Danke, gucke ich mir an... wobei Lifehacker, naja - die haben nicht wirklich ne Ahnung von den Sachen, über die sie berichten
-edit- Steht leider in beiden Artikeln nichts Weltbewegendes oder überhaupt Neues drin. Don't disable the page file... or disable it... if you don't mind running out of memory... snake oil voodoo Windows will crash if you disable the page file (*insert Chrome crash screenshot*)... ohnoes!...
Alles nur Mythen und keine Fakten - ich habe jedenfalls keine Probleme damit, und ich habe auch den direkten Vergleich (immer gleichzeitig Systeme jeweils mit und ohne Page File im Haus) hier. Ich sage ja auch nicht, dass mir nie irgendwas abschmiert, aber dieselben Apps schmieren auf genau der selben Weise auch auf den Maschinen mit Page File ab![]()
Dann schau Dir eben das an:
Can you? Yes. Should you? No, definitely not.
Is there any performance gain from doing that? No, and there's a
possible performance loss.
First of all, 2GB is not a lot of RAM, it's the *minimum* amount that
most people should have.
Second, if you don't have a page file, you can't use all the RAM you
have. That's because Windows preallocates virtual memory in
anticipation of a possible need for it, even though that allocated
ay never be used. Without a page file, that allocation
has to be made in real memory, thus tying up that memory and
preventing it from being used for any purpose.
Third, there is never a benefit in not having a page file. If it isn't
needed, it won't be used. Don't confuse allocated memory with used
memory.
