Original von peekay
Hm also die 4 Stunden habe ich im Powersafe-Mode locker schon überschritten
Edit: Vielleicht sollten wir mal mit dem T61+T60 Orthos laufen lassen im Maximal-Leistungsmodus. Akkulaufzeit von 100% bis 5% runter und dann die Zeit stoppen/vergleichen... Das wäre sicher interessant. Vermutlich halten ie Kisten dann nicht mal mehr eine Stunde![]()
Wenn Du schon eine Aussage über die Akkulaufzeit machen willst, dann doch wohl bei max. Energierspareinstellungen, sprich Idle. Nur so kann man überhaupt erst von einem Vergleich sprechen, da die Akkulaufzeit bei max. Auslastung ja noch lange nicht heißen muss dass die Komponenten auch gut Energie sparen können, und darum geht es ja. Beim oben vorgeschlagenen Test wäre selbst ein Celeron M ein Stromsparkünstler.
Die Displaygröße sollte man bei dem Vergleich natürlich auch berücksichtigen (Hauptverbraucher), sowie die verbaute Grafikkarte.
Damit man sich die stundenlange Wartezeit spart bis der Akku leergelutscht ist, schaut man wie viel Watt im Idle-Modus verbraucht werden und guckt sich an wie viel Wh der Akku liefert. Dann teilt man einfach die Wh durch den Verbrauch und schon hat man die Laufzeit in Stunden. Ah kann man in Wh umrechnen, wenn man die Spannung kennt.
