IBM Thinkpad 600 Sammelthread
wanted
6 Jan. 2008
Hallo
Ich suchte und suchte im Forum etwas über TP 600 (Ohne E,X), fand aber leider nichts! TP 600X gibt es hier -----> 600X
Möchte hier ein paar Infos über das TP 600 einstellen.
Ich bitte euch darum es zu erweitern. Also, wer lust und laune setzt sich hin und fügt was bei.
Ich habe ein IBM ThinkPad 600 2645 910
Details Original: (blau --> Thinkwiki, rot --> meine Erfahrungen)
Intel Pentium MMX 233 or
Intel Mobile Pentium II 233, 266 or 300 MHz 400MHz MMC-1
Neomagic MagicGraph128XD with 2MB
12.1" TFT display with 800x600 resolution
13.0" HPA display with 1024x768 resolution
13.3" TFT display with 1024x768 resolution 16bit. Farbtiefe max. bei 1024x768
32 or 64MB PC-66 memory PC100, PC133 funkt. ebenfals max. 416MB
standard 3.2, 4.0 or 5.1GB HDD (12mm form factor) IDE / PATA max. 126GB
CS4237B Audio controller
Modem MWave MDSP3780
IrDA 1.1
USB 1.1 -- 1mal per PCMCIA auf USB 2.0 aufrüstbar
UltraslimBay with 1.44MB FDD or CD-ROM drive auserdem: Zip, und 2.HDD (für Akku fehlen die Kontakte)
(2) Type II CardBus slots or (1) type III
RJ-45 Ethernet und WLan aufrüstbar per PCMCIA oder USB
WLan kann man auch per PCI-Karte nachrüsten
Mein TP:
Intel Mobile Pentium II 400 Mhz 512KB L2 Cache mmc-1
13,3" TFT
416 MB Ram (32MB onboard, So-Dimm 144Pin PC100 128MB 8chip LD, SoDimm 144Pin PC133 256MB 16chip LD)
30GB HDD 4200rpm
UltraslimBay: DVD drive
Was habt Ihr für ein TP 600??? Was habt ihr aufgerüstet?? Wie weit ist es möglich??
Prozessor:
Meines Wissens ist der schnellste CPU ein 400 Mhz Pentium II (mit mmc-1). Läuft extrem gut und stabil mit dem CPU. Lüfter dreht zwar ein paar etxra Runden, Akkulaufzeit ist aber nicht eingeschränkt. Wird von XP mit 398Mhz Pentium II erkannt. TuneUp Utilitis erkennt ihn ebenfals mit 398Mhz. (Warum nur mit 398Mhz ????) Keine Ahnung! Gosser Vorteil: KEIN CELERON hat 512KB L2 Cache, 32KB L1 Cache
Ram Speicher:
max. beim Speicher 416MB (laut Speicherthread im Forum). Was ich auch noch in erfahrung gebracht habe, das eigentlich nur Low Density Speicher laufen, ob es PC 66,PC100 oder PC133 sind, dürfte nicht so wichtig sein! Low Density erkennt man an der Anzahl von chip's am Ram. bei 128MB -- 8 Chip, 256MB -- 16 Chip!! Diese Ram sind in der regel DoubleSided!!!
Bekomme aber bald einen zweiten 256MB Ram, und werde diesen Testen! Um eventuell den Speicher weiter zu erhöhen!
256MB Ram Riegel wird leider nur in einen Steckplatz erkannt. Wahrscheinlich wegen den Fix-Eingebauten 32MB!!
Hat bereits jemand einen 512MB Ram probiert????(
512MB Ram Riegel wurde bereits probiert, leider :(
HDD:
Laut Forum, kann man Festplatten bis ca. 126 GB einbauen. 4200rpm sowie 5400rpm laufen Problemlos.
Ob sich 7200rpm auszahlen ist so eine Frage bei IDE / PATA ??
Eine Seagate Momentus mit 7200rpm ist unterwegs! :] Testbericht folgt!!
Edit Testbericht:
Habe die HDD eingebaut und nach ein paar kleinen Schwierigkeiten zum laufen gebracht. Da das Bios diese HDD eingentlich nicht unterstützt wurde von dem Programm "DiscWizard" (Seagate) ein passender Treiber auf die Festplatte installiert. Danach wurde die HDD einwandfrei erkannt. Läuft einwandfrei. Denn Geschwindigkeits unterschied habe ich schon etwas gemerkt. Da ich aber jetzt ein T40 besitzte habe ich die 80GB HDD dort in verwendung. Im TP 600 läuft wieder die alte 30GB HDD mit 4200rpm. Ist schnell genug um im Internet zu Surfen sowie für Office und noch vieles mehr. Liebe einfach diese ThinkPad. Der Unterschied zwischen 4200rpm und 5400rpm ist wesentlich deutlicher zu spüren als von 5400rpm auf 7200rpm. Kann die Seagate Momentus 7200.1 80GB für jeden entfehlen. Läuft Leise, Schnell und mit DiscWizard von Seagate leicht zu installieren. Ich finde bestes Preis/Leistungs verhältnis!!
Laufwerk:
Habe ein DVD-drive drinnen. Filme sind aber nicht so schön. etwas ruckelig.
Mit externen DVD-RW, habe ich bereits einige CD's und DVD's gebrannt. Bei DVD's muss man aufpassen. Nicht zuviel nebenbei arbeiten!!
EDIT: beim DVD-Schauen kommt es immer auf die DVD an. Mit welcher Qualität der Film aufgezeichnet wurde. SuperVideo-CD`s sind überhaupt kein Problem. Aufzeichnung mit der Qualität das 120min auf 4,7 GB passen ist die wiedergabe bereits etwas eingeschränkt. bei 180min -- 4,7GB sieht die Sache bereits schon anders aus. Beste wiedergabe von DVD am TP 600 habe ich bei 240min auf 4,7GB!! VLC-Player ist ein guter Tipp!!! Braucht wenig Speicherplatz und ist sehr einfach in der Handhabung. Noch zu empfehle wäre da Margi (PCMCIA)!!
Tipps:
TuneUp Utilities --- Um Anwendungen zuerkennen die zuviel das TP bremsen. Sowie das Lapi optimal zu konfigurieren. Das Defragmentieren ist ebenfalls leichter damit. Sowie Speicherplatz sparen. Beachtet die ganzen Programme die per Autostart im Hintergrund laufen. Können einen Computer bis zum Stillstand in die Knie zwingen.
Achtet auf den Internet-Cache. Der darf nicht zu groß sein. Max. 150MB.
Auf chip.de findet man recht hilfreiche Infos zum einstellen jedes PC’s.
AntiSpy ist ebenfals empfehlenswert!!!
Werde diesen Beitrag weiter editieren. Bitte aber etwas um Hilfe!!!
Danke u.mac !!!!
Jo, merkt man gelegentlich über UMTS. Dann einfach kurz auf Pause klicken, sodass man etwas Puffer hat da er ja weiterläd.
Nee, 2,5mb solltens im 600 sein. Nichts unterschlagen. :evil: Mehr als überflüssige Dienste abschalten und alles runterdrehen (Auflösung, Farbe) bleibt wohl nicht. Bei mir gehts problemlos ohne Vorkehrungen. Hat aber auch nur 4mb Grafik.
Eben, du hast VIER MB. Aber stimmt schon, 2,5MB sinds beim reinen 600. @Kranker007: Wie stark fragmentiert ist denn deine Festplatte? Wie aufwändig ist das Design das du bei XP nutzt? Vielleicht kann man da noch was rauskitzeln...
Was ist eigentlich die beste 2,5"-Festplatte für das TP? Und: Hat schonmal jemand CF-Karten probiert?
Jo, ganze 1,5mb mehr. Waaaahnsinnig viel. Hab aber vorher auch mit nem 600e (gleiche Grafik wie 600) Youtube geschaut. Ging auch so gerad eben mit gelegentlichem stocken. Weiß aber nicht ob das nun unbedingt an der Grafik lag. Verbindung war nicht die schnellste, alte Rappelplatte drin, nur 192mb RAM... War allerdings W2K drauf. Igendwie denke ich sollte es mit nem 600er im Prinzip machbar sein.
Wie groß? Wenn 40GB reichen dann: Fujitsu MHV2040AH (nicht mit der 2040AT verwechseln)
Flott und seeeer leise....
Okay, danke. Ich werde erstmal schauen, ob mein neues 600 die hier liegende 40GB-Platte packt. Wenn ja, dachte ich da letztendlich an 120GB. Mehr schafft das 600 ja angeblich nicht.
Die müsste ich dann schon partitionieren, in eine ca 6GB große Partition und in den Rest der noch übrig bleibt.
;) Schon lange gefunden. Packt dein 600X die 40GB eigentlich ohne Partitionierung?
Bist ja nicht der einzige, der hier liest. ;)
Keine Ahnung, hab sie mit Install CD patitioniert da ich sie ja auch partitioniert haben wollte. :D
Laut Forum soll es kein Problem sein. Gab auch schon Bericht, dass ein 600x die 320GB WD problemlos packte.
Hm... Das Problem ist das ich nicht so günstig an solche Platten rankomme. Kann ich also leider nicht testen. ;(
Was die CPU betrifft: Ein paar Posts vorher hat schon jemand den Link hochgeladen, das meinte ich :D
Achso, ups.... :D
Hmm... könnt man sich doch beim Online-Händler mal "ausleihen" :whistling:
Ähm moment, wenn ein TP ne Platte komplett erkennt und mich mit XP-CD partitionieren lässt, sollte es doch in dem Fall generell auch als eine Partition gehen oder?
Hatte noch nie nen Book wo die Platte "zu groß" war. ^^
Richtig, wenn die Platte schon von vornherein vom 600 selbst erkannt wird und auch die XP-CD beim Partitionieren nicht herumzickt, dann musst du die Platte nicht mit mehreren Partitionen bestücken. Ich musste mit einem Programm namens PartLogic (wundervolle Software!) erst einmal die Platte vorpartitionieren. XP hat dann auch nur (genau wie das TP) die kleinere Partition erkannt. Später als das OS dann drauf war hab ich einfach die zweite Partition einmal formatiert und - violà - hatte ich die komplette Platte in zwei Partitionen zur Verfügung.
Ah danke. So meinte ich es doch gelesen zu haben. Naja, in der Regel möchte man sie ja ohnehin aufgeteilt haben. Nur doof, dass die Systempartition im 600 dann nur schmale 6GB hat. Versteh nur nicht, wieso dann keine großen Platten mit der Methode laufen sollen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=360172351115
650MHz P3 für 19€ incl. Versand :)
Meine neue Platte ist heute gekommen, muss noch ins Büro fahren und sie holen. Youtube läuft aufm 600E mit 64MB Ram übrigens nicht.. :D
An ein 600X günstig ranzukommen, weil man nur ein paar Teile möchte ist garnicht so einfach. In eBay bieten die Leute manchmal einfach übertrieben hoch, mehr als 35€ mag ich nicht für ein defektes Gerät zahlen (meistens auch noch ohne HDD/RAM/Halterungen) X(
[quote='Cerub',index.php?page=Thread&postID=631598#post631598]Youtube läuft aufm 600E mit 64MB Ram übrigens nicht.. :D [/quote]
Ach Quatsch, mach einfach mal Vista drauf dann rennt das. :D
Hm, du kannst ja auch bissl mehr ausgeben und den unbenötigten Rest weiterveräussern!?
[quote='Thinki-Winki',index.php?page=Thread&postID=631607#post631607][quote='Cerub',index.php?page=Thread&postID=631598#post631598]Youtube läuft aufm 600E mit 64MB Ram übrigens nicht.. :D [/quote]
Hm, du kannst ja auch bissl mehr ausgeben und den unbenötigten Rest weiterveräussern!?[/quote]Hab leider nur Vista 64-Bit da, das mag das Thinkpad bestimmt nicht 8)
Freilich könnt ich das Ding ausschlachten, aber der Aufwand der dann wieder hinzukommt.. bei lauter Einzelteilen hätte man einen riesen Versandkostenschwanz und bei einem "Müll-Paket" (Was wär denn da noch wertvolles drin? Die Displays von den in eBay angebotenen Geräten sind meistens unterstes Niveau und Gehäuserahmen/Unterboden usw bleibt uU ein Ladenhüter. Systemboard, CPU, RAM würd ich behalten, CD-Laufwerk is nix wert, Akkus sind tot, Netzteil brauchen wohl die wenigsten)
Alles nicht so einfach
Sollst ja für mehr Geld auch kein Müllpaket kaufen.
Also meine zwei Displays waren durchaus brauchbares Niveau. Der Unterboden wäre übrigens kein "Ladenhüter" - mit nem 600x Board kannst ja ohne diesen nichts anfangen beim 600e. ;)
Toten Akku schlachtet man aus und verkauft das Gehäuse für viel Geld als Dummy. :D
VISTA?? Auf einem 600?? :D :D :D Meine Güte! Obwohl es mich ja schon interessieren würde, ob man das da überhaupt zum Laufen bringt...
:thumbsup: Ich hab mittlerweile auch wieder ein funktionierendes 600. 300Mhz, 164MB RAM, 30GB HDD (leider nur 4200RPM), WLAN, CD-Laufwerl :thumbup:
Windows 7 RC könnte gehen...
Auf nem Thinkpad 770X läuft es mit nem Pentium II 400 Mhz (so einer geht ja auch in ein TP600 rein) :thumbup: . Allerdings stürzte der Installer bei mir mit 256 MB ab, mit 512MB ging es. Wie es mit 416 MB aussieht weiß ich nicht, aber 512MB müssten im TP600 imho auch gehen, wenn man den Onboard-RAM im BIOS deaktiviert; habe mich schon gewundert, warum da nur 416MB als Maximum auf der ersten Seite steht. Mein Wissenstand war nämlich bisher immer, dass nur die ganz frühen TP600-Mainboards PC66-RAM im ersten Slot brauchen (256MB-Riegel gibts ja nicht mit so einer SPD-Programmierung, kann man sich aber selber machen), damit der Riegel voll erkannt wird und es bei den späteren Boards ausreicht, im BIOS den Onboard-RAM zu deaktivieren, so dass die 512MB erkannt werden.
Wenn man die ganzen Dienste und den unnötigen Quatsch deaktiviert (Aero zum Beispiel), ist es sogar erstaunlich flüssig. Problem ist, dass es beim TP770x keine Treiber mehr für den Soundchip, den DVD-Decoder, die Capture-Karte und den Grafikchip gibt (Standard-VGA-Treiber wird geladen). Overlay geht ja sogar schon unter XP nicht mehr.
Da das Overlay vom TP600-Grafikchip nochmal schlechter ist als bei dem Grafikchip im 770x wäre der VGA-Treiber ja noch zu verkraften. Aber der Soundchip ist der selbe wie beim 770x, so dass man eben keinen Sound hätte.
Besäße ich eine Vista-DVD, hätte ich schon mal versucht, Vista auf dem 770x zu installieren (ist ja egal, wie lange es braucht und obs megalahm ist), nur um zu sehen, ob Vista die Treiber noch integriert hat. Wäre das der Fall, könnte man die Treiberdateien auf einen Stick kopieren und im Windows 7 einpflanzen, denn meistens sind die Vista-Treiber ja kompatibel zu Windows7 (bei solch alter Hardware wären sie es jedenfalls denke ich, da gibt es ja keine komplizierten Hersteller-GUIs, die angepasst werden müssten). Muss ich auf jeden Fall nochmal probieren. Wenn Sound geht, wäre das Windows 7 sogar benutzbar (wenn der DVD-Kram und Overlay gehen würde sogar als Hauptsystem, aber darauf brauche ich garnicht erst zu hoffen).
