Firefox 4
Madmaxi83
5 Jan. 2010
Sonst schon jemand die Beta getestet??
Ich bin bisher angenehm überrascht ^^
Adblock Plus funktioniert ebenso wie Downloadhelper und der Seitenaufbau ist auch schneller... :thumbsup:
obwohl da noch einige Features wie GPU Unterstützung fehlen... meine ich wo gelesen zu haben :S
hoffentlich kommt da bald ne Final mit allem Schnick-Schnack
p.s. Lesezeichen und Co werden bei der Installation anstandslos übernommen.
cyberjonny' schrieb:
EIne Frage habe ich allerdings: Kann man einen neuen Tab, welcher "aus" einem alten heraus geöffnet wird, auch direkt neben diesem öffnen lassen?
Ich meinte, das irgendwo in Verbindung mit FF4 gelesen zu haben.
Kenne da keine Lösung dafür. Der Tab wird immer auf der rechten Seite geöffnet. Ob man das irgendwo einstellen kann, da bin ich überfragt.
Ich hätte einen aus einer Seite heraus geöffneten Tab gerne direkt nebenan geöffnet und nicht ganz am rechten Rand der Tabs.
Recherchiere mal nach der Config-Property browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent . Habe bei mir hier die Tree Style Tab-Erweiterung, weshalb das mit testen etwas schwierig ist.
sys.' schrieb:
Hey Morns, hast du die Punktverzeichnisse mal gelöscht?
Nö - soll die alten Einstellungen ja übernehmen. Die erste Fehlinstallation ging über die FF-eigene Updatefunktion.
So ein Schrott...
Waren da irgendwelche Plugins reininstalliert?
Dank dir, das werd ich mal testen.
Bin noch am Überlegen, ob ich das TreeStyle-AddOn auch bei FF4 verwende oder hier bei der normalen Tab-Variante bleibe... Mal sehen...
Gruß, Jonny
Also bei moir funktionierts einwandfrei - danke! ;)
Noch besser wäre nur, wenn sich ein mit dem "+"-Button neu geöffneter Tab auch neben dem gerade aktiven Tab öffnen würde anstatt ganz rechts...
Geht das zufällig auch irgendwie?
Gruß, Jonny
Helios' schrieb:
@vbtricks:
will nicht funktionieren...
Dann guck mal, was es da an ähnlich benannten Properties gibt. Bei mir gibt's da alles möglich. Auch was mit override. Evtl. existiert bei dir auch so ein Eintrag, der das überschreibt.
Danke vbtricks,
jetzt funktioniert es bei mir auch. Weiss nicht, weshalb es das erste Mal nicht wollte.
Danke nochmals und Gruss,
Uwe
EDIT: hab' mich zu früh gefreut. Klappt immer noch nicht bei mir. Frage ist, was mache ich falsch???
Lösche doch mal alle Verzeichnisse nach der Deinstallation von Version
3.6 und installiere danach die 4.0 neu. Die alten Daten und Extensions
kannst Du mit MozBackup sichern und in die neue Installation übernehmen.
Hab jetzt auch Version 4 installiert - und gleich mal auf das Design von Version 3 angepasst... ohne Menüleiste etc. mag ich irgendwie nicht.
Wo liegen denn jetzt genau die Vorteile von Version 4? Ich finde ihn weder viel schneller noch konnte ich irgendwelche tollen neuen Features entdecken...
Schau' Dir mal die Release Notes an, unter "What's New in Firefox 4". Dort ist einiges über den neuen FF4 zu finden.
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0/releasenotes/
Firefox 4 is based on the Gecko 2.0 Web platform. This release features JavaScript execution speeds up to six times faster than the previous version, new capabilities for Web Developers and Add-on Developers such as hardware accelerated graphics and HTML5 technologies, and a completely revised user interface. Please read below for more detailed information about what's new in this version of the release, as well as the known issues.
  • Firefox 4 is available in over 80 languages
  • Uses JägerMonkey, a new, faster JavaScript engine that is up to six times faster than Firefox 3.6
  • Support for the Do Not Track ("DNT") header that allows users to opt-out of behavioural advertising
  • Firefox Sync is included by default, allowing you to securely synchronize between multiple computers and mobile devices
  • Certain graphics rendering operations are now hardware-accelerated using Direct3D 9 on Windows XP, Direct3D 10 on Windows Vista and 7, and OpenGL on Mac OS (OpenGL on Linux will be supported in the future)
  • Direct2D Hardware Acceleration is now on by default for Windows 7 users
  • WebGL is enabled on all platforms that have a capable graphics card with updated drivers
  • Native support for the HD HTML5 WebM video format, hardware accelerated where available
  • Firefox button has a new look for Windows Vista and Windows 7 users
  • Tabs are now on top by default on Windows, Mac OS X, and Linux
  • You can search for and switch to already open tabs in the Smart Location Bar
  • The stop and reload buttons have been merged into a single button on Windows, Mac OS X, and Linux
  • The Bookmarks Toolbar has been replaced with a Bookmarks Button by default (you can switch it back if you'd like)
  • Crash protection for Windows, Linux, and Mac OS X when there is a crash in the Adobe Flash, Apple Quicktime or Microsoft Silverlight plugins
  • You can turn any tab into an "App Tab" by right-clicking on it and selecting "Make into App Tab" from the context menu
  • The default homepage design has been refreshed
  • Overhaul of the bookmarks and history code, enabling faster bookmarking and startup performance
  • Per-compartment garbage collection is now enabled, reducing work done during complex animations
  • Additional polish for the Firefox Add-ons Manager
  • Improved web typography using OpenType with support for ligatures, kerning and font variants
  • Web developers can animate content using CSS Transitions
  • Responsiveness and scrolling improvements from the new retained layers layout system
  • HTML5 Forms API makes web based forms easier to implement and validate
  • Support for the new proposed Audio Data API
  • Support for HSTS security protocol allowing sites to insist that they only be loaded over SSL
  • A new feature called Panorama gives users a visual overview of all open tabs, allowing them to be sorted and grouped
  • An experimental API is included to provide more efficient Javascript animations
  • Firefox now supports the HTML5 video "buffered" property
  • Changes to how XPCOM components are registered in order to help startup time and process separation
  • New Addons Manager and extension management API (UI will be changed before final release)
  • Significant API improvements are available for JS-ctypes, a foreign function interface for extensions
  • CSS Transitions are partially supported
  • Core Animation rendering model for plugins on Mac OS X. Plugins which also support this rendering model can now draw faster and more efficiently
  • Web developers can update the URL field without reloading the page using HTML History APIs
  • More responsive page rendering using lazy frame construction
  • Link history lookup is done asynchronously to provide better responsiveness during pageload
  • CSS :visited selectors have been changed to block websites from being able to check a user's browsing history
  • New HTML5 parser
  • Support for more HTML5 form controls
  • Web authors can now get touch events from Firefox users on Windows 7 machines
  • A new way of representing values in JavaScript that allows Firefox to execute heavy, numeric code (used for things like graphics and animations) more efficiently
Grafikbeschleunigung mit Intel HD4500 bzw. Intel HD Graphics
Funktioniert bei euch die Beschleunigung beim Firefox4 durch die in der Überschrift genannten Grafikkarten eigentlich korrekt?
Wenn ich mir in der Adressleiste per about:support Informationen darüber ausgeben lassen, werden Direct2D & DirectWrite als false angezeigt.
Die GPU-Beschleunigten Fenster mit Direct3D 9 ausgeben, obwohl eigentlich auch Direct10 möglich sein sollte.
Betriebssystem ist Windows Vista.
Ist eine Beschleunigung im vollen Umfang mit diesen Chipsätzen überhaupt möglich bzw. wie aktivere ich diese ? :confused:
Bei mir ist die Direct2D-Beschleunigung und der DirectWrite aktiv (siehe Anhang).
Mein Problem habe ich erstmal nur auf Grafikkarten mit Intel Chipsatz (Intel 4500HD oder Intel Graphics, bei den neueren CPUs) bezogen.
Bei dir steht in Kartenbeschreibung Amd Mobility.... :whistling:
Bei mir gehts seit dem Update das Scrollen mittels mittlerer Taste und Trackpoint nicht mehr. Hurra.
(in allen anderen Programmen und Browsern gehts einwandfrei)
