Die Superliste der Festplatten für X40/X41/X41T Modelle
Tasurinchi
Highly Active Member
30 Dez. 2009
Hallo Zusammen
(sorry für die Sprachfehler, Deustch ist nicht meine Muttersprache)
Ich habe die gleiche Liste im US Forum gepostet. Ich denke es könnte interessant sein für diejenige, die eine neue Festplatte für eine X4x suchen. Sei es die originelle Platte ist kapput, oder ihr braucht/wollt einfach merh Speicherplatz.
Voraussetzung: Ein ZIF/IDE Adapter. Zum Beispiel dieses Modell hier.
Eine Einleitung, wie ein ZIF Kabel ins Adapter reingesteckt werden sollte findet ihr hier
ACHTUNG: Alle Platten unten werden bei X41 Modelle die berühmte "2010 Warnung" auflösen. (Ich nenne es Warnung, für mich ist es kein Fehler ;) ). Die Warnung kann mit einem BIOS-Mod ausgeschaltet werden. Details findet ihr hier
Und so sieht die Liste aus. Ich werde die Liste auf dem laufenden halten:
-Toshiba 60GB MK6028GAL (4200 RPM)
-Toshiba 80GB MK8009GAH (4200 RPM)
-Toshiba 80GB MK8022GAA (3600 RPM)
-Toshiba 80GB MK8025GAL (4200 RPM) - (Habe ich selbst gekauft, läuft supi! :thumbsup: )
-Toshiba 80GB MK8031GAL (4200 RPM) - (4k Sektor - Könnte Probleme mit WinXP haben)
-Toshiba 80GB MK8034GAL (4200 RPM) - (4k Sektor - Könnte Probleme mit WinXP haben)
-Toshiba 100GB MK1011GAH (4200 RPM)
-Toshiba 120GB MK1214GAH (4200 RPM)
-Toshiba 120GB MK1231GAL (4200 RPM) - (4k Sektor - Könnte Probleme mit WinXP haben)
-Toshiba 120GB MK1234GAL (4200 RPM) - (4k Sektor - Könnte Probleme mit WinXP haben) Ein Ebay Verkäufer meint diese FP würde mit Notebooks/Netbooks funktionieren
-Toshiba 160GB MK1634GAL (4200 RPM) - (4k Sektor - Könnte Probleme mit WinXP haben)
-Toshiba 240GB MK2431GAH (4200 RPM) - (4k Sektor - Könnte Probleme mit WinXP haben)
-Samsung 60GB HS06THB (4200 RPM)
-Samsung 80GB HS081HA (3600 RPM)
-Samsung 80GB HS082HB (4200 RPM)
-Samsung 120GB HS12YHA (3600 RPM)
-Samsung 120GB HS122JB (4200 RPM)
-Samsung 120GB HS122JC (5400 RPM)
lwede war so fleissig und hat eine Benchmark Tabelle gemacht. Herzlichen Dank!
Bitte Bescheid geben, falls jemand neue Modelle findet, die hier nicht gelistet sind. Ich werde sie in der Liste oben einfügen.
Wie ihr sieht, gibt es zahlreiche Modelle, mit einem Adapter wie oben erwähnt kann mann kinderleicht eine Platte ausbauen. Ich habe zwei linke Hände und habe es sogar geschafft, die MK8025GAL in meiner X40 einzubauen...
Also, lange lebe noch die X4 Serie!! :thumbup:
Gruss
Tasurinchi
Edit 16.01.2010: neues Modell, Samsung 120GB HS12YHA
Edit 08.03.2010: neues Modell, Toshiba 80GB MK8022GAA
Edit 17.03.2010: neue Modelle, Toshiba 80GB MK8034GAL & 120GBMK1234GAL
Edit 24.03.2010: Ich habe einige Modelle gestrichen wegen eventuellen Inkompatibilitäten
Edit 23.10.2011: RPMs hinzugefügt (Danke lwede!)
Edit 21.11.2011: Benchmark Tabelle eingefügt (Danke lwede!)
TechTiger65' schrieb:
Hat jemand diese eine 120GB Samsung HS122JB 1,8" P-ATA Festplatte 120 GB
Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass im US Forum eine Benchmarktabelle gibt. Da findest Du Daten zu das Modell. Schau mal hier, Seite 3, Post von 11.Januar 2010.
Gruss
gibt's gerade für 59,95 bei eBay
df6fn' schrieb:
hs122jb läuft einwandfrei und flott im x41
Jo, ich bin auch kurz davor diese hierzu kaufen...
Mal noch eine andere "blöde" Idee: Kann man nicht eine 2,5" Platte nehmen und sie einfach das Stück aus dem X41 raus gucken lassen? :)
Man kann tatsächlich ne 2,5"-Platte nehmen und sie rausstehen lassen... glaub ich. Zumindest passte es mit nem 2,5" CF-Adapter den ich drin hatte. Allerdings: Es sieht scheiße aus ;)
Wenn das Notebook aber nur als Nettop-Ersatz dient, ist es ehrlich gesagt durchaus ne praktikable Lösung. Es _sollte_ von der Breite her passen, aber 100% sicher bin ich mir nicht. Schau dir einfach mal die Maße an, die so ne 1,8"-Platte in der Länge hat, und vergleich sie mit der Breite einer 2,5"-Platte.
Wie gesagt: Ein 2,5" CF-IDE-Adapter passte, sah aber kacke aus ;)
T42-Freund a.k.a. Padex' schrieb:
Samsung HS122JB, 4200rpm, 8 MB Cache ZIF, P-ATA (ca. 55 Euro, neu)
Danke für die Benchmark! :thumbsup:
Ich finde es interessant, dass die 4k Schreib Werte von CristalDiskMark etwas niedrig ausfallen im Vergleich mit 80GB Modellen (siehe Benchmarks für die MK8025GAL und die HS082HB auf Seite 6, Post #118)
Moin.
So, extra hier mal angemeldet wegen neuer Platte im X40.
Habe mir 'ne Toshiba MK1224GAH aus HK kommen lassen. Scheixxx, geht nicht. Wird zwar erkannt, läßt sich aber nicht ansprechen. Externen ZIF-Adapter am USB: auch Fehlanzeige. Wird als MK1224GAH erkannt, taucht dann in der Datenträgerverwaltung von XP aber nicht auf........ Mist. X(
Fas zeitgleich habe ich mir aus obigem ebay-Angebot von hardware-best-de die Samsung HS122JB bestellt (leider erst kurz danach entdeckt.... :wacko: ). Ab in einen ZIF-Adapter aus HK und eingebaut. SUPER! läuft.
Benchmark mach ich mal am WOende. HAbe deutlich mehr Einbrüche als Padex. Außerdem klackert die Platte ab und zu. Allerdings hab' ich auch extrem häufig Zugriffe im idle. Werde mal mit procmon.exe ran.....
Zur Lautstärke: das reine Laufgeräusche der Tosh ist deutlich angenehmer als das der Samsung. Zugriffe kan ich ja leider nicht testen........
Soweit erstmal.
Gruß,
X40's
So.
Hier mal Benschmarks zur HS122JB im X40 mit frischem WIN XP pro SP3 auf 95GB-Partition.
Deckt sich mit den von Padex. Meine zuvor heftigen Einbrüche rührten aus ständigen Zugriffen der services.exe auf sysevent.evt. Wer, was, warum, keine Ahnung ich hab' Win neu aufgesetzt, da eh' nur Testinstallation gewesen..... ;-)
An der MK1224GAH forsche ich noch.....
So jetzt läuft auch mein X40 mit einer neuen HDD. Die Probleme lagen am Adapter, durch die Hilfe von thinkpet (vielen Dank) konnte ich seinen Adapter gleich ausprobieren und er funktionerte mit beiden HDDs die ich habe. Jetzt ist die MK8025GAL eingebaut und läuft wunderbar leise, die HS122JB war doch merklich lauter, aber immer noch besser als die originale.
Viele Grüße, Florian
205-XS' schrieb:
konnte meine MK8025GAl HDD noch immer nicht installieren. Zum Test habe ich mir einen Adapter ZIF auf USB besorgt, wenn ich die HDD dort anschließe, startet sie immer wieder neu, man hört wie die HDD anläuft, dann passiert nix und dann läuft sie wieder an. Im Umrüstadapter für das X40 läuft sie die ganze Zeit, wie gesagt kann ich dabei aber nichts installieren. Wenn ich die HDD aus dem Boot herausnehme kann ich mit Programmen von verschiedenen Boot CDs zb die SMART Werte anschauen, sobald jedoch die HDD im Boot integriert ist, geht gar nix mehr.
Angeschlossen habe ich sie ebenfalls mit den Kontakten nach unten, das sollte ja so stimmen.
Grüße Florian
[quote='205-XS',index.php?page=Thread&postID=883164#post883164]Danke für die Antworten,
um die HDD einzusetzen habe ich ebenfalls die Tastatur und den Rahmen abgenommen. Die HDD wird ja auch im Bios richtig erkannt, nur kann ich leider nichts darauf installieren. Kann es sein, dass die HDD irgendwie unformatiert oder gesperrt ist und deswegen kein Programm darauf zugreifen kann?
[/quote]
:thumbsup: Habe Gesten nun auch ne neue Platte ins X40 verbaut, es ist eine 60GB Samsung HS06THB mit Zif Adapter, ausser, dass es ein wenig fummelig war das Flachbandkabel an die HDD anzuschliessen ging alles wunderbahr.
Vorteile gegenüber der neuen HDD:
Einiges schneller
Leiser
Kühler (kommt auch der CPU daneben zu gute, hat jetz im IDLe noch etwa 33-36 Grad vorhin 40-42Grad.
Bilder gibts gleich sobald ich die neue Platte gebencht habe hatte das auch schon mit der alten gemacht um einen Vergleichswert zu erhalten :P
Ich kanns jedem X40 besitzer nur anraten eine neue HDD zu kaufen es macht einfach soo viel aus :D
Achja gezahlt hab ich für die HDD 60 für den Adapter 20 CHF also 80 CHF= etwa 57€ bei einem Wechselkurs von 1.38 :w00t:
Edit:
Alte original Hitachi 40GB mit mehr als 3 Jahren Gesammtlaufzeit versus brandneuer 60GB Samsung :thumbsup:
Interesant, das die neue Platte die CPU mehr braucht als die alte woher kommt das ?
Gratuliere zu Deiner neuen FP! :thumbup:
Die Samsungs sind gut. Ich überlege mir auch eine neue ZIF Platte für meine X41 oder X41T anzulegen, und zwar ein Modell mit 4k Sektoren (Toshiba hat welche). Mal sehen... wenn ich solchen Posts wie Deiner lese, kriege ich wieder lust zum Basteln :P
Gruss zu Fuss...
Morgen,
habe mir die Tage die Samsung HS122JB geordert und mir gleich den im Thread empfohlenen Adapter gekauft.
Nun habe ich heute versucht die Platte zum laufen zu bringen, aber irgendwie erkennt mein X41 das gute Stück nicht... :crying:
Anlaufen tut sie meine Meinung nach, aber erkannt wird sie nicht....hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gehen wir zuerst die Standard Fragen durch:
- Sitz der ZIF-Kabel richtig in die Festplatte?
- Sitz der Adapter richtig in die X41 Schacht? (Hast Du die Tastatur und Handballenauflage abmontiert?)
- Wird die Platte in BIOS erkannt?
Du hast nicht zufällig ein zweiten Adapter? Ist schon hier in Thread jemand passiert, dass der Adapter kaputt war :(
asdfg456' schrieb:
Hmm wie erkenne ich denn ob das Zif kabel richtig drinnen steckt?
Ich würde einfach diese Einleitung (aus Post #1) nochmals durchgehen.
Nach dem booten, kriegst Du der berühmt/berüchtigt 2010 Fehlermeldung? Oder passiert gar nichts?
Soooo es läuft! :elch:
Es war tatsächlich der Adapter! Hatte zum Glück noch nen alter rumliegen, den ich aber leider nich verbaun kann da die Festplatte mit dem nich ins X41 passt. Mist....muss ich mir wohl oder über noch einen kaufen...hoffe der funzt dann auch...
Danke für die Hilfe :thumbup:
Super!! :thumbsup:
Und schon wieder ist ein Adapter schuld, das nächste Mal muss ich 3 oder 4 Stück auf einmal kaufen...
Tasurinchi' schrieb:
Super!! :thumbsup:
Bei mir wärs auch um ein Haar schiefgegangen, das Flexkabel hat beim ersten Kontakt mit dem Hdd Anschluss n Stück leitendes Material verlohren, bin froh das es aber trotzdem geht :D
