling_fan_speed
- http://www.thinkwiki.org/wiki/Talk:Problem_with_fan_noise
- http://www.thinkwiki.org/wiki/Talk:ACPI_fan_control_script
WinIO Driver (englisch):
- http://www.internals.com/utilities/utilities.htm
So, jetzt bin ich doch etwas ratlos!
Hab noch mal ales gelöscht. Mehrmals :!: Dann neu von Anfang an Schrittweise nach "Readme" wieder aufgespielt. Habs Versucht mit Framework 2,0 und ohne.
Es gibt immer die gleiche Fehlermeldung: Während der Instalation von WinIO wird WinIO.sys nicht gefunden. Obwohl ales in einem Verzeichniss auf der lokalen Platte steht.
Danke, für Euere Mühe. Aber ich lege dieses Projekt erstmal auf Eis.
Bei T42 ist der Lüfter schon sehr leise deshalb braucht man eigentlich keine zusätzliche Fan Regelung.
Aber Irre macht es mich schon. :evil: Wenn etwas nicht funktioniert obwohl es sollte dann könnt ich durch die Decke gehen :twisted:
Das kot.... mich an. So ne Schei... :twisted: :twisted:
Helmut
kopiere mal WinIO in das Windows Verzeichnis, bzw notiere alle Dateien und kopiere alles in Windows hinein...
(wenns nicht klappt, dann kannst Du sie ja wieder nach Liste löschen... - wäre schade, wenn Du auf so ein Klasse Programm verzichten müßtest (sollte an sich keinen Grund dafür geben...)
[.......WinIo
The WinIo library allows 32-bit Windows applications to directly access I/O ports and physical memory. It bypasses Windows protection mechanisms by using a combination of a kernel-mode device driver and several low-level programming techniques. .....]
Ok, Diesen Versuch werde ich morgen noch machen.
Die WinIo im Windows Verzeichnis, das macht Sinn.
Danke
Helmut
Möglicherweis bin ich doch zu blöd, es geht nicht. :!:
Ich leg das jetzt auf Eis und fang in einigen Tagen nochmal von vorn an.
Trotzdem, Danke an alle die sich bemüht haben.
Helmut
Hallo Helmut,
mit welchen Rechten bis du an dem Rechner angemeldet? Versuch mal dich als Admin anzumelden vielleicht hilfts ja.
Also bei meinem R52 + WXP Prof. habe ich folgendes Phänomen .
Wenn ich mich direkt als Administrator anmelde habe ich das Problem WINIO auch.
Wenn ich aber ein User mit Administratorrechten bin , gibt es keine Probleme.
Warum das so ist? keine Ahnung.
Aber vieleicht ist es eine Lösung.
Ansonsten gab es weiter vorne in dem Tread mal ne Möglichkeit
mit ner Zeitschleife. Da hatte man rausbekommen, dass es wohl irgendwie mit der Reihnfolge der zu ladenden Treiber beim Systemstart zusammenhängt
ich startete anfangs das Programm immer selber.... - da dies Beta war, wollte ich es nur mal ausprobieren und habe die Dateien nur in ein Unterverzeichnis kopiert... - später jedoch nur die Verknüpfung in "Startup" kopiert.. - nie Probleme gehabt, nie "Startschwierigkeiten" - habe nur gemäß Readme die Einstellungen so geändert, wie ich es gerne hatte... (Tray / Einstellbarkeit etc)
