ThinkPad Skylake Portfolio Ankündigung (CES 2016)
Status
Bisher war das so. Aber natürlich nur doppelt so viel wie die Kapazität des kleineren Riegels hergibt. Der Rest ist dann langsamer angebunden.
So als Beispiel: bei 4GB aufgelötetem RAM und einem zusätzlichen 8GB DIMM hat man dann 8GB im dual-channel und die restlichen 4GB als single-channel.
was ist denn das für ein Quatsch:
HMM T460p - Chapter2 Important service information
Important:
• If the computer is equipped with both a hard disk drive and an M.2 solid-state drive, do not use the M.2
solid-state drive as a bootable device. The M.2 solid-state drive is designed and developed for “cache”
function purpose only.
Die Unklarheit wird erst aufgelöst wenn die Geräte dann auch endlich bei den Kunden ankommen und es getestet werden kann.
Zur Unterstützung von SATA-basierten M.2 2242-SSDs in Skylake-ThinkPads gibt es inzwischen übrigens weitere Informationen:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...in-some-60-series-Lenovo-ThinkPad/m-p/2262234 (der Beitrag im Lenovo-Forum wird sukzessive erweitert werden)
Im T460p funktioniert die SSD, im X260 und im L560 funktioniert sie nicht.
Lenovo unterstützt es offiziell nicht dass man M.2 SSDs bei diesen Modellen als Bootlaufwerk nutzt - das ist aber schon seit den Tx30er Modellen im Prinzip so, nur die Tx20er hat Lenovo mit mSATA SSDs ab Werk als Boot-Laufwerk verkauft.
Was damit also gemeint ist: Wenn man ab Werk eine M.2 SSD hat, dann wird diese von Lenovo nur für Caching Zwecke verbaut - entsprechend sind das dann auch nur 16 GB SSDs. Bisher war es so dass man auch andere M.2 SSDs einbauen konnte und diese dann als Bootlaufwerk nutzen konnte.
Dass es nicht unterstützt ist bringt natürlich eine gewisse Unsicherheit mit sich: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...n-some-60-series-Lenovo-ThinkPad/td-p/2262234
bedeutet es dann, dass einem nur die maximale Leistung der SATA3 Schnittstelle zur Verfügung steht?
was ist das für eine Rolle rückwärts?
Meine boot-mSATA SDD (im L430) funktioniert doch hervorragend..... und durch den Entfall des (optischen) Laufwerkschachtes hat man ja sonst keine Möglichkeit für ein zweites "Datengrab"..
Da hat jemand nicht bis zu Ende gedacht!
im Zweifel SATA0 (geht gar nicht):facepalm:
Das sowieso. PCIe NVMe ist bei 2242 sowieso eine Rarität, und die Geräte unterstützen PCIe an diesen Ports auch nicht.
PCIe NVMe M.2 - nur bei P50, P70, T460s, X1 Carbon, X1 Yoga etc., alles Modelle mit 2280 M.2 SSDs.
Bei den anderen Modellen wie T460p, T460, T560, X260 verkauft Lenovo wohl in der Zukunft auch PCIe SSDs, aber als 2.5" Option. Das sind dann SATA Express SSDs.
Ist eigentlich keine Rolle rückwärts. Auch bei vorherigen Modellen hat Lenovo diese Option nicht unterstützt, auch wenn es funktioniert hat. Auch beim L430 wurde es offiziell nicht unterstützt.
Hey Leute bei Campuspoint gibt's gerad das X1 jetzt im Abverkauf.
Was sind denn die Unterschiede zum T450s. Ist beim X1 die gleiche Tastatur verbaut. Drückt sich die Tastaur auch so ein wie beim neuen X1? Der Preis ist der gleiche wie fürs t450s und hat sogar WQHD. Ist das Display gut?
Das Carbon ist erheblich dünner und leichter. Tastatur muss anders sein da fest verbaut, für mich auch vom Tippgefühl klar besser. Das Display ist hervorragend, auch wenn es gerne etwas heller sein dürfte.
Weitere Features des X1: kein normaler Dockinport, verlöteter Ram ohne zusätzlichen Slot, weniger erweiterbar (Festspeicher, Akkus)
Nein, die Tastatur des X1 Carbon Gen3 hat z.B. mit 1,8 mm 0,3 mm weniger Hub als die Tastatur des T450s.
Ansichtssache - aber Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert und Farbraumabdeckung sind verschiedenen Testberichten zufolge bestenfalls Mittelmaß.
Gutes Stichwort - das T450s unterstützt nur SATA-SSDs, während das X1 Carbon zwar AHCI-basierte PCIe-SSDs, aber keine NVMe-basierten PCIe-SSDs unterstützt. Wenn die Zukunftssicherheit für Dich eine Rolle spielt, würde ich daher eher zum T460s oder zum X1 Carbon Gen4 greifen.
Prinzipiell ja auch zu begrüßen, da 2,5"-SSDs mehr maximale Größe (Platz) und gleichzeitig günstigere Preise bieten sollten als M.2. Hoffe nur, dass es auch bald 2,5"-SSDs mit 7 mm Bauhöhe und PCIe NVMe gibt.
Dabei ist zu beachten, dass es für die 2.5" PCIe SSDs vermutlich ein anderes Kabel braucht.
Lenovo listet in der FRU Liste zum T460p eine 2.5" PCIe SSD:
00PA997 | SSD,256G,2.5",7mm,PCIe,TOS,OPAL2
TOS steht dabei für Toshiba
Hier steht doch, dass auch das T460p PCIe NVMe aufnehmen kann oder verwechsel ich irgendwas :rolleyes:
NVMe bedeutet Nicht-flüchtiger Speicher angebunden über PCIe. SATA Express ist eine Möglichkeit dies umzusetzen und wird so bei den genannten Modellen umgesetzt. Bei X1 und T460s wird dafür aber eine M.2 Schnittstelle genutzt.
SATAe nutzt aber in diesem Fall wohl nur 2 PCIe Lanes, währen M.2 immer 4 vorschreibt.
SATA Express war bereits zum Zeitpunkt des Erscheinens durch die Limitierung auf zwei PCIe-Lanes veraltet, entsprechende SSDs sind aktuell zudem kaum bis gar nicht verfügbar.
Ich gehe eher davon aus, dass Lenovo auf U.2 setzt.
So eine Limitierung gibt es auch nicht. SATA Express läuft mit PCIe x1, x2 oder x4. Aber das wird halt heute noch nicht ausgenutzt.
Das kannste ich noch gar nicht.
Aber im verlinkten Dokument, um das es hier geht, steht: "SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 2, 16Gb/s, 2.5" wide, 7mm high"
So das es in diesem Fall von der Geschwindigkeit aus gesehen keine Vorteile hat, weil trotzdem "nur" zwei Lanes genutzt werden. Aber ist natürlich gut wenn Lenovo auf einen modernen Stecker setzt.
Ich fasse mal mein Wissen zusammen:
Es gibt die übertragungstechniken:
Sata - ist bekannt
Sata express - verwendet 2 PCIe 2.0 lanes
NVMe - verwendet bis zu 4 PCIe 3.0 lanes
Es gibt die Schnittstellen:
Klassischer Sata port
Sata express port - erweiterung des kassisches sata auf seperaten pins
U.2 port - erweiterung von sata express auf seperaten pins
M.2 mit B kodierung hat 2 PCIe lanes oder 1 Sata + weitere schnittstellen
M.2 mit M kodierung hat 4 PCIE lanes oder 1 Sata, keine weiteren schnittstellen
Bei M.2 wird über bestimmte pins dem chipsatz mitgeteilt ob PCIe oder sata modus
Seit Broadwell können die Großen intel chipsätze 4 sata ports zu PCIe ports umschalten.
Ob/Wie lenovo das verdrahtet seht auf einem anderen Blatt
Um eine NVMe SSD anzusprechen braucht man nur PCIe lanes und einen passenden Treiber im Betriebssystem.
Unterstützung im Chipsatz/BIOS braucht man nur um davon booten zu können oder sie mit einem vorhandenen AHCI Treiber zu verwenden
Hier sieht man nochmal schön, dass aus 2,5" Platten sicht sata express und U.2 unterschiedliche Pins verwenden:
http://realztr.com/u-2-the-connector-formerly-known-as-sff-8639/
Der elektronikkompendium link ist interressant.
Bisher hab ich es so verstanden, dass Sata Express nur ein zwischenschritt zu NVMe ist. Dort liest es sich als wäre SATAe NVMe.
Vermutlich lässt sich das nicht zu 100% trennen :thumbsup:
Status
