Battereanimator [NEU(03.05.2009): V. 1.5]
atomic-virus
19 Apr. 2006
nachdem ich mein kleines Programm "Battereanimator" gestern schon hier vorgestellt hatte, hieß es von der "forenobrigkeit" heute, dass das ja eigentlich einen eigenen thread wert sei.
Warum dieses Programm?
Bei Betrachtung der Notebooklaufzeit habe ich irgendwann einmal folgendes beobachtet:
Die Prozentanzeige, wie voll der Akku ist, sinkt irgendwann auf 0 herab. Der Normale Menschenverstand lässt einen daraus schließen, dass das Notebook jeden Moment ausgehen wird, und es besser wäre, das Netzteil möglichst schnell anzuschließen.
Risikofreudig wie ich aber nunmal bin, dachte ich mir, ich lass die Kiste mal so lange laufen, bis sie wirklich ausgeht... Und siehe da, der Akku hielt noch ne ganze zeit länger durch. Doof nur, das Windows dann keine Weitere Warnung ausspuckt, wenn der Akku nun wirklich alle ist. Man ignoriert also die 0% Warnung, denkt, dass der Akku noch genug durchhält und dann "zap" ist das notebook aus, und die daten sind weg.
Bei genauerer Betrachtung der Akkudaten die RMClock so ausspuckt fiel mir dann auf, dass das Notebook immer bei einer bestimmten Akku-Minimalspannung ausging.
Also brauchte ich ein Programm, das mir bei Unterschreiten einer bestimmten Akkuspannung ne Meldung ausgibt.
Hier ist es...
Funktionen von V1.0:
Man hat eine Bedienoberfläche vor sich, in die man oben links die Minimalspannung eintragen kann, die nicht unterschritten werden soll.
Für mein T40 nehme ich immer 9300mV, da es sich etwas unterhalb dieser Spannung von selbst ausschaltet. Dieser Wert ist (bisher) standardmäßig da eingetragen.
Man wählt eine oder mehrere Aktionen aus. Zur verfügung stehen:
  • Nachricht: Es wird eine Nachricht ausgegeben.
  • Sound: Es wird ein Ton ausgegeben. Wird diese Aktion in Verbindung mit "Force" gewählt, wird der Ton auch dann ausgegeben, wenn das system eigentlich gemutet ist.
  • Hibernate: Das System fährt in den Ruhezustand. In Verbindung mit "Force" wird die Aktion erzwungen. Rückfragen werden also ignoriert.
Bekannte Fehler von V1.0:
  • Wird die Meldung ausgegeben, und man schließt das Programm wird eine Fehlermeldung erzeugt.
ToDo
  • Fehler beheben (is klar)
  • Konfiguration mit eigenen Werten über Textdatei oder Windows-Registry verwirklichen, um Voreinstellungen je nach belieben zu haben.
  • Automatische überwachung beim Starten des Programms
  • Verwirklichung einer Restlaufzeit-Anzeige
  • Minimieren in den Systray
  • Schaltplan und Relayansteuerung bewerkstelligen, um den Netzstecker automatisch bei der richtigen Akkuspannung "einzustecken".
  • Liste mit Getesteten Plattformen und Minimal-Akkuspannung erstellen (dazu brauche ich eure Hilfe ;))
Version 1.1 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.2 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.3 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.4 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.5 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Durch die verkorksten Forenupdates kann es sein, dass die Links nicht richtig gehen, daher hier nochmal die Beitragsnummern der Releaseposts in diesem Thread::
1.1:32
1.2:49
1.3:66
1.4:138
1.5:162
Die Benutzung des Programms erfolgt auf eigene Gefahr.
Edit 20.04.2011: (ingope)
Da atomic virus das Forum anscheinend verlassen hat, habe ich mir erlaubt die Batterieanimator Versionen
auf meinen Server zu laden.
Falls atomic virus das nicht möchte, bitte ich um eine kurze Nachricht. Danke.
Edit 16.07.2018: (Mornsgrans)
Hier die Versionen jetzt zum Download aus Mornsgrans' Magentacloud und Alternativlinks auf eigenem Webspace:
Batterieanimator V1.0 --> Download Battereanimator10.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.1 --> Download Battereanimator11.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.2 --> Download Battereanimator12.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.3 --> Download Battereanimator13.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.4 --> Download
Batterieanimator V1.5 --> Download Battereanimator14.zip Alternativlink
Würde mir noch wünschen, dass man das Logfile auch per Parameter einschalten kann und das bei jedem Neustart des Battereanimator ein neues Logfile mit Timestamp angelegt wird.
gruß
So, 2005er Sanyo getestet, 72 % Restleistung laut Programm:
Der Akku hat bei 45 Minuten 0% angezeigt, danach lief er noch weiter, siehe Datei.
Interessant ist, dass er laut Log bei 9872 ausgeschaltet hat, aber vorher schon einmal 9816 angezeigt hat.
Ich habe den Abschaltwert auf 9900 gestellt - ist dieses OK?
Ich möchte mich übrigens ganz herzlich bei dem Autor bedanken - eine Superidee.
Soweit ich weiß, laufen ausführbare Windowsdateien dort nicht, es sei denn du lässt sie in einer Virtuellen-Windows-Maschine laufen...
->nein, aber unter linux lassen sich viele hardware-abfragen deutlich einfacher erledigen. Das geht bestimmt ganz einfach *pfeif* (aber ich weiß leider nicht wie)
@devlin: 9900 scheint mir etwas wenig, aber wenns zum vollständigen herunterfahren reicht, ist das in ordnung...
... das hab ich jetzt auch gemerkt und auf 10000 gesetzt :P
Der 2005er Akku zeigt jetzt übrigens sagenhafte 86% an.
... und er hat sich weiter erholt, ist jetzt auf 90% seiner ursprünglichen Leistung.
Das Progrämmchen ist ja phänomenal...
Ja, ich hatte Prime95 laufen, Helligkeit auf Maximum und WLAN und Bluetooth waren ebenfalls an.
Edit: Es ist ein T500 - NJ27SGE (2082-7SG)
Für alle, die's interessiert:
Mein T400 schaltet bei knapp über 9,5V ab (letzter Eintrag im Log: 9,523V)
Akku: 9 Zellen, FRU 42T4644, SANYO vom 27.10.2008
Mein X41T-Akku "stirbt" bei 12,661V im Normalbetrieb (ohne laufende Anwendungsprogramme)
FRU: 92P1083, 6Zeller, Sanyo vom 04.10.06, 210 Zyklen
Ist das normal für ein Tablett? Weil die anderen Daten, die ich hier lese, liegen deutlich drunter....
Du musst das auf die Nennspannung beziehen. Wenn du im Thinkwiki guckst, dann siehst du, dass andere Akkus mit 14,4V Nennspannung auch bei etwa 12,6v "versagen".
-> Ich würds als normal betrachten.
Da steht sogar ein X41T drin. Muß ich wohl übersehen haben.... :whistling:
:D Ist ja mein eigenes, hihi.
Also das Ding ist wirklich genial, habs grad mitm 600e probiert. Jetzt kann ich den nach max. 10 Minuten tot erscheinenden Akku (0%) noch 1-1,5 Stunden gefahrlos nutzen. Mal sehen ob mit bisschen Training noch mehr drin ist. :thumbsup: Schaltet bei 9030 mV ab, müsst ich nur noch schauen, mit welchem Wert er es noch sicher in Hibernate schafft. :)
[quote='atomic-virus',index.php?page=Thread&postID=486662#post486662][quote='Mornsgrans, Montag, 12. Mai 2008, 17:28',index.php?page=Thread&postID=372005#post372005]@atomic-virus.
Dieses Projekt gehört auf jeden Fall hier her[/quote]
:whistling: ich konnt mich endlich mal bequemen... es ist zwar nicht perfekt, aber immerhin vorhanden.
Artikel-Link
eine plattform für minimalspannungen ist im thinkwiki denke ich auch perfekt aufgehoben, den artikel werd ich auch direkt anlegen.
edit:Thinkwiki-Abschaltspannung
edit2: gibt es eine möglichkeit titelunabhängig auf threads zu verlinken? (also nur anhand der id?)[/quote]
Ich habe mal ein Bild in den Beitrag eingefügt. Ich hofe es war im Sinne des Erfinders.
Gruß,
Flubb0r
Ja klar, macht sich gut. Da hätt ich auch drauf kommen können.
btw: Ich hab grad mal die Downloads zusammengerechnet. Insgesamt wurde das Programm 1001 mal heruntergeladen :D
RE: Battereanimator 1.4
[quote='atomic-virus',index.php?page=Thread&postID=497188#post497188]Klickt man auf den Text „Hibernate“ verändert sich dieser in „shutdown“. Der PC fährt dann nicht in den Ruhezustand, sondern herunter. Diese Einstellung kann nicht als Parameter übergeben werden.[/quote]hi!
wäre es möglich, diese Option auch als Parameter setzen zu können? ev. 0 0 2 1 , wobei die 2 für shutdown stünde?
danke!
Ja, du hast recht, es ist schwachsinnig, die Funktionen künstlich zu beschränken und daher wäre es sinnvoll, wenn man sowohl den shutdown, als auch den Befehl, ein Log zu schreiben per Parameter übergeben könnte.
:whistling: ich war bis jetzt halt einfach zu faul
Freitag ist ja Feiertag, vielleicht komm ich da dazu ;)
Ich hab das verbleibende T40 übrigens jetzt doch nochmal angeschmissen (und mit dem Zweitakku ausgestattet, der in der Ultrabase schlüssigerweise :thumbdown: nicht funktioniert), und es hat sogar einen Abend ohne Flexing durchgehalten.
Also es geht auch in dieser Richtung weiter :D
klasse Programm. Für die Statistik:
bei nem x41 mit High Capacity Akku ist bei mit bei 13,27 V Schluss gewesen. Bei rund 16 W/h Verbrauch im Durchschnitt.
Gruß Mozart90
