X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
Blöde Frage,
es hat noch keiner einen Weg gefunden die Ladeschwellen für den Akku anzupassen/einzustellen?
Think Vantage Power Mangager geht ja nicht weil ja kein Lenovo Board/SMC mehr... :pinch:
Angeblich ist der Ladecontroller (und noch ein Drum) ja von Lenovo-Boards geklaut... Wobei die Lade-LEDs schon ein deutlich anderes Verhalten haben als das, was man gewohnt ist.
Weiß nicht, ob man da zumindest uner Linux bissle was reaktivieren kann
Okay ich hatte gedacht die hatten sich selbst da nen Controller gebastelt.
Zumindest akzeptiert ja das X62,
Lenovo Akkus und die Akkus unterhalten sich mit dem X62...
flyingfishfinger: noch nicht ;-)
Ich schaus mir am WE mal an - und da weiß ich noch nicht, ob ich mutig genug bin das einfach draufzuflashen, oder erstmal schauen, wo das spi flashbaustein ist^^
Bei der 4er Version reicht dieses Freischalten teilweise auch noch nicht, da musste man beim Setup noch ne Bitfolge ändern. Diese habe ich in der 5er Version, die vom x62 verwendet wird, nicht gefunden. Entweder es ist anders versteckelt oder dann aber freigeschalten. Aber selbst wenn wir es nicht reigeschaltet bekommen denke ich mal, dass wir übers Ändern der Standardeinstellungen, flashen dieser und dann auf Standardeinstellungen zurücksetzen die Einstellungen ändern können ;-)
Waere nett zu wissen, was das passiert!
Mir ist auch nicht klar was die Beziehung zwischen einem BIOS Update und einem EC-Update ist. Ich hatte ja mitte November irgendwie mein BIOS kaputtbekommen und von el-sahef ein Dump bekommen. Damit hatte ich zwar Funktion wiederhergestellt, aber jetzt dauert es ~30 Sekunden bevor ich ueberhaupt den X62-Splash bekomme. Ich hab keine Ahnung warum das jetzt so ist, aber ich frage mich ob man es mit einem Update irgendwie wegbekommt...
R
Kann es sein, dass die AMT-Firmware-Version nicht zur BIOS-Version passt? Dieses Symptom tritt ja auch auf, wenn bei einem "Serien-ThinkPad" das BIOS aktualisiert wurde, die AMT-Firmware jedoch nicht, aber ein Update benötigt.
Kann bestimmt sein. Wo kriegt man das? Kann es sein, dass das Problem weggeht wenn ich das BIOS auf die normale Weise nochmal flasche?
R
@ mitfritscher:
Auf dem Board sind zwei SPI-Flash-Bausteien. Wenn man die ablötet und vorher mit einem externen Programmer ausliest (oder einen Clip nimmt, wenn man denn einen hat) sollte man immer wieder in einen funktionierenden Zustand zurückkommen, solange die modifizierten BIOSe nichts an der Hardware schrotten. BIOS-Dumps von meinem Board habe ich notfalls auch da, aber kann sein dass dann so Sachen wie MAC-Addresse / Seriennummer falls vorhanden nicht mehr so sind wie vorher, wenn man den auf ein anderes Board flasht.
Allerdings habe ich nur ein Board, von daher wäre es mir lieber wenn da jemand mit modifizierten BIOSen rumprobiert, der mehrere Boards hat ;) . Die einzige Änderung die ich am BIOS gemacht habe war die SLIC-Tabelle, aber dafür gab es auf 51nb.com auch eine Anleitung.
@ NonesensE:
PC7 habe ich immer noch nicht hinbekommen. Allerdings kann auch nur eine von meinem SSDs, die ich für Tests frei habe (eine Micron M500DC) den DEVSLEEP-Modus. Auf die habe ich sogar testweise Windows 10 installiert, aber selbst dann ging es nicht (auch diverse HW abgesteckt usw.). Auch nicht mit Linux. Kannst du bitte nochmal etwas ausführlicher schreiben was du alles gemacht hast ?
Falls es keine Konfigurationssache im OS ist dann kann es eigentlich nur noch die SSD sein (dann braucht man anscheinend mindestens eine Samsung 850) oder es geht nicht mit meiner Board-Revision 2 oder es geht erst ab einer bestimmten EC-Version (habe ja eine ältere drauf wegen der Lüftersteuerung).
@ NonesensE:
Auch kein PC6, mutmaße ich? Da ich manche Änderungen nicht mehr genau weiß - ich hatte wie gesagt vorher mit der Willkür von Windows zu tun - hänge ich mal meine gesamten Energiesparplaneinstellungen dran. Eigentlich bin ich aber der Meinung, bis auf die bereits genannten Dinge bloß ein paar Schwellen verschoben zu haben. Hast du es schonmal mit dem Microsoft-AHCI-Treiber und der von mir genannten Einstellung versucht oder ausschließlich mit dem Intel RST-Treiber?
Magst du mir mal belastbare Fakten zu diesem Thema beschaffen? Konnte nämlich keine finden und die Argumentation klingt auch mehr als dünn.
Nach längerem Nachdenken muss ich einen Schritt zurücktreten und sagen, dass es nicht zwingend so eindeutig sein muss. Eine Homogenere Abdeckung des Lichtspektrums könnte bei ungünstigem Zusammenspiel mit dem LCD soweit ich die Zusammenhänge verstehe tatsächlich schwächere Ergebnisse vor allem im grünen Bereich bringen. Bei unserem Fall mit dem SXGA+-Panel und Montys Kit wird aber auch der grüne Bereich besser.
Sehr deutlich wird das, was ich meinte, bei Montys Messungen im roten Bereich. Da ist die Abstrahlung der CCFL bei 640nm zuende, die Hauptabstrahlung des roten Farbstoffs liegt bei etwa 610nm. Dadurch kann das Panel kein "roteres" Rot anzeigen. Die Farbstoffe der LED haben noch ein Maximum bei 630nm und bringen Licht bis über 650nm hinaus. Dadurch verschiebt sich der rote Eckpunkt des Gamuts stark.
Wie es kommt, dass die farblich breitere Abstrahlung der LED im grünen Bereich das Gamut so deutlich verbessert, kann ich nicht sagen. Theoretisch müsste das ja auch mit genau einer Wellenlänge möglich sein. Da fehlt mir dann doch etwas Hintergrundwissen.
Ach ja, hier Montys Messungen zum Vergleich, oben mit Montys LED Kit, unten mit CCFL:
Ich hab mal anhand von el-sahef's Tabelle BIOS 1210 und EC0106 geflascht.
Das Problem besteht, ausserdem ist jezt meine SSD verschwunden. Beim ersten Boot nach dem Update ging's noch, seitdem aber nicht mehr. Auch nach nochmaligem Flash-Update.... :(
Ideen?
R
Hilft ein kompletter Reset im Bios?
Das ME/AMT ist eigentlich mit im 8 MB Flash Image mit drinne. Beim ersten Start braucht das Mobo immer bissle länger. Kann es sein, dass deine BIOS-Batterie nen Schlag hat?
Stimmt, SLIC könnte ich auch noch tun.
Ok, dann suche ich mal die beiden SPI-Bausteine. Einer war mir schon verdächtig - ein etwas größerer Baustein auf der Oberseite?
Ich bekomme derzeit unter Linux auch max. PC3 hin, wenn das Netzteil steckt sogar nur pc2 (letzteres liegt an den Laptop tools). Muss ich mir mal genauer anschauen.
Meine Akkus machen komischen Sachen. Sie messen eigentlich immer einen viel zu hohen Verbrauch, und in den letzten 20% wirds abstrus, da gehts bis 60...90W hoch *g*
Nein, reset im BIOS tut nix, aber ich glaube dass die BIOS-Batterie komplett weg ist (alle paar Tage ist die Uhr falsch). Haette das was mit dieser extra pre-splash Ladezeit zu tun?
Im Moment ist aber das groessere Problem meine fehlende SSD mit dem OS :D
EDIT: Problem geloest. Was genau jetzt den Unterschied gemacht hat weiss ich nicht, aber ich hab erst mal die ersten vier BIOS-Versionen aus der Tabelle zu flaschen, Festplatte tauchte nicht auf. Dann habe ich sie einfach mal rausgenommen und wieder eingebaut, dann ging's ploetzlich wieder.
Jetzt ist glaube ich 1210 + 0106 drauf und es hakt nicht meht vor dem Splash. Dafuer ist EC0106 auf einem V1 board anscheinend "Luefter immer an". Mal weiter rumspielen...
R
NB, wie weiss man, in welchem PC man gerade ist (Windows)?
Ja, das Board braucht beim 1. Boot "halbe Ewigkeiten", und wenn die Bios-Batterie weg ist ist das ein kompletter Reset -> muss sich wieder initialisieren.
Dann nehme ich an, dass wenn bei den hoeheren P/C-states 0% steht dass die nicht erreicht werden?
R
EDIT: Hab gerade mal mit den Leuten von Q-VIO telefoniert. Deren HDMI->MIPI Converter wird wohl nichts, weil die fuer ein neues Display neue Software entwickeln muessen. Und fuer ein "Experiment" machen die das nicht, weil wir nicht zigtausende davon bestellen. Mist.
Bestätige. Wobei auch die mittleren bei mir vollständig übersprungen werden:
Schade, das wäre ja auch zu schön gewesen. Dann ist natürlich die Frage, wie das mit dem Ding auf hackaday.io funktionieren soll, aber vielleicht ist das ja geschickt gelöst.
Auch nicht viel, glaube ich:
  • DSI controller supports resolutions of up to 1080x1920 at 60 Hz refresh rate.
  • Converts HDMI video to DSI - letting you connect any MIPI DSI screen to your PC, Raspi or similar devices. Conversion works up to 720p@60 Hz or 1080p@48 Hz.
Sieht nicht so aus, also ob das reicht...
EDIT: Wow, "small world". Einer der Autoren von dem Projekt woht bei einer Bekannten in der WG hier in San Francisco...
R
Ich halte das für ein Limit in der Datenrate, insofern sollte es nichts ausmachen, dass wir 1200 Zeilen betreiben wollen. Kann natürlich auch ein falscher Schluss sein. Aber wenn du da in Kontakt kommst
R
wäre das natürlich ziemlich cool, vielleicht kann der uns weiterhelfen.
Kurze Rückmeldung bzgl. Bios: tut soweit, allerdings bekommt man damit das Chipset Menü nicht freigeschalten Bei Aptio4 musste man da auch ne Bitsequenz ändern, für Aptio5 habe ich nichts gefunden.
Das Programm mag geänderte Einstellungen nicht unter Wine speichern, unter Win7 tuts aber. Wenn man Einstellungen in der "Optimal" Spalte speichert wird übernommen. Das habe ich mit unkritischen SATA-Einstellungen getestet
Laut flash-Rückmeldung wird das NVRAM komplett gegrillt.
Lüftereinstellungen kommen wohl nicht vom PCH, sondern vom EC -> kann man auf diesem Wege NICHT einstellen (was eigentlich klar war).
Man müsste echt mal versuchen, das EC-Teil zu disassemblieren. Dazu müssten wir erstmal rausfinden, welche Architektur der EC hat... Ich habe meine Boards leider schon eingebaut, aber gibt es hochauflösende Fotos von dem?
