SXGA+ Mod - Infos
pumpe
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Und Pflaster für die Blasen an den Händen :D
Ich denke aber, dass eninge gerne ihr X61 mit XGA auf SXGA+ umrüsten würden, oder sind die Blasen im Display so groß, dass es keinen Sinn macht, es weiter zu nutzen? Warum hast du es getauscht?
@der_lucas, du hast diesbezüglich eine PN.
Nobby
TRAUMHAFT!!!
dank dir vielmals!
ich hoffe damit bekomme ich nun endlich mal das display in meinem x61 zum laufen.
Hi Lucas, Entschuldigung, welche Frage:)
Na dann viel Spass und Erfolg beim Um- und Einbau.
Ich habe heute mein Boe Display erstmal soweit bearbeitet, dass es problemlos in den Deckel passte. Das Display ist oben dicker als unten, dadurch hat sich der Displayinnenrahmen nicht richtig einsetzen lassen.
Ist zwar nur XGA aber immer noch um Welten besser als das normale XGA aus der X6x Serie
Nobby
danke!
spaß mach mir der sch*** aber schon lange nicht mehr!
habe den adapter passend gelötet. funktionierte auch super. also display zusammen gebaut und angeschlossen. wieder die gleichen bildfehler. werd nicht mehr schlau aus dem ding.
habe es mit 2 verschiedenen x61 mainboards getestet.
wenn das so weiter geht werfe ich es noch an die wand. :cursing:
werde das display nochmal zerlegen und das adapterkabel mit alufolie ummanteln. wenn das nicht hilft muss ich mir echt mal überlegen was ich damit mache.
hoffe bei läuft es besser nobby
@Der Lucas, ich lasse mir das/die Kabel löten, bin gespannt wie Angares das löst.
Mein XGA Tablet Display läuft dank eines fertien Kabels einwandfrei im X61.
Aber das wird schon.
Nobby
LVDS ist der Standard der Schnittstelle im Layer 0! Das ist nix anderes als ein Datenübertragungsmodell-und bedeutet zuerst mal Low Voltage Differential Signal. Das impliziert schon eine gewisse Störanfälligkeit bei unbedachter Verlegung. Daher ist es immens wichtig die drei RGB Signalpaare zu verdrillen. Es liegen da Pegel von maximal 200mV an. High Level +100mV zu Low Level -100mV.
ich weiß echt nicht, wie das noch werden soll....
signalpaare verdrillen? kann ich mal versuchen. schaden wird es nicht.
das middletone sxga+ bios funktioniert doch auch mit normalen xga panels, oder?
E:
zur verständniss nenne ich im folgenden das mainboard aus dem oberen x61 meiner signatur MB1, das untere MB2
ich dreh hier noch durch!
das MB1 ,dass ich zum testen an das sxga+ display angeschlossen hatte funktioniert jetzt nicht mehr. stürzt ständig mit bluescreens ab! sowohl am sxga(mit bildfehlern) als auch am xga panel.
dafür funktioniert MB2 plötzlich mit dem sxga display ohne bildfehler. dieses mainboard (MB2) hat wohl speicherprobleme (?) und stürzt regelmäßig mit bluescreens ab. das andere (MB1) lief bis jetzt 100%ig fehlerfrei.
deshalb wollte ich bei MB2 den pinmod wieder rückgängig machen.
jetzt plötzlich stürzen beide mit bluescreens ab :(
kann man sich mit dem sxga+ panel das mainboard zerschießen??? ich verstehe das einfach nicht
hätte ich geahnt, dass das so einen aufwand mit sich zieht... :( :(
E2: für was ist denn der schrumpfschlauch?
da das eine mainboard (MB2) ja jetzt keine bildfehler mehr liefert werde ich das display wohl noch nicht mehr zerlegen.
muss ich nur noch das problem mit den bluescreens in den griff gekommen und hoffen dass die bildfehler beim zusammenbauen nicht wieder kommen.
das wir schon-so habe ich das gelöst-geht auch ohne Alufolie:
Hi Lucas, schreib dem Tcone mal ne PN, der hat schon etliche Kabel gelötet.
Ich würde dir gerne helfen, aber ich bin zu blöde.
Nobby
den armen tcone habe ich schon oft genug belästigt :rolleyes:
am kabel scheint es zudem nicht zu liegen, denn das display funktioniert jetzt (komischer wiese) ohne fehler.
jedoch stürzen beide mainboard jetzt nach kruzer zeit mit bluescreens ab. entweder während dem bootvorgang, oder kurz nach dem hochfahren.
Hi, kannste denn die Fehlercode auslesen oder erkennen?
Nobby
bei beiden:
PHP:
stop: 0x00000124 (0x00000000, 0x86371024, 0xB2000040, 0x00000800)
ich würde ja auch gerne weiter helfen, aber liegt es evtl. an der Pin-Mod Geschichte, oder ist eines der Boards noch original (bis auf das SXGA+ BIOS)?
beide mit mod. aber das eine hat wie gesagt die ganze zu 100% funktioniert.
bei dem anderen wollte ich den mod eh rückgängig machen, da es schon länger zu fehlern kommt.
also ja, könnte auch daran leigen. aber komisch dass das eine board nach dem anschließen des sxga+ panels plötzlich mit bluescreens anfängt.
mal schaun ob es läuft wenn ichd en mod rückgängig gemacht habe.
gibt es im forum eigentlich jemanden mit pinmod und sxga+? gab es bei der kombi irgendwelche probleme?
