Wo ist der Haken bei dem X13 Gen 2 (i5)-Angebot?
Models with WQXGA display, 41Wh battery, and black PPS top cover
 Starting at 1.21 kg (2.67 lbs)
Models with WQXGA display, 41Wh battery, and storm grey top cover
 Starting at 1.28 kg (2.82 lbs)
Models with WQXGA display, 54.7Wh battery, and black PPS top cover
 Starting at 1.26 kg (2.78 lbs)
Models with WQXGA display, 54.7Wh battery, and storm grey top cover
 Starting at 1.34 kg (2.94 lbs)
Models with WUXGA display, 41Wh battery, and black carbon fiber top cover
 Starting at 1.19 kg (2.62 lbs)
Models with WUXGA display, 41Wh battery, and black PPS top cover
 Starting at 1.25 kg (2.77 lbs)
Models with WUXGA display, 41Wh battery, and storm grey top cover
 Starting at 1.33 kg (2.93 lbs)
Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and black carbon fiber top cover Starting at 1.26 kg (2.77 lbs)
Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and black PPS top cover
 Starting at 1.31 kg (2.88 lbs)
Models with WUXGA display, 54.7Wh battery, and storm grey top cover
 Starting at 1.38 kg (3.04 lbs)
Models with aluminium top cover 305.8 x 217.89 x 18.06 mm (12.04 x 8.58 x 0.71 inches)
Models with carbon fiber top cover 305.8 x 217.39 x 18.97 mm (12.04 x 8.56 x 0.75 inches)
Models with PPS top cover 305.8 x 217.06 x 18.19 mm (12.04 x 8.55 x 0.72 inches
Welches Cover haben die Modelle?
Was kann die Infrarotkamera?
Displayauflösung: 1920 x 1200
Die Darstellung ist 170 ppi, d. h. sehr klein. Berechnet mit http://www.retracked.net/pixeldichte/?screenSize=13,3&unit=inch&screenSizeFast=&res_width=1920&res_height=1200&screenResolution=
Preis ist scheinbar nochmal um knapp 50 Euro gefallen... 🔥 Mit Cashback von Shoop kann man nicht mehr "nein" sagen
Mit der Konfig Ryzen 5 + 500 Nits Display + 512 GB SSD + größerer Akku und ohne BS komme ich (ohne Cashback) auf 768,78 €
Zum Gehäusematerial (Unter deiner zweiten Tabelle im PSREF)
Infrarotkamera kann wahrscheinlich Windows Hello
170 ppi ist tatsächlich klein. Muss man wahrscheinlich skalieren
Zu diesem X13 konnte ich einfach nicht nein sagen und habe mir tatsächlich eine Version genau so konfiguriert (5850U, 512GB, Fingerprint, größerer Akku). Nicht schlau geworden bin ich aus den Angaben zum WWAN. Laut CPU-Konfigurator ist im 5850U automatisch ein WWAN-Modul enthalten, aber außer an dieser Stelle taucht das nirgendwo auf. Dafür steht in meiner Bestellbestätigung "Zeigegerät - ohne 4G/LTE, ohne NFC, schwarz, Magnesium". Bin gespannt, was dabei am Ende herauskommt.
Ich habe das auch mal durchgespielt, das Quectel WWAN kann man unter Zubehör für 126,65 dazu auswählen und der Preis erscheint so auch im Gesamtbetrag. Das widerspricht somit den Angaben bei der CPU-Auswahl, dort steht dass das gegen Aufpreis automatisch bei dieser CPU ausgewählt wird.
So wie das aussieht, bekommst du dann kein WWAN bei deinem bestellten X13.
Dir ist klar, dass das 500 Nits Display das mit dem ePrivacy Blickschutz ist?
Trotzdem bleibt der Betrachtungswinkel sehr schlecht. Quasi TN Niveau, wenn man den Tests glauben kann
Multitouch bedeutet sicher mit Touchscreen oder mit Pen? Ist nicht richtig ersichtlich.
Wie einfach wäre es denn das Display gegen ein Non-Touch Modell zu tauschen? Wäre das nur ein Panel Swap oder schon mit Kabel, Inverter etc Gebastel?
Wie teuer sind Touch Display als Ersatzteil, sind die günstig verfügbar oder eher Sonderlösungen?
"ePrivacy Blickschutz" liest auch nach "teuer", wenn Ersatz erforderlich sein sollte.
Diese Privacy-Bildschirme haben keinen guten Ruf. Die Blickwinkel sind insgesamt viel schwächer als bei IPS, auch bei abgeschaltetem Filter ist der Sweetspot sehr klein. Das HP Dragonfly G3 ist z.B. auch "nur" mit so einem Display in Deutschland verfügbar (heißt bei HP "SureView") und das sieht in allen Reviews traurig aus. Wenn man nicht tatsächlich mit kritischen Daten arbeitet, würde ich abraten.
Ist das nur bei mir so oder kann man den Ryzen 7 nicht mehr auswählen bzw wenn man ihn auswählt verschwindet dann der Warenkorb Button?
Kann das jmd bestätigen?
Oder die haben den Fehler mit dem WWAN gemerkt und korrigieren das gerade. Vielleicht geht es später wieder.
Der Preis ist nochmal 20 € gefallen und der Ryzen 7 geht wieder. Allerdings immer noch ohne WWAN.
Welches Display würdet ihr empfehlen komme von einem 400nits LPD Display und normal liebe ich die Helligkeit, Die Farben und den Blickwinkel.
