[SAMMELTHREAD] Linux Kurze-Frage-Kurze-Antwort (KFKA)
Evilandi666
Geschenkeabgreifer
1 Juli 2008
Ha da ist er schon, der Linux KFKA Sammelthread!
Ihr habt Fragen rund um Linux für die ein eigener Thread zu schade wäre? Dann könnt ihr sie hier stellen.
Ich fange mal an: Was ist denn bei ubuntuuusers.de los? Das sieht ja mal total komisch aus bei denen :confused:
Edit: Okay, bei mir hat sich das mobile theme im Browser aktiviert - warum auch immer. Jetzt sieht es wieder normal aus (ganz unten ist der Link zur klassischen Version.)
Ich hab auf meinem X230 nun schon länger Archlinux mit dem ck-Kernel laufen, aber seit der 3.10er Version tritt ein Standby-Problem leider extrem massiv auf. Wenn ich mein Notebook in den Standby schicke, passiert es nämlich, dass einfach nur der grüne Einschaltknopf schnell blinkt und auch der kleine Mond außen, der Lüfter röhrt a weng, aber vom Standby keine Spur. Einziger Weg das Gerät wieder zu nutzen ist ein hartes Runterfahren und ein Neustart.
In meiner Logdatei ist der letzte Eintrag stehts "Suspending system..." - also nicht wirklich hilfreich :(
Ich hatte dieses Phänomen auch vorher schon ein paar mal, aber extrem selten und mit dem 3.10er Kernel fast ständig. Gibts da jemanden der das auch hat und eine Lösung kennt?
Neustes Bios (Version 2.54) ist auch drauf.
Knusperkeks
[...], aber seit der 3.10er Version tritt ein Standby-Problem leider extrem massiv auf. Wenn ich mein Notebook in den Standby schicke, passiert es nämlich, dass einfach nur der grüne Einschaltknopf schnell blinkt und auch der kleine Mond außen, der Lüfter röhrt a weng, aber vom Standby keine Spur. Einziger Weg das Gerät wieder zu nutzen ist ein hartes Runterfahren und ein Neustart.
Selbiges Phänomen hier auf zwei verschiendenen T61. Ist wohl eine Kernel-Regression, welche hoffentlich in 3.10.2 gefixt sein wird. Derzeit wird auf https://lkml.org/lkml/2013/7 viel über suspend/resume diskutiert, es ist also bereits in der Mache.
Hallo, ich habe hier 2 Probleme. Nach einem Stand-By wird hier kein Passwort mehr abgefragt und mein Bildschirm dunkelt sich nach 15 Minuten automatisch ab.
In den Systemeinstellungen ist alles beim alten (Bildschirm nie ausschalten und Passwort abfragen).
Das einzige was ich in dem Zusammenhang noch erwähnen könnte ist, dass ich ne Zeit lang alle möglichen anderen DE's installiert hatte. Die habe ich alle wieder runtergeschmissen, aber vielleicht hat irgendein Paket diese Fehler verursacht!?
Kernel ist 3.5.0-36 auf einem Ubuntu 12.04
Ein Usbdev (Navi) wird -vermutlich- nicht (richtig) enumeriert. Kann das ganze somit nicht in die Virtualbox weiterleiten. Kann man das beheben oder muss ich nativ Win nutzen?
So wird es erkannt:
[ 4850.634115] usb 1-1.1: PocketPC PDA converter now attached to ttyUSB0
und unter Win
USB\VID_045E&PID_00CE&REV_0000
@fabio: mach neu :D.
@.Sun: willst Du nicht mal allmählich einen eigenen Dauerberatungsthread eröffnen? Fände ich bei deiner Beratungsintensität angemessen ;).
@linrunner ja, das denke ich auch :) Ich wollte versuchen das System bis 14.04 zu halten (das Problem habe ich jetzt schon ein paar Monate - zum Glück nur am Desktop). Aber gut, das ist ne Idee. Wollte nur mal vorher fragen.
@cuco
Was für einen Login-Manager nutzt du denn? Normalerweise lassen die sich eigentlich über Konfigurationsdateien oder eine GUI dementsprechend einrichten.
Gute Frage... den von Raspbian halt :D Wie finde ich das raus? Google hilft nicht direkt weiter, außer dass es evtl. "SLiM" sein könnte, aber man findet nichts konkretes.
Ok, SLIM kann meines Wissens keine Benutzerauswahl anzeigen. Du könntest aber z.B. auf lightDM wechseln. Der ist auch recht klein aber ein wenig komfortabler. In der Standardconfig startet er mit der von dir gewünschten Benutzerliste in der du den entsprechenden Benutzer nur anklicken musst und danach dein PW eingibst.
Nach der Installation sollte eigentlich eine Auswahlmöglichkeit erscheinen wo du auswählen kannst welchen Loginmanager du verwenden willst.
Habe heute den 3.10.1 Kernel mittels des neuen Debian-Pakets mit Kernel 3.10.3 aktualisiert, und wenn meine bisherigen Tests auf zwei verschiedenen T61 sich auch auf Dauer bestätigen sollten, dann funktionieren sowohl Standby als auch Suspend/Hibernate damit wieder wie bisher gewohnt.
Bei Fedora gab es gestern erstmalig den Kernel 3.10, in der Version 3.10.3. Ich hatte damit auf dem X220 (Sandy-Bridge) deutliche Probleme, u. a. mit Suspend/Resume, nach Resume gab es Artefakte in der Gnome-Shell und die CPU lief heiss (ohne ersichtlichen Prozess). Habe den wieder runtergeschmissen und hoffe auf das nächste Update. (Das Problem ist bekannt.)
Moin!
Ich versuche gerade meinem x201t beizubringen, welcher der externen Monitore der Primärmonitor sein soll. Da es dafür meines Wissens nach keine grafische Lösung gibt (außer für die Nutzer von NVIDIA Karten) habe ich es über das Terminal versucht. Hier Befehle samt Ausgabe.
xrandr --query
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3360 x 1080, maximum 8192 x 8192
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1280x800       60.0 +
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
VGA1 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
   1440x900       59.9*+
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x960       60.0
   1152x864       75.0
   1024x768       75.1     70.1     60.0
   832x624        74.6
   800x600        72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        72.8     75.0     66.7     60.0
   720x400        70.1
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1 connected 1920x1080+1440+0 (normal left inverted right x axis y axis) 598mm x 336mm
   1920x1080      60.0*+   50.0     25.0     30.0
   1600x1200      60.0
   1680x1050      60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       75.0     59.9
   1280x960       60.0
   1280x800       59.8
   1152x864       75.0
   1280x720       50.0     60.0
   832x624        74.6
   720x576        50.0
   720x480        59.9
   720x400        70.1
xrandr --output DP1 --primary
Videos werden leider trotzdem noch auf dem falschen Monitor maximiert :(
Gruß Max
Probiere mal --auto
Auto stellt erstmal nur die richtige Auflösung / Hz ein :)
Was du suchst ist --primary.
Zu finden via:
xrandr --help
oder
man xrandr
Zudem gibt es einige grafische Frontends für xrandr. Zb arandr oder grandr :)
Es könnte auch eventuell die Reihenfolge bei xrandr wichtig gewesen sein, sprich ob:
xrandr --output LVDS1 --auto --output VGA1 --auto --primary
# oder
xrandr --output VGA1 --primary --auto --output LVDS1 --auto
