Windows Windows 11 - fuer alte Thinkpads - jetzt testen!
Windows Betriebssystem
Flexibel
7 März 2007
Hallo durch Zufall habe ich folgende Links entdeckt.
Ich habe auf dem T460s ans laufen bekommen, mit den original ISOs:
a.) 22000.61.Cobalt-X64-DE-CLIENTPRO.ISO - vom 19.06.2021
b.) 22000.65.Cobalt-X64-DE-CLIENTPRO.ISO - vom 14.07.2021
Das wird wie bei W10 bei dem finalen W11 leider nicht mehr moeglich sein.
Aber es soll schon 2 verschiedene Tricks geben diese zu umgehen.
1.) - Windows 11 trotzdem auf JEDER ALTEN KARTOFFEL installieren | Laptop von 2007
1a.) hier ist der Link zu a.) - etwas veraltet;-)
1b.) hier steht eine Methode, fuer mich die einfachste, damit W11 auf alten ThinkPads funktionieren soll
Ich werde 1b.) testen, sobald ich eine Finale Version haben.
2.) - deskmodder.de - windows-11-22000-iso-esd-deutsch-english
2a.) hier ist der Link zu b.) und auch zu der ersten Version von W11
2b.) hier steht eine andere Methode damit W11 auf alten Thinkpads (KARTOFFELN) funktioniern soll
Bei - deskmodder.de - stehen viele Tipps:
- Ich habe das Menue in der Taskleiste schon nach links verschoben, dann wandert es nicht mehr.
- ShowSecondsInSystemClock, um die Sekunden in der Taskleiste anzuzeigen, funktioniert leider nicht mehr bei W11 ab der Version 21996.
Beitrag #11
Sogar über Vantage gingen Updates..
Zugabe:
Windows 11 kann wieder auf Windows 10 zurueckgespielt werden.
Kunden koennen Windows 11 testen und bei Bedarf auf Windows 10 zurueckspielen.
Diese Option bleibt aber nur zehn Tage lang bestehen.
Gruss Ingo
Nachtrag:
20.07.2021 - deskmodder.de - Version 22000.71
24.07.2021 - deskmodder.de - Version 22000.100
Die soll soll auf den alten ThinkPads auch nicht mehr laufen.
Ich werde die Tage die Moeglichkeit (1.b) testen und berichten.
Oder hat einer von Euch schon sofort die Zeit es zu testen
auf einen ThinkPad vor der 8er Generation?
25.07.2021 - Erfolgsmeldungen:
W510
Ein W510 mit einer 40 GB SSD:
die 22000.100 Grund-Installation ist erfolgreich, offline - kein update getestet.
(Shift F10 mit zusätzlichen Registry Einträgen)
T460s
@bodu: die fehlende Treiber hatte ich auf dem T460s auch, die hat Lenovo System Update dann automatisch gefunden.
@der_ingo meint, dass wenn Windows 11 per Inplace-Upgrade installiert wurde, müssen die Funktionsupdates manuell auf die gleiche Weise installiert werden. Es gab etwa um den Jahreswechsel einen Thread, wenn ich mich nicht irre.
Möglich auch, dass der geneigte User eine Gruppenrichtlinie erstellt hat, die das Upgrade blockiert, dies aber vergessen hat.
Es gibt noch "Bekannte Probleme"
Nein, so meinte ich das sicherlich nicht. Funktionsupdates müssen nur nur dann manuell installiert werden, wenn irgendwas am Gerät nicht für Windows 11 freigegeben ist. Ansonsten kommen sie automatisch - egal ob das Windows vorher neu installiert oder irgendwie upgegradet wurde.
Das ist in diesem Fall also nicht das Problem, wenn schon mit WhyNotWin11 überprüft wurde, dass alles passt.
  • nicht aktiv (und eines Versuches wert) sind Secure Boot, Intel TXT (Trusted Execution), ebenso nicht die "OS optimized defaults"
    dafür ist aber der "CGM-Support" an.
    -> Diese Optionen umzuschalten müsste ja risikofrei gehen!? Wenn das System nicht booten sollte, setze ich sie zurück auf die alten Werte.
Ja, da wird das Problem liegen. Das müsste WhyNotWin11 aber an sich auch melden.
OS Optimized Defaults einstellen, dann Defaults laden und erneut probieren.
Aber nicht wundern: wenn die Einstellungen gerade korrigiert wurden, wird nicht sofort ein Upgrade angeboten. Die Prüfung auf Systemvoraussetzungen findet nur alle paar Tage mal statt.
Dann hatte ich vielleicht hatte ich Ingos zitierten Beitrag vom 1.11.2024 missverstanden:
Ja, deutlich. Da geht es nicht um ein Upgrade aus dem laufenden System heraus, sondern wenn du von einem Installationsmedium bootest.
Ein Upgrade muss immer aus einem laufenden System heraus erfolgen. Bootest du stattdessen von einem Installationsmedium, kannst du kein Upgrade durchführen, sondern nur neu installieren.
Fertige Dir vorher Screenshots/Fotos von den derzeitigen BIOS-Einstellungen an. Besonders alles, was mit UEFI/Legacy, CSM etc zu tun hat, falls nach dem laden der Defaults der Rechner nicht booten sollte.
Moin!
Leider komme ich erst heute wieder dazu, ins Forum zu schauen. Dafür habe ich erfolgreich experimentiert. Die Ergebnisse:
  1. Dass ich SecureBoot im BIOS aktiviert habe, hat nicht unmittelbar etwas bewirkt.
    Vielleicht hätte ich, wie Ingo schreibt, noch ein paar Tage warten müssen. Das kann ich bei einem Zweitgerät, was hier liegt, demnächst prüfen.
  2. Das angebotene Upgrade auf Win 11 23H2 ist glatt durchgelaufen,
    aber auch dort wurden mir keinerlei Hinweis auf 24H2 angezeigt, trotz Update-Suche.
  3. Die manuelle Upgrade-Installation 24H2, also das Inplace-Upgrade (mittels MS-ISO und Rufus) ist anstandslos durchgelaufen.
    Bisher sieht es unauffällig aus.
Danke euch! :-)
P.S. Durchgeführt mit einem T580. Nebenan liegt noch das T480 mit Win10.
Alternativ den entsprechenden Task in der Aufgabenplanung manuell ausführen.
Auch dort gilt, dass nach einem erfolgten Upgrade nicht sofort das nächste Upgrade angeboten wird. Dürfte vermutlich auch wieder der oben erwähnte Task sein, der dann erst wieder durchlaufen muss.
Moin, habe mir jetzt nicht alle 22 Seiten gelesen, aber zur Ergänzung und/oder Bestätigung:
Aktuelle win11-ISO (CCCOMA_X64FRE_DE-DE_DV9) via Rufus auf USB-Stick geschrieben und erfolgreich installiert auf:
T520
E531
beide laufen problemlos, samt Updates...
Habe das mittlerweile auf fünf verschiedenen PCs/Laptops durch, nirgendwo gab's Probleme.
Ich hab vor dem Urlaub noch den Rundlauf gemacht und jeweils ein T510, T530 und X230 auf 24H2 geuppt.
Gestern Nr. 6. Ein HP-Laptop, dem lediglich die richtige CPU fehlte: i5 7. Gen. war verbaut, ab der 8. Gen. geht's lt. MS offiziell erst.
Ich habe mal eine Frage zum update meines X220 von Win 11 24H2 auf 25H2: Bei Deskmodder findet man dieses Enablement Package wohl als Vorab-Version für die offizielle Freigabe. Kann ich das einfach installieren und habe dann 25H2? Rutsche ich damit in das Windows Insider Programm hinein oder gibt es sonstige Nachteile?
Den Artikel hatte ich auch gesehen, blicke aber ebenfalls nicht ganz durch. Ich werde einfach warten, bis 25H2 offiziell da ist, dann wird es sicher weitere/nähere Tipps zum Upgrade geben. Auf das Insider-Programm habe ich keine Lust.
Ich habe gerade die in #432 verlinkte .msu installiert, in "System" wird nun 25H2 build 26200.6584 angezeigt. Ich werde mal in den nächsten Tagen alles auf dem X220 durchchecken.
Ergänzung: zwischenzeitlich hat das X220 ein update des .NET Framework für 25H2 bekommen.
Ergänzung 2: man muss nur die .msu installieren, also nichts mit Insider-Programm
Ich bin grundsätzlich skeptisch, wenn es darum geht, offiziellen Releases zuvorzukommen. Egal, ob es Beta, Insider, Labor, oder sonstwie heißt.
Was habe ich denn davon, wenn mein Windows meldet, es heiße jetzt "25H2"? Windows ist und bleibt "nur" ein Betriebssystem und 24H2 funktioniert auf meinen Geräten prima; arbeiten tu ich doch mit Firefox, Thunderbird, Word, Excel, etc. pp.
Ich habe im Bekanntenkreis eine Reihe alter Laptops. Deren Besitzer stehen nach diversen Ankündigungen in den Medien in den Startlöchern zum nächsten Mediamarkt. Besonders "schön" fand ich einen Menschen von der Bitcom, der auf zdf.de auf den Windows PC Health Check verweist und als Kosequenz daraus weiter schwafelt: "Wenn das Gerät Windows 11 nicht unterstützt, muss ein neues gekauft werden". Da kommt Panik auf, wenn die "Experten" so argumentieren.
Wenn ich jetzt schon auf weitere 2 Jahre Nutzung verweisen kann, leiste ich vielleicht einen kleinen Beitrag, um den Berg Elektroschrott etwas zu reduzieren.
Btw:
Natürlich habe ich vorab eine Vollsicherung des 24H2-Systems gemacht, und ja ich habe wie oben geschrieben auch schon ein 25H2-spezifisches update bekommen, somit nicht nur ein neues Etikett 25H2.
Ich habe im Bekanntenkreis ....
Danke für Deine Mühe!
In meiner Familie sind noch zwei X220 im Einsatz. Wenn die beiden Geräte noch zwei Jahre Updates erhalten, dann reicht mir das. Danach werden sie eh ersetzt. 2027 sind die X280er 9 Jahre alt.
Ich habe, auf meinem T440s, das Image der offiziellen 25H2 von Microsoft heruntergeladen und die SETUP-Datei im Hauptverzeichnis angeklickt.
Ohne weitere Tools und Tricks wurde 25H2 installiert. Updates wurden auch problemlos installiert. Das Gerät läuft mit Windows11Pro und einem lokalen Konto bisher absolut unauffällig.
Nachtrag: Es war vorher 24H2 drauf.
Ich habe mal eine Verständnisfrage:
Mein X250, bekanntlich mit einem i5 der 5. Generation, ist eigentlich um 3 Generationen von der offiziellen Nutzung von Win 11 entfernt. Ich hatte das X250 auf UEFI umgestellt und im UEFI unter security, security chip die Option discrete TPM aktiviert. Nun meldet tpm.msc die Version 2.0. Somit müsste doch Windows 11 ohne jeden Trick gehen?
Ich selbst will es nicht prüfen, da das X250 mit Trick auf Windows 11 gehievt wurde und es mein Produktiv-Rechner ist. Hat jemand damit Erfahrung?
Müsste dann nicht mit jedem core i ab der 5. Generation bei entsprechender UEFI-Konfiguration das Windows 11 ohne Tricks installierbar sein?
TPM 2.0 reicht aus. Ich glaube SecureBoot ist auch noch eine Voraussetzung, wobei man das noch ueber setzen eines Modus umgehen kann.
