SXGA+ Mod - Infos
pumpe
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Warum ist dein Displayrahmen schwarz? - Wenn das Klebeband sein sollte,
dann wäre das vielleicht die Erklärung, warum es zu Eng ist. Meine Panels
sind allesamt ohne Klebebandumrandung.
Weiterhin ist es zwar Eng, aber es passt knapp gerade so rein - vielleicht scheift
ein Antennekabel?
Hendrik
Ich muss da noch die Tabletoberfläche wegmachen oder?
Das wäre der Grund warum mein Displayrahmen schwarz aussieht und deiner weiß wegen dem Metall.
Sorry, das kann ich auf dem Video nicht gut erkennen ist zu dunkel/wenig Kontraste.
Vermutlich ist es so - wie du schreibst. Bei mir war es jeweils nur eine heller metallener
Rahmen, bei dem auch die "Verschlussmechnik" gut drann "rutscht, ohne zu haken"...
Hendrik
Hmm habe in dem Video dein Problem nicht gesehen und auch die Rückseite nicht wirklich. Hast du die kupferfarbene Platte auf der Seite entfernt?
So sollte es aussehen, wenn dann alles ab ist und die Ösen weg:
Voller Freude muß ichs auch hier noch loswerden, mein Austauschdisplay von TDComponents is angekommen, es funktioniert, ist hell, hat keine Pixelfehler udn die Scheibe ließ sich sehr sauber entfernen :)
ich habe bisher einige Seiten hier gelesen aber ich werde dennoch nicht ganz schlau.
Hab mir gestern ein X61 T aus der Bucht geschossen.
Folgendes schrieb der Verkäufer
TYPE 7762-CTO / S/N L3-B4847 08/03
Intel Core2 Duo 1,6 GHz
1024 MB Ram
UMTS/HSDPA integriert
Touchpen
Bluetooth
Wlan
Da das Gerät ein defektes Display hat, dachte ich mir, dass ich sofort ein SXGA+ Display verbaue.
Woher beziehe ich nun am besten ein solches Display ? Das Displaykabel muss ich selbst neu bauen ? Hatte nämlich hier was mal von gelesen, dass ein Händler aus China vorgefertigte Kabel liefern kann.
Wäre für ein paar Infos dankbar.
Aktuell schwerlich. Und relativ teuer. Hier gibt's irgendwo nen Thread, über ne eventuell kommende Sammelbestellung, aber die meisten dieser Leute wollen ehr Nicht-Tablet geeignete Panels, die also dann keine vollverklebte Scheibe haben.
Das mit den vorgefertigten Kabeln bezog sich auf X61(s), also nicht Tablets, die gar nicht für SXGA+ Panels ausgelegt sind.
Passende Kabel sollten sich fertig (als Originalteile) finden lassen(ebenfalls Buch oder hier), wurden schließlich standardmäßig in Tablets verbaut.
Ouuhhh, super! Vielen Dank für die Antwort.
Für mich spielt es eigentlich keine Rolle, was es für ein Panel ist, vielmehr möchte ich einfach nur SXGA+ in meinem X61T haben.
Ich schau mich mal um :) Danke !
Bleibt sich gleich. Die Panel sind gleichermaßen schwer zu bekommen. Und beim Tablet kommt noch erschwerend dazu: Man benötigt einen Digitizer, sonst ist der Witz des Tablets verloren.
Der Digitizer ist doch nur ein "einfacher" Stift?! Dieser ist doch hoffentlich nicht Panelgebunden ?
Der Digitizer-Pen ist ein Stift, ja. Aber irgendwas im Tablet muss ja dessen Position aufnehmen, und das ist eben der Digitizer und der ist eben am TFT-Panel.
Ach so ist das,
du schriebst, dass der Digitizer am TFT Panel liegt, kann ich den eigentlichen Digitizer auch irgendwo anders kaufen und diesen zusätzlich verbauen ?
Lücke nach SXGA Mod am Display
Ich habe hier 2 X61s und Displaymod jeweils selbst durchgeführt. Alles lief eigentlich glatt mit nur einem kleinen Problem. Es bleibt ein Spalt unten rechts etwa einen halben Millimeter breit an beiden Displays. Ich habe sie mehrfach zerlegt und bekomme das Problem nicht in de Griff. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Ich finde nichts, was im Wege ist, drückt oder sonst wie für die Lücke verantwortlich seinen könnte. Vielleicht hat jemand einen Idee oder einen Rat.
Thomas1977
Das klappt leider nicht habe ich schon probiert. Die Lücke wird zurück gedrückt, obwohl da massig Platz ist. Habe schon den Inverter ausgebaut und weiß einfach nicht, wieso dieser Spalt immer entsteht.
Manchmal muss man Probleme einfach aussitzen. Habe mich heute noch einmal kurz davor gesetzt, doppelseitiges Klebeband und etwas mehr Ruhe - et violà. Ich bin zwar Brillenträger, frage mich aber trotzdem wie ich vorher mit XGA leben konnte. Bin glücklich :)
kann mir bitte jemand die modifizierte BIOS Version fuer ein X60s zukommen lassen? Habe heute mein Display bekommen, das hat aber noch eine Glasscheibe davor - mal schauen ob ich die ab bekomm... ;)
Gruesse
Sven
Gruesse
Sven
NEIN!!!
Bloß nicht. Glasplatten gehen nicht ab! Nur die Version mit Plexiglas geht!
Verkaufe es lieber wieder an einen Tablet-User, der von XGA auf SXGA+ umrüsten mag!!!
Suche auch das sxga+ x61 Bios.
kann mir bitte jemand das Bios als WHP schicken? Danke schon jetzt,
kochi
Ich habe jetzt endlich alle Teile für den SXGA+ Mod meines X61s zusammen. Als erstes wollte ich gerade das Bios Flashen, erhalte allerdings nur die folgende Fehlermeldung:
"New BIOS image size doesn´t match current system BIOS size. Error code: -200"
Das Problem gab es scheinbar schonmal hier im Thread und dort lag es wohl am Bios. Ich nutze das Programm WinPhlash 1.6.7.7 unter Win7 Ult. 32 Bit. Ich habe es mit folgenden Bios Files versucht:
X61_51NB_SXGA_NO_1802_SLIC_SATA2.WPH
X61_SXGA_SLIC21-N4S.rom
Größe der Datei ist jeweils 4.200.502 Bytes. In beiden Fällen bekomme ich die Fehlermeldung. Mache ich einen Fehler oder sind meine Bios Dateien falsch? Im letzteren Fall würde ich mich über eine kurze PN freuen wenn Ihr das richtige Bios haben solltet schickt es bitte an folgende Adresse: thinkfix (at) yahoo.de
Edit: Ich habe jetzt mit dem Lenovo Bios Updater ein Update gemacht vo n7NETB2WW / Version 2.12 auf 2.21 / 7netc1ww. Das ging problemlos. Allerdings kann ich weiterhin kein Update mit Winphlash durchführen.
