Programmalternativen bei Linux gesucht
Volvo-Berti
Rather active member
10 März 2006
Tach ihr Lieben,
nächste Woche gibts ein X220, das dann mit Linux Mint laufen soll. Ich habe noch Win7 laufen und brauche auf dem X220 entsprechende Programme. Ihr könnt mir da sicher weiter helfen.
  1. WDR Radiorecorder, Streaming der Sender (muss immer für meine Süße aufnehmen!)
  2. mp3 Bearbeitung (Schneiden + Zusammenfügen)
  3. Notepad++
  4. Total Commander; hier evtl Krusader?
  5. m4a to mp3 converter
  6. zip-Programm
  7. MediaMonkey (mächtig, kann auch Tagging)
  8. pdf-creator (als Drucker installiert) zum Speichern von Webseiten zB als pdf
  9. Audiograbber (ist aber nicht zwingend, hab noch kein externes LW)
das wären erstmal die, die mir spontan einfallen
das automatische Abschalten von BT habe ich schon realisiert dank guugeln ;) ... und nein, kein Win parallel :eek:
muss ich bei TLP denn Werte vorgeben für die Ladeschwellen des Akkus?
@ Volvo Berti
nein, brauchst keine Werte vorgeben - es sind schon Werte (als "Standard") gesetzt... die Werte kann man aber verändern; ich habe meine "hochgesetzt" auf 90 und 95 % Ladeschwelle, klappt bisher ganz gut
gib mal im terminal: sudo tlp-stat ein
dann sollte irgendwo in der ganzen Statistik was auftauchen von wegen ++"Thinkpad Battery Main"
dort sind dann diese Zeilen zu finden (die %-Werte sollen bei Dir jedoch andere sein, ich habe meine auf 90 bzw. 95 hochgesetzt)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 90 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 95 [%]
wobei ich da nicht sagen kann, ob man die [%] entfernen muss oder ob die stehebleiben dürfen :confused:
an dieser Stelle mal ein grosses Lob an Linrunner, scheint sich ja wirklich verdammt viel Arbeit damit gemacht zu haben!!! :thumbup:
auszug aus meiner /etc/default/tlp mit angepassten ladeschwellen:
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi kernel module required)
# Charging starts when the remaining capacity falls below the START_CHARGE_TRESH
# value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_TRESH value.
# Main battery (values in %)
START_CHARGE_THRESH_BAT0=85
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=93
# Ultrabay battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
kein %-zeichen! um eine zeile zu aktivieren muss die # vorne weg.
supie, Leute!! :thumbup:
ich werde das heute abend mal in Angriff nehmen.
gestern Abend noch gemacht :-))
so gaaaaanz langsam freunde ich mich sogar mit dem Terminal/ Konsole an.... ist ja eigentlich nichts anderes wie die alte Dos-Eingabeaufforderung :rolleyes: (nur, dass ich den ein oder anderen uralten Dos-Befehle noch kenne, hier aber eher in Richtung "Deutung" gehe... wenn man es liest, dann kann man sich vieles denken wofür es gut ist, aber von "selber wissen" bin ich meilenweit entfernt :(
--- TLP 0.3.7.1 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=ondemand
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=ondemand
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=N
SOUND_POWER_SAVE=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
USB_AUTOSUSPEND=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
START_CHARGE_THRESH_BAT0=90
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=95
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad X200 7458A24
BIOS = 6DET71WW (3.21 )
Release = Linux Mint 13 Maya
Kernel = 3.2.0-37-generic x86_64
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-37-generic root=UUID=b1cea7dd-5b32-4853-bf05-a8a6af400010 ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source = ac
+++ Processor
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq = 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq = 2401000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2401000 2400000 1600000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq = 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq = 2401000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2401000 2400000 1600000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings = 0
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 43 44 -128 42 31 -128 30 -128 48 43 -128 -128 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan = 3386 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 60
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 1
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
Model = SAMSUNG SSD 830 Series
Firmware = CXM03B1Q
APM Level = none/disabled
TRIM = supported
scheduler = cfq
SMART info:
5 Reallocated_Sector_Ct = 0
9 Power_On_Hours = 2301 [h]
177 Wear_Leveling_Count = 99 [%]
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot = 0
190 Airflow_Temperature_Cel = 31 [°C]
241 Total_LBAs_Written = 1.252 [TB]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (disabled by kernel)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave = 1
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6 = -1
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc = -1
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock = 0
/sys/module/i915/parameters/semaphores = -1
+++ Wireless
bluetooth = none (no device)
wifi = on
wwan = on
wlan0(iwlwifi): power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Battery (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = Panasonic
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 42T4696
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2010-09-10
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2010-12-20
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 52
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 93960 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 91400 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 85910 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 94 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on [Host]
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on [Ethernet]
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on [Audio]
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on [Wireless]
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist = (not configured)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 007 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 008 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 001 Device 002 ID 17ef:480c control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Lenovo Integrated Webcam (uvcvideo)
Bus 002 Device 005 ID 0bdb:1900 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Ericsson Business Mobile Networks BV F3507g Mobile Broadband Module (cdc_acm, cdc_wdm, cdc_ether)
irgendwas scheint mit meiner "Aktualisierungsverwaltung" (kleines Schild) unten rechts nicht ganz zu passen... klicke ich darauf, dann startet sie zwar unauffällig und beginnt mit der Paketverwaltung (lädt brav) - stoppt dann aber regelmäßig bei 92 von 112 Pakten
dann Fehlerhinweis: "Nicht alle Paketquellenindizes konnten heruntergeladen werden" --- nicht alle Paketquellen verfügbar oder erreichbar :huh:
(darunter sind auch ppa:linrunner)
gibt es eigentlich auch sowas wie ein "Handbuch" (pdf) für Mint 13 ? - wo mal ein paar grundlegende Befehle, Einstellungen erklärt werden ?
TLP_ENABLE=1
NMI_WATCHDOG=0
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE=1
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
USB_AUTOSUSPEND=1
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad X220 4290RM8
BIOS = 8DET59WW (1.29 )
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-37-generic root=UUID=62992fb4-1c4c-41f0-acdf-7fbed05ec51c ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
power source = battery
+++ Undervolting
+++ Temperatures
CPU temp               =    47 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  1985 [/min]
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Firmware  = CXM03B1Q
          TRIM      = supported
          scheduler = cfq
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host5/link_power_management_policy = max_performance
+++ Intel Graphics
+++ Wireless
bluetooth = off (software)
wifi      = on
wwan      = none (no device)
wlan0(iwlwifi): power management = on
+++ Audio
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 42T4875
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2011-05-11
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2012-06-03
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 31
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 56160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 57350 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 48450 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 84 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = 338 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = -8192 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = -10283 [mW]
tpacpi-bat.BAT0.startChargeThreshold =    96 [%]
tpacpi-bat.BAT0.stopChargeThreshold  =   100 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge = 0
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = auto [Host]
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = auto [Ethernet]
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = auto [Audio]
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = auto [Wireless]
/sys/bus/pci/devices/0000:0d:00.0/power/control = auto [Card]
+++ USB
edit: ich habe nun die Schwellenwerte für Akkuladen noch aktiviert.
@ Casiofx82:
was gibt
sudo apt-get update
aus?
setz die ausgabe bitte in einen code-block (der #-knopf im forum-editor)
@Casiofx82: folgendes ist mir aufgefallen:
  • Ich sehe da nur 2 SATA-Links,
    was ich bei einem X200 etwas ungewöhnlich finde: ist vielleicht SATA im BIOS auf "Compatible" oder unter "Security -> IO Port Access" die Ultrabay aus?
  • Im Moment sind WLAN und WWAN beim Systemstart beide an. Es gibt diverse TLP-Optionen beim Systemstart etwas auszuschalten oder auch beim Verbinden des einen das andere auszuschalten -> tlp-rdw. Last but not least gibt es im ThinkPad Extras PPA das Paket tp-wwan-hotkey um WWAN per Fn+F6 zu schalten.
Handbücher:
ps. der Bitte von yatpu schließe ich mich an: Ausgaben immer im Codeblock (#-Knopf im erw. Editor).
ps2. die DOS- oder Windows-Kommandozeile (mit Ausnahme der Powershell) hat mit einem Linux-Terminal bzw. Shell etwa soviel gemein wie ein Gummiboot mit einem Flugzeugträger.
@Volvo-Berti: Die Ausgabe ist am Ende unvollständig, da fehlt USB.
Das hier
ist seltsam, weil Du im Akkubetrieb warst und
konfiguriert hast. Hattest Du da zwischendurch etwas geändert ohne tlp start oder Neustart?
Von den Ladeschwellen sehe ich nichts in der Config. Hattest Du daran gedacht das Kommentarzeichen (#) am Zeilenanfang zu entfernen?
@ Yaptu
anbei das Ergebnis von "sudo apt-get update"
michael@ThinkPad-X200 ~ $ sudo apt-get update
[sudo] password for michael:
Ign http://archive.ubuntu.com precise InRelease
Ign http://archive.ubuntu.com precise-updates InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net maya InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net precise InRelease
OK   http://archive.ubuntu.com precise Release.gpg
Ign http://archive.canonical.com precise InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net maya Release.gpg
Hole:1 http://archive.ubuntu.com precise-updates Release.gpg [198 B]
OK   http://archive.canonical.com precise Release.gpg
OK   http://ppa.launchpad.net precise Release.gpg
Ign http://security.ubuntu.com precise-security InRelease
Hole:2 http://archive.ubuntu.com precise-updates Release [49,6 kB]
OK   http://archive.canonical.com precise/partner amd64 Packages
OK   http://archive.canonical.com precise/partner i386 Packages
Ign http://archive.canonical.com precise/partner TranslationIndex
OK   http://security.ubuntu.com precise-security Release.gpg
Ign http://ppa.launchpad.net maya/main TranslationIndex
Ign http://packages.linuxmint.com maya InRelease
OK   http://ppa.launchpad.net precise/main Sources
OK   http://ppa.launchpad.net precise/main amd64 Packages
OK   http://ppa.launchpad.net precise/main i386 Packages
Ign http://ppa.launchpad.net precise/main TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise/main amd64 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/restricted amd64 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/universe amd64 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/multiverse amd64 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/main i386 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/restricted i386 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/universe i386 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/multiverse i386 Packages
OK   http://archive.ubuntu.com precise/main TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise/multiverse TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise/restricted TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex
Hole:3 http://archive.ubuntu.com precise-updates/main amd64 Packages [574 kB]
Hole:4 http://packages.linuxmint.com maya Release.gpg [197 B]
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/main amd64 Packages
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/restricted amd64 Packages
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/universe amd64 Packages
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse amd64 Packages
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/main i386 Packages
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/restricted i386 Packages
Hole:5 http://packages.linuxmint.com maya Release [17,7 kB]
Fehl http://ppa.launchpad.net maya/main Sources
  404  Not Found
Fehl http://ppa.launchpad.net maya/main amd64 Packages
  404  Not Found
Fehl http://ppa.launchpad.net maya/main i386 Packages
  404  Not Found
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/universe i386 Packages
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse i386 Packages
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse TranslationIndex
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/restricted TranslationIndex
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex
Ign http://ppa.launchpad.net maya/main Translation-de_DE
Ign http://ppa.launchpad.net maya/main Translation-en
Ign http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-de_DE
Hole:6 http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted amd64 Packages [9.565 B]
Hole:7 http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe amd64 Packages [179 kB]
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/main Translation-en
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Translation-en
Hole:8 http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse amd64 Packages [9.425 B]
Ign http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en
Hole:9 http://archive.ubuntu.com precise-updates/main i386 Packages [583 kB]
Ign http://archive.canonical.com precise/partner Translation-de_DE
Hole:10 http://packages.linuxmint.com maya/main amd64 Packages [18,4 kB]
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Translation-en
Hole:11 http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted i386 Packages [9.503 B]
Hole:12 http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe i386 Packages [181 kB]
OK   http://security.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en
Ign http://archive.canonical.com precise/partner Translation-en
Hole:13 http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse i386 Packages [10,4 kB]
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex
OK   http://archive.ubuntu.com precise/main Translation-de
OK   http://archive.ubuntu.com precise/main Translation-en
OK   http://archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-de
OK   http://archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-en
OK   http://archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-de
OK   http://archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-en
OK   http://archive.ubuntu.com precise/universe Translation-de
Hole:14 http://packages.linuxmint.com maya/upstream amd64 Packages [10,6 kB]
Hole:15 http://packages.linuxmint.com maya/import amd64 Packages [40,9 kB]
OK   http://archive.ubuntu.com precise/universe Translation-en
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/main Translation-de
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Translation-de
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Translation-en
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Translation-de
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Translation-en
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-de
OK   http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en
OK   http://packages.medibuntu.org precise InRelease
OK   http://packages.medibuntu.org precise/free amd64 Packages
OK   http://packages.medibuntu.org precise/non-free amd64 Packages
OK   http://packages.medibuntu.org precise/free i386 Packages
OK   http://packages.medibuntu.org precise/non-free i386 Packages
Ign http://packages.medibuntu.org precise/free TranslationIndex
Ign http://packages.medibuntu.org precise/non-free TranslationIndex
Ign http://packages.medibuntu.org precise/free Translation-de_DE
Ign http://packages.medibuntu.org precise/free Translation-en
Ign http://packages.medibuntu.org precise/non-free Translation-de_DE
Ign http://packages.medibuntu.org precise/non-free Translation-en
Hole:16 http://packages.linuxmint.com maya/import amd64 Packages [40,9 kB]
Hole:17 http://packages.linuxmint.com maya/main i386 Packages [18,4 kB]
Hole:18 http://packages.linuxmint.com maya/upstream i386 Packages [10,6 kB]
Hole:19 http://packages.linuxmint.com maya/import i386 Packages [41,7 kB]
Ign http://packages.linuxmint.com maya/import TranslationIndex
Ign http://packages.linuxmint.com maya/main TranslationIndex
Ign http://packages.linuxmint.com maya/upstream TranslationIndex
Ign http://packages.linuxmint.com maya/import Translation-de_DE
Ign http://packages.linuxmint.com maya/import Translation-en
Ign http://packages.linuxmint.com maya/main Translation-de_DE
Ign http://packages.linuxmint.com maya/main Translation-en
Ign http://packages.linuxmint.com maya/upstream Translation-de_DE
Ign http://packages.linuxmint.com maya/upstream Translation-en
Es wurden 1.765 kB in 2 min 6 s geholt (13,9 kB/s)
W: Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/linrunner/thinkpad-extras/ubuntu/dists/maya/main/source/Sources  404  Not Found
W: Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/linrunner/thinkpad-extras/ubuntu/dists/maya/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
W: Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/linrunner/thinkpad-extras/ubuntu/dists/maya/main/binary-i386/Packages  404  Not Found
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Interessant. Wie hast Du diese Paketquelle denn eingerichtet? Diejenige für TLP scheint ja geklappt zu haben. Hintergrund: mein PPA kennt nur die Ubuntu-Releasebezeichnungen. Irgendwie sorgt Mint da normalerweise für eine Übersetzung. Das scheint hier aber schiefgegangen zu sein – oder der Benutzer war's ...
Zeig noch:
egrep -v '(^#|^$)' /etc/apt/{sources.list,sources.list.d/*}
du must vermutlich in der datei /etc/apt/sources.list.d/linrunner-thinkpad-extras-maya.list "maya" durch "precise" ersetzen. öffnen musst du die datei mit root-rechten.
edit:
da war der linrunner offenbar schneller als ich...
zu Befehl :)
michael@ThinkPad-X200 ~ $ egrep -v '(^#|^$)' /etc/apt/{sources.list,sources.list.d/*}
/etc/apt/sources.list:deb http://packages.linuxmint.com/ maya main upstream import
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ precise-security main restricted universe multiverse
/etc/apt/sources.list:deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ precise partner
/etc/apt/sources.list:deb http://packages.medibuntu.org/ precise free non-free
/etc/apt/sources.list.d/linrunner-thinkpad-extras-maya.list:deb http://ppa.launchpad.net/linrunner/thinkpad-extras/ubuntu maya main
/etc/apt/sources.list.d/linrunner-thinkpad-extras-maya.list:deb-src http://ppa.launchpad.net/linrunner/thinkpad-extras/ubuntu maya main
/etc/apt/sources.list.d/linrunner-tlp-precise.list:deb http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu precise main
/etc/apt/sources.list.d/linrunner-tlp-precise.list:deb-src http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu precise main
/etc/apt/sources.list.d/linrunner-tlp-precise.list.save:deb http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu precise main
/etc/apt/sources.list.d/linrunner-tlp-precise.list.save:deb-src http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu precise main
Wie vermutet. Ich würde gerne verstehen wie das passiert ist. Daher erneut die Frage: wie hast Du die Paketquelle für's ThinkPad Extras PPA angelegt?
Das hier ist seltsam, weil Du im Akkubetrieb warst und konfiguriert hast. Hattest Du da zwischendurch etwas geändert ohne tlp start oder Neustart?
hi, ich hatte schon direkt nach der Installation bei den Energieeinstellungen was angepasst.
in der config habe ich das # natürlich weggenommen.
USB fehlt? M***, ich schaue da gleich mal rein
so, getz aba :D
TLP_ENABLE=1
NMI_WATCHDOG=0
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE=1
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
USB_AUTOSUSPEND=1
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
+++ System Info
+++ System Status
power source = ac
+++ Processor
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies =  2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000  800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies =  2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000  800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_min_freq =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_max_freq =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_available_frequencies =  2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000  800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_min_freq =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_max_freq =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_available_frequencies =  2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000  800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/sched_smt_power_savings = 0
+++ Undervolting
+++ Temperatures
CPU temp               =    49 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  1958 [/min]
+++ File System
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Firmware  = CXM03B1Q
          TRIM      = supported
          scheduler = cfq
        SMART info:
            9 Power_On_Hours            =       23 [h]
          177 Wear_Leveling_Count       =      100 [%]
          241 Total_LBAs_Written        =    0.025 [TB]
/dev/sdb:
          Model     =
          Firmware  =
          scheduler = cfq
        SMART info:
+++ Intel Graphics
+++ Wireless
wifi      = on
+++ Audio
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 45060 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 79 [%]
tpacpi-bat.BAT0.startChargeThreshold =    75 [%]
tpacpi-bat.BAT0.stopChargeThreshold  =    80 [%]
/sys/bus/pci/devices/0000:0d:00.0/power/control = on [Card]
+++ USB
Bus 001 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 002 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 001 Device 003 ID 04f2:b217 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Chicony Electronics Co., Ltd  (uvcvideo)
Bus 001 Device 005 ID 054c:05c2 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Sony Corp.  (usb-storage)
gute Frage - ich "probiere" ja seit gut 24 Stunden... vieles gemacht, aber nicht alles behalten was wie zustandegekommen ist :pinch::facepalm:
Frage: in der "Synaptic Paketverwaltung" kann ich die Paketquellen eintragen, aber auch bearbeiten --> reicht es aus, wenn ich dort etwas ändere ???
Bildschirmfoto vom 2013-02-08 19:46:42.png
(P.S. ja - im Bios war tatsächlich noch compatible eingetragen - nun aber wieder auf AHCI umgestellt)
edit:
@ Yaptu
soll ich den Namen der Datei ändern ? dort "maya" durch "precise" ersetzen
oder IN der Datei selber jedes "maya" durch "precise" ersetzen ?
(und diese dann am Ende = speichern umbenenn bzw. mit geändertem Inhalt speichern)
zur Zeit sieht der Inhalt der Datei wie folgt aus
Löschen:
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/linrunner-thinkpad-extras-maya.list
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/linrunner-tlp-precise.list.save # Sicherheitskopie, kann auch weg
Neu anlegen lt. Wiki:
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/thinkpad-extras
sudo apt-get update
was meist du wohl, warum ich "in der datei" kursiv gesetzt hab ;)
fett wär vielleicht besser gewesen
also in der datei ändern, abspeichern und sudo apt-get update
ok, linrunners weg ist der bessere.
