[SAMMELTHREAD] Linux Kurze-Frage-Kurze-Antwort (KFKA)
Status
Evilandi666
Geschenkeabgreifer
1 Juli 2008
Ha da ist er schon, der Linux KFKA Sammelthread!
Ihr habt Fragen rund um Linux für die ein eigener Thread zu schade wäre? Dann könnt ihr sie hier stellen.
Ich fange mal an: Was ist denn bei ubuntuuusers.de los? Das sieht ja mal total komisch aus bei denen :confused:
Edit: Okay, bei mir hat sich das mobile theme im Browser aktiviert - warum auch immer. Jetzt sieht es wieder normal aus (ganz unten ist der Link zur klassischen Version.)
Du hast ihn hoffentlich nicht aus dem Quellcode, sondern als Paket installiert?!
ps. Starten per sudo ist der völlig falsche Weg.
ja, als Paket, mein ich...kann ich das prüfen?
hm, wenn ich direkt auf den button klicke, erscheint das Programm nicht bzw. blitzt nur ganz kurz auf.
Wie kann man nach so kurzer Zeit vergessen haben wie man ein Programm installiert hat? :facepalm:
Was sagt
dpkg -l | grep schedule
Ruf das Programm mal im Terminal auf und zeig die Meldungen dort:
gnome-schedule
ps. bei jedweder Software die man unter Linux zu installieren wünscht, sollte der erste Blick in die Paketverwaltung gehen ob es das Programm schon in den Repositories der Distribution gibt.
moin,
das Alter macht Vergessen... :rolleyes: Oldtimer
was die Codes sagen, checke ich heute nachmittag oder abends, wenn ich wieder @ home bin.
ii  gnome-schedule                           2.1.1-4                                 GNOME scheduler for automatic tasks
und
no crontab for <ich>
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/gnome-schedule/gnome-schedule.py", line 74, in <module>
    mainWindow = mainWindow.main(debug_flag, False, pr, manual_poscorrect)
  File "/usr/share/gnome-schedule/mainWindow.py", line 257, in __init__
    self.schedule_reload ()
  File "/usr/share/gnome-schedule/mainWindow.py", line 308, in schedule_reload
    data = self.at.read ()
  File "/usr/share/gnome-schedule/at.py", line 514, in read
    array_or_false = self.parse (line)
  File "/usr/share/gnome-schedule/at.py", line 174, in parse
    if script[-1] == "\n":
IndexError: string index out of range
so wie ich das verstehe, ist nix als Task angelegt...nix in der crontab.
Die crontab ist für wiederholende Ereignisse, was hier nicht der Fall ist. Leg mal eine Leere an mit:
EDITOR=nano crontab -e
Dort einfach nur eine Kommentarzeile eintragen:
Speichern per Strg+O <Enter>
Verlassen mit Strg+X
Dann nochmal gnome-schedule aufrufen.
da steht dann
  GNU nano 2.2.6       Datei: /tmp/crontab.gAzulA/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
           [ Zeile 1/23 (4%), Spalte 1/55 (1%), Zeichen 0/888 (0%) ]
^G Hilfe     ^O Speichern ^R Datei öffn^Y Seite zurü^K Ausschneid^C Cursor
^X Beenden   ^J Ausrichten^W Wo ist    ^V Seite vor ^U Ausschn. r^T Rechtschr.
wo soll das # rein?
Da stehen ja schon genug Kommentarzeilen drin. Speicher mal ab und geh raus.
Falls gnome-schedule partout nicht will, dann kannst Du es auch mit Linux-Bordmitteln, sprich dem Kommando at, machen:
echo "streamripper http://www.wdr.de/wdrlive/media/wdr5.m3u /home/ich/Musik -l 3600 -a -A" | at 17:00 16.02.2013
Lesestoff: http://wiki.ubuntuusers.de/at
der scheduler will partout nicht, habs grad versucht. also so wie du empfiehlst, werde ich das testen. ich verstehe das so, als das ich das schon jetzt eintragen kann.
Genau. Aber vielleicht solltest Du es zuerst mal mit einem Zeitpunkt in unmittelbarer Zukunft (und einer kurzen Aufzeichnungsdauer) testen ...
okay, startet gleich.
da steht was von job 5...wie sehe ich die von 1-3?
scheint zu laufen :)
danke dir!!!
PS: kann ich den scheduler deinstallieren?
wie kann man zum 2. Benutzer wechseln, ohne den 1. abzumelden? unter Win 7 gibts ja die Kombination Win-taste+L
gibts sowas auch bei Linux?
Da; wo du dich abmeldest, abschaltest etc, kannst du dich auch als anderer user anmelden
nö, da hab ich natürlich zuerst geschaut. da kann ich mich nur abmelden, den pc anschalten, oder den screen sperren. die Option des Nutzerwechsels gibts nicht.
muss ich dafür in den Benutzerkonten vorher was speziell einstellen?
Welche oberfläche benutzt du denn überhaupt?
Bei unity, gnome2, gnome3 und kde geht das jedenfalls.
Ich nutze Mint 13 (Cinnamon Edition), allerdings nicht mit Cinnamon, sondern mit Gnome 3.4. Und wie auch bei Fedora mit Gnome 3.6 habe ich im Benutzermenü keinen Eintrag für Benutzerwechsel, und kann auch nicht erkennen, dass ich das mit irgendeiner Extension deaktiviert hätte. Allerdings erinnere ich mich, so einen Eintrag (früher) schon mal gesehen zu haben.
Status
