R51: Erster Eindruck
skyphab
19 Juni 2004
Hi
Gestern Abend, als wir eigentlich schon heim wollten, kam der Lieferant noch angestolpert und hatte überraschender Weise mein Thinkpad doch dabei. Also gleich ausgepackt, wieder eingepackt und mit nach Hause genommen.
Jetzt habe ich es mal anderthalb Tage getestet und werde mal bisschen berichten. CapJo wollte ja bisschen was wissen, wer will kann lesen ;)
Erster Eindruck ist schon toll: Schwarz und edel. Das Design ist nostalgisch 'hässlich', man könnte aber auch bewährt und nicht verspielt sagen, das gefällt mir besser :)
Auf der Tastatur tippt es sich sehr geil und die Tasten machen einen stabilen Eindruck.
Genial natürlich auch, dass man Trackpoint oder Touchpad benutzen kann. Trackpointkappen werden drei unterschiedliche Formen mitgeliefert, ich habe mich heute Mittag für die kleine entschieden (auf den Bildern war's noch die größere). Das Touchpad kann man unterschiedlich belegen (z.B. am Rand scrollen, in die Ecken Tastenkombinationen legen), beim Tippen kommt man aber nicht drauf, weil es weiter vorne liegt. Das hat mich an anderen Notebooks brutal gestört. Wie man sieht habe ich noch eine IBM Traveller-Maus angeschlossen. Trackpoint und Touchpad gehen aber trotzdem parallel (Kann man aber gezielt ausschalten).
Der Display ist genial: 1400x1050 ist die perfekte Auflösung für einen 15" in meinen Augen. Bei 1600x1200 war mir alles viel zu klein, bei niedrigeren Auflösungen viel zu groß. 1400x1050 kann man sehr gut lesen und hat trotzdem Platz ohne Ende. Das Display ist hell und sehr gut lesbar. Dank Flexview ist der mögliche Betrachtungswinkel viel größer, so können auch mal ein paar ums Notebook herumsitzen und etwas anschauen.
Manko: Wenn man nur schwarz anzeigt sieht man am linken Rand hellere Stellen, da ist wohl die Displayausleuchtung nicht optimal. Habe das schon öfters gelesen, scheint ein produktionsbedingtes Problem bei allen Thinkpads zu sein. Da man sonst aber nie einen komplett schwarzen Bildschirm hat, fällt mir das immer nur beim Booten auf.
Der Display selbst ist ziemlich langsam. Ich habe mal ne Runde Q3 drauf gespielt, aber das macht keinen Spass. Keine wirkliche Überraschung, zum Spielen sind die Dinger einfach nicht gemacht :)
Die Schaniere für's Display sind stabil und aus Metall (siehe Fotos). Wie man da sieht, hängt das Display wirklich nur an den Schanieren. Überhaupt kein Problem das Display waagerecht nach hinten zu klappen.
Der verwendete WLAN-Adapter und die zwei im Display (!) verbauten Antennen haben mich Staunen lassen, als ich testen wollte wie weit der Funkempfang geht (Netgear Accesspoint). Der steht im ersten Stock in meinem Zimmer und bin hinten Raus in den Garten. Bis an unser Tor konnte ich laufen, das sind so ca. 30 Meter. Mit dem externen WLAN-USB-Adapter (Netgear) ist das bei weitem nicht möglich.
Das integrierte Bluetooth klappt auch einwandfrei. Mein S55 hat er gleich als Modem gefunden. Mehr habe ich nicht probiert :)
Eingabaut ist ein CD/DVD-Writer. Nicht gerade der Schnellste, vor allem nicht beim Ansprechen. Aber um ab und zu mal eine DVD-RAM zu benutzen oder eine CD zu brennen, reicht das locker. Interessant ist UltraBay: Das DVD-LW kann man im Betrieb ausstecken und z.B. durch einen Akku ersetzen, praktisch.
Nützlich ist auch die von IBM mitgelieferte Software. Will man z.B. eine Präsentation halten, muss man nicht wie sonst bei den Notebooks ewig Fn+F7 drücken, bis man endlich TFT und externen Bildschirm sieht, sondern bei Fn+F7 kommt der 'Präsentationsdirektor'. Dort kann man vorher seine Profile anlegen und hat dann kein Gefummel mehr (z.B. welche Auflösung am externen Bildschirm, Stromsparmodi ausschalten?, etc.).
Beeindruckend ist das sog. 'Active Protection System'. Gibt's Stöße, wird die Festplatte geparkt. Man kann sich auch den Echtzeitstatus anzeigen lassen. Dadurch, dass ein Bewegungssensor verbaut ist, sieht man die Position des Notebooks auf dem Bildschirm. Dreht man es in Wirklichkeit auf den Kopf, dreht es sich auch auf dem Bildschirm. Ulkige Sache :)
Die Festplatte ist auch nicht die Schnellste, erzeugt aber ein angenehmes (selten) hörbares Rasseln. Der Rest ist eigentlich Standard, Gigabit-LAN, PCMCIA, 2x USB 2.0, PS/2, LPT, Firewire, Modem. Alle Anschlüsse (Außer LPT und Netzteil) sind links. Der Monitoranschluss ist rechts. Kein Gehampel hinter dem Notebook, kann man bequem im Sitzen einstecken. Hat mich sonst auch immer genervt (*rüberbeug*).
Mehr fällt mir gerade nicht ein und ein sehr wichtiges Thema bleibt noch übrig: Lüfter.
Im Netzbetrieb geht der Lüfter nach ca. 20 Minuten an, ist aber nicht wirklich laut. Alle 5s ca. tönt er einen tick lauter für ein paar Zehntel. Er geht dann vielleicht nach 10-15 Minuten wieder aus, aber bald auch wieder an. Das ist wohl das viel diskutierte Lüfterproblem der IBMs (Fan howling). Wenn man sich darauf konzentriert nervt es, ganz klar. Wenn man sich auf etwas anderes konzentriert, nervt es nicht. Ich werde diese Eigenschaft beim Arbeiten mal näher im Auge (Ohr) behalten, mal sehen wie es so ist.
Im Akkubetrieb läuft der Lüfter nur bei Beanspruchung (Spielen). Problem ist die Ati 9000, die wohl viel Abwärme produziert. Im Stromsparmodus läuft sie mit 110Mhz (Ansonsten 225 Mhz). Ich werde sie mal morgen auf 70Mhz takten, dann bleibt der Lüfter angeblich dauerhaft aus. Für die normale Arbeit sollte auch das reichen, 110Mhz reichen auch. Das einzige Manko ist dann, dass man auf 16Bit umschalten muss (statt 32Bit), weil sonst ein paar grafische Sachen langsamer werden. Mit 16Bit kann man aber bei der Arbeit genauso gut leben :)
Andererseits ist das mit dem Lüfter wirklich nicht so schlimm, andererseits ist das Notebook sonst wirklich lautlos. Wahrscheinlich ists der Kontrast der am meisten stört.
Ein paar andere Gimmicks hat das R51 noch: Einen integrierten Sicherheitschip, der in Echtzeit 256Bit verschlüsseln kann (z.B. um die Platte on-the-fly zu verschlüsseln). Außerdem kann man mit dem die Windowsanmeldung ersetzen und auf dem Chip sind die Passwörter sicher gespeichert. Muss ich mir mal noch genauer anschauen.
Das Tastaturlicht oben am Display ist keine wirklich große Hilfe (Wenn's dunkel ist, ist die Tastatur ohnehin stark vom Display beleuchtet), aber es leuchtet orange und wirft ein wärmeres Licht auf die Tastatur, zusätzlich zu dem kalten Displaylicht. Das machts einen Tick angenehmer.
Ok, soweit so gut. Endlich weiß ich auch, warum die Thinkpads vorne eine Kante nach innen haben und keine Gerade, die auf den Tisch geht: Damit man es besser hochheben kann :)
Ist einfach alles auf Ergonomie und Produktivität ausgelegt und das gefällt für den professionellen Einsatz.
Hier mal noch ein paar Bilder, die ich gestern gemacht habe:
ich habe jetzt seit ca. einem monat ein ibm thinkpad r51, 1,6 ghz, 1400x1050 auflösung, ati 9000.
ich hab das notebook gekauft, weil ich in der schule in eine notebookklasse gehe, da hat man natürlich auch einen vergleich zu anderen geräten. ich war übrigens der einzige, der ein ibm notebook gekauft hat.
und man kann richtig erst nach ca. einem monat sagen, was das notebook so drauf hat und was nicht.
ich muss sagen, dass ich mich das nächste mal wahrscheinlich nicht mehr für ein ibm noteoobk entscheiden werde.
also, mein bericht:
als ich das notebook zum ersten mal ausgepackt habe musste ich schon feststellen, dass nicht an allen "glasflächen" eine schutzfolie angebracht war, das ist doch sonst normal, zB bei acer wird das genau gehandhabt. das ist ja nicht so schlimm, aber das ist mir aufgefallen. beide usb-schnittstelle, 2 sind übrigens für heutige standards mickrig, sind extrem unpraktisch angebracht. zB die microsoft notebook maus hat ein sehr kurzes kabel, und auch logitech mäuse - das kabel langt zwar, aber eben ziemlich genau, da hätte sich ibm schon ne bessere position überlegen müssen, das wusste ich allerdings vor dem kauf. praktisch ist, dass der pcmcia-slot so groß ist, wie wenn zwei übereinander wären, sodass auch "große" karten wie zB der xircom cardbus, den ich besitze, der "doppelstöckig" ist, platz hat.
die verarbeitung mangelt meiner meinung an manchen stellen, aber durchaus praktische einrichtungen hat das notebook! etwas unpraktische s wie gesagt sind die usb-schnittstellen, was man aber nicht als gravierend bezeichnen kann. super find ich, dass ibm auch ne lpt schnittstelle untergebracht hat.
das design ist geschmackssache, ich finds besser als andere designs, schwarz mit dem dezenten rot und der blauen enter-taste, das hat was in sich. auch die formen sind sehr geschmackvoll, außer die vorderseite des notebooks wenn es zugeklappt ist, das sieht grauenhaft aus, aber bitte, das notebook schließt durch dieses design vorne ab, was seine vorteile mit sich bringt.
der "mausknopf" ist super, hätte mir nicht gedacht, dass der so super funktioniert!
das touchpad könnte besser sein. wenn man die hand auf dem notebook in einer bestimmten weise draufliegen hat, dann reagiert das touchpad und die maus "ruckelt" auf dem display herum. ich denke, das verzeih ich meinem compaq-notebook aus 1997 mit windows 95 und 133 mhz und 1gb speicher, aber nicht einem sündteuren ibm-notebook, da erwartet man etwas, deshalb ist mein beitrag auch sehr kritisch, weil zu diesem preis möcht ich die "nicht sichtbaren" vorteile kennenlernen, die ich an manchen stellen vermisse. die tastatur übrigens ist traumhaft, sehr vorbildlich.
komisch, da is ne fujitsu festplatte drinnen, der festplattenschutzsystem ist aber super, wirklich eine tolle idee von ibm.
die scharniere schauen zwar super aus und sind aus metall, das ist ja super und gut, aber diese stehen halt dann auch wieder nur auf plastik und sind auf plastik angeschraub oder so. wenn die scharniere selbst nicht nachgeben, dann halt das drunter.
ich mein das jetzt so. wenn ich den laptop zuklappe, zieht es die scharniere als ganzes um 5 millimeter nach vorne, bevor das zuklappen beginnt. ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. die scharniere selbst geben nicht nach, aber das gehäuse darunter. das display ist einfach zu fest an den scharnieren festgeschraubt.
cdrom/dvd geht gut, aber mountrainer wird laut nero nicht unterstützt. dvd+ auch nicht. meine gekaufte dvd wurde 2x beschrieben, die cdroms unterschiedlich, 8x oder 16x. da happert es an der kompatibilität mit den rohlingen.
die lautsprecher sind akzeptabel, nicht so gut wie die harman kadon in toshiba oder hp notebooks, aber nicht schlecht, kann ich nicht klagen.
ich denke, über die hardware wurde alles gesagt. zusammengefasst: teils gut, teils schlecht, auch nicht besser als andere (bis auf die tastatur und meiner meinung nach das design).
kommen wir zur software, eine katastrophe.
1) der präsentationsdirektor
tolle idee, beim drücken von fn+f7 kommt ein programm mit einstellungsmöglichkeiten (normale anzeige, beamer 1024x768, beamer 800x600,...). nur leider bleibt der jedes 2. mal hängen und kommt nicht nach dem drücken von fn+f7, meistens genau dann nicht, wenn man eine präsentation hat und man den brauchen würde. ob xp recovery-installation oder normal (mit der aktuellsten version), der hängt halt manchmal. positiv: er lässt sich abschalten.
2) winxp-recovery-installatoin
schrecklich. ich glaub 3 stunden hab ich gebraucht, bis sie abgeschlossen war. die ist der reinste horror. was ibm alles draufspielt, ich hab normalerweise beim virenscan so 180.000 dateien, jetzt, mit recovery, 405.000 dateien!!!!!!!! grauenhaft! es ist ein bisschen langsamer als ne normale xp-installation, aber nicht viel, aber die ganze software. wahnsinn. dann noch die idee mit der 2. partition, schrecklich. standardpartitionierung: 3 gb recovery-partition, rest eine c:\. wer brauch 57 gb c:\-platte, das teilt man normalerweise in c:\ und d:\ auf, so machts toshiba und das ist eine gute idee.
außerdem: ich hab die cds bestellt, es sind 8! das ist ja krank.
im allgemeinen bleiben die ibm-anwendungen oft hängen und sind einfach noch im betastadium, in meinen augen.
so gut mir das festplattenschutzsystem gefällt, ibm zeigt große schwächen in vielen bereichen.
bei mir ist das so: ich will zum preis von 2000 euro, die ich bezahlt habe, ein notebook, das für business-zwecke ausreicht und einfach läuft. das ist das anforderungprofil von firmen und von mir, firmen brauchen keine super grafik, da solls einfach funktionieren. aber was ibm mit diesem notebook bietet, ist für gehobene ansprüche und einem preis von 2000 euro mies. echt mies.
vielleicht bin ich überkritisch, aber ich sehe, was andere können: fehlerfreie software bieten die, einen präsentationsdirektor der funktioniert bietet toshiba, die restliche software und treiber funktionieren bei acer und hp auch, und deshalb sehe ich keinen grund, das nächste mal wieder einen ibm zu kaufen.
würde mich über kommentare von euch freuen und über erfahrungswerte, was ihr zu meiner kritik sagt.
cumga
edit: die akkulaufzeit liegt bei etwa 2 stunden, aber nicht drüber. im normalbetrieb, schreiben, ein paar programme öffnen und zumachen, surfen. da gibts bessere (ps: auf hochleistung betrieben, keine displayverdunkelung, cpu nicht gebremst, ...)
zur Akkulaufzeit:
Ich bezweifle stark, dass andere Notebooks von Acer und HP bei diesen Einstellungen sehr viel länger halten. Hatte vorher ein nx7000 von HP. Das ging mit schleppen und ziehen 3,5 Std, mit hellem Display und CPU auf Volllast ging nichts über 2 Std.
Außerdem, wer arbeitet und surft schon unter Volllast. Da gibt es bessere Energieschemen selbst unter Windows.
Zu den Scharnieren:
Ich besitze ein T41p und wenn ich die Scharniere bei mir so anschaue, die sind nach unten verlängert und sind direkt mit dem Magnesiumgehäuse verbunden. Kein rütteln und ziehen bringt die bei mir 1mm, geschweigen den 5mm (!) nach. Ok, wie's beim R51 ist kann ich nicht sagen, aber 5 mm sind übertrieben.
Zur Festplattenpartitionierung:
Ich bevorzuge lieber eine Platte mit einer Partition, die ich dann einteilen kann wie ich will (hab 3), anstatt die 2 Partitionen in der Größe ändern und noch ne 3. hinzufügen zu müssen. Dafür gibt es solche Tools wie PartitionMagic, ect.
Außerdem machen die meisten ihre HDD eh vorher platt und setzen WinXP neu auf. Daher ist das ganze mit der Partitionierung und der Software eh relativ.
Günni
Original von Günni
Zu den Scharnieren:
Ich besitze ein T41p und wenn ich die Scharniere bei mir so anschaue, die sind nach unten verlängert und sind direkt mit dem Magnesiumgehäuse. Kein rütteln und ziehen bringt die bei mir 1mm, geschweigen den 5mm (!) nach. Ok, wie's beim R51 ist kann ich nicht sagen, aber 5 mm sind übertrieben.
Wenn ich die Bewegung nach hinten und nach vorne nachmesse, dann sind es 4 mm. genau mit lineal nachgemessen *g*
zur festplattenpartitionierung wäre viell. ideal, wenn ich mir die vorher aussuchen könnte, wie bei der standardwindowsinstallation. aber darauf hat ibm glaub ich keinen einfluss, oder?
Original von cumga
Wieso kaufst du für ? 2000,- nicht ein Notebook der T-Serie? Die sind von der Verarbeitung besser wie die R-Serie. Da wirst du auch kein Problem mit den Scharnieren haben :) .
z.B. http://www.ok2.de/product_info.php?cPath=21_22&products_id=178
oder wenn du eh Schüler bist:
http://www.ok1.de/product_info.php?cPath=23&products_id=97
Günni
ich wollte das notebook bei einem lokalen händler kaufen, da sind sie etwas teurer.
allerdings denk ich mal, dass die software bei der t-serie auch nicht besser sein wird.
Im großen und ganzen finde ich die IBM Software ziemlich gut:
- Battery Maximiser: praktisch, man kann leicht Profile erstellen
- Easy Eject: nicht unbedingt wichtig, funktioniert gut, man kann Prozesse automatisieren
- Präsentationsdirektor: sehr praktisch, funktioniert bei mir wunderbar
- IBM AccessConnections: IBM's bestes Tool, unverzichtbar
- Thinkpad Konfiguration: praktische Thinkpad Systemsteuerung, alles unter einem Dach
- Tastaturanpassung und UltraNav: gut für spezielle Einstellungen wie Windows Taste oder Trackpoint Speed
- Software Installer (so kann man den Rechner leicht updaten)
Was ich von IBM nicht verwende:
- MessageCenter (unwichtig)
- Access Support (schrott)
- Record Now (buggy beim Rechner runterfahren)
- Update Connector (schrott)
Durchaus brauchbar, wenn man es benötigt:
- Rescue and recovery
- IBM Security (absolut einzigartig, wenn man den Security Chip verwenden will)
- PC Doctor
Bis auf wenige Ausnahmen also kann ich kaum von Problemen sprechen. Aber man muss die Software auch als Hilfstools sehen, die einem das Leben erleichtern. Keine Kernfunktionalität eines Thinkpad hängt von der IBM Software ab.
ja, du hast natürlich recht, dass ibm durchaus brauchbare software mit eingepackt hat. aber du musst auch meine situation verstehen: steh mal vor deinem publikum (also eh nur vor der schulklasse), deren schüler dich schon immer gefragt haben, wieso du dir ein ibm notebook zu diesem preis mit der gleichen leistung kaufst, denen du dann versucht hast, deine überzeugung zu erklären, und dann schaffst du es nicht mal, auf den beamer umzuschalten, dann fährt der pc nicht mehr runter, weil der präsentationsdirektor hängen geblieben ist und gar nichts mehr geht, zeitdruck, dann drückst du notgedrungen 5 sekunden auf den power schalter, startest den laptop wieder, das gleiche nochmal. und nebenbei der professor, der heute 3 präsentationen schaffen wollte, und jetzt wegen dir eigentlich nur zeit verliert. nebenbei steht der schuleigene gericom-laptop, auf den du dann laut anordnung deine präsentation spielen sollst, eine tastenkombination gedrückt und das ganze läuft.
blöd, oder? :lol:
@cumga: Hast du vielleicht die Powerplayeigenschaften, oder Taktung der GPU verändert? Wenn ich bei mir die GPU heruntergetaktet habe, spinnt der Präsentationsdirektor so wie du es beschrieben hast.
Mal ne ganz andere Frage: Was ist eine Notebookklasse? :shock:
Und wenn es das ist was ich denke: Was wenn mal ein Gerät in die Reparatur muss? Und ich meine ein NICHT-IBM-Gerät. Brauch man dann für ein paar Wochen keine Hausaufgeben machen? :P
Ist ne berechtigte Frage, denn Notebooks sind sehr empfindlich.
soweit ich weiß bekommt man da von der schule dann ein ersatzgerät.
Original von cumga
Original von Günni
Zu den Scharnieren:
Auch ich kann Gewalt anwenden, komme aber nicht mal auf einen halben mm Spiel. Ich denke, dass ist ein Garantiefall, denn normal ist das ganz sicher nicht.
Diese kleine Leuchten auf dem Bildschirm
ich bin Besitzer eines R51 und habe eine Frage, die mir keine IBM Produktbeschreibung bisher erklären konnte.
Wofür steht das kleine verdrehte leuchtende "Z" Symbol unterhalb des TFT?
Das kleine Leuchtzeichen zwischen der Batterie und der Festplattentätigkeitsanzeige.
Selbiges Leuchtet immer und was heisst das?
Ich wäre so froh, auch das noch zu wissen.
Ach ja und noch etwas: Mein XP Startbildschirm hatte im auslieferungszustand 1400x1050 als auflösung. aus unerfindlichen gründen, hat er sich auf 640x480 zurückgestellt. weiss jemand, a, warum? und b, geht das revers auch?
ach ja, noch etwas, 'tschuldigung, ich in sehr zufrieden. es klickt und tut schön, leuchtet hübsch funzt schnell und zuverlässig. einzig die diversen IBM treiber und tools zu laden, hindert mein ohnehin träges xp an einem zügigen boot. sonst, rundum zufrieden.
grüße. schönes we. drvacek
[/img]
das mit dem z weiß ich nicht genau, aber wie mir das vorkommt, ist das einfach nur das "power-licht", also wenn die kiste läuft, leuchtet es, wenn nicht, erlischt es. kann mir nicht vorstellen, dass es was anderes sein kann.
was meinst du mit xp startbildschirm? das xp logo mit dem blauen balken drunter, der immer von links nach rechts läuft und wo der hintergrund schwarz ist? oder den anmeldescreen (willkommensbildschirm), wo du die benutzer auswählst. bei ersterem, das ist normal, dass der 640x480 hat. der its nur beim ersten mal starten auf 1400x1050, so ist das bei xp. allerdings kannst du glaub ich beim ersten start auch die maus beim erscheinen dieses bildschirms am schirm sehen und bewegen.
mein xp bootet auch etwas langsam. mich stört es allerdings nicht, weil nach dem booten dann alles läuft. ich bins vom 2000er sowieso gewohnt, etwas länger zu warten, bis der computer "da" ist.
Das leuchtende "z" steht wohl für betriebsbereit oder so ähnlich. Jedenfalls nichts besonders wichtiges.
Probier mal folgendes: in den Grafikkarteneinstellungen -> Erweitert -> Anzeige ->Flachbildschirm gibt es eine Option "Bild auf Bedienfeldgröße skalieren". Wenn das Häckchen dort gesetzt ist, sollte der Startbildschirm wieder im Vollbildmodus sein.
Zum schnelleren booten: versuch mal mit Microsoft Bootvis zu optimieren. Das funktioniert bei mir immer ganz gut.
XP Bootbildschirm
Hi cumgo,
danke, ja das "Z" leuchtet immer, egal ob mit Batt. oder Netzteil.
Mit Bootbildschirm meine ich WindowsLogo auf schwarz und lauflicht Blau. Das war jetzt 14 Tage lang 1400x1050.
Und BUMMS.... 640x480. sieht scheisse aus.-)))
Aber laufen tut er.
Hat hier jemand mal den PC Doktod (mitgeliefert) einen Graka Test machen lassen. Beim speicher sagt meiner immer Fehle. Son Mist, habe ich ein kaputtes Stück in meinem schönen ThinkPad?-(((
aha. dann probier mal das was s0larist gesagt hat. kann mir nicht vorstellen, dass dein thinkpad nen schaden hat.
Original von cumga
Welches NB ist denn in eurer Klasse der Favorit?? Du müsstest doch jetzt sicherlich eine gute Übersicht haben?
Gruß,
BOB
manche haben nen chiligreen (absoluter schrott), manche einen hp (die laufen eigentlich recht problemlos, könnte man nichts sagen, würd mich trotzdem nicht um so ein hp reißen, 5 leute haben den gleichen toshiba satellite pro m30 gekauft, der kratzt manchmal mit bluescreens ab, irgendwie komisch, die acer laufen eigentlich recht gut. ich vergleiche da immer so mit meinem ibm
also der startet mit der recovery-installation im vergleich zu den anderen recht langsam, ansonsten ist ist er sicher einer der besseren laptops in der klasse.
so einen richtigen favoriten haben wir nicht. hab grad mit meinem sitznachbarn gesprochen, der sagt eigentlich auch, dass der ibm sicher eines der besten geräte in der klasse ist.
