SXGA+ Mod - Infos
pumpe
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Matrix: Ähhhh, gar nicht, da ist noch die Platte drauf :-) Hab erst rechts oben angefangen, das sieht man auf dem Foto nicht so gut. Hab das Display heute zum ersten mal angeschlossen um zu sehen, ob es sich überhaupt noch lohnt, weiter zu kratzen.
Atomic: Das meinte ich mit Software... kann mir da jemand nen Link geben?
Achso. Ich dachte du hast nur noch im rechten Teil den Kleber drauf und im linken Teil das ganze schon "sauber".
Gruß aus Trier
Dann würde ich wohl nen Freudentanz aufführen... 8o
So sieht's wirklich aus.
@ bearman
Ich hatte bei TDComponent auch schonmal angefragt.Sie können das Display besorgen Kostenpunkt 200€ inkl Mehrwertsteuer + Versand.
Soll wohl neu sein und ohne Glasscheibe.
gruß
[quote='Jocowboy',index.php?page=Thread&postID=798567#post798567]@ bearman
gruß[/quote]
Gut, diese Aussage ist bekanntermaßen 0 wert.
@Spiff:
Hat was. Ich bin meins im Moment am bearbeiten um den Kleber zu lösen. Allerdings sind mir schon ein paar kleine, oberflächliche Kratzer auf dem Display aufgefallen. :pinch: :cursing: :pinch: :cursing: :pinch: :cursing: :pinch: :cursing:
Jemand eine Idee was ich da machen kann? Würde es was nutzen, eine Displayschutzfolie drüberzukleben /-legen??
Gruß aus Trier
ja bringt manchmal was, v.a. bei matten Folien. (Zumindest bei Handys bedecken die Kratzer sehr gut - man sieht sie kaum mehr.)
[quote='silbermann',index.php?page=Thread&postID=769746#post769746]Hallo, Leute,
wollte nur kurz meine Erfahrungen mit den Agilentpixels mit euch teilen, weil ich da vor 2 Wochen ein HV geordert habe. Zunächst einmal muss man sagen, dass es mit der Kommunikation nicht gerade einfach ist - ich glaube, das ist ne 1-Mann-Butze und wenn der eben mal im Urlaub ist, dann dauert's eben (s.u.).
Auf die Frage nach Glasplatte und digitizer kam folgende Antwort:
Dear Joerg,
Sorry for my late reply. I just back from traveling in the US :(
ANd the package is sent today. For you questions,
1. The AG is removed and a new ploar is installed :) And this service is free for you.
2. There is no digitizer or additional glass plate attached to the LCD :)
BR
A.Pixel
Wegen des AntiGlare hatte ich folgende Frage gestellt
Hello, agilentPixel!
I have a question concerning the anti-glare film on the AP-LCD-HV121P0
display: does anti-glare film means that the display has a glossy
surface or is it matt? Will the AG removement make it more glossy or
more matt? Thanks for your fast reply,
best regards,
die er offensichtlich falsch interpretiert hat: nun ist ein Panel auf dem Weg bei dem der alte Film unten und irgendein anderer drauf ist. Und ich befürchte, der wird glossy sein X( . Falls also noch einer da bestellt und glossy möchte, wäre ich eventuell dankbar, wenn er ein normales bestellt und wir dann tauschen könnten.
Bezüglich der 100-101-Frage kann ich mich nur Pumpes Meinung anschliessen: laut Datenblatt sind die hinsichtlich der Abmessungen exakt identisch. Anscheinend klebt dann aber irgend ein Idiot mal bei dem einen oder bei dem anderen noch eine dämliche Platte vorne drauf. Meiner Meinung nach hat das mit dem Panel an sich aber nix zu tun.[/quote]Hmm - also so langsam kriege ich "die Motten" - am 8.2. habe ich bestellt und bezahlt. Seit dem 09.02.
haeb ich weder Display noch eine Antwort erhalten. In Summe 25 Emails, seit 10 Tagen Konfliktfall bei
Paypal mit schon 4 Emails. Nix mehr.
Seid vorsichtig!
Hendrik
Hier nun endlich ein Bild über den Einbau meines SXGA-Displays:
Von der Beschreibung her ja. Lass Dir die Pinbelegung bestätigen, wenn Du sicher gehen willst.
Sebastian
ohne jetzt hier den ganzen thread akribisch durchgewühlt zu haben ...
wie genau ist der display-anschluss des x61? 20pin, richtig? und wie breit? 25mm? 22mm? oder wie genau?
danke
Steht doch alles in Eingangsposting.
Belegung -> Eingangspost
es handelt sich um den Hirose DF19(*)-20(*) Connector sprich 20 Pin, wovon aber afaik nur 13 benötigt werden.
-> letztere Leferenzlinks
Displayseitig lötbar, Systemseitig nur crimpbar. (Crimper kostet viele Hundert Euronen !!!)
Warum interessierst du dich für die metrische Breite??? (ist bei den Hirose LVDS specs auch irgendwo dokumentiert)
[quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=807251#post807251][quote='silbermann',index.php?page=Thread&postID=769746#post769746]Hallo, Leute,
Dear Joerg,
BR
A.Pixel
best regards,
Seid vorsichtig!
Hendrik[/quote]Soo -. weiterhin keine antwort - antrag auf Käuferschutz bei Paypal sagt, dass sie nicht das Geld zurückholen
können, da es kein ebay einkauf war - aber sie wollen es versuchen... Naja - mal schauen, was die da jetzt tun.
Kurzum - Warnung vor dem Anbieter!
kann mir bitte jemand das BIOS / einen Link zum BIOS für ein X61 zukommen, das ich für SXGA+ brauche? (erledigt, danke an Tester5)
Danke
Zur Info:
Ich habe bei TD Components ein Display Hydis HV121P01-100 bestellt (und erhalten) das ist zwar mit Scheibe, aber die ist nur am Rand mit einer Art doppelseitgem Moosgummiklebeband befestigt, ist absolut einfach zu entfernen und darunter ein einwandfreies, nicht spiegelndes Dispaly.
Die Scheibe ist übrigens nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff
Kostenpunkt: 219€ ohne Versand
Das Display ist allerdings noch nicht eingbaut, warte noch auf das Kabel.
Grüße, marsupilami
@marsupilami:
Erstmal Willkommen im Forum! ;)
Also wenn ich bei www.tdcomponents.com ein X60t/X61t Panel suche,
wird mir nur "nicht gefunden" angezeigt.
Hast Du den Link dafür? Ersatzteilnummer?
Vielen Dank, Martin
Preis?
[quote='marsupilami',index.php?page=Thread&postID=844229#post844229]Zur Info:
Ich habe bei TD Components ein Display bestellt (und erhalten) das ist zwar mit Scheibe, aber die ist nur am Rand mit einer Art doppelseitgem Moosgummiklebeband befestigt, ist absolut einfach zu entfernen und darunter ein einwandfreies, nicht spiegelndes Dispaly.
Allerdings noch nicht eingbaut, warte noch auf das Kabel.
Grüße, marsupilami[/quote]
Und was hast du insgesamt mit Versand bezahlt?
Hab' mein Posting nochmal editiert:
219€, Versand war, glaube ich 14€ Zwar nicht ganz billig, aber das Display macht einen sehr guten Eindruck + die Lieferung war sehr zügig.
Und wenn was dran ist, hat man einen deutschen Ansprechpartner, dann allerdings das Diplay besser vor dem Mod mal testen :D
Auf die Homepageangaben würde ich nicht zuviel geben, einfach mal anrufen + Angebot schicken lassen.
Grüße marsupilami
