[SAMMELTHREAD] Linux Kurze-Frage-Kurze-Antwort (KFKA)
Status
Evilandi666
Geschenkeabgreifer
1 Juli 2008
Ha da ist er schon, der Linux KFKA Sammelthread!
Ihr habt Fragen rund um Linux für die ein eigener Thread zu schade wäre? Dann könnt ihr sie hier stellen.
Ich fange mal an: Was ist denn bei ubuntuuusers.de los? Das sieht ja mal total komisch aus bei denen :confused:
Edit: Okay, bei mir hat sich das mobile theme im Browser aktiviert - warum auch immer. Jetzt sieht es wieder normal aus (ganz unten ist der Link zur klassischen Version.)
Das geht über mehrer Wege:
1) Du sagst dem Server er soll dem Client sagen: setzt die route/dns aufs VPN
2) Du sagst dem Client er soll die route/dns aufs VPN setzten
3) Du setzt die route/dns händisch.
Händisch:
route add default gw XXX.XXX.XXX.XXX
echo "nameserver XXX.XXX.XXX.XXX" > /etc/resolv.conf
anstelle der X´en schreibst du halt die IP vom Gateway/DNS innerhalb des VPNs hin.
Schau mal hier rein:
http://thomas-leister.de/allgemein/openvpn-server-als-internet-gateway-unter-ubuntu-12-04/
Da sollte alles wichtige drin stehen, gerade die Push sachen, wie push dns etc pp, sind für dich der wichtige Part.
Das geht über mehrer Wege:1) Du sagst dem Server er soll dem Client sagen: setzt die route/dns aufs VPN2) Du sagst dem Client er soll die route/dns aufs VPN setzten3) Du setzt die route/dns händisch. Händisch:
route add default gw XXX.XXX.XXX.XXXecho "nameserver XXX.XXX.XXX.XXX" > /etc/resolv.conf
anstelle der X´en schreibst du halt die IP vom Gateway/DNS innerhalb des VPNs hin.Schau mal hier rein:http://thomas-leister.de/allgemein/openvpn-server-als-internet-gateway-unter-ubuntu-12-04/Da sollte alles wichtige drin stehen, gerade die Push sachen, wie push dns etc pp, sind für dich der wichtige Part.Grüße
danke dir, die Seite ist super.
Hin und wieder erhalte ich beim automatischen Abrufen meiner Mails das Fenster mit Name und Passwort. Das Intervall ist lang genug, so dass der Server meine Anfrage nicht ablehnt. Die Daten sind auch korrekt.
Grade kam es wieder, dabei ist Kmail beendet :confused: Liegt das daran, dass Akonadi mal wieder rumzickt?
Den Artikel kenne ich schon, finde die Vorgehensweise aber nicht so sinnvoll, weil ich ja schon
eine vorhandene /home habe und noch Windows umleiten will.
An dd hatte ich auch schon gedacht, aber wegen NTFS habe ich bedenken, gerade wenn ich
im Nachhinein noch die Option der Vergrößerung haben möchte.
Daher wollte ich ja auch den komfortablen Weg über gparted gehen.
Probier es ruhig so mit gparted. Es kann ja kaum etwas passieren, solange Du Quelle und Ziel nicht verwechselt. Wenn Windows nicht mehr startet, probierst Du es auf einem anderen Weg. Die UUID des home-Filesystems bleibt mMn erhalten das kannst Du aber leicht mit sudo blkid prüfen
Die Zielplatte sollte dabei im Rechner eingebaut sein (Hauptschacht oder Ultrabay, die Quellplatte per USB verbunden.
Für das Archiv: mit gparted hat es nicht funktioniert, auch nicht nach erneuter GRUB Konfiguration.
Was erstaunlich gut geklappt hat:
sudo ddrescue -v --force /dev/sdb /dev/sda
Wobei /dev/sdb die Quelle und /dev/sda das Ziel ist.
Danach war nichts weiteres notwendig, das System bootete wie immer, nur mit einer anderen SSD.
Sollten in der :
/var/log/Xorg.0.log
stehen.
Must du dich mal ein wenig im EDID-Bereich in der Log umschauen.
Danke, da steht es ja: B121EW09 V3
Ich wusste doch, dass das kein Samsung Display mehr sein kann!
In unregelmäßigen Abständen stürtzt mir meine Soundkarte bzw. der Treiber ab, so vermute ich.
Das äußert sich darin, dass sich zwar Vlc öffnet und die Laufzeit der Datei korrekt ausgibt. Es hängt sich aber bei 0:00 auf und lässt sich nur noch mit killall -9 abschießen. Ein "einfaches" killall interessiert diesen nicht. Die Systemsteuerung hängt sich bei der Tonausgabe ebenfalls komplett auf. Nach einem Neustart ist eine Zeitlang alles gut.
Getestet habe ich sowohl den phonen-vlc und als auch -gstreamer.
Bei der Fehleranalyse komme ich nicht weiter. Öffne ich den Vlc über die Konsole kommen die selben 4 Zeilen mit bzw. ohne Sound.
[sun@t440s ~]$ vlc
VLC media player 2.1.0 Rincewind (revision 2.1.0-0-gedd8835)
[0x2585528] pulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Connection refused
[0x24761f8] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
Vlc hat als Audio-Ausgabe "standard" definiert. Deswegen versucht er wohl u.a. Pulse zu kontaktieren (könnte ich mir vostellen). Die Soundausgabe klappt auch auch ohne Pulse, eine Zeit lang, wunderbar.
Pulse habe ich kurze Zeit installiert gehabt. Mich hat aber gestört, dass lauter/leiser sowohl Master als auch den Vlc verändert hat. Die Einstellungen haben sich also addiert. Da ich bisher nie Pulse verwendet habe, habe ich die Hoffung das es auch ohne geht und ich mir so Konfigurationsaufwand ersparen kann.
Der Aufruf der Systemsteuerung über die Konsole bringt überhaupt keine Fehlermeldung, auch nicht, wenn ich keinen Sound mehr habe.
[sun@t440s ~]$ systemsettings
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
Kann es sein, dass die Hardware einfach noch zu neu ist (T440s), denn X200 und T410s funktionieren ootb.
e:/ Bisher verwende ich den Alsamixer.
Das Problem scheint durch den Stromsparmechanismus von tlp bei der Soundkarte verursacht worden zu sein.
ich bräuchte mal ein wenig Starthilfe bei regulären Ausdrücken.
Ich möchte eine Textfile prüfen, es sollen in dem File nur folgende Zeichen drin stehen: [A-Z] [a-z] [0-9] [!?";]
Falls beispielsweise ein "ß" drin vorkommen würde, wäre ein Rückgabewert !=0 nicht schlecht.
Das kann man sicher ganz toll via grep lösen, alledings bräuchte ich da ein wenig Hilfe.
Habe ihr Ideen?
Danke schon mal,
JetroNick
Vielleicht
$ausnahme = ` cat xyz | grep *zeichen* `
if [ $ausnahme _enthält_ "ß"] then;
echo "0"
else
echo "1"
Einen falschen Backtick in Code zum Kopieren einzubauen ist ganz schön fies.
` ist richtig. Ich persönlich schreibe aus diesem Grund statt `` immer $(). Aber das "_enthält_" ist ja auch eher symbolisch ...
Danke euch! Ich schau es mir Morgen mal an, bin unterwegs.
Für *zeichen* sind meine zulässigen Zeichen [A-Z] [a-z] [0-9] [!?";] gemeint?
Wie gebe ich diese denn grep mit?
Hab gerade keine shell zur Hand um es zu prüfen.
grep "[A-Za-z0-9!?\"\;]"
Evtl muss noch vor ! und ? ein \
Ich hab im Moment das Problem, dass ich keine bootbaren USB-Sticks mehr erstellen kann. Im Startmedienersteller werden mir nur Ubuntu Images angezeigt (andere kann ich auswählen, die erscheinen aber dann nicht). Über Unetbootin booten die Sticks nachher nicht.
Ich wollte verschiedene Arch-Versionen (Antergos, Manjaro, normales Arch) durchprobieren. Das komische ist, vor ca. einer Woche hat das mit dem Startmedienersteller und der ganz normalen Arch-Version geklappt. Jetzt funktioniert das nicht mal mehr bei dieser Version (selbes Image, selber Stick, selbes Programm).
Hab es auch schon auf zwei verschiedenen Systemen probiert, weil ich erst dachte, dass hier vielleicht ein Fehler auf dem System ist.
wie kann ich das Touchpad dauerhaft abschalten (außer im Bios)? ich habe heute meine Kiste neu aufgesetzt nun mit KDE, was ich mittlerweile gar sehr nett finde :)
Status
