twisted mind
- 3 Dez. 2006
@Frank Drebin: Updatest du von einem USB Stick?
Wenn nicht mach mal einen fertig... Anleitung findest du hier irgendwo.
Das command.com vom Stick läßt du dann nicht ersetzen!
Dann nicht command.com eingeben sondern flash2 /u.
Damit kann man auch ein Versionsgleiches BIOS File flashen.
Vorher Flash over LAN im BIOS auf Enabled stellen, das wird irgendwie abgefragt ob es an ist.
Ohne wird das Update verweigert...
Klaus
Edit: HP-Tool zum Stick bauen mit internem Dos jetzt hier!
Dann den Inhalt des BIOS.zip auf den Stick entpacken. Command.com nicht ersetzen lassen wie oben geschrieben. Nach booten vom Stick flash2 /u eingeben und fertig.
Klaus
