Windows Windows 11 - fuer alte Thinkpads - jetzt testen!
Windows Betriebssystem
Flexibel
7 März 2007
Hallo durch Zufall habe ich folgende Links entdeckt.
Ich habe auf dem T460s ans laufen bekommen, mit den original ISOs:
a.) 22000.61.Cobalt-X64-DE-CLIENTPRO.ISO - vom 19.06.2021
b.) 22000.65.Cobalt-X64-DE-CLIENTPRO.ISO - vom 14.07.2021
Das wird wie bei W10 bei dem finalen W11 leider nicht mehr moeglich sein.
Aber es soll schon 2 verschiedene Tricks geben diese zu umgehen.
1.) - Windows 11 trotzdem auf JEDER ALTEN KARTOFFEL installieren | Laptop von 2007
1a.) hier ist der Link zu a.) - etwas veraltet;-)
1b.) hier steht eine Methode, fuer mich die einfachste, damit W11 auf alten ThinkPads funktionieren soll
Ich werde 1b.) testen, sobald ich eine Finale Version haben.
2.) - deskmodder.de - windows-11-22000-iso-esd-deutsch-english
2a.) hier ist der Link zu b.) und auch zu der ersten Version von W11
2b.) hier steht eine andere Methode damit W11 auf alten Thinkpads (KARTOFFELN) funktioniern soll
Bei - deskmodder.de - stehen viele Tipps:
- Ich habe das Menue in der Taskleiste schon nach links verschoben, dann wandert es nicht mehr.
- ShowSecondsInSystemClock, um die Sekunden in der Taskleiste anzuzeigen, funktioniert leider nicht mehr bei W11 ab der Version 21996.
Beitrag #11
Sogar über Vantage gingen Updates..
Zugabe:
Windows 11 kann wieder auf Windows 10 zurueckgespielt werden.
Kunden koennen Windows 11 testen und bei Bedarf auf Windows 10 zurueckspielen.
Diese Option bleibt aber nur zehn Tage lang bestehen.
Gruss Ingo
Nachtrag:
20.07.2021 - deskmodder.de - Version 22000.71
24.07.2021 - deskmodder.de - Version 22000.100
Die soll soll auf den alten ThinkPads auch nicht mehr laufen.
Ich werde die Tage die Moeglichkeit (1.b) testen und berichten.
Oder hat einer von Euch schon sofort die Zeit es zu testen
auf einen ThinkPad vor der 8er Generation?
25.07.2021 - Erfolgsmeldungen:
W510
Ein W510 mit einer 40 GB SSD:
die 22000.100 Grund-Installation ist erfolgreich, offline - kein update getestet.
(Shift F10 mit zusätzlichen Registry Einträgen)
T460s
@bodu: die fehlende Treiber hatte ich auf dem T460s auch, die hat Lenovo System Update dann automatisch gefunden.
Hervorhebung durch mich. Dann wird wohl Windows 11 das Problem sein. Hattest Du ein Upgrade von Win 10 nach Win11 ausgeführt oder komplett neu installiert? Aus Deinem Startbeitrag heraus ist die Frage nicht zu beantworten. Mein T430 hat auch ein paar Schluckbeschwerden seit ich das Upgrade gemacht habe, das T430s dagegen hat eine Neuinstallation bekommen, die lief ohne Kummer. Beide haben Optimusgrafik das /s mit NVS 5200m, das non-S NVS 5400m.
Offenbar scheinen die W520 Benutzer hier nicht aktiv zu sein.
Soou, dann mische ich mich auch mal ein :D
Zuerst: Ich bin ein W520 Besitzer mit Windows 10 drauf und da läuft alles tutti. Windows 11 will ich jetzt nach und nach mal auf meinen Geräten testen.
Aktiv kann ich zur W520-Problematik daher noch keine Erfahrungen beitragen. Der erste Test wird morgen mit einem Desktop-Intel-System der 4. Generation erfolgen und danach geht es mit den Thinkpads weiter.
Jedoch möchte ich mal auf die Anfänge von Windows 10 und dem T500 mit ATI + Intel bzw. dem W500 mit ATI und Intel hinweisen! Damals konnte Microsoft sich mit jedem Funktions-Upgrade nicht wirklich entscheiden, ob switchable graphics jetzt funktioniert oder eben nicht... Das war nach jedem Upgrade immer ein Krampf. Wenn es doof läuft, dürfte ein ähnliches Problem jetzt bei dem W520 auftreten. Von daher, auch mal, wenn möglich, mit einer älteren Version von Win11 testen.
Erstellt habe ich meinen ISO-Stick mit Rufus 4.6 und will damit Clean-Installationen der 24H2 durchführen.
firefox-esr f[r Windows 7 wird weiterhin unterstutyt bis September 2025 / sch;ne Gruesse!
Super. Wichtig für mich! :)(y)
Habe auf einem T500 noch Win7 laufen wegen einer alten Finanzsoftware, die nicht mehr auf neueren Windows laufen würde.
Na also, geht doch... :giggle:
Ich erinnere an den Thread-Titel:
Windows 11 - fuer alte Thinkpads - jetzt testen!​
Sooo jetzt von mir einige erste Eindrücke zu Windows 11 und den alten Möhren:
Erstes Opfer: T410 Intel-Grafik
Installationsmedium: Windows 11 24H2 (kein Upgrade) mit Rufus bearbeitet.
Saubere Installation auf einer 80 GB HDD (hatte keine SSD frei), nach Windows-Update und dem ersten Treiber-Download entsprechend alles nutzbar. Nächster Schritt werden die Lenovo-Treiber für das Touchpad sein. Mit dem Power-Manager will ich auch noch experimentieren! Aber nach dem ersten Test bin ich positiv gestimmt.
Das zweite Gerät: W520 mit Intel UND Nvidia:
Hier der Test mit dem W520 in Bezug auf den Displayport-Ausgang:
Neuinstallation von Win11 24H2 (kein Upgrade)
- Direkt nach der Neuinstallation habe ich den Monitor an den Displayport angeschlossen. Ergebnis: Kein Bild bzw. es wurde kein weiterer Grafikausgang erkannt.
- Das W520 wurde mit dem Internet verbunden und Windows-Update angestoßen. Via Windows Update wurde der Treiber: "NVIDIA - DISPLAY - 5/1/2017 12:00:00 AM - 22.21.13.8205" und der Intel-Treiber für die HD 3000 geladen.
- Nach dem Neustart und Verarbeitung der Updates ist der zweite Monitor via Displayport erkannt und eingerichtet. DP-HDMI Adapter wird verwendet!
- Im Bios sind die Optionen für die Grafikkarte wie folgt eingestellt: Nvidia Optimus mit OS detection enabled
Das Fazit: 30 Minuten Fluch der Karibik auf dem externen Monitor, ohne Bildfehler oder Artefakte. Ebenso KEINE fehlenden Menüeinträge oder unleserliche Schriften in den Windows-Einstellungen.
Jedoch will sich der Microsoft Store nicht öffnen, wenn die Grafikeinstellung auf Nvidia Optimus UND OS detection enabled steht. Fehlerbild: Der Ms-Store wird geöffnet und direkt wieder geschlossen. Das traf auch schon auf Windows 10 zu und da war ich zu faul, nach der Ursache zu forschen... Jetzt weiß ich es!
Der zweite Test, Nvidia Optimus OHNE OS detection
Der Microsoft-Store lässt sich öffnen/benutzen!
Jetzt ist bei dir die Frage: Könnte das Kabel die Ursache sein? Kannst du es als Fehler ausschließen?
Das ist interessant, danke.
Naja ich habe zwei Displayport zu HDMI Kabel ausprobiert. Bei beiden das gleiche.
Auch zwei Monitore.
BenQ E2220HD und Samsung S24F356F
Hoffe die Links für die Kabel sind hier in Ordnung.
Welchen DP HDMI Adapter hast du im Einsatz?
Also der Adapter hat damals (2017 die Ecke) 6,99 € bei ebay gekostet... Mehr weiß ich da leider auch nicht mehr (steht auch kein Herstellername drauf).
Die von dir verlinkten Kabel sehen auf den ersten Blick nicht verkehrt aus! Ich selbst nutze nur die Kabel, die bei den Monitoren dabei waren. Also nichts außergewöhnliches.
Aber wenn du da schon alles durch hast, bin ich auch langsam ratlos. Der DP-Port ist "sauber" und nicht verstaubt?
Update:
Es scheint doch am Monitor BenQ E2220HD zu liegen.
Einschalten des Notebook mit angeschlossenem BenQ Monitor => Grafik Fehler in Win11
Einschalten des Notebook mit angeschlossenem BenQ Monitor und Wechsel auf z.B. Samsung => Grafik Fehler in Win11 an beiden Monitoren
Einschalten des Notebook mit angeschlossenem Samsung Monitor => keine Grafikfehler in Win11
Einschalten des Notebook mit angeschlossenem Samsung Monitor und Wechsel auf z.B. BenQ => keine Grafikfehler in Win11, auch nicht bei BenQ
Somit scheint hier Win11 irgend ein Problem bei der Initialisierung der Grafikausgabe bei dem BenQ zu haben.
Habe sämtliche Settings ausprobiert, aber keine Lösung gefunden.
Bei Win10 gibt es diese Probleme nicht.
Auf dem W520 läuft Win11 sehr gut, auch nach Upgrade von Win10 zu Win11, ohne Zurücksetzen.
Wie sieht es denn mit den Treibern für die Monitore aus? Was zeigt der Geräte-Manger unter Monitor? Möglicherweise ist nur der native Windows-Treiber in dem Fall nicht gut.
Grüße Thomas
Hatte sehr viel mit den Treibern probiert, aber ohne Erfolg.
Der Monitor wurde ersetzt, somit kann ich auch nichts mehr testen.
Ich habe hier erfolgreich ein x61 mit Win11 23h2 am Laufen. Funktioniert alles soweit, FP, WWAN, WLAN, LAN, Sound, Grafik...
Nun habe ich gelesen, dass 24H2 wegen dem C2D nicht mehr geht.
Hat jemand von euch 24H2 stabil auf einem x61?
Da hast du richtig gelesen. Das System nutzt Befehle, die die CPU nicht kennt.
Es kann also niemand 24H2 auf einem System mit einer solchen CPU betreiben.
Ich habe auf Youtube gesehen, dass Windows 11 24H2 IOT Enterprise ohne Prüfungen auch auf alte Hardware laufen soll (mindestens eine 1GHz CPU). Also gänzlich unmöglich scheint es nicht zu sein.
Habe das auf Thul Time angeschaut und will das die Tage mal auf meinen Oldies (but Goldies!) T500 und T61 als IoT probieren. ☝️:)
Hab spaßeshalber mal ein Windows 11 togo auf meinem Werkstatt T61 versucht zu booten. Kommt bis zum Windows Logo, dann startet die Bude neu. Es hat einen T9500 und 8GB RAM. Den Bootstick hab ich mit Rufus gebaut. Ich denke der_ingo liegt richtig.
Versuch macht kluch, vielleicht erzählt MS ja falsche Dinge. Chancen low.
Da wir ja hoffentlich nicht über eine überlebenswichtige Produktionsmaschine reden, könnte man auch eine 23H2 LTSC-Variante probieren.
Die Lizenz kann dabei jeden Moment ungültig werden, das sollte man bedenken.
Ja, auf alter Hardware. Darauf läuft ein normales Windows 11 24H2 auch. Aber eben nicht auf SO alter Hardware.
Auf Kernel-Ebene wird SSE4.2 erwartet, was die Core 2 Duo nicht können. Ich würde das daher als gänzlich unmöglich ansehen.
Ich hab einen T440 mit i5-4300U (CPU kam 09/13 raus) mit 8GB RAM.
Vom USB Stick lies sich WIN11 nicht installieren. (normal von der MS Seite geladen und Media Creation Tool)
Ich habe dann von DVD Win7Pro installiert.
Aus dem Win7 konnte ich von der Konsole aus mit
setup /product server
das Update auf Win11 machen.
Also nichts spezielles nötig gewesen.
Win11 Offline Konto geht auch.
-Ohne Internet installieren.
-Wenn eine Internetverbindung verlangt wird: Shift+F10
-in der Konsole eingeben: "start ms-cxh:localonly"
