IBM Thinkpad 600 Sammelthread
wanted
6 Jan. 2008
Hallo
Ich suchte und suchte im Forum etwas über TP 600 (Ohne E,X), fand aber leider nichts! TP 600X gibt es hier -----> 600X
Möchte hier ein paar Infos über das TP 600 einstellen.
Ich bitte euch darum es zu erweitern. Also, wer lust und laune setzt sich hin und fügt was bei.
Ich habe ein IBM ThinkPad 600 2645 910
Details Original: (blau --> Thinkwiki, rot --> meine Erfahrungen)
Intel Pentium MMX 233 or
Intel Mobile Pentium II 233, 266 or 300 MHz 400MHz MMC-1
Neomagic MagicGraph128XD with 2MB
12.1" TFT display with 800x600 resolution
13.0" HPA display with 1024x768 resolution
13.3" TFT display with 1024x768 resolution 16bit. Farbtiefe max. bei 1024x768
32 or 64MB PC-66 memory PC100, PC133 funkt. ebenfals max. 416MB
standard 3.2, 4.0 or 5.1GB HDD (12mm form factor) IDE / PATA max. 126GB
CS4237B Audio controller
Modem MWave MDSP3780
IrDA 1.1
USB 1.1 -- 1mal per PCMCIA auf USB 2.0 aufrüstbar
UltraslimBay with 1.44MB FDD or CD-ROM drive auserdem: Zip, und 2.HDD (für Akku fehlen die Kontakte)
(2) Type II CardBus slots or (1) type III
RJ-45 Ethernet und WLan aufrüstbar per PCMCIA oder USB
WLan kann man auch per PCI-Karte nachrüsten
Mein TP:
Intel Mobile Pentium II 400 Mhz 512KB L2 Cache mmc-1
13,3" TFT
416 MB Ram (32MB onboard, So-Dimm 144Pin PC100 128MB 8chip LD, SoDimm 144Pin PC133 256MB 16chip LD)
30GB HDD 4200rpm
UltraslimBay: DVD drive
Was habt Ihr für ein TP 600??? Was habt ihr aufgerüstet?? Wie weit ist es möglich??
Prozessor:
Meines Wissens ist der schnellste CPU ein 400 Mhz Pentium II (mit mmc-1). Läuft extrem gut und stabil mit dem CPU. Lüfter dreht zwar ein paar etxra Runden, Akkulaufzeit ist aber nicht eingeschränkt. Wird von XP mit 398Mhz Pentium II erkannt. TuneUp Utilitis erkennt ihn ebenfals mit 398Mhz. (Warum nur mit 398Mhz ????) Keine Ahnung! Gosser Vorteil: KEIN CELERON hat 512KB L2 Cache, 32KB L1 Cache
Ram Speicher:
max. beim Speicher 416MB (laut Speicherthread im Forum). Was ich auch noch in erfahrung gebracht habe, das eigentlich nur Low Density Speicher laufen, ob es PC 66,PC100 oder PC133 sind, dürfte nicht so wichtig sein! Low Density erkennt man an der Anzahl von chip's am Ram. bei 128MB -- 8 Chip, 256MB -- 16 Chip!! Diese Ram sind in der regel DoubleSided!!!
Bekomme aber bald einen zweiten 256MB Ram, und werde diesen Testen! Um eventuell den Speicher weiter zu erhöhen!
256MB Ram Riegel wird leider nur in einen Steckplatz erkannt. Wahrscheinlich wegen den Fix-Eingebauten 32MB!!
Hat bereits jemand einen 512MB Ram probiert????(
512MB Ram Riegel wurde bereits probiert, leider :(
HDD:
Laut Forum, kann man Festplatten bis ca. 126 GB einbauen. 4200rpm sowie 5400rpm laufen Problemlos.
Ob sich 7200rpm auszahlen ist so eine Frage bei IDE / PATA ??
Eine Seagate Momentus mit 7200rpm ist unterwegs! :] Testbericht folgt!!
Edit Testbericht:
Habe die HDD eingebaut und nach ein paar kleinen Schwierigkeiten zum laufen gebracht. Da das Bios diese HDD eingentlich nicht unterstützt wurde von dem Programm "DiscWizard" (Seagate) ein passender Treiber auf die Festplatte installiert. Danach wurde die HDD einwandfrei erkannt. Läuft einwandfrei. Denn Geschwindigkeits unterschied habe ich schon etwas gemerkt. Da ich aber jetzt ein T40 besitzte habe ich die 80GB HDD dort in verwendung. Im TP 600 läuft wieder die alte 30GB HDD mit 4200rpm. Ist schnell genug um im Internet zu Surfen sowie für Office und noch vieles mehr. Liebe einfach diese ThinkPad. Der Unterschied zwischen 4200rpm und 5400rpm ist wesentlich deutlicher zu spüren als von 5400rpm auf 7200rpm. Kann die Seagate Momentus 7200.1 80GB für jeden entfehlen. Läuft Leise, Schnell und mit DiscWizard von Seagate leicht zu installieren. Ich finde bestes Preis/Leistungs verhältnis!!
Laufwerk:
Habe ein DVD-drive drinnen. Filme sind aber nicht so schön. etwas ruckelig.
Mit externen DVD-RW, habe ich bereits einige CD's und DVD's gebrannt. Bei DVD's muss man aufpassen. Nicht zuviel nebenbei arbeiten!!
EDIT: beim DVD-Schauen kommt es immer auf die DVD an. Mit welcher Qualität der Film aufgezeichnet wurde. SuperVideo-CD`s sind überhaupt kein Problem. Aufzeichnung mit der Qualität das 120min auf 4,7 GB passen ist die wiedergabe bereits etwas eingeschränkt. bei 180min -- 4,7GB sieht die Sache bereits schon anders aus. Beste wiedergabe von DVD am TP 600 habe ich bei 240min auf 4,7GB!! VLC-Player ist ein guter Tipp!!! Braucht wenig Speicherplatz und ist sehr einfach in der Handhabung. Noch zu empfehle wäre da Margi (PCMCIA)!!
Tipps:
TuneUp Utilities --- Um Anwendungen zuerkennen die zuviel das TP bremsen. Sowie das Lapi optimal zu konfigurieren. Das Defragmentieren ist ebenfalls leichter damit. Sowie Speicherplatz sparen. Beachtet die ganzen Programme die per Autostart im Hintergrund laufen. Können einen Computer bis zum Stillstand in die Knie zwingen.
Achtet auf den Internet-Cache. Der darf nicht zu groß sein. Max. 150MB.
Auf chip.de findet man recht hilfreiche Infos zum einstellen jedes PC’s.
AntiSpy ist ebenfals empfehlenswert!!!
Werde diesen Beitrag weiter editieren. Bitte aber etwas um Hilfe!!!
Danke u.mac !!!!
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=646900#post646900]:D weil ich keine schnellere da habe. Wieso? Es fehlen nur noch 256MB RAM, ein DVD-Laufwerk, und eine schnellere Platte.[/quote]
keine 160GB-Platte, keinen Brenner, keine SelectaDock, keine SelectaBase, kein ZIP, kein LS120, kein ext. Akkulader, kein 12V/230V-Netzteil, kein ext. UltraBay-Gehäuse..., kein..., kein... :whistling:
Korrigiere... DVD-Brenner. Zubehör zähle ich nicht zur Vollausstattung. Außerdem: 160GB, laufen die so "ganz einfach" in einem 600? Wenn dann würd ich gern den Namen dieser Platte wissen.
;) Ansonsten schaue ich mir dann lieber die Witze im Witze-Thread an.
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=652694#post652694]Zubehör zähle ich nicht zur Vollausstattung[/quote]
Bist Du Gebrauchtwagenverkäufer!? :D ...voll, voll, voll... und jede Menge fehlende Knöpfe :cursing:
160er 2,5"er IDE gibt's noch von div. Herstellern. Ich probier' demnächst 'mal, ob meine 160er Samsung vom 600x auch im 600 "ohne" out-of-the-box tut. Vermutl. reicht's, wenn die Startpartition <8GB ist... wenn nicht, dann tut sie's garantiert mit ontrack 8)
Nein, ich bin kein Gebrauchtwagenverkäufer. Ich möchte mein ThinkPad bis zur VOLLEN LEISTUNG ausstatten.
Entferne noch die Gummifüße. Ist dann härter gefedert und tiefergelegt :D
Nix für ungut, aber viel Spaß bei Deinem Vorhaben.
Gibt doch auch Autonetzteile für sowas. Hab hier aber schon gelesen, dass Leutz ihr TP direkt drangehangen haben.
Wäre mir zu gefährlich.
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=652710#post652710]Ich möchte mein ThinkPad bis zur VOLLEN LEISTUNG ausstatten.[/quote]
Bon - wenn DAS Dein Anspruch ist, dann muß da aber zwingend wg. der Zugriffzeiten 'ne SSD 'rein und der Speicher ausgebaut werden 8)
Und vllt. ein Travellereinschub in's UltraBay - jenachdem, wie man >Leistung< definiert.
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=652718#post652718]Entferne noch die Gummifüße. Ist dann härter gefedert und tiefergelegt :D
Nix für ungut, aber viel Spaß bei Deinem Vorhaben.[/quote]
:thumbsup:
Jo, hast ja schließlich nicht soviele Thinkpads. :whistling:
Irgendwie mal wieder bekloppt soviel Kohle in ein 600 zu stecken. Würd ich lieber in ein 600x investieren. ^^
Hey! Jedem das, was er mag, oder nicht? Hm... ja, über tieferlegen habe ich natürlich auch schon nachgedacht. Aber eigentlich wollte ich erstmal nen Heckspoiler anbauen und schaun, ob ich nicht noch irgendwoher ein neues Bodykit kriege. :P Naja, eins nach dem anderen, gell? :D
[quote='Thinki-Winki',index.php?page=Thread&postID=652873#post652873]Irgendwie mal wieder bekloppt soviel Kohle in ein 600 zu stecken. Würd ich lieber in ein 600x investieren. ^^
[/quote]
Sehe ich nicht so! Erst einmal das Maximale aus dem, was man hat, holen, bevor die "Wegwerf-Mentalität" greift ;)
Von wegwerfen würde ich nie reden. Einfach noch ein großes Brüderchen dazu und diesen bis zum "gehtnichtmehr" pimpen. :D
Wegen weil 600er mit X macht nochmehr Spaß. ^^
Der große Bruder heißt "R61" und ist schon sehr gut ausgestattet. Ist ein NF0G7GE... Er hat auch noch einen kleinen Bruder, der heißt 300, aber der liegt im moment leider im Koma :(
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=652974#post652974]Der große Bruder heißt "R61" und ist schon sehr gut ausgestattet. Ist ein NF0G7GE... Er hat auch noch einen kleinen Bruder, der heißt 300, aber der liegt im moment leider im Koma :([/quote]
Nee, der große Bruder innerhalb der 600er war doch gemeint. ;) Mir fehlt noch der kleine - den mittleren Bruder (600e) habsch nun auch wieder. Muss nur noch das böse PW beseitigt werden. :evil:
Was hatn der kleine 300? ?(
Wenn ich wüsste was mein kleiner 300 hat... Das Netzteil ist leider sehr kaputt und funktioniert gar nicht mehr deswegen kann ich es nicht testen...
Xfce
[quote='Cerub',index.php?page=Thread&postID=633154#post633154]Puh ich brauch mal noch eure Hilfe..
Ich krieg absolut kein Linux auf mein 600E. Versucht hab ichs bisher mit:
Puppy Linux
Vlite
U-Lite
gOS
und Slitaz
Gelten alle als "kleine, sparsame" Varianten.. das "erfolgreichste" war noch U-Lite, welches es bis zum Laden der Oberfläche schafft und dann dort verharrt (Hab ihm immerhin 3 Stunden Zeit gegeben, tut sich aber nix).
Alle Installationen hatten mindestens 3 Stunden Zeit sich irgendwie vorwärts zu bringen..
V-Lite sieht auch "erfolgsversprechend" aus, ich quäl mich durch die, für einen Windows User schon etwas seltsame, Installation, denke hab alles fertig aber beim Reboot heißts nur "No OS installed" - grml -.-
Jemand sonst Tips? Damn Small Linux wollt ich jetzt nicht gerade nutzen...
Moin,
Xfce - Versionen ... zb. Xubuntu in der Alternate Version .... dauert, aber klappert dann auch ;-)
... alternativ auf einem schnelleren "Schlepper" installieren (auf der beabsichtigten HDD)
und diese dann in dein Thinki einbauen und starten ..........
oder halt Flux Box Versionen
schönes WE
[/quote]Xfce
-> By the way mal eine kurze Zwischenfrage, die mir aber wichtig ist: Meint ihr, dass ein kleines 600 eine Sicherheitsschleuse am Flughafen überlebt? Danke für die Infos schonmal im Vorraus!
[quote='TobiG91',index.php?page=Thread&postID=653191#post653191]-> By the way mal eine kurze Zwischenfrage, die mir aber wichtig ist: Meint ihr, dass ein kleines 600 eine Sicherheitsschleuse am Flughafen überlebt? Danke für die Infos schonmal im Vorraus![/quote]
Welche Lebensgefahren für das 600er siehst du an einer Sicherheitsschleuse im Flughafen?
Naja, ich weiß nicht ob die Röntgenstrahlung auf das Notebook auswirkungen haben könnte, in irgendeiner Form. Aber so wie du fragst, scheinen meine Bedenken ja völlig zu unrecht zu sein?
Mir fällt aber grade noch eine Frage ein: Wie lautet die Bezeichnung für den Anschluss des CD-ROM-Laufwerks beim 600? Ich meine nicht den Anschluss des Ultrabay-Schachts, sondern den Anschluss IM Caddy für das CD-Laufwerk.
Nee auf keinen Fall mitnehmen - das zerfällt in alle Einzelteile, der Akku explodiert, die Strahlung zieht die Farbe aus dem Display... :pinch:
Was meinst du warum niemand sein Notebook mit ins Flugzeug nimmt? Die haben alle Papier und Bleistift dabei! Und 600er sind da auch besonders empfindlich und keinesfalls dafür ausgelegt- zu seiner Zeit gab es ja noch keine Flugzeuge. :D
