[SAMMELTHREAD] Linux Kurze-Frage-Kurze-Antwort (KFKA)
Status
Evilandi666
Geschenkeabgreifer
1 Juli 2008
Ha da ist er schon, der Linux KFKA Sammelthread!
Ihr habt Fragen rund um Linux für die ein eigener Thread zu schade wäre? Dann könnt ihr sie hier stellen.
Ich fange mal an: Was ist denn bei ubuntuuusers.de los? Das sieht ja mal total komisch aus bei denen :confused:
Edit: Okay, bei mir hat sich das mobile theme im Browser aktiviert - warum auch immer. Jetzt sieht es wieder normal aus (ganz unten ist der Link zur klassischen Version.)
noch eine kurze Frage: anscheinend fehlt für das Abspielen von Musik via Netzwerk dem Amarok eine smb protocol source. auch nach dem Installieren derselben will er nicht. das Protokoll scheint mit Java zutun zu haben...welche Java-version sollte ich installieren?
Ich hab im Moment das Problem, dass ich keine bootbaren USB-Sticks mehr erstellen kann. Im Startmedienersteller werden mir nur Ubuntu Images angezeigt (andere kann ich auswählen, die erscheinen aber dann nicht). Über Unetbootin booten die Sticks nachher nicht.
Ich wollte verschiedene Arch-Versionen (Antergos, Manjaro, normales Arch) durchprobieren. Das komische ist, vor ca. einer Woche hat das mit dem Startmedienersteller und der ganz normalen Arch-Version geklappt. Jetzt funktioniert das nicht mal mehr bei dieser Version (selbes Image, selber Stick, selbes Programm).
Hab es auch schon auf zwei verschiedenen Systemen probiert, weil ich erst dachte, dass hier vielleicht ein Fehler auf dem System ist.
Ich habe das Problem auch immer wieder mal. Dann muss ich manchmal mehrfach den USB-Stick löschen, neu formatieren, raus und rein, u.s.w.... ziemlich erratisch. Wenn es denn dann klappt, schiebe ich das Iso einfach per dd auf den Stick.
@ volvo-berti:
mounte deine netzwerkfreigaben. dann brauchst du auch keine smb-plugins für mediaplayer.
der befehl zum abschalten des touchpads wirkt iirc immer nur bis zum reboot. daher sollte er in den autostart gelegt werden, damit er beim login ausgeführt wird.
@dirkk manjaro hab ich jetzt mittels unetbootin vom Stick gebootet gekriegt. Antergos wieder nicht, aber auf nem andern Stick. Ich versuchs vielleicht morgen nochmal. Danke.
@ yatpu:
ich habe nun den Befehl im Autostart als script eingerichtet (so schlägt es KDE/Kubuntu vor), allerdings ohne sudo im Kommando...bin gespannt.
ich habe wie vorher die Verzeichnisse in der etc/fstab
//192.168.178.33/Multimedia /media/Multimedia cifs noauto,users,uid=1000,credentials=/home/detlef/.smbcredentials 0 0
//192.168.178.33/Daten /media/Daten cifs noauto,users,uid=1000,credentials=/home/detlef/.smbcredentials 0 0
eingetragen und auch die Verzeichnisse mit
sudo mkdir /media/Multimedia und mkdir /media/Daten
angelegt....konnte aber nicht laufen, denn ich hatte in der smbcredentials noch den alten usernamen drin :facepalm:
so, ich habe die fstab angepasst
//192.168.178.33/Multimedia /media/Multimedia cifs noauto,users,uid=1000,credentials=/home/detlef.smbcredentials 0 0
wobei der cursor in der nächsten Leerzeile steht.
und erhalte diese Fehlermeldung im Dateimanager:
Beim Zugriff auf „Multimedia on 192.168.178.33“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: error -1 (Unknown error -1) opening credential file /home/detlef.smbcredentials
muss in der smbcredentials nun der username stehen, der Zugriff aufs NAS hat, oder der username des x220?
natürlich der, der zugriff aufs nas hat. den anderen kennt das nas ja sicherlich nicht.
edit:
jupp, zwischen "detlef" und ".smbcredentials" muss noch ein "/" hin
noch ne Frage: Amarok will nicht meine mp3 abnudeln, obwohl lame iund libmpeg3-1 nstalliert sind.
amarok benötigt ein zusätzliches Modul, um diese Datei zu dekodieren
Folgendes Modul wird benötigt:
MPEG-1 Layer 3 (MP3) decoder
Möchten Sie danach suchen?
was fehlt denn da noch?
edit: es fehlt einfach ein player, der das kann ;) Clementine darf nu mal ran
Seit dem neuesten Kernelupdate funktioniert meine Virtualbox nicht mehr.
[sun@t440s ~]$ virtualbox
WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module
         available for the current kernel (3.11.3-1-ARCH) or it failed to
         load. Please reinstall the kernel module virtualbox-host-modules or
         if you don't use our stock kernel compile the modules with
           sudo dkms autoinstall
         You will not be able to start VMs until this problem is fixed.
[sun@t440s ~]$ sudo modprobe vboxdrv
[sudo] password for sun:
modprobe: ERROR: could not insert 'vboxdrv': Invalid argument
[sun@t440s ~]$ uname -a
Linux t440s 3.11.3-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Oct 2 01:38:48 CEST 2013 x86_64 GNU/Linux
Habe diesbezüglich nur Meldungen zu älteren Kerneln gefunden.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Eine Reinstallation von Virtualbox hat 13Mb nachgeladen (?). Auch die Hostmodule sind neu installiert.
ich hatte eben ein Problem bei der Konfiguration eines Symbols, dabei ist Plasma abgeschmiert. nun habe ich kein Menü mehr und auch keine Leiste und kann nix aufrufen. starten tun nur Chromium und Wuala automatisch...und Amarok, obwohl das nicht im Autostart ist.
was kann ich tun? muss ich erneut neu installieren?
rechtsklick auf den desktop -> verlassen -> abmelden
dann neu einloggen
standardmäßig stellt kde die letzte sitzung wieder her und startet dementsprechend diverse programme. ändern kannst du das unter "starten und beenden".
sorry, etwa spät...der Tipp klappt nicht, der desktop ist quasi tot, es ist nur ein dunkler Hintergrund da....schade
schon die "Problemlösungen und Einstellungen" unter http://wiki.ubuntuusers.de/Plasma/KDE-Arbeitsfläche?redirect=no
probiert?
konnte ich nicht, denn ich konnte ja nix mehr sehen.... hab jetzt vom stick gebootet und mal die xsessions-error
Xsession: X session started for kubuntu at So 6. Okt 09:40:54 UTC 2013
localuser:kubuntu being added to access control list
Setting IM through im-switch for locale=de_DE.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/all_ALL linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/default.
startkde: Starting up...
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
kbuildsycoca4 running...
Agent registered
kded(4802) LayoutMemoryPersister::restoreFromFile: Failed to open layout memory xml file for reading "/home/kubuntu/.kde/share/apps/kded/session/keyboard/layout_memory.xml" error: 5
kded(4802)/kdeui (Wallet): Couldn't start kwalletd: "Could not find service 'kwalletd.desktop'."
QDBusConnection: name 'org.kde.kglobalaccel' had owner '' but we thought it was ':1.10'
QDBusObjectPath: invalid path ""
QGraphicsLinearLayout::insertItem: cannot insert null item
plasma-desktop(4834)/libplasma Plasma::isPluginVersionCompatible: unversioned plugin detected, may result in instability
plasma-desktop(4834)/kdeui (Wallet): Couldn't start kwalletd: "Could not find service 'kwalletd.desktop'."
QGraphicsLinearLayout::removeAt: invalid index 0
plasma-desktop(4834) MessageIndicator::adjustViewSize: No parentWidget for applet widget()!
link XMLID_34_ hasn't been detected!
link XMLID_36_ hasn't been detected!
kded(4802)/Network Management (NetworkManager backend) ConnectionDbus::fromDbusMap: Setting "ipv4" not initialized
kded(4802)/Network Management (NetworkManager backend) ConnectionDbus::fromDbusMap: Setting "ipv6" not initialized
kded(4802)/Network Management (NetworkManager backend) ConnectionDbus::fromDbusMap: Setting "802-1x" not initialized
file:///usr/share/kde4/apps/plasma/plasmoids/notifier/contents/ui/devicenotifier.qml:166:5: QML QDeclarativeListView_QML_20: Possible anchor loop detected on vertical anchor.
QGraphicsScene::addItem: item has already been added to this scene
QGridLayoutEngine::addItem: Cell (0, 1) already taken
QGridLayoutEngine::addItem: Cell (1, 1) already taken
QGridLayoutEngine::addItem: Cell (2, 1) already taken
QDBusObjectPath: invalid path "/modules/muon-notifier"
kded(4802): The kded module name ' "muon-notifier" ' is invalid!
ERROR:root:Could not find any typelib for AppIndicator3
Running Mixer_Backend destructor
usage: synaptikscfg [-h] [--version] {init,load,save} ...
synaptikscfg: error: no touchpad found
New PolkitAgentListener 0xf022c0
Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x104df40) for 0xf022c0
No new release at this moment
akonaditray(4883)/libakonadi Akonadi::AgentManagerPrivate::createDBusInterface: AgentManager failed to get a valid AgentManager DBus interface. Error is: 1 "org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner" "Could not get owner of name 'org.freedesktop.Akonadi.Control': no such name"
kded(4802)/kmix sink_input_cb: Ignoring sink-input due to it being designated as an event and thus handled by the Event slider
plasma-desktop(4834)/plasma StatusNotifierItemSource::refreshCallback: DBusMenu disabled for this application
kmix(4890) sink_input_cb: Ignoring sink-input due to it being designated as an event and thus handled by the Event slider
"/usr/bin/krunner(4868)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Invalid name"
I/O warning : failed to load external entity "/home/kubuntu/.qalculate/eurofxref-daily.xml"
krunner(4868)/libplasma Plasma::Package::isValid: Could not find required file mainscript
QPixmap::scaled: Pixmap is a null pixmap
networkmanagement_configshell(4933)/Network Management (NetworkManager backend) ConnectionDbus::fromDbusMap: Setting "ipv4" not initialized
networkmanagement_configshell(4933)/Network Management (NetworkManager backend) ConnectionDbus::fromDbusMap: Setting "ipv6" not initialized
networkmanagement_configshell(4933)/Network Management (NetworkManager backend) ConnectionDbus::fromDbusMap: Setting "802-1x" not initialized
Object::connect: No such signal org::kde::networkmanagement::ActivatableAdded(QString, uint, int)
Adding key-mgmt: wpa-psk
"/usr/bin/dolphin(5012)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Invalid name"
"/usr/bin/dolphin(5012)" Soprano: "Unsupported operation (2)": "Invalid model"
"/usr/bin/dolphin(5012)" Soprano: "Invalid iterator."
aufgemacht. das hier finde ich z.B. interessant
ich muss mir deinen tipp abschreiben. sonst wird das nix, fürchte ich
Tipp am Rande: mit "Strg+Alt+F1" solltest du auch trotz gekilltem Desktop zur Konsole kommen ;)
jo, kannte ich schon...aus leidlicher Erfahrung.dein Tipp war gut. es läuft wieder, nachdem ich die plasma-desktop-* im Verzeichnis entsprechend verschoben hatte :)
Wurde gefixt.
Status
