Windows Windows 11 - fuer alte Thinkpads - jetzt testen!
Windows Betriebssystem
Flexibel
7 März 2007
Hallo durch Zufall habe ich folgende Links entdeckt.
Ich habe auf dem T460s ans laufen bekommen, mit den original ISOs:
a.) 22000.61.Cobalt-X64-DE-CLIENTPRO.ISO - vom 19.06.2021
b.) 22000.65.Cobalt-X64-DE-CLIENTPRO.ISO - vom 14.07.2021
Das wird wie bei W10 bei dem finalen W11 leider nicht mehr moeglich sein.
Aber es soll schon 2 verschiedene Tricks geben diese zu umgehen.
1.) - Windows 11 trotzdem auf JEDER ALTEN KARTOFFEL installieren | Laptop von 2007
1a.) hier ist der Link zu a.) - etwas veraltet;-)
1b.) hier steht eine Methode, fuer mich die einfachste, damit W11 auf alten ThinkPads funktionieren soll
Ich werde 1b.) testen, sobald ich eine Finale Version haben.
2.) - deskmodder.de - windows-11-22000-iso-esd-deutsch-english
2a.) hier ist der Link zu b.) und auch zu der ersten Version von W11
2b.) hier steht eine andere Methode damit W11 auf alten Thinkpads (KARTOFFELN) funktioniern soll
Bei - deskmodder.de - stehen viele Tipps:
- Ich habe das Menue in der Taskleiste schon nach links verschoben, dann wandert es nicht mehr.
- ShowSecondsInSystemClock, um die Sekunden in der Taskleiste anzuzeigen, funktioniert leider nicht mehr bei W11 ab der Version 21996.
Beitrag #11
Sogar über Vantage gingen Updates..
Zugabe:
Windows 11 kann wieder auf Windows 10 zurueckgespielt werden.
Kunden koennen Windows 11 testen und bei Bedarf auf Windows 10 zurueckspielen.
Diese Option bleibt aber nur zehn Tage lang bestehen.
Gruss Ingo
Nachtrag:
20.07.2021 - deskmodder.de - Version 22000.71
24.07.2021 - deskmodder.de - Version 22000.100
Die soll soll auf den alten ThinkPads auch nicht mehr laufen.
Ich werde die Tage die Moeglichkeit (1.b) testen und berichten.
Oder hat einer von Euch schon sofort die Zeit es zu testen
auf einen ThinkPad vor der 8er Generation?
25.07.2021 - Erfolgsmeldungen:
W510
Ein W510 mit einer 40 GB SSD:
die 22000.100 Grund-Installation ist erfolgreich, offline - kein update getestet.
(Shift F10 mit zusätzlichen Registry Einträgen)
T460s
@bodu: die fehlende Treiber hatte ich auf dem T460s auch, die hat Lenovo System Update dann automatisch gefunden.
Aber: Da ja auch die erste Gen Core 1 im Verdacht stand, nicht über 24h2 hinaus zu kommen, kann ich da zumindest sagen, es funktioniert! :)
Da 24H2 und 25H2 sich nur durch ein Aktivierungspaket unterscheiden und ansonsten binär gleich sind, stand das eigentlich nie zur Diskussion.
Mit einem Rufus-Stick war ich bisher immer erfolgreich. :)
Bei einem Desktop-PC eines Bekannten (mit eigentlich recht potenter Hardware)
musste ich leider vorerst kapitulieren.
21H2 hat der Rechner irgendwie gebootet bekommen,
aber schon da hatte ich immer Probleme, dass die Kiste beim finalen Hochfahren einen Rollback macht.
(Habe gelesen, dass da wohl die Kombination aus Mainboard und SSD Probleme macht, aber eine Lösung dazu konnte ich nicht finden.)
Naja, Ausnahmen bestätigen die Regel und das war ja auch kein Thinkpad;)
Firmwares und BIOS sind aktuell?
SSD steht auf GPT und SecureBoot ist aktiv?
Eine Methode, um die Abfragen wegen TPM usw. zu umgehen, besteht darin, die ISO als Laufwerk einzubinden und aus dem Image heraus inplace das Setup zu starten, dabei Updates während der Installation unterbinden und ergo ohne Netzwerkverbindung laufen lassen - sehe Deskmodder:
Danke, das hatte ich schon ausprobiert und der Rechner steht nicht bei mir.
Kann sein, dass es mittlerweile nochmal ein neues UEFI gab, aber damals hat das UEFI Update
und auch das Update auf die neueste SSD Firmware nichts gebracht.
Irgendwann muss man halt auch so einen Rechner grundsanieren (Zumindest Mainboard Prozessor, RAM und evtl die SSD)
zudem das ja auch kein Sammelobjekt ist, da irgendwann mal selbst zusammengestellt.
So einen Rollback habe ich auch schon erlebt. Das wurde allerdings behoben, nachdem alle Virenscanner (Windows Defender blieb und reicht ja auch) deinstalliert waren.
WINDOWS 11 26H1-ISOs als x64- und ARM-Version verfügbar, aber nur für Spezies.... ;)
Die Version 26H1 ist ausschließlich für bestimmte Qualcomm Snapdragon X2-basierte Geräte vorgesehen. Obwohl x64-ISOs (auch auf deutsch) verfügbar sind, empfehlen wir nicht, sie zu installieren, da es zu Fehlern, eingeschränkter Softwarekompatibilität, eingeschränkten Funktionen und der Unfähigkeit, auf 26H2 zu aktualisieren, kommen kann. Für x64-basierte PCs empfehlen wir stattdessen die Installation von 25H2.
wenn ein ThinkPad nativ mit aktivierten Windows10 Pro läuft und man dann nativ nach SSD formatieren Win11 Pro installiert erkennt Win11 den alten Win10 Key im Bios und aktiviert sich aber , man jederzeit auch wieder nativ Win10 nach SSD formatieren und das dann wieder aktivieren , die 2 Keys bleiben erhalten
Auf jeden Fall aktivieren sich danach die Keys für die Interpunktionszeichen nicht mehr richtig.
Windows 11 26Hx wird auch wieder auf unseren geliebten alten Geräten laufen , sogar am wollen sie heftig optimieren so das sogar 8GB mehr als ausreichend dann sind , Windows 11 scheint die Kurve zu einem guten OS nun zu bekommen sagt mir das Bauchgefühl
Um wieder gut zu werden, müssen sie schon ein bisschen mehr tun als nur etwas Bloat zu entfernen, z.B. den ganzen KI-Müll und die Telemetrie rauswerfen.
WIndows Update fixen, damit ein Update nicht 30min auf nem Ryzen 7 braucht.
Angefangene Sachen endlich mal fertigmachen, wie die doppelte Systemsteuerung. Und vieles, vieles mehr.
Danke für den Link. Was mich besonders interessiert: funktioniert 26H2 auch auf Thinkpads T/X270 und älter? Gibt es dazu Aussagen/Erfahrungen?
nachdem es das im Moment ja nur als Insider Version gibt, wird es da kaum Erfahrungswerte geben, bzw. bei einer Insiderversion kann sich dann bis zum endgültigen Release noch eine ganze Menge ändern.
Klar, hast du ja treffend beschrieben, dass man zu 26H2 keine verlässliche Aussage treffen kann.
Ich ging davon aus, dass PeterWa die aktuelle Version meinte und sich nur verschrieben hat.
Zur Klärung: auf meinen X201 bis X250 läuft die 25H2 einwandfrei, allerdings mit support nur bis Herbst 2027. Damit wäre jede Info zu 26H2 auf diesen alten Kisten spannend, und 26H2 war definitiv kein Schreibfehler.
