IBM Thinkpad 600 Sammelthread
wanted
Rather New Member
6 Jan. 2008
Hallo
Ich suchte und suchte im Forum etwas über TP 600 (Ohne E,X), fand aber leider nichts! TP 600X gibt es hier -----> 600X
Möchte hier ein paar Infos über das TP 600 einstellen.
Ich bitte euch darum es zu erweitern. Also, wer lust und laune setzt sich hin und fügt was bei.
Ich habe ein IBM ThinkPad 600 2645 910
Details Original: (blau --> Thinkwiki, rot --> meine Erfahrungen)
Intel Pentium MMX 233 or
Intel Mobile Pentium II 233, 266 or 300 MHz 400MHz MMC-1
Neomagic MagicGraph128XD with 2MB
12.1" TFT display with 800x600 resolution
13.0" HPA display with 1024x768 resolution
13.3" TFT display with 1024x768 resolution 16bit. Farbtiefe max. bei 1024x768
32 or 64MB PC-66 memory PC100, PC133 funkt. ebenfals max. 416MB
standard 3.2, 4.0 or 5.1GB HDD (12mm form factor) IDE / PATA max. 126GB
CS4237B Audio controller
Modem MWave MDSP3780
IrDA 1.1
USB 1.1 -- 1mal per PCMCIA auf USB 2.0 aufrüstbar
UltraslimBay with 1.44MB FDD or CD-ROM drive auserdem: Zip, und 2.HDD (für Akku fehlen die Kontakte)
(2) Type II CardBus slots or (1) type III
RJ-45 Ethernet und WLan aufrüstbar per PCMCIA oder USB
WLan kann man auch per PCI-Karte nachrüsten
Mein TP:
Intel Mobile Pentium II 400 Mhz 512KB L2 Cache mmc-1
13,3" TFT
416 MB Ram (32MB onboard, So-Dimm 144Pin PC100 128MB 8chip LD, SoDimm 144Pin PC133 256MB 16chip LD)
30GB HDD 4200rpm
UltraslimBay: DVD drive
Was habt Ihr für ein TP 600??? Was habt ihr aufgerüstet?? Wie weit ist es möglich??
Prozessor:
Meines Wissens ist der schnellste CPU ein 400 Mhz Pentium II (mit mmc-1). Läuft extrem gut und stabil mit dem CPU. Lüfter dreht zwar ein paar etxra Runden, Akkulaufzeit ist aber nicht eingeschränkt. Wird von XP mit 398Mhz Pentium II erkannt. TuneUp Utilitis erkennt ihn ebenfals mit 398Mhz. (Warum nur mit 398Mhz ????) Keine Ahnung! Gosser Vorteil: KEIN CELERON hat 512KB L2 Cache, 32KB L1 Cache
Ram Speicher:
max. beim Speicher 416MB (laut Speicherthread im Forum). Was ich auch noch in erfahrung gebracht habe, das eigentlich nur Low Density Speicher laufen, ob es PC 66,PC100 oder PC133 sind, dürfte nicht so wichtig sein! Low Density erkennt man an der Anzahl von chip's am Ram. bei 128MB -- 8 Chip, 256MB -- 16 Chip!! Diese Ram sind in der regel DoubleSided!!!
Bekomme aber bald einen zweiten 256MB Ram, und werde diesen Testen! Um eventuell den Speicher weiter zu erhöhen!
256MB Ram Riegel wird leider nur in einen Steckplatz erkannt. Wahrscheinlich wegen den Fix-Eingebauten 32MB!!
Hat bereits jemand einen 512MB Ram probiert????(
512MB Ram Riegel wurde bereits probiert, leider :(
HDD:
Laut Forum, kann man Festplatten bis ca. 126 GB einbauen. 4200rpm sowie 5400rpm laufen Problemlos.
Ob sich 7200rpm auszahlen ist so eine Frage bei IDE / PATA ??
Eine Seagate Momentus mit 7200rpm ist unterwegs! :] Testbericht folgt!!
Edit Testbericht:
Habe die HDD eingebaut und nach ein paar kleinen Schwierigkeiten zum laufen gebracht. Da das Bios diese HDD eingentlich nicht unterstützt wurde von dem Programm "DiscWizard" (Seagate) ein passender Treiber auf die Festplatte installiert. Danach wurde die HDD einwandfrei erkannt. Läuft einwandfrei. Denn Geschwindigkeits unterschied habe ich schon etwas gemerkt. Da ich aber jetzt ein T40 besitzte habe ich die 80GB HDD dort in verwendung. Im TP 600 läuft wieder die alte 30GB HDD mit 4200rpm. Ist schnell genug um im Internet zu Surfen sowie für Office und noch vieles mehr. Liebe einfach diese ThinkPad. Der Unterschied zwischen 4200rpm und 5400rpm ist wesentlich deutlicher zu spüren als von 5400rpm auf 7200rpm. Kann die Seagate Momentus 7200.1 80GB für jeden entfehlen. Läuft Leise, Schnell und mit DiscWizard von Seagate leicht zu installieren. Ich finde bestes Preis/Leistungs verhältnis!!
Laufwerk:
Habe ein DVD-drive drinnen. Filme sind aber nicht so schön. etwas ruckelig.
Mit externen DVD-RW, habe ich bereits einige CD's und DVD's gebrannt. Bei DVD's muss man aufpassen. Nicht zuviel nebenbei arbeiten!!
EDIT: beim DVD-Schauen kommt es immer auf die DVD an. Mit welcher Qualität der Film aufgezeichnet wurde. SuperVideo-CD`s sind überhaupt kein Problem. Aufzeichnung mit der Qualität das 120min auf 4,7 GB passen ist die wiedergabe bereits etwas eingeschränkt. bei 180min -- 4,7GB sieht die Sache bereits schon anders aus. Beste wiedergabe von DVD am TP 600 habe ich bei 240min auf 4,7GB!! VLC-Player ist ein guter Tipp!!! Braucht wenig Speicherplatz und ist sehr einfach in der Handhabung. Noch zu empfehle wäre da Margi (PCMCIA)!!
Tipps:
TuneUp Utilities --- Um Anwendungen zuerkennen die zuviel das TP bremsen. Sowie das Lapi optimal zu konfigurieren. Das Defragmentieren ist ebenfalls leichter damit. Sowie Speicherplatz sparen. Beachtet die ganzen Programme die per Autostart im Hintergrund laufen. Können einen Computer bis zum Stillstand in die Knie zwingen.
Achtet auf den Internet-Cache. Der darf nicht zu groß sein. Max. 150MB.
Auf chip.de findet man recht hilfreiche Infos zum einstellen jedes PC’s.
AntiSpy ist ebenfals empfehlenswert!!!
Werde diesen Beitrag weiter editieren. Bitte aber etwas um Hilfe!!!
Danke u.mac !!!!
Er hat nur kein DVD Laufwerk, sonst hat er die maximal Konfiguration... siehe Sig
[quote='kranker007',index.php?page=Thread&postID=629929#post629929]Er hat nur kein DVD Laufwerk, sonst hat er die maximal Konfiguration... siehe Sig[/quote]
SelectaBase+Selectadock+0815-5,25DVD-Laufwerk kosten nicht die Welt... und du kannst weiterbasteln mit externer PCI-GraKa, LAN, USB2.0, SCSI, fetten Platten... :thumbsup:
Echt blöd, daß die kompl. 600er-Serie nicht von USB booten kann.
Echt nicht? Meinen Kartenleser hat das Thinkpad 600 beim Booten erkannt, er wollt die CF Karte nur nicht...
Glaube ein internes DVD-LW wäre doch noch günstiger als Base+Dock+LW. ;)
Wenn das jetzige nen Toshiba ist, gäbe es z.B. bei Lapstore ab 9 Euro hinter die vorhandene Blende passende DVD-Laufwerke.
Hab allerdings noch nirgends gelesen, dass Win 7 auf alten Kisten schneller als XP läuft. Eher "noch annehmbar" bis maximal "genauso schnell".
Das einzige was noch ganz schön bremst wird wohl der Systembus sein. Das intelligenteste, was auch am meisten bringt, wäre wohl die Umrüstung auf P3.
Würde ich mir überlegen, hat man auch wesentlich mehr von der restlichen Aufrüstung die schon vollbracht ist. ;)
Danke für den Tipp, aber ich möchte den seltenen P2 CPU für das 600 Board gerne behalten...
Kann man eigentlich die CPU zwischen zwei 600er Boards austauschen?
NA sicher, ich habe hier auch noch eine 233er liegen.. Top Modell ist der P2 400 Mhz
Davon bin ich auch ausgegangen. Oder verstehe ich hier diesen Satz im ThinkWiki falsch?
Austauschbarkeit der Teile innerhalb der 600er Familie:
Sämtliche 12" Monitorteile (zB. Deckel, LCD, innere Displayabdeckung, Inverter, Kabel, Scharniere) passen nicht an die 13,3" Geräte.
Modemkarte ist beim 600 und 600e proprietär und untereinander tauschbar.
Prozessor ist beim 600 mit MMC-1 Sockel und damit nicht tauschbar - beim 600e und 600x MMC-2 Sockel und untereinander tauschbar. Da jedoch das 600e nur einen Pentium II Prozessor hat, bietet sich der Einsatz des Prozessors im 600x nicht wirklich an. Achtung: im 600e muß evtl. der on-Board-Speicher ausgeschaltet werden und ggf. sind andere Speichermodule (PC100) erforderlich, damit das 600e anschl. mit dem Pentium 3 läuft.
Quelle: http://www.thinkpad-wiki.nojoco.de/600e
Moment... du hast einen Pentium II mit 400Mhz in deinem TP 600(ohne e, x)?
Ja. soetwas habe ich in meinem TP, hab ihn richtig teuer aus den USA einfliegen lassen...
Austausch war ach kein Problem...
Kannst du mir mal die genaue Bezeichnung für den Prozessor nennen? Wäre cool! Musstest du noch irgendas andres ändern oder hast du echt nur den Prozessor getauscht?
Du hast schon nen Akku und ne WLAN-Karte von mir gekriegt! :D Die hättest du sogar für 7€ kriegen können, wenn du erst gelesen hättest... Aber vielen Dank troztdem ;)
:rolleyes: Hast ja recht... Aber wir sind trotzdem quit! :thumbsup:
So teuer finde ich so ne 400Mhz-CPU gar nicht, vor allem DIESES Angebot ist net schlecht, weil es "free shipping" ist...
:D Ich werde drüber nachdenken. Aber du musstest keinen stärkeren Lüfter einbauen oder ähnliche Änderungen vornehmen, oder?
war ganz einfach, aufschrauben, links oben CPU austauschen, neue einsetzen, zu machen und schon hast du 397 Mhz...
Okay, danke! Hab sowas vorher noch nicht bei einem Notebook gemacht... Aber dann ists ja wie immer :thumbsup: Ich werd erstmal die 233Mhz gegen 300Mhz eintauschen, und wenn mir das zu langsam ist, schau ich mal :D Früher war das eine ganz gute Sache, XP lief prima flüssig drauf.
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=630439#post630439]
Prozessor ist beim 600 mit MMC-1 Sockel und damit nicht tauschbar - beim 600e und 600x MMC-2 Sockel und untereinander tauschbar. Moment... du hast einen Pentium II mit 400Mhz in deinem TP 600(ohne e, x)?[/quote]
So sieht's aus... und MMC1 ist zu MMC2 inkompatibel - drum ist beim 600 "ohne e/x" bei 400MHz ohne weitere Mods auf dem Prozessorboard Schluß ;)
Es sei denn, man tauscht das Board auf 600e... dann läuft's auch mit den schnellen MMC2-PIII, wenn man 100MHz Speicher verbaut. Oder man nimmt gleich den kompl. Unterbau vom 600x.
Ja, mittlerweile habe auch ich Depp verstanden, dass damit gemeint ist, dass man nicht MMC-1 mit MMC-2 tauschen kann. Sorry für diesen Spam.
