IBM Thinkpad 600 Sammelthread
wanted
6 Jan. 2008
Hallo
Ich suchte und suchte im Forum etwas über TP 600 (Ohne E,X), fand aber leider nichts! TP 600X gibt es hier -----> 600X
Möchte hier ein paar Infos über das TP 600 einstellen.
Ich bitte euch darum es zu erweitern. Also, wer lust und laune setzt sich hin und fügt was bei.
Ich habe ein IBM ThinkPad 600 2645 910
Details Original: (blau --> Thinkwiki, rot --> meine Erfahrungen)
Intel Pentium MMX 233 or
Intel Mobile Pentium II 233, 266 or 300 MHz 400MHz MMC-1
Neomagic MagicGraph128XD with 2MB
12.1" TFT display with 800x600 resolution
13.0" HPA display with 1024x768 resolution
13.3" TFT display with 1024x768 resolution 16bit. Farbtiefe max. bei 1024x768
32 or 64MB PC-66 memory PC100, PC133 funkt. ebenfals max. 416MB
standard 3.2, 4.0 or 5.1GB HDD (12mm form factor) IDE / PATA max. 126GB
CS4237B Audio controller
Modem MWave MDSP3780
IrDA 1.1
USB 1.1 -- 1mal per PCMCIA auf USB 2.0 aufrüstbar
UltraslimBay with 1.44MB FDD or CD-ROM drive auserdem: Zip, und 2.HDD (für Akku fehlen die Kontakte)
(2) Type II CardBus slots or (1) type III
RJ-45 Ethernet und WLan aufrüstbar per PCMCIA oder USB
WLan kann man auch per PCI-Karte nachrüsten
Mein TP:
Intel Mobile Pentium II 400 Mhz 512KB L2 Cache mmc-1
13,3" TFT
416 MB Ram (32MB onboard, So-Dimm 144Pin PC100 128MB 8chip LD, SoDimm 144Pin PC133 256MB 16chip LD)
30GB HDD 4200rpm
UltraslimBay: DVD drive
Was habt Ihr für ein TP 600??? Was habt ihr aufgerüstet?? Wie weit ist es möglich??
Prozessor:
Meines Wissens ist der schnellste CPU ein 400 Mhz Pentium II (mit mmc-1). Läuft extrem gut und stabil mit dem CPU. Lüfter dreht zwar ein paar etxra Runden, Akkulaufzeit ist aber nicht eingeschränkt. Wird von XP mit 398Mhz Pentium II erkannt. TuneUp Utilitis erkennt ihn ebenfals mit 398Mhz. (Warum nur mit 398Mhz ????) Keine Ahnung! Gosser Vorteil: KEIN CELERON hat 512KB L2 Cache, 32KB L1 Cache
Ram Speicher:
max. beim Speicher 416MB (laut Speicherthread im Forum). Was ich auch noch in erfahrung gebracht habe, das eigentlich nur Low Density Speicher laufen, ob es PC 66,PC100 oder PC133 sind, dürfte nicht so wichtig sein! Low Density erkennt man an der Anzahl von chip's am Ram. bei 128MB -- 8 Chip, 256MB -- 16 Chip!! Diese Ram sind in der regel DoubleSided!!!
Bekomme aber bald einen zweiten 256MB Ram, und werde diesen Testen! Um eventuell den Speicher weiter zu erhöhen!
256MB Ram Riegel wird leider nur in einen Steckplatz erkannt. Wahrscheinlich wegen den Fix-Eingebauten 32MB!!
Hat bereits jemand einen 512MB Ram probiert????(
512MB Ram Riegel wurde bereits probiert, leider :(
HDD:
Laut Forum, kann man Festplatten bis ca. 126 GB einbauen. 4200rpm sowie 5400rpm laufen Problemlos.
Ob sich 7200rpm auszahlen ist so eine Frage bei IDE / PATA ??
Eine Seagate Momentus mit 7200rpm ist unterwegs! :] Testbericht folgt!!
Edit Testbericht:
Habe die HDD eingebaut und nach ein paar kleinen Schwierigkeiten zum laufen gebracht. Da das Bios diese HDD eingentlich nicht unterstützt wurde von dem Programm "DiscWizard" (Seagate) ein passender Treiber auf die Festplatte installiert. Danach wurde die HDD einwandfrei erkannt. Läuft einwandfrei. Denn Geschwindigkeits unterschied habe ich schon etwas gemerkt. Da ich aber jetzt ein T40 besitzte habe ich die 80GB HDD dort in verwendung. Im TP 600 läuft wieder die alte 30GB HDD mit 4200rpm. Ist schnell genug um im Internet zu Surfen sowie für Office und noch vieles mehr. Liebe einfach diese ThinkPad. Der Unterschied zwischen 4200rpm und 5400rpm ist wesentlich deutlicher zu spüren als von 5400rpm auf 7200rpm. Kann die Seagate Momentus 7200.1 80GB für jeden entfehlen. Läuft Leise, Schnell und mit DiscWizard von Seagate leicht zu installieren. Ich finde bestes Preis/Leistungs verhältnis!!
Laufwerk:
Habe ein DVD-drive drinnen. Filme sind aber nicht so schön. etwas ruckelig.
Mit externen DVD-RW, habe ich bereits einige CD's und DVD's gebrannt. Bei DVD's muss man aufpassen. Nicht zuviel nebenbei arbeiten!!
EDIT: beim DVD-Schauen kommt es immer auf die DVD an. Mit welcher Qualität der Film aufgezeichnet wurde. SuperVideo-CD`s sind überhaupt kein Problem. Aufzeichnung mit der Qualität das 120min auf 4,7 GB passen ist die wiedergabe bereits etwas eingeschränkt. bei 180min -- 4,7GB sieht die Sache bereits schon anders aus. Beste wiedergabe von DVD am TP 600 habe ich bei 240min auf 4,7GB!! VLC-Player ist ein guter Tipp!!! Braucht wenig Speicherplatz und ist sehr einfach in der Handhabung. Noch zu empfehle wäre da Margi (PCMCIA)!!
Tipps:
TuneUp Utilities --- Um Anwendungen zuerkennen die zuviel das TP bremsen. Sowie das Lapi optimal zu konfigurieren. Das Defragmentieren ist ebenfalls leichter damit. Sowie Speicherplatz sparen. Beachtet die ganzen Programme die per Autostart im Hintergrund laufen. Können einen Computer bis zum Stillstand in die Knie zwingen.
Achtet auf den Internet-Cache. Der darf nicht zu groß sein. Max. 150MB.
Auf chip.de findet man recht hilfreiche Infos zum einstellen jedes PC’s.
AntiSpy ist ebenfals empfehlenswert!!!
Werde diesen Beitrag weiter editieren. Bitte aber etwas um Hilfe!!!
Danke u.mac !!!!
Hi! Tausche doch einfach mal die beiden RAM-Bänke untereinander. Dass überhaupt PC133 im 600 läuft wundert mich schon, scheint ein guter Riegel zu sein. Das TP öffnest du, indem du alle Schrauben auf der Unterseite löst, inklusive derer, die sich im Akku-Fach, im Festplatten-Schacht und in der Ultrabay befinden. Dann "oben", wo sich die LEDs unterm Display befinden, ist neben dem IBM-Logo noch eine Schraube. Alle Schrauben sind übrigens von so kleinen, kreisrunden schwarzen Aufkleberchen überdeckt. Das alles lösen, danach kannst du es vorsichtig öffnen.
Ich weiß nicht wie 233Mhz mit XP klarkommen, mit 300Mhz und 196MB war das jedoch nie ein Thema. Treiber kommen von XP, bisher musste ich nie etwas nachinstallieren. Sonst ist es aber ein hübsches Gerät :thumbsup:
Okay, na dann :) :D Ich komme einem voll ausgestatteten 600 immer näher: 400Mhz, 224MB RAM, 30GB HDD mit 4,2k RPM. Das ist schon schön :)
:D weil ich keine schnellere da habe. Wieso? Es fehlen nur noch 256MB RAM, ein DVD-Laufwerk, und eine schnellere Platte.
Dann gib mich Geld :P Joa... es geht. Bin mit dieser Ausstattung schon extrem zufrieden. Ich meine - bei einer Bootzeit von 40sec ab BIOS inkl. Anmeldung kann man nicht meckern, oder?
Den RAM vertauschen hat nichts gebracht, aber ich hab jetzt den alten 128Mb 66Mhz RAM drin (zusammen mit einem 128Mb 133Mhz RAM), der wird voll erkannt, somit hab ich 288Mb. :D
Die einzige Frage die noch bleibt ist, ob das Menu, das kommt wenn man beim Starten F1 drückt, das BIOS ist oder nicht.
Schade. Wie gesagt, PC133 läuft normalerweise nicht in einem 600. Entweder PC100 oder PC66. Ja, dies ist das BIOS.
Ob 66Mhz, oder 133Mhz ist ja eigentlich egal, weil ja dann auf 66Mhz runtergeschraubt wird.
Und vielen Dank, das Forum is echt super, woanders würde nur die Antwort kommen :"Haus' in die Tonne und kauf was Neues!". :thumbsup:
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=646929#post646929]Dann gib mich Geld :P Joa... es geht. Bin mit dieser Ausstattung schon extrem zufrieden. Ich meine - bei einer Bootzeit von 40sec ab BIOS inkl. Anmeldung kann man nicht meckern, oder?[/quote]
5 Thinkpads aber "gib mich Geld". :P Bin doch selber grad dabei noch nen kleinen Bruder zu ergattern. Joa, das geht, aber rüstest ja nicht nur zum boten oder? ^^
@Andreas: Das wäre das letzte was du bei einem 600er hören wirst. ;) Ja, wenn sie abwärtskompatibel sind mag das stimmen, aber die 600er sind sehr wählerisch was RAM angeht. 133er nehmen die eher selten mal. Ebenso wie 8 Chip Module. Glück gehabt.
:D Verdammt, ich sollte mal meine Signatur da ändern... Hab nämlich das A22m und das T23 verkauft. Außerdem gibts noch andre Wege an Notebooks zu kommen, außer sie zu kaufen ;)
Tante Edit wollte wissen ob's jetzt besser ist?
:P Na guck. Wenndu verkauft, haddu selber Geld. Hmmm... meinst aber hoffentlich nicht Books, die vom LKW fallen. ;)
Nee, Books die vom Zug überrollt wurden. Nee spass... :D Naja, hab ja mittlerweile auch ein Auto, und der will ja ab und an mal was trinken ;) . Außerdem gibts auch spendenfreundliche Menschen ;)
Dann muss das Auto weg, wenns die armen Thinkpads "wegtrinkt". ;) Ui, dann kannst den spendenfreundlichen Menschen gern meine Adresse mitteilen. :whistling:
:D MEIN AUTO BLEIBT HIER! Das steht noch über den ThinkPads, stell dir vor! Aber zurück zum 600 (sonst macht Hajowito hier noch zu wegen falscher Themen ;) ): Das 600 würde bestimmt nen prima car-PC abgeben, oder?
Hehe geschickt wieder zum Thema gelenkt... Dann wäre vielleicht eher über SSD statt HDD nachzudenken. ;)
Ja... Aber: Kann man eigentlich ein Notebook so ohne weiteres am 12V-Zünder betreiben?
Gibt doch auch Autonetzteile für sowas. Hab hier aber schon gelesen, dass Leutz ihr TP direkt drangehangen haben.
