IBM Thinkpad 600 Sammelthread
wanted
Rather New Member
6 Jan. 2008
Hallo
Ich suchte und suchte im Forum etwas über TP 600 (Ohne E,X), fand aber leider nichts! TP 600X gibt es hier -----> 600X
Möchte hier ein paar Infos über das TP 600 einstellen.
Ich bitte euch darum es zu erweitern. Also, wer lust und laune setzt sich hin und fügt was bei.
Ich habe ein IBM ThinkPad 600 2645 910
Details Original: (blau --> Thinkwiki, rot --> meine Erfahrungen)
Intel Pentium MMX 233 or
Intel Mobile Pentium II 233, 266 or 300 MHz 400MHz MMC-1
Neomagic MagicGraph128XD with 2MB
12.1" TFT display with 800x600 resolution
13.0" HPA display with 1024x768 resolution
13.3" TFT display with 1024x768 resolution 16bit. Farbtiefe max. bei 1024x768
32 or 64MB PC-66 memory PC100, PC133 funkt. ebenfals max. 416MB
standard 3.2, 4.0 or 5.1GB HDD (12mm form factor) IDE / PATA max. 126GB
CS4237B Audio controller
Modem MWave MDSP3780
IrDA 1.1
USB 1.1 -- 1mal per PCMCIA auf USB 2.0 aufrüstbar
UltraslimBay with 1.44MB FDD or CD-ROM drive auserdem: Zip, und 2.HDD (für Akku fehlen die Kontakte)
(2) Type II CardBus slots or (1) type III
RJ-45 Ethernet und WLan aufrüstbar per PCMCIA oder USB
WLan kann man auch per PCI-Karte nachrüsten
Mein TP:
Intel Mobile Pentium II 400 Mhz 512KB L2 Cache mmc-1
13,3" TFT
416 MB Ram (32MB onboard, So-Dimm 144Pin PC100 128MB 8chip LD, SoDimm 144Pin PC133 256MB 16chip LD)
30GB HDD 4200rpm
UltraslimBay: DVD drive
Was habt Ihr für ein TP 600??? Was habt ihr aufgerüstet?? Wie weit ist es möglich??
Prozessor:
Meines Wissens ist der schnellste CPU ein 400 Mhz Pentium II (mit mmc-1). Läuft extrem gut und stabil mit dem CPU. Lüfter dreht zwar ein paar etxra Runden, Akkulaufzeit ist aber nicht eingeschränkt. Wird von XP mit 398Mhz Pentium II erkannt. TuneUp Utilitis erkennt ihn ebenfals mit 398Mhz. (Warum nur mit 398Mhz ????) Keine Ahnung! Gosser Vorteil: KEIN CELERON hat 512KB L2 Cache, 32KB L1 Cache
Ram Speicher:
max. beim Speicher 416MB (laut Speicherthread im Forum). Was ich auch noch in erfahrung gebracht habe, das eigentlich nur Low Density Speicher laufen, ob es PC 66,PC100 oder PC133 sind, dürfte nicht so wichtig sein! Low Density erkennt man an der Anzahl von chip's am Ram. bei 128MB -- 8 Chip, 256MB -- 16 Chip!! Diese Ram sind in der regel DoubleSided!!!
Bekomme aber bald einen zweiten 256MB Ram, und werde diesen Testen! Um eventuell den Speicher weiter zu erhöhen!
256MB Ram Riegel wird leider nur in einen Steckplatz erkannt. Wahrscheinlich wegen den Fix-Eingebauten 32MB!!
Hat bereits jemand einen 512MB Ram probiert????(
512MB Ram Riegel wurde bereits probiert, leider :(
HDD:
Laut Forum, kann man Festplatten bis ca. 126 GB einbauen. 4200rpm sowie 5400rpm laufen Problemlos.
Ob sich 7200rpm auszahlen ist so eine Frage bei IDE / PATA ??
Eine Seagate Momentus mit 7200rpm ist unterwegs! :] Testbericht folgt!!
Edit Testbericht:
Habe die HDD eingebaut und nach ein paar kleinen Schwierigkeiten zum laufen gebracht. Da das Bios diese HDD eingentlich nicht unterstützt wurde von dem Programm "DiscWizard" (Seagate) ein passender Treiber auf die Festplatte installiert. Danach wurde die HDD einwandfrei erkannt. Läuft einwandfrei. Denn Geschwindigkeits unterschied habe ich schon etwas gemerkt. Da ich aber jetzt ein T40 besitzte habe ich die 80GB HDD dort in verwendung. Im TP 600 läuft wieder die alte 30GB HDD mit 4200rpm. Ist schnell genug um im Internet zu Surfen sowie für Office und noch vieles mehr. Liebe einfach diese ThinkPad. Der Unterschied zwischen 4200rpm und 5400rpm ist wesentlich deutlicher zu spüren als von 5400rpm auf 7200rpm. Kann die Seagate Momentus 7200.1 80GB für jeden entfehlen. Läuft Leise, Schnell und mit DiscWizard von Seagate leicht zu installieren. Ich finde bestes Preis/Leistungs verhältnis!!
Laufwerk:
Habe ein DVD-drive drinnen. Filme sind aber nicht so schön. etwas ruckelig.
Mit externen DVD-RW, habe ich bereits einige CD's und DVD's gebrannt. Bei DVD's muss man aufpassen. Nicht zuviel nebenbei arbeiten!!
EDIT: beim DVD-Schauen kommt es immer auf die DVD an. Mit welcher Qualität der Film aufgezeichnet wurde. SuperVideo-CD`s sind überhaupt kein Problem. Aufzeichnung mit der Qualität das 120min auf 4,7 GB passen ist die wiedergabe bereits etwas eingeschränkt. bei 180min -- 4,7GB sieht die Sache bereits schon anders aus. Beste wiedergabe von DVD am TP 600 habe ich bei 240min auf 4,7GB!! VLC-Player ist ein guter Tipp!!! Braucht wenig Speicherplatz und ist sehr einfach in der Handhabung. Noch zu empfehle wäre da Margi (PCMCIA)!!
Tipps:
TuneUp Utilities --- Um Anwendungen zuerkennen die zuviel das TP bremsen. Sowie das Lapi optimal zu konfigurieren. Das Defragmentieren ist ebenfalls leichter damit. Sowie Speicherplatz sparen. Beachtet die ganzen Programme die per Autostart im Hintergrund laufen. Können einen Computer bis zum Stillstand in die Knie zwingen.
Achtet auf den Internet-Cache. Der darf nicht zu groß sein. Max. 150MB.
Auf chip.de findet man recht hilfreiche Infos zum einstellen jedes PC’s.
AntiSpy ist ebenfals empfehlenswert!!!
Werde diesen Beitrag weiter editieren. Bitte aber etwas um Hilfe!!!
Danke u.mac !!!!
Hi ihr!
Ist ja irre, dass es noch so viel Interesse an den 600er Thinkpads gibt. Ich hab auch noch eines. Hatte ich mir einfach mal aus Spass für wenig Geld gekauft. Hat auf jeden Fall was! Der Thread macht richtig Lust, sich damit nochmal ein bisschen zu beschäftigen. DVD-Laufwerk hab ich auch noch eines. Da muss ich nur noch die Blende zurechtfuddeln. Ist auf jeden Fall ein tolles Ding :thumbsup:
:D Klar! Nicht umsonst gelten die 600er als "nahezu perfekt". Robust, klein, handlich, und immernoch zu guten Leistungen fähig. Hier im Sammelthread steht schon allerhand über die 600er-Serie drin, und hier im ThinkWiki http://www.thinkpad-wiki.nojoco.de/600 findest du auch noch einige schöne Informationen. Viel Spaß mit deiner neuen Errungenschaft! ;) Was hat dein 600er denn so?
Hi!
Was mein 600er hat? Puh, müsste ich jetzt nachschauen. Aus dem Stehgreif:
192MB RAM, 'ne 20GB FP, 300MHZ Prozessor und außerdem noch 3,5" Floppy zum Austausch gegen das 24x CD-ROM.
Ist auf jeden Fall ein nettes Ding! Muss ich mich mal in Ruhe damit beschäftigen.
[quote='spiggles',index.php?page=Thread&postID=630627#post630627]Hi ihr!
Ist ja irre, dass es noch so viel Interesse an den 600er Thinkpads gibt. Ich hab auch noch eines. Hatte ich mir einfach mal aus Spass für wenig Geld gekauft. Hat auf jeden Fall was! Der Thread macht richtig Lust, sich damit nochmal ein bisschen zu beschäftigen. DVD-Laufwerk hab ich auch noch eines. Da muss ich nur noch die Blende zurechtfuddeln. Ist auf jeden Fall ein tolles Ding :thumbsup:[/quote]
Ist hier nur leider in letzter Zeit ziemlich still geworden um die 600er. Hab mich schon gefragt, ob die Leute ihre Schätzchen noch haben, lieben und basteln. :)
Aber Leuteeee, für die 35 Euro gibts schon nen 600e Board und ne P3 CPU bzw. nen ganzes 600x Unterteil. Wieso glaubt mir keiner, das zwischen PC66 und PC100 nen deutlicher Unterschied liegt? ^^ Man steckt Geld in die größte CPU, schnellere Platte, maximalen RAM und fährt dann freiwillig mit angezogener Handbremse? :D
:thumbsup: Tja, ich hoffe dass ich jetzt bald meine Handbremse löse, bzw überhaupt mal wieder ein lauffähiges 600 kriege. Hab jetzt ein 90% defektes, demnächst kommt noch ein 100% intaktes, und dann wird erstmal schön gewerkelt und das Beste aus den Teilen herausgeholt. Nicht zu vergessen die optische Restauration, soweit möglich :) . Und dann hab auch ich wieder ein schönes, kleines 600er Subnotebook :thumbup:
Na dann zeig mir das mal für 35€ , vielleicht rüste ich ja auf :d
:D Warte nur ;) Ich bin mir zwar noch nicht sicher ob ich wirklich komplett in die Vollausstattung gehe, aber ein schönes Ziel ist es :)
:( Es gibt ja immernoch den finanziellen Aspekt.
Wie sieht das eigentlich aus: Lässt sich der Modem-Anschluss am 600 durch einen LAN-Anschluss ersetzen? Gibts da eine ähnliche Karte? Oder eine andre Möglichkeit, einen LAN-Anschluss bei einem 600(ohne Zusatz) nachzurüsten, ohne extern etwas anbringen zu müssen?
Ein bissl suchen (ebay, tp-forum) musst du schon. Ne 450er oder 500er P3 CPU ist ne Sache von 15-20 Euro. Nen 600e Mobo gabs in der Bucht auch schon oft im SK für nen Zwanziger. Komplette 600x gingen schon mehrmals für knapp 60 Euro bei Ebay weg. Sollte also auch möglich sein, für 35 an ein komplettes Unterteil zu kommen. ^^
@TobiG91: Defekt? Was hast denn mit deinem schönen 600er gemacht? :huh:
Ich hatte mal das Problem das wir im Urlaub in einem Haus waren, wo kurz vorher ein Wasserrohrbruch war. Leider haben wir das erst sehr spät gemerkt, dass es dort irgendwie zu nass ist. Naja, mein R61 hat alles unbeschadet überstanden, das 600 jedoch hat seitdem einen Schaden. Die ganzen Probleme die ich hatte sind auch alle hier im Forum gepostet, leider habe ich sie nie lösen können. Jetzt hoffe ich halt dass ich mit meinem neuen 600er und dem alten ein funktionstüchtiges und leistungsfähiges 600 auf die Beine kriege :thumbsup:
Übel... Also ich hab dich nur öfters gelesen wo die 600er hochlobst. :D
Hoffe du hast nun kein 600er in der Bucht oder so gekauft. Macht ja mehr Sinn gleich mindestens nen "e" zu nehmen.
Dann wünsch ich mal viel Glück mit dem neuen, ähm und dem alten. Bzw dem Produkt daraus. :thumbsup:
Ich spende meinen nun erstmal auch den längst überfälligen DVD. Danach denke ich mal vorsichtig über die CPU nach. Die 850er ist mir ein kleinen wenig zuviel des Guten. Kriege ich ja noch nen schönes 600x für. 8|
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=630769#post630769]
a. Wie sieht das eigentlich aus: Lässt sich der Modem-Anschluss am 600 durch einen LAN-Anschluss ersetzen? Gibts da eine ähnliche Karte?
b. Oder eine andre Möglichkeit, einen LAN-Anschluss bei einem 600(ohne Zusatz) nachzurüsten, ohne extern etwas anbringen zu müssen?[/quote]
LAN = Kabel musste schon anbringen
600+600e Modem:
a. proprietär = kein - wie auch immer gearteter - Standard ...kannste ausbauen, dann braucht's auch kein Strom
b. per USB oder (besser) PCMCIA ist das kein Problem
"richtig intern" könnte man das per USB realisieren (zB. die beiden entsprechenden Datenleitungen vom Dockingport abgreifen), oder vor der internen USB-Buchse einen Hub einschleifen, oder halt per SelectaDock/SelectaBase streßfrei realisieren - nur dann bleibt's USB 1.1... eigentl. keine schlaue Option
Aber: das reduziert die Akkulaufzeit und beim 600 "ohne" kann kein Ultrabay-Akku genutzt werden (darum ist's mE schlauer, in ein 600 "ohne" erstmal ein 600e-Board zu bauen oder gleich den Unterbau einer 600x-Grotte zu verwenden
600x:
Da geht - mit ein bisschen basteln - intern schön 'was nachzurüsten zB. über eine USB2.0-miniPCI-Karte... zB. BT, LAN, USB2.0 :thumbsup:
[quote='u.mac',index.php?page=Thread&postID=630921#post630921]eine USB2.0-miniPCI-Karte... [/quote]
Die grenzt dann aber leider am gleichen wirtschaftlichem Unfug wie die große CPU. ^^
Meld ich mich nun auch mal zu Wort..
Alte Thinkpads: BÖSES Bastelgeldgrab :huh:
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man die Modembuchse nicht durch eine normale LAN-Buchse ersetzen kann, da diese (sofern man das Gehäuse etwas weiter aussägt) nach vorne überstehen würde. Ist also eine optisch schlechte Lösung, vom langsam USB mal abgesehen. ;)
Einen 650er P3 erhält man derzeit für 19€. Man sollte aber nicht vergessen, dass die Wärmebelastung dadurch steigt und die Kühl/Lüftereinheit vom 600X (soweit ich das gelesen habe) besser kühlt als die vom 600(e).
Hier (http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic4046.html) gibt es einen recht interessanten Thread zum Speedstep/Cache BIOS-Mod. (Schwere Kost das Ganze...)
Naja vorerst hab ich für mein TP erstmal eine 40GB 5200rpm HDD gekauft und der Chinamann hat derzeit sehr günstigen 16chip 256er SDRAM (Schaust du hier: http://cgi.ebay.de/256-MB-SO-DIMM-S...c0.m14&_trkparms=65:10|66:2|39:1|293:5|294:50)
Bis das alles ankommt rödelt auf der 6GB Platte bei 64MB RAM ein extrem abgespecktes Windows XP (Windows braucht nur 1,4GB ;)) zusammen mit dem bestem schlanken Webbrowser: QtWeb (http://www.qtweb.net - ausprobieren und staunen)
Bei 3 Tabs offen zeigt mir der Taskmanager noch 9MB freien Arbeitsspeicher an. Wahnsinn! :love:
Manchmal frag ich mich, ob 's nicht besser wär das Stück für 40€ an den Mann zu bringen, das gekaufte Zubehör nochmal für etwa 10€ und dann die restlichen 150€ in ein gebrauchtes Samsung NC10 zu investieren. Ist zwar dann weiß statt schwarz, aber die Geschwindigkeit, Akku-Laufzeit und mehr als 1 USB Anschluss wären schon was... ;(
[quote='Thinki-Winki',index.php?page=Thread&postID=630947#post630947][quote='u.mac',index.php?page=Thread&postID=630921#post630921]eine USB2.0-miniPCI-Karte... [/quote]
Die grenzt dann aber leider am gleichen wirtschaftlichem Unfug wie die große CPU. ^^[/quote]Es kommt immer drauf an was man mit dem Notebook vorhat. Außerdem: Was heißt wirtschaftlicher Unfug? 400Mhz und genügend Arbeitsspeicher kombiniert mit einer ordentlichen Platte finde ich keinen wirtschaftlichen Unfug...
@Thinki-Winki: Nein, das "neue" 600er stammt hier aus dem Forum. Außerdem finde ich schon das 600 von der Leistung her nicht schlecht, wenn man die nötigen Vorkehrungen trifft. Die 600er lobe ich deswegen so hoch, weil mein altes zu dem Zeitpunkt als es so langsam in die Brüche ging bereits 10 oder 11 Jahre auf dem Buckel hatte, und trotzdem noch einiges mitgemacht hat! Außerdem sind sie wirklich stabil, kompakt - entsprechen einfach genau meinen Anforderungen. Klar, an die Leistung von meinem R61 kommt das nicht an, aber da liegen ja auch Jaaaahre zwischen ;). Abgesehen davon macht es mir einfach tierisch Spaß an Computern rumzuschrauben und sie aufzurüsten :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Nein, das ist kein Unfug, aber 35 Euro für die 400Mhz CPU fürs 600er ausgeben, obwohl für denselben Preis eine vielmehr bringende Aufrüstung auf P3 machbar ist: -> Unfug. ;) Ebenso z.B. ne 850Mhz CPU zu kaufen, wenn die 750er auch ne dicke Steigerung ist und nichtmal die Hälfte kostet usw.
Geld in alten Kisten stecken, obwohl es neueres, schnelleres dafür gibt ist ok, denn aufrüsten von solch tollen Kisten macht Spaß.
Aber irgendwo sollte es bei aller Liebe zum Thinkpad noch Grenzen geben. Irgendwann kann man es nur noch "Unfug" nennen.
Möchte sowas nicht verurteilen, aber ist nunmal meine Meinung. :)
Jo, die Leistung vom 400Mhz 600 mag ja nicht schlecht sein, aber die von nem "x" ist besser.
Und ähm.... Ja, von so ner kompakten, stabilen, langlebigen Kiste schreib ich gerade. :thumbsup:
Sagtmal bekommt man iwie Youtube Videos unter XP zum laufen? Habe schon alle überflüssigen Dienste abgeschaltet, braucht unter 100MB das XP :D , aber die Youtubekacke bekommt er nicht hin... :(
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, die Auflösung runterzudrehen. Das Problem bei den 600ern ist eben leider, dass sie nur eine 2MB Grafikkarte haben. Und dann kommt es natürlich noch auf die Geschwindigkeit der Internetverbindung an, die das TP nutzt.
