20€ "mini Server"
da hab ich ja echt glück gehabt, dass ich neulich bei mm das letzte exemplar für 40€ ergattern konnte. war runtergesetzt von 69€. mich hats gefreut. :D die kleine kiste soll mir meine boxen ins netz hängen, sodass ich von allen pcs aus ton über die boxen kommen lassen kann. wobei ich auch über einen einsatz als vdr-backend nachdenke.
mal sehen, was am ende rauskommt.
Jetzt gibts das Pogoplug bald günstiger als das Dockstar ;(
Pogoplug für 56 € inkl. Versand bei ibood.de als ibood des tages
gibt es eigentlich schon "gute" WLAN-USB-Sticks mit 300MBit (agn) und möglichst 3 Antennen die einigermaßen bezahlbar sind und unter Linux problemlos laufen? :D
um mal paar bilder hier rein zu bringen so sieht das ding bei mir aus.
ne lcdproc.
ich finde damit lassen sich einfacher neue sachen realisieren.
für sabnzbd bastle ich gerade ne seite
Nun gilt es wohl als sicher dass die Dockstar "discontinued" ist, also ausläuft.
Nachfolger ist die GoFlex Net (oder so ähnl.), da geht auch schon jeffs debian drauf wie ich gehört hab.
nachdem hier doch etwas Ruhe eingekehrt ist hab ich nochmal eine Frage. Die betrifft zwar eher Linux als die Dock selbst, aber scheinbar haben die Profis den Thread ja abonniert :thumbup:
Ich brauchte jetzt auch mal den Scanner von meinem Samsung Multi-Gerät, und da Laptop abstecken, Drucker abziehen, an den Laptop anschließen, scannen und alles wieder zurück doch etwas blöd ist hab ich mich dran versucht auch die Scanfunktion zu verwenden.
Hab mich dazu auch etwas eingelesen, aber irgendwas fehlt noch...
Habe zunächst das Paket sane installiert.
dann muss man ja einen Netzwerk-Dämon nutzen, also entweder inetd oder xinetd. da bei mir letzter vorhanden war habe ich diesen gewählt.
sane-find-scanner
und
scanimage -L
führt jedenfalls auch zum gewünschten Scanner:
root@debian:~# scanimage -L
device `xerox_mfp:libusb:001:004' is a Samsung Samsung CLX-3170 Series multi-function peripheral
Also sollte das schonmal funktionieren.
Dann noch die Netzwerkkonfiguration.
Also nach verschienden Anleitungen versucht Dateien anzupassen :rolleyes:
/etc/xinetd.conf
defaults
# Please note that you need a log_type line to be able to use log_on_success
# and log_on_failure. The default is the following :
# log_type = SYSLOG daemon info
        only_from      =  192.168.1.0/24
        instances      = 600
        log_type       = SYSLOG authpriv info
        log_on_success = HOST PID
        log_on_failure = HOST
        cps            = 25 30
includedir /etc/xinetd.d
service sane-port
              socket_type = stream
              server = /usr/local/sbin/saned
              protocol = tcp
              user = saned
              group = saned
              wait = no
              disable = no
sane-port stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/saned saned
192.168.1.0/30
Die Datei hat sich mit der Dauer der Einrichtung erweitert weil verschiedene Seiten verschiedene Vorgehensweisen vorschlagen...
ich dachte lieber zuviel als zu wenig :D
im Ordner /etc/sane.d/ existierte keine Datei namens sane.conf wie es in jedem Tutorial steht, also habe ich die Datei angelegt.
dort habe ich nur den IP Bereich eingetragen, welcher Zugriff haben soll:
192.168.1.0/24
in der dll.conf sollte man noch die Raute vor "net" entfernen, dort war aber direkt nach der Installation keine vorhanden.
Also weiter im Text.
eigentlich sollte der xinet.d auch eine Datei namens sane-port im Ordner /etc/xinetd.d anlegen, war aber nix da, also selbst gemacht.
Inhalt der sane-port
service sane-port
	port		= 6566
	wait		= no
	user		= root
	group		= root
	server		= /usr/sbin/saned
	disable		= no
Auf dem Windows7 Rechner habe ich dann das Programm SaneTwain entpackt, die "SaneTwain.ds" in den Ordner C:\Windows\twain_32 verschoben und das Programm gestartet.
unter Host die passende IP eingetragen und er lässt auch eine Verbindung zu, findet dann aber den Scanner nicht:
"No devices found on backend"
Also an einem Linux Laptop probiert. Paket installiert etc.
der lässt mich auch verbinden auf den Port 6566, aber leider auch kein Scanner in Sicht:
nicole@nicole-uni:~$ telnet 192.168.1.8 6566
Trying 192.168.1.8...
Connected to 192.168.1.8.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
nicole@nicole-uni:~$ scanimage -L
netdiscovery: relocation error: /lib32/libnss_files.so.2: symbol strcmp, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
nicole@nicole-uni:~$ sudo sane-find-scanner
[sudo] password for nicole:
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
wo könnte der Fehler sein?
eigentlich bedeutet sane doch "scanner access now easy".
:huh:
die Konfiguration ist auch vorhanden, ist aber eh eien Client-Geschichte.
habe auch mal den xinetd deinstalliert und stattdessen inetd verwendet, aber genau das gleiche Bild.
bin auch die ganze ubuntuusers Geschichte 2x durchgegangen, es funzt alles, nur wird der Scanner nicht gefunden.
irgendwas verhindert, dass ich mit einem Client Zugriff bekomme.
Auf die Dock und den passenden Port komme ich, nur der Scanner scheint nicht "freigegeben".
wird langsam zur unendlichen Geschichte.
UPDATE:
Fehler gefunden, musste die Berechtigungen der Dateiene in
/dev/bus/usb/001
ändern!
"scheinbar" funktioniert es jetzt... Tests stehen noch aus, jedenfalls wird der Scanner erstmal gefunden! juhuu
Edit2: es geht!
wäre das WLAN jetzt nicht so langsam...
unter Linux findet er den Scanner leider immer noch nicht.
wenn du die zugriffsrechte auf dateien in /dev änderst, werden diese beim nächsten reboot wieder zurückgesetzt. ich habe stattdessen den user saned der gruppe lp hinzugefügt, da diese gruppe zugriff auf das all-in-one-gerät hat.
# ls -la  /dev/bus/usb/001/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root    140 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x 3 root root     60 Jan  1  1970 ..
crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 Jan  1  1970 001
crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Jan  1  1970 002
crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Jan  1  1970 003
crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Jan  1  1970 004
crw-rw-r-- 1 root lp   189, 4 Nov  2 15:24 005
root@dockstar:~# adduser saned lp
Adding user `saned' to group `lp' ...
Adding user saned to group lp
Done.
den erste aufruf hab ich gemacht, bevor ich saned zu lp hinzugefügt hab, den zweiten anschließend:
$ scanimage -L
ich@t400s:~$ scanimage -L
device `net:192.168.1.2:hpaio:/usb/Officejet_J5700_series?serial=xxxxxxxxxxxxxx' is a Hewlett-Packard Officejet_J5700_series all-in-one
ich@t400s:~$
habe lediglich die oben verlinkte anleitung für ubuntu zu hilfe genommen. kann somit bestätigen, dass diese mit debian funzt.
Ich hab gerade eben eine niegelnagelneue Dockstar beim Händler für ~ 23 € inkl. VK geordert :)
Die Aktion ist leider vorbei, es gab nen 30 € Gutschein für 9 € für Tradoria.de (sowas wie Ebay.). (Aktion ging nur 2-3 h dann war alles weg^^)
Endlich eine Ersatzdockstar.. :thumbsup: *rumhüpf*
(Sie wird eine Notfall-DSL-Aufall-UMTS-zur-anderen-Dockstar-weiterreiche-Router-Dockstar, da mein UMTS stick nur am Fenster HSDPA kann ... )
Bei mir hat sich der Hauptverwendeungszweck der Dockstar mittlerweile eigentlich komplett auf Samba verschoben, alles andere brauch ich im Alltag irgendwie doch nicht und ist nur Spielerei :rolleyes:
Meine läuft hier dauerend - sie ist wie gesagt mehr oder weniger Wlan "Bridge"(eigentlich Router).
So, hab jetzt auch eine zweite Dockstar. Nagelneu und eben gerade für 20€ beim Media Markt gekauft. :D :thumbsup:
Ich muss echt sagen, momentan sind die Angebote dort wirklich gut, gibt z.B. eine externe 1TB 2,5"-HDD von Iomega oder Samsung für 99€, 500GB von Seagate (ebenfalls extern 2,5") für 44€. Einen Canon MP550 gibts dort momentan für 79€, der günstigste Geizhals-Preis ist 82€ + Versand.
Was sind eigentlich die größten Platten, die man momentan ins Notebook bekommt? Da ich meine Daten eigentlich auf dem Rechner haben will, würde ich die Platten austauschen und meine alte als Transportmedium nutzen wollen.
@iYassin wat fürn MM habt ihr denn? !?!
Hättesch gleich alle kaufen sollen für den Preis... und dann für 5 € mehr hier ins Forum ;)
Falls noch jemand einen USB Stick braucht für seine Dockstar,
im MM gibt es Deutschlandweit den SanDisk Cruzer Blade 4 GB für 5 €.
Bei meinem waren sie schön versteckt *grr*.
Schreibgeschwindigkeit liegt bei 5 MB/s, Lesegeschwindigkeit wohl bei 20 MB/s.
