[SAMMELTHREAD] Linux Kurze-Frage-Kurze-Antwort (KFKA)
Evilandi666
Geschenkeabgreifer
1 Juli 2008
Ha da ist er schon, der Linux KFKA Sammelthread!
Ihr habt Fragen rund um Linux für die ein eigener Thread zu schade wäre? Dann könnt ihr sie hier stellen.
Ich fange mal an: Was ist denn bei ubuntuuusers.de los? Das sieht ja mal total komisch aus bei denen :confused:
Edit: Okay, bei mir hat sich das mobile theme im Browser aktiviert - warum auch immer. Jetzt sieht es wieder normal aus (ganz unten ist der Link zur klassischen Version.)
@Linerunner: Leider funktioniert das bei mir nicht. tp-smapi installiert, aber der Befehl wird nicht angenommen (?).
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Mein Nick ist linrunner mit kleinem "L" und ohne das 1. "e" :D. Die Installation von TLP ist in meiner Signatur verlinkt.
Sicherlich, aber um den Benutzern komplizierte Eingaben (und mir immer gleiche längliche Threads) zu ersparen, habe ich TLP geschrieben. Nebenbei spart es Akkustrom.
Guten Abend linrunner,
erstmal sorry, dass ich Deinen Nick so verstrubbelt habe... sowas kommt davon, wenn man auf der Arbeit zwischen Butter und Kartoffel mal eben was posten möchte :facepalm:
Ich hatte TLP in den normalen "sources" vermutet ... hat jetzt aber alles geklappt - Danke :)
Leider ist Ergebnis zu meinem neuen Akku etwas ernüchternd: Er hat zwar er einen Ladezyklus, aber nur 96% Kapazität ...
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi = active
tpacpi-bat = inactive (unsupported hardware)
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 45N1170
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2013-04-11
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2014-01-20
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 1
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 93960 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 90400 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 55340 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 61 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = 280 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = -11385 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = -12951 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
Hallo linrunner,
ich habe gestern über Nacht das Rekalibrieren probiert.. nachdem der Akku dann wieder geladen war: 96 % :( . Also habe ich telefonisch den Akku reklamiert und werde diesbezüglich nochmal zurückgerufen werden. Aber jetzt kommt der Knaller:
Ich kämpfe derzeit mit einem USB-Tethering Problem "iPhone iOS 7 und Linux". In dem Zusammenhang hatte ich Jessie installiert (woher auch die Akku-Daten kamen). Vorhin hatte ich noch ein wenig probiert und u.a. Jessie neu gebootet während das iPhone angeschlossen war und ich die Fehlermeldung wegdrückte. Lange Rede kurzer Sinn: Das hat mir Jessie insoweit gegrillt, als dass ich nur noch in die Terminal-Ebene ohne Gnome kam. Keine Chance für mich, das wieder hin zu bekommen. Also habe ich wieder Wheezy installiert.
Das Ergebnis der Akku-Abfrage unter Wheezy kann sich sehen lassen:
@Lenovo-X201:~$ acpi -V
Battery 0: Discharging, 90%, 09:21:58 remaining
Battery 0: design capacity 8700 mAh, last full capacity 9407 mAh = 100%
Adapter 0: off-line
Thermal 0: ok, 41.0 degrees C
Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 100.0 degrees C
Thermal 0: trip point 1 switches to mode passive at temperature 91.5 degrees C
Cooling 0: LCD 0 of 15
Cooling 1: Processor 0 of 10
Cooling 2: Processor 0 of 10
Cooling 3: Processor 0 of 10
Cooling 4: Processor 0 of 10
Also: Jessie liefert wohl einfach falsche Daten :)
PS: Ich habe es unter Jessie auch mit Deinem TLP getestet - alles bestens, Akku hatte erst einen Ladezyklus.
Ich habe gestern bemerkt, dass bei meinem R400 unter Ubuntu 13.10 der DDR3-Speicher als DDR2-Speicher erkannt wird. Unter Win8.1 wird er richtig erkannt. Hab ich was vergessen zu installieren? Hier mal das Ergebnis von Memtest86+:
Falls jemand noch mehr Angaben braucht einfach fragen :)
Viele Dank schonmal falls jemand schnellen Rat weiß.
Grüße, sanschain
Edit: Signatur entfernt, und Sorry für den Dreifachpost...trotz späterem kontrollieren am PC war der Post 15 Minuten nicht zu sehen o_O
@(über mir): wir können dir leider nicht antworten, weil dein Nick auf dem Kopf steht. Lass das bitte korrigieren.
@ObsT61: warum zwei unterschiedliche design_capacities?
Ich würde lieber den Daten von tp_smapi, also /sys/devices/plattform/smapi etc, vertrauen.
Die acpi Ausgabe kommt oft gefühlt aus der Glaskugel kombiniert mit Kaffeesatzanalyse ;)
Hi-Ho Folks,
ich möchte gern den Inhalt der an die WDTV (TV-Multimediaplayer) eingehängten Festplatte mit dem OS Debian GNU/Linux Wheezy auslesen.
Ich komme aber mit der Befehlseingabe nicht weiter:
root@debian:/home/arminius# ls -R /smb/disk-0 auf wdtvlive >Dokumente/140123_AVI-Filmsammlung_auf_WD_3_TB.txt
ls: Zugriff auf /smb/disk-0 nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ls: Zugriff auf auf nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ls: Zugriff auf wdtvlive nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ich erbitte einen Schubs in die richtige Richtung.
Bist du dir sicher, dass die Partition auf /smb gemountet ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen? Des Weiteren fehlt die Maskierung des Zielordners aufgrund von Leerzeichen, sofern der wirklich
disk-0 auf wdtvlive
heißt.
Wenn der von dir angegebene Pfad wirklich stimmt, sollte mit
ls -R "/smb/disk-0 auf wdtvlive/"
was zurückgeliefert werden.
Danke für deine Zeit. Deine Adresszeile ergab:
root@debian:/home/arminius# ls -R /smb/disk-0 auf wdtvlive/
ls: Zugriff auf wdtvlive/ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Hast du vllt. noch eine Idee?
Zeige doch mal
df
. Dann sieht man zumindest einmal, dass der Mountpunkt stimmt.
Ich kann auf die Festplatte zugreifen, Dateien einsehen, hinzufügen und verschieben.
Warum sehe ich die HDD hinter der WDTV nicht?
Verstehe ich das richtig, dass du die HDD aus dem WDTV ausgebaut hast und an deinen Pc angehangen hast? Dann ist sie nicht gemounted.
 fdisk -l
(ggf. root-Rechte) erkennt die Platte?
Oder handelt es sich um einen Netzwerkzugriff?
@ sun - ja es ist ein Netzwerkzugriff
ein "fdisk -l" lässt mich nur die eigene, intern verbaute HDD erkennen.
im Gnome-Commander erscheint die Platte über den Weg: SMB\workgroup\WDTVLIVE\disk-0
