600x - Sammelthread
adam-green
High Active Member
5 Feb. 2006
Ich möchte hier versuchen einen Sammelthread für das Modell IBM 600x zu erstellen. Damit wende ich mich vor allem an die ?Anfänger? in Bezug auf das 600x. Über dieses Modell existieren verhältnismäßig viele Informationen im Internet, die allerdings oft weit verstreut sind. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, diese Informationen einmal zu sammeln. Ich mag das 600x sehr, weil es unglaublich robust ist. Gleichzeitig ist es immer noch schnell genug für fast alle modernen Antwendungen. Und das "archaische Design" gefällt mir auch.
Mit diesem Thread möchte ich mich bei diesem Forum (v.a. bei tom_k) für die vielen hilfreichen Antworten ein wenig bedanken. Mir macht es immer Spaß hier zu lesen. Vieles ist sogar witzig und informativ zugleich.
Das 600x wurde von IBM von Ende 1999 bis Mitte 2000 produziert. Es ist das letzte Modell der sehr erfolgreichen 6er Reihe von IBM. Es gab damals folgende Modellreihen mit PIII:
240x: 10,4 Zoll Display; kein opt. Laufwerk; sehr leicht.
570e: 13,3 Zoll Display; kein opt. Laufwerk; ca. 1,8 Kilo.
600x: 13,3 Zoll Display; mit opt. Laufwerk, ca. 2,3 Kilo.
390x: 14 / 15 (/selten 12) Zoll Display, mit opt. Laufwerk; schwer.
Das 600x bewegt sich also in der Mitte der "damals" angebotenen Größen und stellt einen Kompromiss aus Leistung und Beweglichkeit dar. Es füllte ungefähr die Rolle aus, die heute das T-Modell zwischen den X- und den R-Modellen hat. Es war das erste IBM Notebook, das mit dem PIII Speedstep Prozessor ausgeliefert wurde:
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0001/5862.html&wort[]=600x
Das 600x war zu seiner Zeit unglaublich teuer: ?Je nach Ausstattung kostet das ThinkPad 600X ab 13.529,- DM.? (o.g. Link).
Die Leistungsdaten des 600x gibt es - wie immer - hier:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:600X
Eine sehr detailreiche Seite zur 600er Serie ist diese hier:
http://www.checkpoint-thinkpad.de/
I. Hardware:
Die Hardware des 600x hat sich als relativ upgradefreudig erwiesen. Viele Upgrades wurden vermutlich zunächst gemacht, weil sie günstiger waren, als sich eines der Nachfolgemodelle T20 bis T22 neu zu kaufen. Heute sind die T20 bis T22 ungefähr genauso teuer. Das Aufrüsten ist daher wohl vor allem Liebhaberei. Für mich ist ein Grund, dass keines der Nachfolgermodelle wieder so stabil gebaut wurde wie das 600x. Außerdem hat es die imho beste (Notebook-)Tastatur aller Zeiten.
Der max. mögl. Ausbau wurde hier beschrieben:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=34396
Einen Testbericht zum 600x mit fast max. Ausbau habe ich auf Seite 3 in diesem Thread geschrieben:
600x - Sammelthread
CPU:
Verbaut sind PIII Prozessoren von 450 bis 650 Mhz.
Bei der 650 Mhz Variante unterstützen Prozessor und Mainboard Speedstep, d.h. der Prozessor senkt die Taktfrequenz von 650 auf 500 Mhz, wenn er nicht unter Last gesetzt wird. Bemerkenswert ist, dass der Wechsel zwischen den Taktfrequenzen nur verfügbar ist, wenn ein funktionierender Akku vorhanden ist:
- am Netz mit funktionierendem Akku und im reinen Akkubetrieb: Wechsel zwischen 650 und 500 Mhz
- am Netz ohne funktionierenden Akku: Die Taktfrequenz liegt bei konstant 500 Mhz.
Die 650 Mhz Speedstep CPU verbraucht, wenn sie auf 500 Mhz heruntergetaktet wird, weniger Energie. Die Spannung wird von 1,6 auf ca. 1,3 V herabgesetzt. Gleichzeitig sinken Stromaufnahme, Verlustleistung und Wärmeabgabe:
http://hardware.thgweb.de/2000/11/29/mobile_cpus_kuehlung_und_energiespar_techniken/page7.html
Ich frage mich vor diesem Hintergrund, ob es auch unter Wärmegesichtspunkten sinnvoll ist, eine 850 Mhz CPU in ein 600x mit nicht-Speedstep Mainboard einzubauen. Die würde dann immer mit 700 Mhz laufen, dabei allerdings evtl. weniger Wärme abgeben, als eine 500 Mhz CPU, die mit voller Geschwindigkeit läuft. Kann das jemand bestätigen?
Es gibt die Möglichkeit die CPU aufzurüsten. Es können nur MMC-2 Module verbaut werden, die es in Taktfrequenzen bis zu 850 Mhz gibt. All diese Module unterstützen Speedstep und takten ggf. 150 Mhz herunter. Eine Übersicht findet sich hier (Spalte MMC-2):
http://hardware.thgweb.de/2000/12/0...ten_eines_notebooks_leichtgemacht/page19.html
Die Module sind sehr schwierig zu finden. Ebay Auktionen für die 850 Mhz Variante enden schon mal bei über 100 Euro:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&viewitem=&item=190108745427&rd=1&rd=1
Daher wäre es toll, wenn wir zusammentragen könnten, in welchen Notebooks MMC-2 CPUs außerdem verbaut wurden. Es erscheint mir günstiger, eine CPU aus einem dieser Notebooks auszubauen, als eine einzelne zu kaufen.
Ich fange mal mit dem Zusammentragen an. Ich vermute, dass auch die folgenden Notebooks MMC-2 CPUs haben. Ich kann das aber nicht sicher sagen und schon gar nicht für alle Varianten der Modelle bestätigen. Hier wäre ich über Hilfe sehr dankbar. (Dank an kopernikus für seine Tipps)
- Dell Inspiron 5000, 7500, 3800
- Einige Dell Latitude
- Sony Vaio PCG-F707
- xeron 800mtx
Ich habe mir außerdem sagen lassen, die CPUs aus diesem Modell würden auch passen. Das wäre gut, da es häufiger mit 850 Mhz verfügbar ist. Scheinbar stimmt das aber nicht.
- HP Omnibook 6000
Festplatte:
Es können alle Festplatten mit IDE/PATA Schnittstelle verbaut werden. Festplatten mit SATA Schnittstelle können nicht verbaut werden.
- die maximale Größe der Festplatten liegt bei 128 GB. Der Grund dafür liegt in der fehlenden 48bit Adressierung:
http://www.tecchannel.de/storage/client/401778/index2.html
- es sind der Übertragungsgeschwindigkeit Grenzen gesetzt: Das 600x hat den Übertragungsmodus UDMA2 (Ultra-ATA 33), d.h. 33 MB/s gehen maximal über die Leitung.
Diese Beschränkungen lassen eine Menge Spielraum offen.
- Man kann Festplatten mit PATA-Schnittstelle wie diese einbauen: Hitachi 7K100 mit 100 GB, 7200 RPM
- Man kann eine der ? noch recht teuren ? SSDs einbauen:
http://geizhals.at/deutschland/a252884.html
Arbeitsspeicher:
Das 600x hat einen aufgelöteten (onboard) Speicherchip mit 64 MB Ram. Dieser lässt sich nicht entfernen, bei einem Defekt allerdings deaktivieren.
Außerdem gibt es zwei Speicherbänke. Einbauen kann man PC100 SDRAM mit 144 Pin (Formfaktor). Diesen Ram gibt es mit bis zu 256 MB.
Daher sind 256 + 256 + 64 = 576 MB Ram möglich.
http://www.thinkwiki.org/wiki/PC-100
Der Einbau erfordert ein ?Flashen? des Bios auf die neueste Version: 1.11
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4SSPZ8
Oft wird gesagt, man müsse nicht den Ram von IBM (ohnehin nur gelabelt) nehmen. Außerdem sollen sogar einige PC133 Riegel funktionieren.
Ich habe versucht Toshiba Ram (gelabelt, Hersteller Samsung) einzubauen und das hat nicht geklappt. Ich würde aus meiner persönlichen Erfahrung heraus daher zum original Ram raten.
Grafikkarte:
Die 4 MB Grafikkarte ist einer der Schwachpunkte des 600x. Sie erlaubt z.B. nur einer Farbdarstellung von 24 Bit anstatt 32 Bit. Der Windows Desktop sieht aber dennoch gut aus. Die Wiedergabe von DVDs ist außerdem problemlos möglich.
Die Grafikkarte ist auf dem Mainboard aufgelötet und kann damit nicht getauscht werden.
Ich habe in dem Zusammenhang etwas über ?Margi? Karten gelesen, die wohl v.a. für die DVD Wiedergabe wichtig sind. Ich schätze allerdings, dass auch diese Karten die Grafikperformance auf dem internen Monitor nicht verbessern.
Das 600x kann über die Selectabase an die große Selectadock angeschlossen werden. Diese Dockingstation hat einen PCI Slot in den bestimmte Grafikkarten passen. Es wurde allerdings von Geschwindigkeitsproblemen berichtet.
Optisches Laufwerk:
Standardmäßig ist entweder ein CD-Laufwerk oder ein DVD Laufwerk verbaut. Man kann aber auch andere in die Blende einbauen. U.a. diese sollten funktionieren:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?p=35201#35201
Konnektivität:
- Das 600x hat ein Modem über eine Mini-PCI Karte.
- Es mag archaisch klingen, aber das 600x hat kein eingebautes Lan. Man kann dies über eine PCMCIA Karte nachrüsten. Diese Karten können vollkommen im PCMCIA Schacht verschwinden. Raus schaut dann nur eine ?Kabelpeitsche?.
- Ich selbst verwende eine PCMCIA WLan Karte. Und zwar von 3com die 108Mps 11g XJack PC Card. Modellnummer ist: 3CRXJK10075
Die Karte hat den großen Vorteil, dass die Antenne vollständig in den PCMCIA Schacht eingeschoben werden kann. So stört sie nicht beim Transport. Und man hat automtisch eine Art "Schalter" für das Ein- und Ausschalten des W-Lans. Die Antenne hat sehr guten Empfang.
- Es ist möglich W-Lan und Bluetooth (letzteres habe ich noch nicht gelesen, sollte aber möglich sein) intern nachzurüsten. Dazu kann man die Mini-PCI Karte gegen ein kombinierte W-Lan / Bluetooth Karte ersetzen. Die Kabel müssen dann unterhalb der Tastatur verlegt werden. Ein Einbau in den Displayrahmen ist wahrscheinlich nicht nur sehr schwierig, sondern auch nicht sinnvoll, da der Displayrahmen von der Magnesium-Titan Legierung (?) abgeschirmt ist.
Einen Bericht im Forum gibt es hier:
600X WLAN intern ok.
Gehäuse:
Das Gehäuse besteht aus folgenden Komonenten (Danke an u.mac):
- LCD-Deckel: IBM UltraCarbon (tm). Das ist ein kohlefaserverstärkter Kunststoff. Der Deckel ist gummiert, ähnlich wie bei den T-Modellen, so dass kleinere Kratzer nicht so sehr auffallen. Mit Schleifpapier (vorsichtig sein), können kleinere Kratzer wohl auch rausgeschliffen werden. Dabei entsteht ein "Sternenhimmeleffekt".
- Body: Entweder auch IBM UltraCarbon oder nur schnöder glasfaserverstärkter Kunststoff (leider keine gesicherte Aussage mehr bei IBM zu finden).
- Tastaturabdeckung: glasfaserverstärkter Kunststoff.
Das Gehäuse ist einfach perfekt zusammengebaut. Es gibt keine offene Fugen. Nichts wackelt, v.a. nicht die Scharniere des Displays, die auch sonst auch nach Jahren noch das Display stabil in jeder Position halten.
Upgrades sind insofern also nicht nötig. Man kann allenfalls versuchen, das Gewicht zu reduzieren. Ich verwende mittleriweile unterwegs einen Ultraslimbay Dummy statt des DVD-Laufwerks, was das 600x spürbar leichter macht. Es gibt außerdem die Idee, aus einem alten Akku die Zellen zu entfernen und diesen als Akku-Dummy einzusetzen. Bei Gelegenheit werde ich das 600x einmal wiegen und Gewichte nachreichen.
II. Software:
Betriebssystem:
Ich selbst betreibe das 600x mit WinXP Prof. Damit läuft das 600x stabil und ausreichend schnell für Word, ein Virenprogramm und Internet. WinXP hat den Vorteil, dass sehr viele Programme kompatibel sind.
Ich halte die Performance des 600x unter WinXP für absolut ausreichend. Wer das 600x noch "schneller" machen will, kann es nach dieser Anleitung konfigurieren (Link "geklaut" aus dem S30 Sammelthread ;))
http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=76390
Viele 600x wurden standardmäßig mit Win2000 ausgeliefert. Das Betriebssystem läuft ähnlich gut wie WinXP und ist ähnlich kompatibel zu aktueller Software. Es ist allerdings nicht wesentlich schneller. Außerdem fehlt das Feature Cleartype
Viele 600x wurden mit Win98 SE ausgeliefert. Dieses BS hat den Vorteil, dass es auf dem 600x wesentlich "zackiger" laufen soll. Allerdings ist es nicht zu allen Programmen kompatibel.
Grafiktreiber:
Gibt es Treiber, die für die Grafikkarte, Neomagic MagicGraph256ZX, besser sind als die von WinXP mitgelieferten? Ich habe bisher nur das gefunden, was nicht so sehr weiterhilft:
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=113152
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=39726
Lüfterkontrolle:
Unter Windows gibt es (noch) keine Möglichkeit, den Lüfter zu kontrollieren.
Unter Linux gibt es eine Möglichkeit, den Lüfter zu kontrollieren:
http://ibm-acpi.sourceforge.net/
http://fancontrol.de/
III. Reparaturen:
Obwohl die 600x sehr robust sind, kann im Alter schonmal eine Komponente ausfallen.
Display:
Das Display kann über die Jahre dunkler werden. Irgendwann kann sich dann ein leichter Gelbstich entwickeln. Daraus wird ein Rotstich. Und dann fällt die Bildröhre des TFT völlig aus. Man muss davon ausgehen, dass in solchen Fällen keine neuen Austauschdisplays mehr verfügbar sind.
Es kann allerdings die Röhre des TFT gewechselt werden. Eine Anleitung für Leute mit Lötkenntnissen gibt es hier:
http://personal.bellsouth.net/d/r/drseng/ThinkpadCCFL/
Netzstecker:
Es gibt Fälle, in denen der Netzstecker des 600x seinen Geist aufgegeben hat. Eine Reparaturanleitung findet sich hier:
600E Reparaturanleitung LM324 (verpolter Netzstecker, nur Akkubetrieb geht, lädt nicht)
Lüfter:
Ich hatte mittlerweile drei 600x. Zwei von denen hatten eine eher lauten Lüfter. Beim dritten ist der Lüfter flüsterleise. Meine Vermutung ist, dass die Lüfter generell sehr leise sind und mit dem Alter lauter werden. Ein Lüftertausch ist dann ggf. eine gute Lösung zur Geräuschreduzierung.
So, das wars fürs erste. Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Fragen beantworten oder das hier mit Eurem Wissen ergänzen könntet. Ich bin mir auch nicht bei allem zu 100% sicher und freue mich auch über Richtigstellungen.
Da das IBM 600 (ohne X) teils anders aufgebaut ist, als das 600x lohnt sich ein Blick in den IBM 600-Sammelthread:
IBM Thinkpad 600 Sammelthread
Gruß, Jan.
Original von adam-green
Ich hatte das Bios schon vor dem Umbau auf die neue Version geflasht (ITET55WW). Daher kann ich nicht sagen, ob es nicht auch mit anderen funktioniert.
Ich kann noch ergänzen, dass ich die 850 Mhz CPU in ein Board eingebaut habe, das Speedstep nicht unterstützt. Das hatte zur Folge, dass die CPU erst einmal immer mit 700 Mhz taktete. Ich habe das einfach dadurch ändern können, dass ich den Treiber gewechselt habe. Das geht so:
Im Gerätemanageer Intel(r) Pentium(r)III processor auswählen.
-> Eigenschaften
-> Treiber
-> Aktualisieren. Das auswählen.
-> Nicht mit dem Netz verbinden.
-> Software von einer Liste oder best. Quelle installieren
-> nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Dann gibt es drei Treiber zur Auswahl:
- Intel PentiumIII Prozessor (Standard)
- Intel Prozessor (den auswählen um die CPU auf 850 Mhz zu bringen)
- Prozessor (unbekannt)
Dann muss das 600x neu gestartet werden.
Das 600x zeigt dann folgendes Verhalten:
- Start mit Netzteil ohne Akku: immer 700 Mhz
- Start mit Akku ohne Netzteil: immer 700 Mhz
- Start mit Akku und Netzteil: immer 850 Mhz
Das ganze kann man auch hier nachlesen (den Hinweis gab mir der Verkäufer der CPU)
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic7671.html
Der sog. "Speedstep Mod", also das Deaktivieren der Speedstep Funktion durch Löten/Kratzen auf der CPU ist imho daher überflüssig.
Bei mir hat das wunderbar funktioniert. Ich übernehme aber natürlich keine Haftung für irgendwelche Schäden ;)
Ich hatte Langeweile... und hab' das 'mal mit einem 600x 2645-4EG probiert (also non-SpeedStep-Board, 500MHz non-SpeedStep-Prozessor).
Erstmal mit dem Intel-Processor-Identifier geschaut... hmmm - der 500er wird als "SpeedStep-Processor" identifiziert?! Merkwürdig - da er bisher immer brav mit 498MHz angezeigt wird.
Treiber (war Intel Pentium III - "P3.SYS") ersetzt durch "Prozessor" (= processr.sys)... nun verhält sich das 600x anders. Je nach Energieoptionen taktet der Prozessor 'runter. Es ist nicht unbedingt nachvollziehbar für mich, wann und warum der das tut, aber das kleine Schwarze löppt momentan mit schmalen 150MHz - und entspr. längerer Laufzeit.
Der Akkustand nimmt Prozent für Prozent ab, wie bisher - aber die Restlaufzeit verändert sich je nach Taktung, springt also etwas hoch, dann wieder herunter.
Die Umstellung scheint mir zumindest so interessant, daß das erstmal weiter so laufen wird - 'mal sehen, was da am Ende 'raus kommt.
Btw. je mehr Meinungen, desto früher gibt's Ergebnisse - also 'ran, traut Euch... :D
600x + TV-Karte + WinXP
600x + TV-Karte + Win-XP... lt. IBM funktioniert unter XP TV-out nicht - Tenor: "ist so" ;(
Lösung:
XP bringt standardmäßig den GraKa-Treiber in der Version 5.31.00 mit - der kann's in der Tat nicht. IBM/Lenovo bietet keinen expliziten Treiber für XP an.
Lösung a: Treiber von IBM/Lenovo für W2K installieren - ist dort in der Version 5.39.00 downloadbar.
Lösung b: anderen, neueren Treiber für die "NeoMagic MagicMedia 256ZX" suchen und installieren (was sich schwierig gestaltet, da NeoMagic selbst keine Treiber zum Download bereitstellt) - zusätzl. Suchbegriffe, die evtl. helfen... neo20xx.sys, neo20xx.dll, NM2360, NM2200).
Ok, der großteil wird mich vielleicht mehr als bekloppt halten, aber ich habe es jetzt einfach gemacht. Das Weihnachtsgeld muss ja schließlich auch ausgegeben werden. :D
Ich habe mir jetzt mein Notebook auf die maximalste RAM-Ausbaustufe gemoddet =) Allerdings habe ich mir neuen RAM gekauft, der sogar funktioniert. Ok, war vielleicht ein bisschen teuer, aber es musste sein. :D
Merkwürdigerweise ist der RAM, den ich von Best Electronics habe, 133er 8o
Weiterhin habe ich eine 120er WD eingebaut, die auch super läuft. Diese ist sogar wesentlich stromsparender als die uralte 10er. Jetzt komm ich mit den beiden Akus ewig hin =)
So, nun fehlt nur noch die CPU oder hat jemand noch Vorschläge für einen Maximalausbau? :D
Fehler 192 ... lt. HMM Fan-Error
...kann auch an einer ziemlich ausgelutschen CMOS-Batterie liegen.
Gestern das 600x gebootet und mit einem Dreizeiler begrüsst worden (hab's mir leider nicht notiert... war nicht 161/163!). Nach etwas Sucherei einen Thread im amerikanischen Forum dazu gefunden... während des POST wird der Fan kurzzeitig von der CMOS-Batterie versorgt, schwächelt diese (bei mir 2,85V) gibt's diesen Fehler - für's puffern von Datum/Uhrzeit reichte bei mir die Spannung noch.
Ich vermute 'mal, daß diese Logik auch für's 600 "ohne" und das 600e gilt.
Schaut Euch 'mal den Bildschirm an... klick
Ich würd' das ja nicht haben wollen... vllt. aber MIB-Fans :D
8oDie machen sogar nen eigenen Dollar Kurs 329,99 $ = 364,18 € (Preis kann auch in Euro angezeigt werden).
pege
TP 600x ... BIOS-Update ohne Akku <<< inwieweit das auch für andere 600er bzw. Modelle so geht, weiß ich nicht! >>>
*** Nutzung dieser Idee auf eigene Gefahr - Autor übernimmt keinerlei Gewähr oder gar Haftung ***
Was brauche ich?
2 Disketten + Diskettenlaufwerk für's TP + CD-Laufwerk + Betriebssystem CD
Was muß ich vorab tun?
(wer kann, besorge sich eine USV und schliesse das TP dort an)
a. Diskettenlaufwerk an's TP anschliessen
b. DOS Bootdiskette erstellen (also Diskette formatieren und Systemdatein dabei übertragen)
c. für's richtige Gerät das BIOS bei Lenovo 'runterladen, die *.exe starten und damit die 2. Diskette versorgen
d. in's BIOS/easy Setup vom 600x gehen und unter Config/Network Flash auf enable setzen und Config/Quick boot auf disable, Bootreihenfolge setzen: Diskette zuerst
e. unter a erstellte Bootdiskette einlegen, BIOS verlassen + TP neu starten lassen
Was dann?
a. Bootende von Diskette abwarten
b. Diskette mit expandierten BIOS-Datein einlegen
Nun beginnt der "eklige" Teil... der Strom darf nicht ausfallen, sonst ist das TP quasi hin.
Der Cursor steht am Prompt und blinkt fröhlich vor sich hin.
Bedenke: es ist kein deutscher Tastaturtreiber geladen!
Die Tastatur ist also US... zB. Y und Z sind vertauscht, der Slash "/" ist auf der TP-Tastatur zwischen der rechten STRG- und der Ä-Taste (also "Unterstrich/Bindestrich/plus)
Eingeben am Prompt gefolgt von Enter... "flash2.exe /U" ( ohne die Gänsefüsschen - gell)
Beten das Strom nicht ausfällt... Update läuft...
Fertig ist's, wenn der Cursor wieder am Prompt steht... so ca. 1 Minute dauert das. Zwischendurch sieht man auf'm Display, das das TP etwas tut.
Arbeit abschliessen...
a. TP ausschalten
b. in's BIOS booten (einschalten und Taste F1 halten)
c. BIOS-Version kontrollieren (muß nun die neue stehen)
d. Config/Initialize ausführen (Standardwerte setzen)
e. ggf. gewünschte Bootreihenfolge einstellen + Rest kontrollieren/einstellen
f. Exit und Neustart
Je nach Betriebssystem kann es nun erforderlich werden, die Betriebsystem-CD einzulegen, da das TP irgendetwas nachinstallieren möchte -> nicht wundern.
Eine gute Idee kann es sein, ggf. nach Betriebsystemupdates anschl. suchen zu lassen.
Internes Bluetooth am 2. USB-Anschluß....
klick ...Beitrag "Posted: Fri Aug 31, 2007 1:08 am"
850 Mhz Cpu
Du findest den 850er Bei Ebay:
http://cgi.ebay.com/Mobile-MMC-2-Pe...VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
habe auch einen 850er verbaut. läuft einwandfrei. Mit 'speedswitch-xp' (freeware) funzt auch 'dynamic-switching' etc.
Wichtig: nach Einbau läuft xp nur durch mahrmaliges Drücken der Fn+F2 Tasten an. Wenn es läuft, den Prozessor-Treiber im Gerätemanger (...Software von einer bestimmten Quelle..../...nicht suchen sonder den installierten Treiber selbst wählen.../...Hcken bei kompatiebler Hardware entfernen und [standard prozessortypen] wähle. (processr.sys) - Neustart. Beim booten mit Akku+Netzteil, Fn+F2 drücken und alles ist gut :) Bei Betrieb mit Akku ODER Netzteil, wird die cpu als 697er erkannt.
Der Lüfter läuft ganz schön lange :( - allerdings bei office-Anwendungen im 'gedrosselten' Modus, geht er auch irgendwann aus und alles ist gut.
ThinkPad 600X 2645-5EG:
576 + 64 MB
850 Mhz
80 + 20 GB und (bald)Ubuntu 30 GB
CD/DVD-RW
Selecta Base (Etherjet)
Selectra Dock III
RE: 850 Mhz Cpu
Original von TP-Freund
Du findest den 850er Bei Ebay...
Der Verkäufer ic-china ist wirklich zu empfehlen, von ihm habe ich auch meinen 850er. War kein Problem, und der Prozessor hat wunderbar funktioniert (und tut das immer noch).
Gruss, maculae
RE: 850 Mhz Cpu
Möchte maculae nur kurz bestätigen: Meine 850-CPU läuft seit Februar 08 ebenfalls tadellos. Auch bei ic-china gekauft. HED
Hat schon mal einer Lan intern verbaut ?
Oder Modem mit Lan-Karte ?
Müsste doch eigendlich gehen.
gibt es denn lan mini-pci karten, ich glaube eher nicht. und das problem ist dann auch noch der rj11 port, der ist zu klein als das man einen rj45 anflanschen könnte.
Die Idee mit dem internen Lan hatte ich auch schon.
Ich wollte mir dann ein spezielles Lan-Kabel crimpen, welches auf der einen Seite eben einen rj11-Stecker hat und die interne mini-pci-lan-karte auf den rj11 port legen.
Ueblicherweise werden bei Fast Ethernet nur 4 Adern benutzt, sodass ich da keine Probleme sehe.
Der einzige Punkt ist eben eine geeignete mini-pci-lan-karte zu finden.
Wenn da jemand eine empfehlen koennte, waer ich dankbar.
gruss
amoebe
ralf
Ich just dabei, LAN einzubauen - auf USB-Basis. Modembuchse ganz 'raus, RJ45-Buchse 'rein - klappt platzmässig. Die Mini-Platine ist auch gut unterzubringen. Mit fehlt im Moment nur die Zeit, weiterzumachen... wird wohl Sommer werden.
LAN-Mini-PCI-Karten... gibt's ja zumindest als Combo-Versionen mit Modem - da müsste man 'mal jemanden fragen, ob der die 'mal in's 600x bauen kann - wär' ja blöd, wenn dann das Modem erkannt werden würde, statt LAN :D
[quote='adam-green',index.php?page=Thread&postID=228449#post228449]Ich kann noch ergänzen, dass ich die 850 Mhz CPU in ein Board eingebaut habe, das Speedstep nicht unterstützt. Das hatte zur Folge, dass die CPU erst einmal immer mit 700 Mhz taktete. Ich habe das einfach dadurch ändern können, dass ich den Treiber gewechselt habe. Das geht so:
-> Eigenschaften
-> Treiber
[/quote]Oben der Text von Adam-Green... und dann kommt Microsoft mit dem XP ServicePack 3... und (fast) nix geht mehr.
Servicepack läuft durch... reboot... (klar, wieder mit Fn+F2) hängt anschl. aber gleich vorn beim MS-Logo, wo unten der Balken hin-und-her saust. Plattenaktivität=null. Oerks?!
Hmm... Reset... dabei Stromkabel 'raus... same procedure... nochmal Fn+F2... Balken läuft ein Stück und steht... Fn+F2... immer wieder Fn+F2... irgendwann landet man dann auf dem Desktop und Fn+F2-t sich durch bis zum Gerätemanager (ich klau' 'mal oben, der schwarze Text ist von Jan)...
-> Eigenschaften
-> Treiber
- Intel Prozessor (den auswählen um die CPU auf 850 Mhz zu bringen) --> processr.sys gibt's nicht mehr, aber der intelppm.sys tut's :thumbup:
HAMMER!
...der Puls senkt sich langsam wieder - das schönste aller ThinkPads läuft wieder wie vor SP3 :thumbsup:
Btw. ein vorher auf SP3 upgedatetes 600x mit SpeedStep-Mainboard zeigt diesen Quatsch nicht - dort läuft's mit P3.SYS
Edith hat eine wichtige Korrektur...
Neuinstall. von XP mit neuer Platte in einem 600x/650MHz mit SpeedStep-Board:
KEIN Akku eingelegt bei der Neuinst. ... verhält sich anschl. wie non-SpeedStep... es ist eine Fn+F2 Session nötig bei reinem Akkubetrieb - mit "nur 230V" alles ok... Treiberwechsel wie oben beschrieben erforderlich!!!
K.A., ob das am fehlenden Akku lag - keine Lust, es nochmal mit Akku zu installieren
X(
So - nun wart' ich auf Profilers neue Version für's 600x, damit der Propeller mehr schweigen kann.
Samsung HM160HC läuft mit 159.966.781.789 bytes in einer Partition :thumbsup: Platte frisch vom Händler, ohne irgendwelche "Tricks" - 600x hat letztes BIOS.
Passt vllt. hier nicht so richtig hin, woanders aber auch nicht...
die Portable Drive Bay für UltraslimBay-Geräte ( 37L1511 ) unterstützt nur Laufwerke bis 128GB. Ob' am Treiber oder dem Chipsatz des PCMCIA-IDE-Adapters liegt, weiß ich nicht.
Geräte in der Portable Drive Bay sind anscheinend nicht bootfähig.
Man munkelte es ja schon länger, das es 1000MHz-MMC-2-Prozessoren in bestimmten Panasonic-Modellen gibt. Bislang ging man davon aus, daß es übertaktete 850er o.ä. waren... dem scheint jedoch nicht so zu sein.
Und es gibt sie doch... 1000MHz MMC-2 Platine.... klick
Btw. die Platine ist größer (achtet 'mal auf die Löcher, die sind an der richtigen Stelle (wie bei bekannten MMC-2-Boards), der Prozessor ist gesockelt (siehe Verschluß - der den Einbau im 600x schwer macht). Die Frage ist, wie man den Kühler festbekommt... da bleibt vermutl. nur, das alte "Befestigungsblech" mit Wärmeleitkleber aufzupappen oder gleich den Kühler. Da die Bauhöhe 'nen gutes Stück höher ist, wohl eher gleich den Kühler... in der Hoffnung, daß der Propeller niemals stirbt. Aber der Sockel... gibt's die P3 gesockelt nicht sogar bis 1.18 Mhz - für irgendetwas muß auch der DIP-Switch gut sein... :thumbsup:
Wer traut sich? :D
