Battereanimator [NEU(03.05.2009): V. 1.5]
atomic-virus
19 Apr. 2006
nachdem ich mein kleines Programm "Battereanimator" gestern schon hier vorgestellt hatte, hieß es von der "forenobrigkeit" heute, dass das ja eigentlich einen eigenen thread wert sei.
Warum dieses Programm?
Bei Betrachtung der Notebooklaufzeit habe ich irgendwann einmal folgendes beobachtet:
Die Prozentanzeige, wie voll der Akku ist, sinkt irgendwann auf 0 herab. Der Normale Menschenverstand lässt einen daraus schließen, dass das Notebook jeden Moment ausgehen wird, und es besser wäre, das Netzteil möglichst schnell anzuschließen.
Risikofreudig wie ich aber nunmal bin, dachte ich mir, ich lass die Kiste mal so lange laufen, bis sie wirklich ausgeht... Und siehe da, der Akku hielt noch ne ganze zeit länger durch. Doof nur, das Windows dann keine Weitere Warnung ausspuckt, wenn der Akku nun wirklich alle ist. Man ignoriert also die 0% Warnung, denkt, dass der Akku noch genug durchhält und dann "zap" ist das notebook aus, und die daten sind weg.
Bei genauerer Betrachtung der Akkudaten die RMClock so ausspuckt fiel mir dann auf, dass das Notebook immer bei einer bestimmten Akku-Minimalspannung ausging.
Also brauchte ich ein Programm, das mir bei Unterschreiten einer bestimmten Akkuspannung ne Meldung ausgibt.
Hier ist es...
Funktionen von V1.0:
Man hat eine Bedienoberfläche vor sich, in die man oben links die Minimalspannung eintragen kann, die nicht unterschritten werden soll.
Für mein T40 nehme ich immer 9300mV, da es sich etwas unterhalb dieser Spannung von selbst ausschaltet. Dieser Wert ist (bisher) standardmäßig da eingetragen.
Man wählt eine oder mehrere Aktionen aus. Zur verfügung stehen:
  • Nachricht: Es wird eine Nachricht ausgegeben.
  • Sound: Es wird ein Ton ausgegeben. Wird diese Aktion in Verbindung mit "Force" gewählt, wird der Ton auch dann ausgegeben, wenn das system eigentlich gemutet ist.
  • Hibernate: Das System fährt in den Ruhezustand. In Verbindung mit "Force" wird die Aktion erzwungen. Rückfragen werden also ignoriert.
Bekannte Fehler von V1.0:
  • Wird die Meldung ausgegeben, und man schließt das Programm wird eine Fehlermeldung erzeugt.
ToDo
  • Fehler beheben (is klar)
  • Konfiguration mit eigenen Werten über Textdatei oder Windows-Registry verwirklichen, um Voreinstellungen je nach belieben zu haben.
  • Automatische überwachung beim Starten des Programms
  • Verwirklichung einer Restlaufzeit-Anzeige
  • Minimieren in den Systray
  • Schaltplan und Relayansteuerung bewerkstelligen, um den Netzstecker automatisch bei der richtigen Akkuspannung "einzustecken".
  • Liste mit Getesteten Plattformen und Minimal-Akkuspannung erstellen (dazu brauche ich eure Hilfe ;))
Version 1.1 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.2 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.3 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.4 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.5 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Durch die verkorksten Forenupdates kann es sein, dass die Links nicht richtig gehen, daher hier nochmal die Beitragsnummern der Releaseposts in diesem Thread::
1.1:32
1.2:49
1.3:66
1.4:138
1.5:162
Die Benutzung des Programms erfolgt auf eigene Gefahr.
Edit 20.04.2011: (ingope)
Da atomic virus das Forum anscheinend verlassen hat, habe ich mir erlaubt die Batterieanimator Versionen
auf meinen Server zu laden.
Falls atomic virus das nicht möchte, bitte ich um eine kurze Nachricht. Danke.
Edit 16.07.2018: (Mornsgrans)
Hier die Versionen jetzt zum Download aus Mornsgrans' Magentacloud und Alternativlinks auf eigenem Webspace:
Batterieanimator V1.0 --> Download Battereanimator10.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.1 --> Download Battereanimator11.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.2 --> Download Battereanimator12.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.3 --> Download Battereanimator13.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.4 --> Download
Batterieanimator V1.5 --> Download Battereanimator14.zip Alternativlink
[quote='Gargelblaster',index.php?page=Thread&postID=394429#post394429]hier von meinem R40 (allerdings Replacement Akku)[/quote] Kommt mir das so vor, oder kann das programm nicht zählen?
... oder hab ich was durcheinander gebracht
04:19:45 14720
04:19:50 14685
04:19:55 14685
04:20:00 14684
04:20:05 14684
04:20:10 14704
04:20:15 14704
04:20:20 14704
19:39:34 14686
19:39:29 14686
19:39:24 14712
19:39:19 14712
19:39:14 14704
19:39:09 14704
19:39:04 14688
19:38:59 14688
19:38:54 14680
die zeitachse ist mehrfach komisch. Wenn man nur die Spannungswerte plottet passt es aber ;)
Entscheidend ist eh der letzte Spannungswert. Das davor ist nur für die Restkapazizät interessant
oO das ist aber nicht mit der letzten version entstanden, oder?
die zeitachse ist wirklich etwas merkwürdig... hast du vielleicht zwischendurch mal hiberniert?
mit version 1.2
lief meines wissens ganz normal durch ;( ;(
Edit: nun mit 1.3. sieht ähnlich aus
ich glaub ich hab den fehler ;)
lief das logging zufällig über mitternacht?
whatever... hab das problem gelöst und bin auch gleich von diesem dämlichen format mit den doppelpunkten weg...
ich hab grad mal die akku-nennspannungen ergooglet und sowohl beim r40 als auch beim x40 sollen das 14,4V sein...
haben die replacement-akkus ne höhere spannung? oO
angegeben sind 14,4 V
btw:
Die Spannungswerte bei denen mein TP abgeschalten hat schwanken recht stark. Hier mal 3 Werte: 12426, 12562, 12828. Es sollten also noch ein bisschen Reserve da sein.
das habe ich auch beobachtet, allerdings nur in verbindung mit stark schwankenden verbrauchswerten... also, wenn das notebook mehr strom zieht, gehts bei ner höheren spannung aus.
vielleicht sollte ich noch ne möglichkeit einbauen, bei unterschreiten einer bestimmten schwelle, ein weiteres programm zu starten, um z.B. rmclock per parameter zu übergeben in ein bestimmtes profil zu wechseln, um dann unterhalb dieser schwelle relativ konstante verbrauchswerte und damit eine relativ konstante abschaltspannung zu haben
Wie oft muss man das Programm durchlaufen lassen? Nach einem Durchgang hat der 9Zeller nun ein Wear-level von 42%, vorher 46%.
Mfg sightus
Meine Erfahrung bisher, nettes tool mit der primaerfunktion, das letzte aus dem Akku rauszuholen (mein X40 macht 40min bei 0% rum).
Das Rekalibrieren funktioniert nur bedingt, meist passiert gar nix oder die Restkapazitaet verringert sich sogar.
Auch interessant, "gewonnene" Wh verschwinden beim naechsten entladen auch gern mal wieder 8|
Wunsch fuer die Zukunft:
Auslesen von extendend akkus, evtl. sogar die Moeglichkeit Spannungsgesteuert von extern auf intern umschalten, den leider erfolgt das umschalten bei 0%, egal wieviel im ext. Akku noch drin is (bei meinem X31 sinds locker 30min).
MfG, Sebastian
@sightus: einmal mit log durchlaufen lassen, bis der rechner ausgeht (dabei sind kapazitätsverluste möglich!)
sich dann aus der letzten logzeile die minimalspannung rausholen,
das programm dann auf die minimalspannung einstellen (z.B. mit parametern)
und es bei jedem erreichen von 0% automatisch ausführen lassen.
@seb:
das mit den gewonnenen wattstunden, die wieder verschwinden, passiert bei mir auch.
Zu den extended-akkus hatte ich mir ja schonmal gedanken gemacht:
Programmieren könnte ich jetzt (vielleicht, muss mich erst noch wieder einlesen) folgendes:
Solange der Hauptakku strom hat, wird der ultrabayakku deaktiviert, wenn der Hauptakku unter seine eingestellte Grenze fällt, wird der Ultrabayakku aktiviert. Der Hauptakku wird also nicht weiter entladen, der Ultrabayakku beginnt mit seinem Entladen, das Programm könnte dann warnen, wenn die Gesamtspannung unter die Grenze der Summe der einzel-Minimal-akkuspannungen fällt.
Frage ist dann, wie die Ladespannung sich auf die einzelnen Akkus aufteilt, ob der Ultrabay-Akku zuerst geladen wird, und dann, wenn er voll ist, wieder komplett vom Ladestrom getrennt werden kann, damit dann der Hauptakku alleine geladen wird, und der Ultrabay-akku nicht überladen wird. Oder ob eben beide akkus gleichzeitig geladen werden, bzw. der Hauptakku zuerst...
Eine andere Möglichkeit wäre den ultrabayakku erst bis zur minimalspannung zu entladen, und dann erst zu deaktivieren, damit er nicht quasi-tiefentladen wird.
Frage ist eben immer, ob man den Ultrabay-akku nur hat, um mobil den hauptakku wechseln zu können, oder ob man lieber den Ultrabay-akku immer wechselt...
Reicht vielleicht sogar ein satz akkus aus?
Bevor ich mich mit den fragen beschäftigen kann, muss ich es aber erst einmal hinbekommen, den ultrabay-akku alleine zu erkennen und auszulesen... mal sehen, wie lange das dauert... im moment bin ich am überlegen, ob ich alle weiteren investitionen ins t40 stoppe und stattdessen auf ein anderes modell umsteige -.- und ohne akku kein testen
whatever, ich hab bis jetzt immernoch keinen ultrabay-akku...
Ich weiss nicht, ob es normal ist, aber ich habe hier immer folgendes Phänomen:
Nach Erreichen des eingestellten Wertes fährt das X40 in den Standby. Hänge ich es dann an das Netzteil und
schalte es ein, dann bekomme ich den Windows-Bildschirm für Login und Passwort. Gebe ich dort meine Anmeldedaten ein,
wird Windows zunächst geladen um dann im selben Moment die Abmeldung vorzunehmen und ganz Herunterzufahren. Ohne
das ich irgednwie eingreifen könnte...
gruß Stefan
das klingt so, als ob da irgendwas anderes mit eingreift... hast du noch andere akku-software am laufen?
ist wirklich von standby und herunterfahren die rede, oder meinst du mit einem von beiden den ruhezustand?
kannst du die schwelle noch weiter runtersetzen? greift der standby dann zur gleichen zeit?
guck evtl. mal im bios nach, ob da noch was eingestellt ist...
Ich habe noch Notebook Hardware Control laufen, aber dort sehe ich keine Einstellung, die da eingreifen könnte. Einstellung im BIOS sieht so aus:Anhang anzeigen 8708
Um nochmal Klarheit zu schaffen. In Battereanimator ist nur der Haken bei "Hibernation" gesetzt. Sollte er bei ereichen der Mindestspannung in den Ruhezustand oder in den Standby fahren?
RE: Battereanimator [NEU: V. 1.3]
[quote='atomic-virus',index.php?page=Thread&postID=371353#post371353]
[/quote]
1) Ich weis nicht was du da benutzt Delphi oder C++ auf jedenfall etwas von Borland das ist sicher^^ die haben für beide Sprachen eine Komponente für den Tray ist echt einfach das zu machen
2) Das Problem daran ist wie das Programm die Schaltung ansprechen soll, am einfachsten wäre es über den Com- oder Paralellport, den haben die meisten neuen NBs nicht mehr und ein Adapter ist zu unhandlich..
@stefan S:
in den ruhezustand...
@seim: minimieren in den systray ist implementiert.
Das ansprechen des Relais wird dann vermutlich über USB laufen, eben aus deinen genannten Gründen... es gibt wohl auch schon entwickler, die genau sowas schonmal gemacht und frei ins internet gestellt haben. wenn ich denn mal die zeit hab, weiterzumachen (und vor allem die lust) dann wird das so wohl vermutlich mit einfließen...
[quote='atomic-virus',index.php?page=Thread&postID=449106#post449106]@stefan S:
[/quote]
In den Ruhezustand ist der bei mir noch nie gegangen. Immer in den Standby. Aber das kann doch nicht sein. Kein anderes Programm achtet doch auf die Mindestspannung. Und wenn ich den Haken nur bei Message setze, dann kommt auch die Message und der Laptop geht dann irgendwann einfach aus.
Edit: OK, man sollte den Ruhezustand vielleicht unter XP nicht deaktivieren. Mal beobachten.
Habe mir das Programm gerade mal runter geladen.
Aber Theoretisch sehe ich die Sache so:
Wenn der AKKU mehr POWER hat als der Chip im Akku annimmt steigt die Watt Angabe.
Wenn der AKKU weniger POWER hat als der Chip im Akku annimmt singt die Watt Angabe.
Aber schön wäre es noch wenn man das Programm beim verkleinern im Tray erscheinen würde mit Anzeige der Spannung: "11,42 V" zum Beispiel.
Aber jetzt muss ich das Programm erstmal genauer testen.
Gruß Flexibel
Ich habe auch das Problem, das mein x60s immer in den Standby geht. Hibernation ist aktiv und im der Anzeige sind alle Haken auf Nur melden bzw. Programmstart battereanimator bei 0%. Hat jemand eine Idee was den Standby einleitet?
hast du noch was anderes laufen (wie z.B. rm-clock oder vielleicht den energiemanager von ibm)?
ich glaub im bios kann man auch einstellen, dass er bei kritischem energiestand in den standby fährt...
