600x - Sammelthread
adam-green
Highly Active Member
5 Feb. 2006
Ich möchte hier versuchen einen Sammelthread für das Modell IBM 600x zu erstellen. Damit wende ich mich vor allem an die ?Anfänger? in Bezug auf das 600x. Über dieses Modell existieren verhältnismäßig viele Informationen im Internet, die allerdings oft weit verstreut sind. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, diese Informationen einmal zu sammeln. Ich mag das 600x sehr, weil es unglaublich robust ist. Gleichzeitig ist es immer noch schnell genug für fast alle modernen Antwendungen. Und das "archaische Design" gefällt mir auch.
Mit diesem Thread möchte ich mich bei diesem Forum (v.a. bei tom_k) für die vielen hilfreichen Antworten ein wenig bedanken. Mir macht es immer Spaß hier zu lesen. Vieles ist sogar witzig und informativ zugleich.
Das 600x wurde von IBM von Ende 1999 bis Mitte 2000 produziert. Es ist das letzte Modell der sehr erfolgreichen 6er Reihe von IBM. Es gab damals folgende Modellreihen mit PIII:
240x: 10,4 Zoll Display; kein opt. Laufwerk; sehr leicht.
570e: 13,3 Zoll Display; kein opt. Laufwerk; ca. 1,8 Kilo.
600x: 13,3 Zoll Display; mit opt. Laufwerk, ca. 2,3 Kilo.
390x: 14 / 15 (/selten 12) Zoll Display, mit opt. Laufwerk; schwer.
Das 600x bewegt sich also in der Mitte der "damals" angebotenen Größen und stellt einen Kompromiss aus Leistung und Beweglichkeit dar. Es füllte ungefähr die Rolle aus, die heute das T-Modell zwischen den X- und den R-Modellen hat. Es war das erste IBM Notebook, das mit dem PIII Speedstep Prozessor ausgeliefert wurde:
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0001/5862.html&wort[]=600x
Das 600x war zu seiner Zeit unglaublich teuer: ?Je nach Ausstattung kostet das ThinkPad 600X ab 13.529,- DM.? (o.g. Link).
Die Leistungsdaten des 600x gibt es - wie immer - hier:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:600X
Eine sehr detailreiche Seite zur 600er Serie ist diese hier:
http://www.checkpoint-thinkpad.de/
I. Hardware:
Die Hardware des 600x hat sich als relativ upgradefreudig erwiesen. Viele Upgrades wurden vermutlich zunächst gemacht, weil sie günstiger waren, als sich eines der Nachfolgemodelle T20 bis T22 neu zu kaufen. Heute sind die T20 bis T22 ungefähr genauso teuer. Das Aufrüsten ist daher wohl vor allem Liebhaberei. Für mich ist ein Grund, dass keines der Nachfolgermodelle wieder so stabil gebaut wurde wie das 600x. Außerdem hat es die imho beste (Notebook-)Tastatur aller Zeiten.
Der max. mögl. Ausbau wurde hier beschrieben:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=34396
Einen Testbericht zum 600x mit fast max. Ausbau habe ich auf Seite 3 in diesem Thread geschrieben:
600x - Sammelthread
CPU:
Verbaut sind PIII Prozessoren von 450 bis 650 Mhz.
Bei der 650 Mhz Variante unterstützen Prozessor und Mainboard Speedstep, d.h. der Prozessor senkt die Taktfrequenz von 650 auf 500 Mhz, wenn er nicht unter Last gesetzt wird. Bemerkenswert ist, dass der Wechsel zwischen den Taktfrequenzen nur verfügbar ist, wenn ein funktionierender Akku vorhanden ist:
- am Netz mit funktionierendem Akku und im reinen Akkubetrieb: Wechsel zwischen 650 und 500 Mhz
- am Netz ohne funktionierenden Akku: Die Taktfrequenz liegt bei konstant 500 Mhz.
Die 650 Mhz Speedstep CPU verbraucht, wenn sie auf 500 Mhz heruntergetaktet wird, weniger Energie. Die Spannung wird von 1,6 auf ca. 1,3 V herabgesetzt. Gleichzeitig sinken Stromaufnahme, Verlustleistung und Wärmeabgabe:
http://hardware.thgweb.de/2000/11/29/mobile_cpus_kuehlung_und_energiespar_techniken/page7.html
Ich frage mich vor diesem Hintergrund, ob es auch unter Wärmegesichtspunkten sinnvoll ist, eine 850 Mhz CPU in ein 600x mit nicht-Speedstep Mainboard einzubauen. Die würde dann immer mit 700 Mhz laufen, dabei allerdings evtl. weniger Wärme abgeben, als eine 500 Mhz CPU, die mit voller Geschwindigkeit läuft. Kann das jemand bestätigen?
Es gibt die Möglichkeit die CPU aufzurüsten. Es können nur MMC-2 Module verbaut werden, die es in Taktfrequenzen bis zu 850 Mhz gibt. All diese Module unterstützen Speedstep und takten ggf. 150 Mhz herunter. Eine Übersicht findet sich hier (Spalte MMC-2):
http://hardware.thgweb.de/2000/12/0...ten_eines_notebooks_leichtgemacht/page19.html
Die Module sind sehr schwierig zu finden. Ebay Auktionen für die 850 Mhz Variante enden schon mal bei über 100 Euro:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&viewitem=&item=190108745427&rd=1&rd=1
Daher wäre es toll, wenn wir zusammentragen könnten, in welchen Notebooks MMC-2 CPUs außerdem verbaut wurden. Es erscheint mir günstiger, eine CPU aus einem dieser Notebooks auszubauen, als eine einzelne zu kaufen.
Ich fange mal mit dem Zusammentragen an. Ich vermute, dass auch die folgenden Notebooks MMC-2 CPUs haben. Ich kann das aber nicht sicher sagen und schon gar nicht für alle Varianten der Modelle bestätigen. Hier wäre ich über Hilfe sehr dankbar. (Dank an kopernikus für seine Tipps)
- Dell Inspiron 5000, 7500, 3800
- Einige Dell Latitude
- Sony Vaio PCG-F707
- xeron 800mtx
Ich habe mir außerdem sagen lassen, die CPUs aus diesem Modell würden auch passen. Das wäre gut, da es häufiger mit 850 Mhz verfügbar ist. Scheinbar stimmt das aber nicht.
- HP Omnibook 6000
Festplatte:
Es können alle Festplatten mit IDE/PATA Schnittstelle verbaut werden. Festplatten mit SATA Schnittstelle können nicht verbaut werden.
- die maximale Größe der Festplatten liegt bei 128 GB. Der Grund dafür liegt in der fehlenden 48bit Adressierung:
http://www.tecchannel.de/storage/client/401778/index2.html
- es sind der Übertragungsgeschwindigkeit Grenzen gesetzt: Das 600x hat den Übertragungsmodus UDMA2 (Ultra-ATA 33), d.h. 33 MB/s gehen maximal über die Leitung.
Diese Beschränkungen lassen eine Menge Spielraum offen.
- Man kann Festplatten mit PATA-Schnittstelle wie diese einbauen: Hitachi 7K100 mit 100 GB, 7200 RPM
- Man kann eine der ? noch recht teuren ? SSDs einbauen:
http://geizhals.at/deutschland/a252884.html
Arbeitsspeicher:
Das 600x hat einen aufgelöteten (onboard) Speicherchip mit 64 MB Ram. Dieser lässt sich nicht entfernen, bei einem Defekt allerdings deaktivieren.
Außerdem gibt es zwei Speicherbänke. Einbauen kann man PC100 SDRAM mit 144 Pin (Formfaktor). Diesen Ram gibt es mit bis zu 256 MB.
Daher sind 256 + 256 + 64 = 576 MB Ram möglich.
http://www.thinkwiki.org/wiki/PC-100
Der Einbau erfordert ein ?Flashen? des Bios auf die neueste Version: 1.11
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4SSPZ8
Oft wird gesagt, man müsse nicht den Ram von IBM (ohnehin nur gelabelt) nehmen. Außerdem sollen sogar einige PC133 Riegel funktionieren.
Ich habe versucht Toshiba Ram (gelabelt, Hersteller Samsung) einzubauen und das hat nicht geklappt. Ich würde aus meiner persönlichen Erfahrung heraus daher zum original Ram raten.
Grafikkarte:
Die 4 MB Grafikkarte ist einer der Schwachpunkte des 600x. Sie erlaubt z.B. nur einer Farbdarstellung von 24 Bit anstatt 32 Bit. Der Windows Desktop sieht aber dennoch gut aus. Die Wiedergabe von DVDs ist außerdem problemlos möglich.
Die Grafikkarte ist auf dem Mainboard aufgelötet und kann damit nicht getauscht werden.
Ich habe in dem Zusammenhang etwas über ?Margi? Karten gelesen, die wohl v.a. für die DVD Wiedergabe wichtig sind. Ich schätze allerdings, dass auch diese Karten die Grafikperformance auf dem internen Monitor nicht verbessern.
Das 600x kann über die Selectabase an die große Selectadock angeschlossen werden. Diese Dockingstation hat einen PCI Slot in den bestimmte Grafikkarten passen. Es wurde allerdings von Geschwindigkeitsproblemen berichtet.
Optisches Laufwerk:
Standardmäßig ist entweder ein CD-Laufwerk oder ein DVD Laufwerk verbaut. Man kann aber auch andere in die Blende einbauen. U.a. diese sollten funktionieren:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?p=35201#35201
Konnektivität:
- Das 600x hat ein Modem über eine Mini-PCI Karte.
- Es mag archaisch klingen, aber das 600x hat kein eingebautes Lan. Man kann dies über eine PCMCIA Karte nachrüsten. Diese Karten können vollkommen im PCMCIA Schacht verschwinden. Raus schaut dann nur eine ?Kabelpeitsche?.
- Ich selbst verwende eine PCMCIA WLan Karte. Und zwar von 3com die 108Mps 11g XJack PC Card. Modellnummer ist: 3CRXJK10075
Die Karte hat den großen Vorteil, dass die Antenne vollständig in den PCMCIA Schacht eingeschoben werden kann. So stört sie nicht beim Transport. Und man hat automtisch eine Art "Schalter" für das Ein- und Ausschalten des W-Lans. Die Antenne hat sehr guten Empfang.
- Es ist möglich W-Lan und Bluetooth (letzteres habe ich noch nicht gelesen, sollte aber möglich sein) intern nachzurüsten. Dazu kann man die Mini-PCI Karte gegen ein kombinierte W-Lan / Bluetooth Karte ersetzen. Die Kabel müssen dann unterhalb der Tastatur verlegt werden. Ein Einbau in den Displayrahmen ist wahrscheinlich nicht nur sehr schwierig, sondern auch nicht sinnvoll, da der Displayrahmen von der Magnesium-Titan Legierung (?) abgeschirmt ist.
Einen Bericht im Forum gibt es hier:
600X WLAN intern ok.
Gehäuse:
Das Gehäuse besteht aus folgenden Komonenten (Danke an u.mac):
- LCD-Deckel: IBM UltraCarbon (tm). Das ist ein kohlefaserverstärkter Kunststoff. Der Deckel ist gummiert, ähnlich wie bei den T-Modellen, so dass kleinere Kratzer nicht so sehr auffallen. Mit Schleifpapier (vorsichtig sein), können kleinere Kratzer wohl auch rausgeschliffen werden. Dabei entsteht ein "Sternenhimmeleffekt".
- Body: Entweder auch IBM UltraCarbon oder nur schnöder glasfaserverstärkter Kunststoff (leider keine gesicherte Aussage mehr bei IBM zu finden).
- Tastaturabdeckung: glasfaserverstärkter Kunststoff.
Das Gehäuse ist einfach perfekt zusammengebaut. Es gibt keine offene Fugen. Nichts wackelt, v.a. nicht die Scharniere des Displays, die auch sonst auch nach Jahren noch das Display stabil in jeder Position halten.
Upgrades sind insofern also nicht nötig. Man kann allenfalls versuchen, das Gewicht zu reduzieren. Ich verwende mittleriweile unterwegs einen Ultraslimbay Dummy statt des DVD-Laufwerks, was das 600x spürbar leichter macht. Es gibt außerdem die Idee, aus einem alten Akku die Zellen zu entfernen und diesen als Akku-Dummy einzusetzen. Bei Gelegenheit werde ich das 600x einmal wiegen und Gewichte nachreichen.
II. Software:
Betriebssystem:
Ich selbst betreibe das 600x mit WinXP Prof. Damit läuft das 600x stabil und ausreichend schnell für Word, ein Virenprogramm und Internet. WinXP hat den Vorteil, dass sehr viele Programme kompatibel sind.
Ich halte die Performance des 600x unter WinXP für absolut ausreichend. Wer das 600x noch "schneller" machen will, kann es nach dieser Anleitung konfigurieren (Link "geklaut" aus dem S30 Sammelthread ;))
http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=76390
Viele 600x wurden standardmäßig mit Win2000 ausgeliefert. Das Betriebssystem läuft ähnlich gut wie WinXP und ist ähnlich kompatibel zu aktueller Software. Es ist allerdings nicht wesentlich schneller. Außerdem fehlt das Feature Cleartype
Viele 600x wurden mit Win98 SE ausgeliefert. Dieses BS hat den Vorteil, dass es auf dem 600x wesentlich "zackiger" laufen soll. Allerdings ist es nicht zu allen Programmen kompatibel.
Grafiktreiber:
Gibt es Treiber, die für die Grafikkarte, Neomagic MagicGraph256ZX, besser sind als die von WinXP mitgelieferten? Ich habe bisher nur das gefunden, was nicht so sehr weiterhilft:
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=113152
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=39726
Lüfterkontrolle:
Unter Windows gibt es (noch) keine Möglichkeit, den Lüfter zu kontrollieren.
Unter Linux gibt es eine Möglichkeit, den Lüfter zu kontrollieren:
http://ibm-acpi.sourceforge.net/
http://fancontrol.de/
III. Reparaturen:
Obwohl die 600x sehr robust sind, kann im Alter schonmal eine Komponente ausfallen.
Display:
Das Display kann über die Jahre dunkler werden. Irgendwann kann sich dann ein leichter Gelbstich entwickeln. Daraus wird ein Rotstich. Und dann fällt die Bildröhre des TFT völlig aus. Man muss davon ausgehen, dass in solchen Fällen keine neuen Austauschdisplays mehr verfügbar sind.
Es kann allerdings die Röhre des TFT gewechselt werden. Eine Anleitung für Leute mit Lötkenntnissen gibt es hier:
http://personal.bellsouth.net/d/r/drseng/ThinkpadCCFL/
Netzstecker:
Es gibt Fälle, in denen der Netzstecker des 600x seinen Geist aufgegeben hat. Eine Reparaturanleitung findet sich hier:
600E Reparaturanleitung LM324 (verpolter Netzstecker, nur Akkubetrieb geht, lädt nicht)
Lüfter:
Ich hatte mittlerweile drei 600x. Zwei von denen hatten eine eher lauten Lüfter. Beim dritten ist der Lüfter flüsterleise. Meine Vermutung ist, dass die Lüfter generell sehr leise sind und mit dem Alter lauter werden. Ein Lüftertausch ist dann ggf. eine gute Lösung zur Geräuschreduzierung.
So, das wars fürs erste. Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Fragen beantworten oder das hier mit Eurem Wissen ergänzen könntet. Ich bin mir auch nicht bei allem zu 100% sicher und freue mich auch über Richtigstellungen.
Da das IBM 600 (ohne X) teils anders aufgebaut ist, als das 600x lohnt sich ein Blick in den IBM 600-Sammelthread:
IBM Thinkpad 600 Sammelthread
Gruß, Jan.
850 Mhz 8o
Schade das man das 570e nicht so aufrüsten kann :(
gruß
P.S. Eine SSD kommt auf jeden Fall in mein 570e :evil:
Magnesium, Titan etc. sollten wir ganz schnell vergessen ;)
ich weiss nicht was es ist, aber ganz sicher kein plastik.
habe hier eines bei dem sich die schwarze beschichtung ablöst und darunter ist metal.
dachte erst es währe aluminium,
könnte aber ein magnesium gemisch sein weil es ziemlich weich ist.
auf wunsch kann ich auch ein foto reinstellen.
Original von adam-green
Und dann wäre da noch das Projekt Solid State Disk im 600x auf der Agenda ....
Das würde mich auch mal interessieren. Im vergangenen Dezember habe ich es mit der 32GB-SSD von Samsung im 600X versucht, leider ohne Erfolg, wurde vom Rechner gar nicht wahrgenommen. Die SSDs (ich hatte zwei Exemplare da) waren auch in anderen Notebooks eher unkooperativ, und von daher gingen sie erstmal zurück. Vielleicht ist da mittlerweile dran gefeilt worden, und es sind ja inzwischen auch weitere Modelle auf dem Markt.
Björn
Es gibt ein Modell 2645-04E (lt. Label), das IBM zumind. teilw. (Datum: 07/00) falsch bedruckt hat - es handelt sich dabei real um ein 2645-4EU.
Sachen gibt's... :rolleyes:
Btw. falls jemand Interesse an der "blauen Mauritius" -> mail.
Es tut sich endlich wieder was. Seit Anfang der Woche habe ich ein 600x mit eingebauter 850 Mhz CPU =) =) =)
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, die CPU in mein "eigenes" 600x einzubauen. Dennoch habe ich das aus den USA importierte 600x mal aufgerüstet und eine Weile lang ausgiebig getestet. Hier mein kleiner Testbericht.
Ausstattung:
- 850 Mhz PIII (die CPU ist mittels WLP mit dem Kühler verbunden. Sie ist dauernd auf 850 Mhz getaktet, also kein Speedstep - dazu später mehr...)
- 448 MB Ram (habe leider nur noch einen 256 MB Ram Riegel...)
- Seagate Momentus 7200 80GB 7200 RPM 8MB Cache (neu)
Performance:
Das 600x ist mit dieser Ausstattung und mit frisch installiertem WinXP einfach nur superschnell. Teils ist das sicher auch auf die schnelle HD zurückzuführen, ich bin mir aber sicher, auch die CPU tut das ihrige. Von 500 Mhz ist das immerhin ein Sprung um 70 %.
- Windows: Das Booten ist eine Sache von einer halben Minute, evtl. 40 Sek. Einmal gebootet habe ich keine gefühlten Geschwindigkeitseinschränkungen mehr gegenüber meinem X31 mit Pentium M. Wenn ich einen Ordner öffne, ist der sofort mit allen Dateien (z.B. auch mit Bildervorschau) da. Ich muss z.B. nicht warten, bis sich die Systemsteuerung aufgebaut hat. Das starten von Programmen wie z.B. Adobe Acrobat Reader oder PowerDVD geht sehr schnell. Es ist einfach alles perfekt.
- Internet: Die Performance im Netz ist ein bisschen von den angesurften Seiten abhängig. Spiegel online oder das TP-Forum, also reine Textseiten, bauen sich extrem schnell auf und man sieht, dass nur der DSL Anschluss eine Grenze ist. Ebay baut sich recht schnell auf, wenn man es unterlässt viele Seiten auf einmal zu öffnen. Generell kommt das 600x aber auch mit den vielen Bildern klar. Leichte Probleme kann es mit Seiten geben, die viel auf Java Script vertrauen. Youtube oder die kleinen Videos bei Spon sind ok, aber drei Werbebanner und ein Video sind zuviel. Mein absoluter Tipp ist es hier mit Firefox zu surfen und das Tool "Script Blocker" zu verwenden. Es erhöht die Geschwindigkeit deutlich.
- was ich sonst so mit dem 600x angestellt habe, dazu unten mehr ;)
Die Performance ist also in meinen Augen absolut ausreichend für alle Standardanwendungen im Jahr 2007. Später mache ich noch einen CPU Benchmark. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir dazu ein Programm empfehlen könntet.Aber wie sieht es mit der Temperatur aus?
Temperaturen:
- Idle: Ich habe das 600x zunächst mit einem 500 Mhz Modell im Idle Modus verglichen. Man merkt, dass mit 850 Mhz der Lüfter deutlich schneller angeht (so ca. 10 bis 15 Min. nach dem Booten). Ist er einmal an, geht er nicht mehr aus, keine Chance. Die Temps sind im Idle aber immer deutlich unter 40 Grad, also im absolut grünen Bereich. Bei normaler Office und Internet Nutzung liegt die Temperatur langfristig (nach fast einem Tag) bei 45 Grad. Und zwar auch mit den Visual Styles von Vista. Als sich die ganzen Windows Updates im Hintergrund installierten ging die Temp auf über 50 Grad.
850 Mhz: / 500 Mhz:
Last: Ich hatte gerade kein SuperPI zur Hand, deshalb ist mein Verfahren etwas unkonventionell: Ich habe auf dem 600x gespielt. Zuerst dachte ich, da geht nur Starcraft und habe das mal gestartet. Das Spiel läuft ordentlich und schnell Gelegentliches Schielen mit Alt-Tab auf die Temps offenbarten konstante ca. 74 Grad. Dann habe ich mir gedacht, warum nicht mal Counterstrike installieren? Ich war mir so sicher, dass es nicht einmal starten würde. Es startete aber. Die Grafikkarte hat zwar keine OpenGL Unterstützung, aber man kann die Grafik auch mittels einer Software von der CPU rendern lassen (Video -> Modes -> Software). Das 600x rennt Counterstrike flüssig mit vielen Frames bei 800x600 - auch wenn viel los ist. Man kann auch mit 1024x768 ohne Probleme (!) spielen. Bei viel Aktivität gibt es aber wirklich auch nur ganz leichte Einbrüche. Krass!!!!!! Nach einer Stunden Counterstrike "Testen" ;) betrug die CPU Temp ca. 82 Grad. Nach dem Ende des Spiels ging sie zügig runter auf etwas ca. 45 und dann irgendwann wieder 40 Grad. Hier ein paar Impressionen:
Ich bin vollkommen mit dem 600x zufrieden. Es ist ein richtiger Wolf im Schafspelz geworden.
Gruß, Jan.
Moin Jan!
Fein - endlich ein 600x/850MHz-Tester hier im Forum :)
Was mich interessiert... der 850er wird ja normalerweise mit weniger Volt betrieben als die 500er-CPU im non-SS-board. Hast Du da etwas an der Stromversorgung angepasst oder betreibst du den 850er quasi "overvolted"? Da das 600x den Prozessor ja nicht wirklich "kennt", glaub' ich ja nicht, daß das autom. 'runtergesetzt wird.
Auch so eine CPU seit längerer Zeit suchend - aber nicht findend ;(
Ciao Uwe
Hallo
@adam-green:
Könntest du bitte genaue Angaben zum verbauten Prozessor machen zb Spec-nummer, Cpuid etc.
und auch zum verwendeten BIOS bzw alle relevanten Informationen, die man wissen muss, bzw beachten muss bei einem Upgrade auf einen 850Mhz Prozessor.
ist es vielleicht so eine CPU ?
Interessiert mich nämlich auch für meinen Tp600x ;)
grüsse
ralf
edit: link eingefügt
Der Sockel nennt sich MMC-2, also nix µPGA.
@ u.mac: Danke für Deine Antwort. So ist es.
@ amöbe: Ich hatte das Bios schon vor dem Umbau auf die neue Version geflasht (ITET55WW). Daher kann ich nicht sagen, ob es nicht auch mit anderen funktioniert.
Ich kann noch ergänzen, dass ich die 850 Mhz CPU in ein Board eingebaut habe, das Speedstep nicht unterstützt. Das hatte zur Folge, dass die CPU erst einmal immer mit 700 Mhz taktete. Ich habe das einfach dadurch ändern können, dass ich den Treiber gewechselt habe. Das geht so:
Im Gerätemanageer Intel(r) Pentium(r)III processor auswählen.
-> Eigenschaften
-> Treiber
-> Aktualisieren. Das auswählen.
-> Nicht mit dem Netz verbinden.
-> Software von einer Liste oder best. Quelle installieren
-> nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Dann gibt es drei Treiber zur Auswahl:
- Intel PentiumIII Prozessor (Standard)
- Intel Prozessor (den auswählen um die CPU auf 850 Mhz zu bringen)
- Prozessor (unbekannt)
Dann muss das 600x neu gestartet werden.
Das 600x zeigt dann folgendes Verhalten:
- Start mit Netzteil ohne Akku: immer 700 Mhz
- Start mit Akku ohne Netzteil: immer 700 Mhz
- Start mit Akku und Netzteil: immer 850 Mhz
Das ganze kann man auch hier nachlesen (den Hinweis gab mir der Verkäufer der CPU)
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic7671.html
Der sog. "Speedstep Mod", also das Deaktivieren der Speedstep Funktion durch Löten/Kratzen auf der CPU ist imho daher überflüssig.
Bei mir hat das wunderbar funktioniert. Ich übernehme aber natürlich keine Haftung für irgendwelche Schäden ;)
Gruß, Jan.
Danke für die Antwort.
Ich vermisse jedoch immer noch die genauen Cpu-Specs ;)
gruss
ralf
Das relevante steht eigentlich schon da, Pentium 3 mit 850MHz in der MMC-2-Variante - da gibt es nur dieses eine Modell.
Für ganz penible:
Intel-Tracking-Code PMM85002201AA
Product-Code MPM22CGA850A bzw. MPM22CGA850B (ist derselbe Prozessor, das zweite war die Bestellnummer für ein Paket mit 50 CPUs).
Björn
Hilfe, meine PMM750... läuft nicht im TP600x
@adam-green,
mein TP600x hat eine PIII-CPU von 500MHz und ich möchte diese aufrüsten. Hierfür habe ich in eBay eine 750MHz-CPU erstanden. Nach dem Einbau bleibt der Bildschirm schwarz, Fan läuft.
Mit diesem Fehlerbild passt meiner Erfahrung nach entweder die CPU nicht oder diese ist defekt.
Gibt es etwas bei der Modifikation zu beachten? Muss eine andere Firmware installiert werden oder sollte eine andere MMC2-CPU ohne Probleme laufen?
Bin ratlos ob ich die unter Anstrengung erstandene CPU wieder zurücksenden soll ;( und brauche deshalb euren Rat...
RE: Hilfe, meine PMM750... läuft nicht im TP600x
Meiner Erfahrung nach sollte eine neue MMC-2 CPU ohne weitere Anstrengungen laufen. Ich habe es aber immer mit dem neuesten Bios Update versucht. Vielleicht solltest Du das sicherheitshalber mal probieren.
Edit: Eventuell auch noch einmal schauen, ob Du alles richtig wieder eingebaut hast. Hat der Lüfter Kontakt zur CPU (obwohl es das imho nicht sein kann, da er dann wenigstens anlaufen müsste, bevor er sich wg. Hitze abschaltet...).
Laufender Fan, aber sonst nichts ist imho ein Zeichen für eine defekte CPU. So war es jedenfalls bei meinen defekten.
Gruß, Jan.
Hallo Jan,
die aktuellste (recht alte) Firmware ist drauf. Und den Sitz des Sockels habe ich zweimal überprüft. Der Lüfter hat ebenfalls einen guten Kontakt zur CPU. Beim Starten bleibt er einfach stehen, mit schwarzem Bildschirm und gelb leuchtender HDD-Leuchte.
M.E. scheint es auch die CPU zu sein - schade, nach so langer Suche... ;(
Danke für die schnelle Antwort. :D Falls Du noch eine Idee hast würde ich mich darüber freuen...
Frank
P.S.: Möchte aus dem 600x auch einen Wolf im Schafspelz machen, dazu wäre neben der CPU lediglich noch WLAN- und USB2-upgrade notwendig.
Ist bezüglich der Kompatibilität eine bestimmte WLAN-mini PCI Karte einzubauen (sind alle Intel Pro's 2100, 2200, 29xx kompatibel) und ist ein upgrade auf USB2 möglich (gibt es eine Anleitung)? ?(
...Fragen über Fragen... ;)
Ich klinke mich hier einmal rein, obwohl ich "nur" ein 600E habe.
@evolution68:
Yep, die Symptome deuten auf eine defekte CPU hin. Das hatte ich auch schon bei meinen Upgrades.
@adam-green
Gratuliere! Ein solches TP ist schon toll. Die Stabilität und das Gefühl beim Schreiben sind unerreicht.
Deine Temperaturen liegen ja noch im grünen Bereich. Ich bringe mein 600E mit 650 MHz locker auf 90° Grad.
Mfg Harald
Original von evolution68
Das WLan Upgrade ist mit Sicherheit möglich. Ich habe es allerdings nie selbst ausprobiert und würde mich selbst über Informationen darüber freuen. Am spannendsten zu wissen wäre es, ob jemand eine WLan/Bluetooth Kombo Karte zum laufen bekommen hat.
Ein Upgrade auf USB 2.0 ist ohne weiteres mit Sicherheit nicht möglich. Da hilft iirc nur ein PCMCIA USB 2.0 Karte :(
Gruß, Jan.
Energieverbrauch von 850 mhz CPU im Speedstep Mode
Jetzt mache ich außerdem einen lange versprochenen Nachtrag:
Ich habe endlich den Engergieverbrauch zweier CPUs in zwei 600x verglichen. Ich habe die Discharge Rate mittels mobile meter gemessen und mit dem Bleistift notiert. Idle bedeutet, dass nichts lief bis auf den Desktop. Um den Verbrauch unter Last zu messen, habe ich das Programm SuperPI die Zahl PI bis auf 512.000 Stellen berechnen lassen.
Ich weise darauf hin, dass v.a. die Werte unter Last nur einen Zeitraum von unter 2 Minuten abdecken. Die Werte bei Idle sind der Mittelwert aus 15 Minuten. Ein Langzeittest mag evtl. andere Werte bringen.
600x Nr.1 (PIII 500 Mhz, 256 MB Ram, 20 GB Festplatte):
Idle: 13,0 w
Last: 25,0 w
Zeit um Pi zu berechnen: 1m49 Sek.
600x Nr. 2 (PIII 850 Mhz (dauerhaft runtergetaktet auf 700 Mhz), 448 MB Ram, 80 GB Festplatte):
Idle: 10,9 w
Last: 26,5 w
Zeit um Pi zu berechnen: 1m24 Sek.
Wie von tom_k prophezeit zeigt sich, dass die schnellere CPU - wenn runtergetaktet - weniger oder zumindest nicht mehr Energie verbraucht und dabei deutlich effektiver ist.
Gruß, Jan.
Edit: Evtl. muss man ergänzen, dass im 600x Nr. 2 eine Festplatte mit 7200 upm verbaut ist, die vermutlich deutlich mehr Strom zieht als die kleine HD im 600x Nr. 1. Daher ist die schnellere CPU evtl. noch effektiver.
@harald612,
danke für die Info.
Habe gesehen, daß Du deinen 760XD von USB 1.1 auf USB 2.0 umgerüstet hast - intern oder extern?
Falls intern, hast Du dies auch mal beim TP600 versucht. Sollte dann doch auch gehen, oder?
Frank
@adam-green:
Interessant, ich hatte solche Messungen bisher nicht gemacht, bin jetzt aber neugierig geworden. Dabei habe ich gemerkt, dass die Bestückung des Rechners mehr Auswirkungen auf den Verbrauch hat, als ich dachte - deshalb habe ich für meine Messungen jetzt alle PCMCIA-Karten entfernt, ebenso den DVD-Brenner aus der Ultrabay. Eventuell hattest du da mehr Geräte drin. Das Display ist auf niedrigster Helligkeit.
600X (PIII 850 MHz Speedstep, 584 MB RAM, 100 GB/7200 RPM Festplatte):
Idle: 9 W
Last: 31 W
Zeit, um Pi zu berechnen: 1 Min 19 Sek
Kein herausragender Geschwindigkeitsvorteil also. Dafür steigt der Verbrauch erheblich an, der Spitzenwert lag bei 32,5 W.
Björn
