20€ "mini Server"
Webmin einrichten
vielleicht ist das für den ein oder anderen angehenden Linux-Administrator hilfreich :D :
(von http://forum.doozan.com/read.php?2,699)
I found this information from
http://www.webmin.com/deb.html
It works find for me.
If you like to install and update Webmin via APT, edit the /etc/apt/sources.list file on your system and add the line :
deb [url]http://download.webmin.com/download/repository[/url] sarge contrib
cd /root
wget [url]http://www.webmin.com/jcameron-key.asc[/url]
apt-key add jcameron-key.asc
apt-get update
apt-get install webmin
"hilfreich"? Inwiefern? webmin, cpanel und wie sie alle heißen, helfen vielleicht dabei sich eben nicht mit dem System auseinanderzusetzen. Sonst aber auch nichts weiter. Wenn man was über/von/mit Linux lernen will, ist webmin effektiver Weg, das eben nicht zu tun.
Gewarnt sei nebenbei noch vor dem blinden Vertrauen in eine Fremdquelle und insbesondere dem dauerhaften Einbinden derselbigen in die sources.list
Wurde webmin nicht damals aus Debian rausgeworfen, weil es nur aus Sicherheitsloechern bestand?
ich glaube ja.
bei meinem vserver hoster ist es auf grund der vielen lücken verboten :o.
in nem anderen forum habe ich gelesen, dass man sich auch nen internen sd-kartenleser auflöten kann.
scheint echt nett zu sein das ding.
sata hat es auf dem chips auch mit drauf nur leider sind die anschlüsse nicht rausgeführt (3 von 4 gibt, einer fehlt nunmal :()
ich glaube ja.
kannst du mir sagen wo du das mit s-ata her hast, das wäre ja echt unschlagbar.
spielt keine rolle wo das her stammt :P
es geht schlicht weg nicht, weil man das nicht abgreifen kann.
du kannst nichmal von hinten an den chip durchbohren um an den entsprechenden ball zu kommen (da liegen andere bauteile oder leitungen) drüber
nachzulesen hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/187115
Durchsatz der Seagate Dockstar optimieren über Netzwerk -> http://falkhusemann.de/debian/dockstarDurchsatz.html
Hier ein Erfahrungsbericht dazu: http://www.hardwareluxx.de/community/15298620-post865.html
Das hier hat sich einer im hwluxx Forum gebaut:
Anhang anzeigen 34527 Anhang anzeigen 34528 Anhang anzeigen 34529
(Quelle: http://www.hardwareluxx.de/community/15198807-post442.html, hoffe mal m0rf hat nichts dagegen, sonst bitte melden, aber im hwluxx kann man nur als angemeldeter User die Bilder sehen...)
Ganz schön krass wie ich finde!
moin,
sicher gibts auch sinnvolle verwendungen fuer dockstar-cluster.
die dock hat ja nur 3 usb anschluesse, die man ohne adapter benutzen kann, und die gebuendelte rechneleistung von mehren dockstars schadet ja auch nicht...
momentan scheitere ich leider noch daran, meinen huawei k3765 hv zum laufen zu kriegen.
mal sehen, ob ich heute nacht irgendwo das benoetigte usb_modeswitch fuer das squeeze herbekomme.
Es gibt USB-Hubs.
Die man mit _einem_ anderen Prozessor anstatt drei ARMen genauso bekommen könnte, zu ähnlicher wennicht sogar geringerer Leistungsaufnahme. Müsste man zugegebenermaßen mal benchen und nachmessen.
Sehe ich wie dargelegt nicht so. Aber man muss ja auch nicht immer einer Meinnung sein, wäre ja schlimm ;)
schöne Grüße
So, ich hab mir auch so ein Teil geholt.
Wie finde ich nun die Adresse raus mit der ich mich via Putty verbinden kann?
In deinem Router in der Übersicht der angeschlossenen Geräte.
Falls man kein Router/kein Router mit DHCP hat:
die StandardIP des Docks ist 169.254.X.Y
Y= Letzten beiden Ziffern/Buchstaben der Mac von HEX nach Dezimal umgerechnet
X = die beiden Stellen davor ebenfalls von Hex nach Dezimal.
Vorher sich natürlich selbst eine IP im Bereich 169.254.x.y geben und als Netzmaske 255.255.0.0
(z.B. 169.254.0.1)
Es gibt auch nen passenden Linuxbefehl zum umrechnen: echo $(printf "169.254.%d.%d" 0xbe 0xef)
Wobei be = 4. und 3. letzte Stelle der mac und ef = Vorletzte und letzte Stelle der mac.
Die Macadresse steht auf der Unterseite vom Dock!
Findet sich alles auf http://ahsoftware.de/dockstar/
Falls ihr die Routervariante nutzt, deaktiviert das Internet bis das "nach Hause telefonieren" abgeschaltet ist. Sonst dürft ihr euch bei Pogoplug anmelden und nen neues Kennwort setzen...
Hm, hatte ich gelesen, in meiner Fritzbox taucht er aber nicht auf. Die, die aufgeführt sind hab ich alle schon angepingt, aber ich seh nur mein R61 an dem ich gerade tippe.
Wenn ich die Betriebsspannung zuschalte blinkt die grüne LED, danach blinkt sie gelb und zum Schluss leuchtet sie dauerhaft gelb. Ist das korrekt?
Ja -> aus http://www.hardwareluxx.de/community/f101/der-20-server-735098.html
Interpretation der LEDs
* Aus: Gerät ist aus, es läuft das neue uBoot oder Plugbox ist fertig gebootet
* Blinkendes Grün: Der alte Bootloader startet
* Blinkendes Orange: Plugbox bootet (kann eine Weile dauern)
* Dauerhaftes Grün: Plugbox läuft, Internet ist aktiv, Firmware kann nach Hause telefonieren
* Dauerhaftes Orange (oder auch blinkendes Orange): Plugbox hat gebootet, Internet ist aktiv, Firmware kann nicht nach Hause telefonieren (wenn man die entsprechende Zeile auskommentiert hat)
Abnei: Macsperre am Router aus? Sonst gehts natürlich nicht ;)
Edit: So mein Kyocera ist nun ein Netzwerkdrucker. :thumbsup:
moin,
lade dir einfach den dhcp-server dort runter -- http://www.heise.de/software/download/dhcp_server/18939
dann den dock direkt mit netzwerkkabel in den rechner, auf dem der dhcp server installiert wurde.
in dem config-file des dhcp servers kannst die adressen vorgeben - die erstmoegliche ist es dann in der dock
ganz wichtig ist es, dass das dock noch keine verbindung zum internet aufnehmen kann, bevor man die originale software disabled hat.
der huawei k3765 wird mittlerweile sofort erkannt - hatte nen brett vor dem kopf :rolleyes:
nachdem ich jetzt unter windows per AT kommando das flash-cdrom des sticks abgeschaltet habe, hat sich das modeswitch problem unter linux erledigt :D
jetzt frage ich mich, ob man das linux der dock nicht auch auf der micro-sd des huawei sticks installieren koennte......
gruß
