Auf der Handballenauflage gibt es kein "Gegenstück", da ein Metallteil eingebaut ist, welches das "Gegenstück" darstellt. Nimm einfach einen Magneten und du siehst, dass der dort "kleben" bleibt, wo das "Gegenstück" vom oberen Magneten sein sollte.Noch mal ne Kleinigkeit zu den Magneten im Deckel...dass diese vorhanden sind weiß man ja inzw. aber trotzdem scheinen die bei einigen ja nutzlos zu sein, weil man keinen widerstand beim öffnen durch eben diese spürt.
Daraufhin habe ich mal mit einem magneten geschaut, ob denn in der handballenauflage irgendwo gegenstücke zu den magneten vorhanden sind....und siehe da....NEIN
Kann mal jemand bei seinem Gerät schauen ob es da auch so ist...schon irgendwie sinnbefreit Magnete ins Display zu packen, wenn auf der Gegenseite nur bischen Kunststoff vorhanden ist![]()
Glückwunsch, da hast du deine Antwort.
Ohne Akku is nix mit max Leistung.
Dann musst du noch warten, bis du deinen Akku hast. Die Thinkpads laufen ohne Akku generell nur mit verringerter CPU-Geschwindigkeit.
Mir scheint es zwar etwas viel, dass er von 2,5 GHz auf 800 MHz drosselt (z.B. ein R60 mit 1,66 GHz C2D läuft ohne Akku auf 900 MHz), aber dann ist das beim X220 wohl einfach etwas mehr.
so schauts...
.....noch was, habe vorher Das X220 IPS mit einem T410 und eine X100e verglichen. Zusätzlich in Erinnerung vom T410s sind das nicht mal ansatzweise 300 Nits, ausser das T410s hatte 400. Alles was ich hier gefunden habe ist schon angetestet, allerdings ohne änderung. Und jetzt?
LOLNoch mal ne Kleinigkeit zu den Magneten im Deckel...dass diese vorhanden sind weiß man ja inzw. aber trotzdem scheinen die bei einigen ja nutzlos zu sein, weil man keinen widerstand beim öffnen durch eben diese spürt.
Ja aber was bringt das, wenn er und andere klar sagen, dass der Deckel quasi ohne Kraft aufliegt und nicht zugehalten wird?!Auf der Handballenauflage gibt es kein "Gegenstück", da ein Metallteil eingebaut ist, welches das "Gegenstück" darstellt. Nimm einfach einen Magneten und du siehst, dass der dort "kleben" bleibt, wo das "Gegenstück" vom oberen Magneten sein sollte.
